Не працює кондиціонер. - страница №3 - Загальні технічні питання
Старий 17.08.2016, 00:26 #41
Аватар для ALCANTAR
ALCANTAR ALCANTAR зараз поза форумом
Авто: Opel Vivaro 1,9
Вік: 36
Дописи: 123
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
Аватар для ALCANTAR
Вік: 36
Дописи: 123
Типово Re: проблемы с кондиционером
Допис від шева Не працює кондиціонер. - Пост 385508 - Фото 1
кондиционер на холостых держит давление 13атм при нажатии на газ давление возрастает до 14атм,а потом начинает падать до 7атм. в чем может быть причина
Если муфта при этом не выключается, и давление на низкой линии в этот момент возрастает. Большая вероятность что это клапан. Попробуйте в работе температуру конденсатора(наружного радиатора) эсли в начале горячий а к средине уже холодный, тогда мой диагноз еще раз подтверждается. Но 100% гарантии не даю, нужен чательный осмотр.
Добавлено через 6 минут
Не працює кондиціонер. - Пост 385508 - Фото 2
Вот этот клапан я имею ввиду. И ще обратите внимание на прижимную пластину, которая прижимается к шкиву компрессора при включении, она может пробуксовывать.
Востаннє редагував ALCANTAR: 17.08.2016 о 00:33. Причина: Добавлено сообщение
ALCANTAR зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.08.2016, 21:19 #42
Аватар для RomaS
RomaS RomaS зараз поза форумом
Звідки Ви: г. Шостка
Авто: Рено Трафик 2.5 2011
Дописи: 162
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 53 раз(а) в 29 сообщениях
Аватар для RomaS
Дописи: 162
Типово Re: Не працює кондиціонер.
Тоже не работает. Утечка в компрессоре. Новый дорого, б/у кот в мешке, ремонтировать свой, где? У нас в городе никто не берется. Куда то отправить? Без него ездить можно? Как поступить?
Желаю удачи!
RomaS зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.08.2016, 21:40 #43
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від RomaS Не працює кондиціонер. - Пост 385621 - Фото 1
мастер сервис. погуглить.
Старий 17.08.2016, 21:41 #44
Аватар для ALCANTAR
Вік: 36
Дописи: 123
Аватар для ALCANTAR
Вік: 36
Дописи: 123
Допис від RomaS Не працює кондиціонер. - Пост 385623 - Фото 1
Если не к спеху, я могу занятся компрессором. Но для этоговам необходимо будет ремень преобрести короткий. Обрисуйте ситуацию, где травит на корпусе или сальник, какая модель компрессора? Если дадите информацию, я вам дам ответ по предворительной стоимости комплектующих
Старий 17.08.2016, 22:54 #45
ALCANTAR, Здравствуйте,меня интересует от чего в первую очередь зависит температура воздуха на выходе от испарителя,допустим 7 градусов,как можно добиться 4 и ниже? В некоторых авто при включении кондера моментально дует ледяной воздух,как этого можно достичь,может там другая система или управление?
Старий 17.08.2016, 23:18 #46
Аватар для ALCANTAR
Вік: 36
Дописи: 123
Аватар для ALCANTAR
Вік: 36
Дописи: 123
Допис від igrok960 Не працює кондиціонер. - Пост 385655 - Фото 1
На температуру выходящего воздуха из дефлекторов может влиять много факторов, попробую некоторые из них перечислить.
1. Температура входящего воздуха в испаритель
2. Температура наружного воздуха
3. Состояние испарителя и конденсатора(может быть забит грязью или нарушена целосность ламелей- оребрения самого теплообменника)
4. Количество фреона в системе (недотаток или избыток)
5. Не полностью перекрывается заслонка переключения с радиатора печки на испаритель кондиционера( в устройство головастиков ещеьне вникал, но помоему там краника печки нет и темп. Воздуха регулируется заслонкой)
6. В конце концов качество заправленого в систему фреона.
И это еще далеко не весь список факторов
Добавлено через 29 минут
igrok960, Попробйте начать с фильтра салона. Потом с конденсатора(наружного радиатора) для того чтобы хорошо его очистить, в идеале нужно снимать бампер, снимать сам конденсатор с креплений и воздухом хрошенько продуть оба радиатора, и конденсатор и основной радиатор воздухом, ну а после зборки промыть АККУРАТНО керхером. Видел в интернете испаритель кто-то мыл, неразгерменитизируя систему. Просто разбирал корпус который под капотом, там и находится испаритель. Если авто експлуатировалось без фильтра - испаритель может быть очень грязным!
Востаннє редагував ALCANTAR: 17.08.2016 о 23:47. Причина: Добавлено сообщение
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ALCANTAR за это полезное сообщение:
igrok960 (17.08.2016), traf72 (18.08.2016)
Старий 17.08.2016, 23:53 #47
ALCANTAR, Поставил кран печки,новый радиатор,промыли колбу(или влагоотделитель),была забита сетка перед испарителем,промыли.Но улучшений практически не заметно,дует как и раньше 8-10 градусов.Раньше грешил на радиатор,немного был посыпан и окислен.Может поможет замена фильтра(дросселя)перед испарителем?помимо сетки там стоит какой то распылитель или калиброванное отверстие. В моей системе судя по забитой сетки много коричневой взвеси и грязи,возможно забит испаритель.Как можно и чем промыть систему?
