идут газы в расширительный бачек - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 15.06.2014, 18:21 #1
Аватар для евгений1974
евгений1974 евгений1974 зараз поза форумом
Звідки Ви: россия
Авто: VW transporter t4
Дописи: 4
Звідки Ви: россия
Дописи: 4
Типово идут газы в расширительный бачек
парни умоляю помогите двигатель ABL 1.9 турбо дизель турбы нет .лопнул тройник на головке может чуть и подогрел , вообще все шло к капиталке , расточил блок все собрал пошли газы в расширительный бак , мне сказали головку под замену купил новую головку ,поставил , 30 км проехал нормально ,сейчас опять весь антифриз вышибает парни уже не знаю что и делать помогите кто может, машина хлеб мой !!!
евгений1974 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.06.2014, 19:18 #2
Типово Re: идут газы в расширительный бачек
Первоначальная причина выяснена? или мастера предположили что это ГБЦ ? Снимать ГБЦ и искать причину,возможно трещина в блоке(цилиндре),может прокладка(мало вероятно),опрессовать ГБЦ,проверить плоскостя головки и блока.Других вариантов не вижу.
евгений1974 (15.06.2014)
Старий 15.06.2014, 19:39 #3
Аватар для Karbofos
Звідки Ви: нет
Авто: нет
Дописи: 240
Вы сказали Спасибо: 78
Аватар для Karbofos
Звідки Ви: нет
Авто: нет
Дописи: 240
непонятно 1.9 турбодизель, турбы нет. это как? кроме головки бывают трещины в блоке, только намного реже.
можно определить откуда течь/газы, не снимая двигатель с машины. отсоединяем шланги вход и выход ОЖ с двигателя, один патрубок глушим, заполняем двигатель водой и во второй патрубок даем давление, примерно 1кг/см2. сняв поддон, смотрим откуда закапает. если трещина в блоке обязательно из какого-то из цилиндров должно закапать.
Поблагодарили Karbofos за это сообщение:
csse (09.03.2019)
Старий 15.06.2014, 19:42 #4
Звідки Ви: россия
Дописи: 4
Звідки Ви: россия
Дописи: 4
головка совершенно новая , не разу не слышал что может блок покоробить , на старой головке была трещина на фаркамере . мастер сказал гбц под замену . и купил новую
Старий 15.06.2014, 19:46 #5
Аватар для Karbofos
Звідки Ви: нет
Авто: нет
Дописи: 240
Аватар для Karbofos
Звідки Ви: нет
Авто: нет
Дописи: 240
Допис від евгений1974 идут газы в расширительный бачек - Пост 253287 - Фото 1
значит поставили криво. блоки трескаются или от перегрева или от гидроудара, но очень редко
Старий 15.06.2014, 20:19 #6
Звідки Ви: россия
Дописи: 4
Звідки Ви: россия
Дописи: 4
антифриз в картере не наблюдаю уровень масла как был так и есть на месте
Старий 15.06.2014, 20:29 #7
Аватар для димончик
Дописи: 997
Вы сказали Спасибо: 1.438
Аватар для димончик
Дописи: 997
а как температура, газы идут сразу после запуска?
Старий 15.06.2014, 20:34 #8
Звідки Ви: россия
Дописи: 4
Звідки Ви: россия
Дописи: 4
температура начинает расти при скорости 80 км/ч а до этого нормально
сразу тишина была после запуска и на холостых норм , по дороге начинает вылетать антифриз
Востаннє редагував евгений1974: 15.06.2014 о 20:36. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.06.2014, 20:45 #9
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
1 Как поживает термостат,
2 Я не знаю как устроена система охлаждения у тебя, но у многих в расширительный бачок кроме толстого шланга подпитки, заходит еще 1-2 маленьких дренажных шлангов , если они есть, обязательно проверить на проходимость шланги и штуцера.
Старий 15.06.2014, 20:50 #10
Допис від Karbofos идут газы в расширительный бачек - Пост 253312 - Фото 1
Микротрещину этим давлением не проверишь,тем более не закапает,плюс желательно нагрев блока.При долгом поступлении ОЖ в цилиндры(в малых количествах)это при бурлении выхлопных в расширитель,на цилиндрах образуются кавитационные раковины,поршня в этих цилиндрах чище остальных,примерно уже можно определить в каком трещина.
Допис від евгений1974 идут газы в расширительный бачек - Пост 253312 - Фото 2
Он туда самотеком и не попадет,слишком мизерная трещина,попадает в малых количествах в момент нагрева и подсоса поршнем и его сразу выплевывает.
