Подушка безопасности, датчик удара, блок управления airbag - страница №1 - Загальні технічні питання
Старий 10.10.2015, 10:51 #1
Аватар для MrMagnat
MrMagnat MrMagnat зараз поза форумом
Авто: Nissan Primastar
Дописи: 7
Аватар для MrMagnat
Дописи: 7
Типово Подушка безопасности, датчик удара, блок управления airbag
Мужики! Подскажите, стоит ли какой-то датчик удара на Nissan Primastar (Renault Trafic) 2004 год, 2.50 объем. Стрельнула подушка водителя, заменили блок управления подушки безопасности. Теперь встал вопрос, а есть ли в данной машине какой-то датчик удара которые необходимо заменить? Cам блок управления подушки не подключали так как если стоит датчик удара и он замкнут то при подключении блока управления подушка может стрельнуть...опасаюсь...Спасибо.
MrMagnat зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.10.2015, 23:44 #2
Типово Re: Подушка безопасности, датчик удара, блок управления airbag
Допис від MrMagnat Подушка безопасности, датчик удара, блок управления airbag - Пост 340606 - Фото 1
да они на всех авто в районе бампера стоят
Старий 11.10.2015, 13:01 #3
Если судить по данным из "Руководства по ремонту и диагностики", то датчик фронтального удара находится в ЭБУ подушек, а датчик бокового удара (для машин с боковыми подушками и шторками), за накладкой водительского порога со стороны лючка бензобака.
Допис від Беза Подушка безопасности, датчик удара, блок управления airbag - Пост 340652 - Фото 1
По датчик удара бить не надо, он срабатывает от величины замедления!
Востаннє редагував vitos svp: 11.10.2015 о 13:05. Причина: Добавлено сообщение
Старий 11.10.2015, 20:48 #4
Допис від vitos svp Подушка безопасности, датчик удара, блок управления airbag - Пост 340740 - Фото 1
Замедления чего?
Старий 11.10.2015, 21:23 #5
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
А чего не почитаете и не посмотрите ошибки. Там все скажет комп, помимо отключенной подушки будет что то еще или не будет. Вот тогда и заморочитесь ))))) А датчик действительно должен быть впереди. И он не может быть замкнутым или разомкнутым, там стоят акселерометры с аналоговым выходом.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 12.10.2015, 01:44 #6
Допис від Беза Подушка безопасности, датчик удара, блок управления airbag - Пост 340779 - Фото 1
Замедления чего?
Скорости движения автомобиля!
Старий 12.10.2015, 16:12 #7
Аватар для shur1k
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Дописи: 876
Вы сказали Спасибо: 1.372
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від Беза Подушка безопасности, датчик удара, блок управления airbag - Пост 340896 - Фото 1
Замедления чего?
Есть такая штука, акселерометр называется (в каждом смартфоне есть). Показывает линейные ускорения по всем трем осям. Вот по величине этого самого ускорения (оно бывает как положительным, так и отрицательным) и идет сработка.
vitos svp (12.10.2015)
Старий 26.03.2017, 19:35 #8
Аватар для Lucku
Хаттабич
Звідки Ви: Украина Борисполь
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 414
Хаттабич
Аватар для Lucku
Дописи: 248
Народ, а просветите меня плиз...
Я как купил машину, то думал она без подушки...но!!!!!..летом разбирая салон нашел блок AIRBAG между сидений с подключенными проводами, а сегодня , снимая руль я обнаружил саму подушку, причем подключенную....но надписей на руле небыло(а-ля SRS или AIRBAG ) При включении зажигания контролька подушек не загорается вообще!.....но в тестовом режиме (есть такой на Ford) контролька загорается на долю секунды...и все!...
Не могу понять, эта штука все не подключена? Или не работает? или так работает обманка? Или оно так на Ford должно быть? Как узнать? и кто может глянуть что к чему?
Нипанятна....
Машина ford connect если что.
На туксоне, при включении зажигания контролька AIRBAG загорается и тухнет, как машина завелась.....
Я так понимаю, что если подушки не работают...то контролька светится постоянно....
Старий 26.03.2017, 21:21 #9
встречал интересные варианты.....
заклеенный светодиод в панеле приборов!
не горит диод - нет проблем......
глянь. может у тебя как раз тот вариант
диагностика твоего форда может сказать всё об аирбеге
Старий 26.03.2017, 21:49 #10
Аватар для Lucku
Хаттабич
Дописи: 248
Хаттабич
Аватар для Lucku
Дописи: 248
Допис від vectra20 Подушка безопасности, датчик удара, блок управления airbag - Пост 406434 - Фото 1
Та не, не заклеен он!...Когда делаю самодиагностику то там есть такой параметр-LEDS/ при котором загораются все лед лампы приборки, при этом лампа загорается на тысячную долю секунды(специально ловил))))
Надо будет заехать к вам! Да может трошки лошадей добавиться?!)))