Старий 18.08.2016, 00:02 #48
Аватар для ALCANTAR
Вік: 36
Дописи: 123
Аватар для ALCANTAR
Вік: 36
Дописи: 123
промыли колбу(или влагоотделитель)Не працює кондиціонер. - Пост 385660 - Фото 1
Чем промыли?
Старий 18.08.2016, 00:14 #49
Допис від ALCANTAR Не працює кондиціонер. - Пост 385661 - Фото 1
Чем промыли?
Слил масло,залил грамм 250 жидкого фреона,поболтал и слил,продувался ртом хорошо Не працює кондиціонер. - Пост 385661 - Фото 2
Старий 18.08.2016, 05:40 #50
Аватар для ALCANTAR
Вік: 36
Дописи: 123
Аватар для ALCANTAR
Вік: 36
Дописи: 123
igrok960, Фреон жидкий R141b?
Систему вакуумировали?
Добавлено через 15 минут
igrok960
https://busovod.ua/attachment.php?at...9&d=1467402640
Дроссель я рекомендовал бы однозначно под замену.
Фильтр осущитель тоже, заменить, но он гад не дешевий, не все могут себе его позволить. Некоторые покупают осушитель в б/у состоянии, но в такой ситуации он не ценен металлолома, и использовать повторно его нельзя. Тем кто не соглашался на покупку нового осушителя я сушил его азотом и длительным вакуумированием.
Востаннє редагував ALCANTAR: 18.08.2016 о 05:57. Причина: Добавлено сообщение
Поблагодарили ALCANTAR за это сообщение:
igrok960 (18.08.2016)
Старий 18.08.2016, 07:19 #51
Аватар для Arshin 81
Звідки Ви: Макеевка.
Авто: Renault Trafic 1.9
Дописи: 435
Вы сказали Спасибо: 345
Дописи: 435
ALCANTAR, ведь в фильтре осушителе находиться просто силикагель это так? и вроде как он может востанавливать свои свойства если нагреть его до определенной температуры определенное время, например в духовке! такой вариант возможен?
Старий 18.08.2016, 07:43 #52
Аватар для ALCANTAR
Вік: 36
Дописи: 123
Аватар для ALCANTAR
Вік: 36
Дописи: 123
Допис від Arshin 81 Не працює кондиціонер. - Пост 385671 - Фото 1
Да вы правы, это старый дедовский метод, чулок селикагель. Но фильтрующий элемент вы не востановите никак. Не факт что в внутри селикагель там может находиться комбинированый наполнитель для предотвращения повышения кислотности масла помимо осушаюшего эфекта. И сушить его достаточно долго придётся.
Arshin 81 (18.08.2016)
Старий 18.08.2016, 09:08 #53
Допис від ALCANTAR Не працює кондиціонер. - Пост 385678 - Фото 1
Фреон жидкий R141b?
Не знаю каким фреоном промывали,товарищ сказал что промывочный,пальцы мочил,терпимо холодный,быстро испаряется.Перед заправкой систему естественно вакуумировал.
Старий 18.08.2016, 11:01 #54
Аватар для traf72
traf72 traf72 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина. Винница
Авто: рено-трафик 2.5 2005г.
Дописи: 63
Вы сказали Спасибо: 47
Аватар для traf72
Дописи: 63
Допис від igrok960 Не працює кондиціонер. - Пост 385706 - Фото 1
Добрый день. Подскажите куда и как поставили кран печки?
Спасибо!
traf72 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.08.2016, 11:43 #55
traf72, Сложностей нет,ОЖ не сливал,разрезал шланг и вставил кран. Избавляешся от раскаленного ящика в салоне.
Назва:  DSC04373.jpg
Переглядів: 38
Розмір:  80,5 КБ
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо igrok960 за это полезное сообщение:
Cem (18.08.2016), traf72 (18.08.2016), VivaTurbo (03.06.2019)
Старий 18.08.2016, 12:19 #56
Аватар для traf72
Дописи: 63
Аватар для traf72
Дописи: 63
Допис від igrok960 Не працює кондиціонер. - Пост 385729 - Фото 1
У меня в самом ящике сломалась заслонка. Весной снимаю патрубки с печки а осенью одеваю. Боюсь печка пересохнет. Подскажите куда какой шланг ставить с догревателями на верхний патрубок печки или на нижний ? За снятие панели
просят 1200грн .
Старий 18.08.2016, 12:53 #57
на верхний патрубок.рядом с догревателем.на фото видно.
traf72 (18.08.2016)
Старий 18.08.2016, 14:23 #58
Аватар для traf72
Дописи: 63
Аватар для traf72
Дописи: 63
Допис від igrok960 Не працює кондиціонер. - Пост 385742 - Фото 1
Значит ставить кран и не играться с панелью ? Спасибо.
Я так понял кран перекрывает печку на лето ?
Старий 18.08.2016, 14:34 #59
Дописи: 435
Дописи: 435
Допис від igrok960 Не працює кондиціонер. - Пост 385749 - Фото 1
интересное решение для лета. А что сильно горячо летом от печки?
Старий 18.08.2016, 16:50 #60
Допис від traf72 Не працює кондиціонер. - Пост 385759 - Фото 1
Поставишь кран,узнаешь результат.
Допис від Arshin 81 Не працює кондиціонер. - Пост 385759 - Фото 2
С краном естественно лучше и быстрей нагоняет холод.
Востаннє редагував igrok960: 18.08.2016 о 19:48. Причина: Добавлено сообщение
кондиціонер. , працює
Кондиціонер (CRDI мотор) Romek9 Загальні технічні питання та тюнінг 32 07.05.2012 15:28
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 10:56.
