Проблема с машиной....тупит, плохо едет - страница №4 - Єлектрообладнання
Старий 15.07.2017, 12:14 #61
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Авто: Traffic 2008. 2.5
Дописи: 402
Вы сказали Спасибо: 131
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Типово Re: Проблема с машиной....тупит, плохо едет
Походу вакуум где то убегает.
Добавлено через 59 секунд
Да а не2,5 в томже районе?
Востаннє редагував вите4ек: 15.07.2017 о 12:15. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.07.2017, 12:22 #62
wasya, на стоячей или в накате?
Старий 15.07.2017, 12:50 #63
вакуум тікає
Старий 15.07.2017, 12:55 #64
Допис від igrok960 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415134 - Фото 1
только в накате...особенно в повороте,когда с передачи снимаю и притормаживаю
Старий 15.07.2017, 15:59 #65
Допис від Piric Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415144 - Фото 1
На 2.5 ?
Трохи вище мова йшла про 1,9...
Якщо лінь пошувиком користуватись..
Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415144 - Фото 2
Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415144 - Фото 3
Старий 15.07.2017, 16:13 #66
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415147 - Фото 1
Старий 15.07.2017, 22:36 #67
Допис від wasya Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415171 - Фото 1
Думаю потеря вакуума здесь не причем.Больше смахивает на неисправный концевик сцепления.Твой ЕГР подключен?
На моем падали обороты и мог заглохнуть при накате после замены датчика колена,когда поставил не оригинал.
Старий 15.07.2017, 22:40 #68
Аватар для Gena81
Gena81 Gena81 зараз поза форумом
Авто: Виваро 1,9
Дописи: 16
Вы сказали Спасибо: 3
Аватар для Gena81
Авто: Виваро 1,9
Дописи: 16
Добрый вечер! Нашел я проблему, почему турбина не дует... В общем она как-то приклинивает. На не заведенном моторе крыльчатка турбины вращается пальцем легко. Но стоило мне завести машину и снять патрубок, я увидел невращаюющуюся крыльчатку.... я ее подтолкнул легонько .... и о чудо! Пропал запах соляры с выхлопа. замерял ОР-СОМом надув, он 204 кпа на 2600 оборотах (дальше даже крутить не стал). Сел проехался - ракета, раскрутил до 4000 оборотов и никаких ошибок. Вот как оно бывает... ошибка Р1125 оказалась в турбине а не трандьюсере.
Буду разбирать турбину, да смотреть.
Gena81 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.07.2017, 23:15 #69
Допис від igrok960 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415180 - Фото 1
Твой ЕГР подключен?
подключен
Допис від igrok960 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415180 - Фото 2
она как то с утра так вымахивается,на холодную,пока из дома выезжаю..потом все ок...
..а концевик сцепления имеет значение к такому:иногда еду медленно,переключюсь с 1 на 2-3 пер.,отпускаю газ,а она сама прет,шо дурная без газу по прямой?
Старий 16.07.2017, 14:11 #70
з кінцевиком чи без нього авто саме перти як дурне не буде.. чи він працює чи ні замітно коли на стоячому авто натиснути на газ з нажатим і відпущеним сцепленням обороти будуть по різному набиратись ( різко коли педаль нажата і повільніше коли відпущена)
wasya (16.07.2017)
Старий 16.07.2017, 17:56 #71
Допис від Gena81 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415214 - Фото 1
а якщо свистить починаючи від 1600 до 2000,це означає,що обертається?
Старий 16.07.2017, 19:41 #72
Аватар для Gena81
Авто: Виваро 1,9
Дописи: 16
Аватар для Gena81
Авто: Виваро 1,9
Дописи: 16
Допис від wasya Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415220 - Фото 1
да, это значит , что вращается. Легонько так посвистывает (не режет слух)
но если свистит уже очень, то может крыльчатка быть повреждена. У меня начала посвистывать только после глушения ЕГР где-то после 2000 оборотов
Востаннє редагував Gena81: 16.07.2017 о 19:47.
Поблагодарили Gena81 за это сообщение:
wasya (16.07.2017)
Старий 27.01.2018, 23:38 #73
Аватар для k1ngenya
Звідки Ви: Украина, Черкассы
Дописи: 125
Аватар для k1ngenya
Дописи: 125
Вопрос у меня на холостых идёт постоянный забор воздуха через клапан управления турбиной, так и должно быть или искать где собака зарыта?
Старий 28.01.2018, 01:13 #74
Допис від k1ngenya Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 427790 - Фото 1
Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 427790 - Фото 2
Клапан в трандюсере не герметичен(+ не хватает силы электромагнита удержать клапан), воздух должен проходить охлаждая обмотку.
Старий 28.01.2018, 08:49 #75
Аватар для k1ngenya
Дописи: 125
Аватар для k1ngenya
Дописи: 125
Допис від igrok960 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 427799 - Фото 1
Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 427799 - Фото 2
Вот щас на холодную завел он воздух не берёт через сброс, проехал и нагрел авто до 2ух делений и начинает брать воздух через сброс на холостых, так должно быть? Клапану и года нету.
Старий 28.01.2018, 09:45 #76
Допис від k1ngenya Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 427808 - Фото 1
Плохо едет, тупит?
Старий 28.01.2018, 09:54 #77
Аватар для k1ngenya
Дописи: 125
Аватар для k1ngenya
Дописи: 125
Допис від igrok960 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 427810 - Фото 1
Плохо едет, тупит?
Именно так, разгон трудный. Датчик надува новый, расходомер новый, вакуумный насос проверенный... Расход в раене 15 по городу
Старий 28.01.2018, 10:23 #78
Допис від k1ngenya Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 427813 - Фото 1
Значит надо проверить вакуум до прогрева и после, и по питанию на трандюсер.
Старий 28.01.2018, 10:24 #79
Аватар для k1ngenya
Дописи: 125
Аватар для k1ngenya
Дописи: 125
Допис від igrok960 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 427815 - Фото 1
Какие параметры по питанию?
По вакуумной системе, было заменено 3 насоса( после выяснил что тройник забит который одеваеться на насос))), заменён ВУТ, и клапан управления турбиной это уже 3ий при мне( первый просто решил поменять, толку ноль, второй перестал работать в один день, а третий щас вот непонятный). Турбина 10к как после ремонта.
Востаннє редагував k1ngenya: 28.01.2018 о 10:32.
Старий 28.01.2018, 10:26 #80
Допис від k1ngenya Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 427816 - Фото 1
Датчик надува новый
Старый датчик живой?
Допис від k1ngenya Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 427816 - Фото 2
Для 2.5 я не в курсе, на 1.9 вакуум -09-08 kgf, а вольтаж на ХХ около 9V. При нагрузках вольтаж падает при сбросе вакуума.
Востаннє редагував igrok960: 28.01.2018 о 10:31. Причина: Добавлено сообщение
едет , машиной....тупит , плохо , проблема
Vivaro 1.9 тупит sprinterok Двигун та паливне обладнання 96 12.11.2017 21:20
Виваро тупит и не хочет ехать Зуб Двигун та паливне обладнання 28 26.09.2014 21:37
Тупит и не едет-что может быть? Hlyust Двигун та паливне обладнання 4 16.06.2014 07:44
Дизель D4BF плохо заводится и не едет, помогите SMi Двигун паливна єлектроника 26 29.08.2012 10:07
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 21:17.