Если не ошибаюсь, то блок управления подушками стоит БОШ, но модель и номер не знаю....разобрать мне салон ничего не стоит, так что как-то так
Там Шума как-то писал про обманку подушки, типа лампочку потушит, но не сработает при аварии....(вернее не на всю мощь)...но я так понял самодиагностику она должна проходить при включении зажигания?!
И еще...если меняется сам ЭБУ, но в нем нет физической связи с блоком АИРБЕГ, то такая лажа может быть?
У меня просто меняный блок на90 % уверен в этом.
Ну и ДТП имели место быть, Жести небыло, но подушка могла сработать....
Старий 26.03.2017, 22:01 #11
Допис від Lucku Подушка безопасности, датчик удара, блок управления airbag - Пост 406435 - Фото 1
Діагностика все прояснить.
Робив чи Ти її коли не буть?
І звідки впевніність по заміну блоку?
Та ну..... Нафіга зайві піитання.
Є лише одне- на діагностиці був?
Старий 26.03.2017, 22:02 #12
треба зробити диагностику по блоку аирбега
Старий 26.03.2017, 22:05 #13
Аватар для Lucku
Хаттабич
Дописи: 248
Хаттабич
Аватар для Lucku
Дописи: 248
Допис від shuma34 Подушка безопасности, датчик удара, блок управления airbag - Пост 406437 - Фото 1
Скажу проще, ни диллер, ни СТО где я обслуживаюсь не взялись даже читать этот мотор.
Диагностика только путем нажатия кнопок на приборке и все.
(но кое-что всетаки выяснить и вылечить удалось)
Говорят их оборудование не читает ЭБУ до 2004 го года....у меня именно 2004 год выпуска.
Такие пироги.....
Пы.сы. мне чудом удалось узнать, что в 2009 том была какая-то операция с PCM.... машина уже была в Украине....шо там диагностировали и как неизвестно, одно знаю, на самом блоке ЭБУ метки как на разборке(, год, мотор.)
И машину можно завсти только одним ключом, второй ЭБУ не видит.
ЭБУ Бош тоже, если что)
А насос БОШ VP серии..кажись 32.
Старий 26.03.2017, 22:14 #14
странно
транзита с таким же блоком читал\писал
надо поглядеть
шо то тут не то
Старий 26.03.2017, 22:20 #15
Допис від vectra20 Подушка безопасности, датчик удара, блок управления airbag - Пост 406445 - Фото 1
странно
надо поглядеть
шо то тут не то
Угу. Шось не то!!!
Подушка безопасности, датчик удара, блок управления airbag - Пост 406445 - Фото 2
Старий 26.03.2017, 22:34 #16
Аватар для Lucku
Хаттабич
Дописи: 248
Хаттабич
Аватар для Lucku
Дописи: 248
Гы там таких моторов не диагностировали.Но мотор у меня именно BHPA
Надо ехать!
Причем оборудование у них было именно delfi
Старий 26.03.2017, 22:44 #17
так нема питаннь....
вибірай до кого і вперёд
Старий 26.03.2017, 22:59 #18
Аватар для Lucku
Хаттабич
Дописи: 248
Хаттабич
Аватар для Lucku
Дописи: 248
Так это вот....я дико извиняюсь.....а шо? Есть конкуренты вблизи Киева кроме вас, Володя?
Завтра наберу.
Поблагодарили Lucku за это сообщение:
Vet (27.03.2017)
Старий 26.03.2017, 23:15 #19
набирай
шось придумаем
Старий 12.12.2017, 15:18 #20
Аватар для Despech
Despech Despech зараз поза форумом
Звідки Ви: Днепр
Авто: Vivaro 2,5 2006 дорестайл
Дописи: 8
Аватар для Despech
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 8
Всем привет, а датчик удара одноразовый? Надо ли его менять после ДТП или только подушку? И как скинуть ошибку по удару, если она пишется
Despech зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
airbag , датчик удара , подушка безопасности
Куплю блок управления стеклоподъемниками sgas Куплю... 10 23.09.2015 21:09
(Ford) Блок управления двигателем ТДСИ Хохол Продам... 0 28.09.2013 08:48
Блок управления печкой кондиционером mike_man Загальні технічні питання та тюнінг 5 07.09.2013 23:43
Блок управления двигателем Т5 77kw Леонид 80 Двигун паливна єлектроника 6 21.08.2013 08:47
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:49.