Востаннє редагував igrok960: 15.06.2014 о 20:55. Причина: Добавлено сообщение
димончик (15.06.2014)
Старий 15.06.2014, 22:34 #11
Допис від Karbofos идут газы в расширительный бачек - Пост 253334 - Фото 1
ну типа была турбина изначально, сломалась. Ее не стали ремонтировать или менять и просто заглушили. Вынули улитку из выхлопного коллектора и заварили корпус наглухо. А воздух пустили напрямую. Машина будет просто очень тупенькая и ехать не будет. А в остальном проблем не будет.
Старий 16.06.2014, 20:35 #12
Аватар для Karbofos
Звідки Ви: нет
Авто: нет
Дописи: 240
Аватар для Karbofos
Звідки Ви: нет
Авто: нет
Дописи: 240
Допис від igrok960 идут газы в расширительный бачек - Пост 253503 - Фото 1
да, про нагрев я забыл. у нас на предприятии так блоки испытывают, нагрев до 85 градусов протоком горячей воды и давление. но большим давлением давить опасно. для каждого дизеля есть тех.условия по опрессовке, но для этого я просто их не знаю. а если снять выхлопной коллектор? обычно по нагару в нем тоже видно, из какого цилиндра воду выбрасывало.
Допис від alexusaty идут газы в расширительный бачек - Пост 253503 - Фото 2
смотря какой дизель... некоторые без турбины вообще ехать откажутся. вернее поедут, но в аварийном режиме ЭБУ, тихенько-тихенько.
ага погуглил... ABL 1.9 - это старый дизель с Т4, с ТНВД распределительного типа. ну этот будет ездить. там даже есть версии без турбины 60л.с.
Востаннє редагував Karbofos: 16.06.2014 о 20:43. Причина: \
Старий 16.06.2014, 22:27 #13
Допис від Karbofos идут газы в расширительный бачек - Пост 253532 - Фото 1
Все равно разбирать и устранять причину.На бывшем H-1,три раза пришлось разбирать и ставить ГБЦ,хотел своими силами,обычно свои моторы делаю сам.Первый раз знакомый моторист и не один заявили что прокладка,собрал и снова бурление. Второй раз,заварили ели видимые трещины на двух перегородках седел(толщина стенки водяной рубашки в районе трещин 5-7 мм.) не опрессовывая собрал и снова газы.Купил толстое орг.стекло 15 мм.на размер ГБЦ,приспособил и опрессовал,не видимая трещина под седлом клапана,на этот раз отвез ГБЦ к спецам.После ремонта проездил два года и продал.Вот такая история.
димончик (17.06.2014)
Старий 17.06.2014, 04:47 #14
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
Надо снимать голову, проверить плоскость блока(есть специальные линейки)- для дизеля это очень немаловажно, плоскость головки, опресовать головку (не факт, что новая), ну а потом уже блок на опресовку.
igrok960 (17.06.2014)
Старий 17.06.2014, 21:02 #15
Аватар для vikt
vikt vikt зараз поза форумом
Звідки Ви: украина павлоград
Авто: hundai h1
Дописи: 5
Аватар для vikt
Авто: hundai h1
Дописи: 5
Добрый вечер Уважаемые Бусоводы У меня была похожая проблема был фиат дукато на большых оборотах выганяло тосол через расширительный бачок нахолостых тишына снял головку все ок проблема неушла.Через месяц потекла помпа.Заменил помпу и проблема исчезла.
vikt зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.06.2014, 20:36 #16
Аватар для 777_Андрюха
777_Андрюха 777_Андрюха зараз поза форумом
Звідки Ви: Россия Республика Крым Новоозёрное
Авто: Renault Trafik 1.9
Дописи: 162
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 301 раз(а) в 102 сообщениях
Дописи: 162
Всем привет! Была такая проблема у меня, тоже при нагрузке и температуре надувало патрубки и выбрасывало антифриз, голову опрессовывали, торцевали, но ни чего не дало, проблема не ушла. Вытащил блок и на опресовку, в результате проверки выяснилось, что трещина в блоке между третим и четвёртым целиндром и плюс в том же месте перешло на гильзу. Не хочу ни чего говорить и желать плохого, но надо прорабатывать все варианты. У меня было так. Поменял блок всё стало нормально. Но и плоскости надо тоже проверить ( на опрессовке это делают )
Не ошибается тот, кто ни чего не делает.
777_Андрюха зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.06.2014, 10:13 #17
Аватар для Базилио
Звідки Ви: Россия, Калуга
Дописи: 104
Вы сказали Спасибо: 117
Аватар для Базилио
Дописи: 104
Добрый день! Не знаю гильзованный этот двигатель или нет, но если стоят гильзы проверь, может одна быть просажена.
бачек , газы , идут , расширительный
Как разморозить бачек омывателя ? ALEXEY Технічні питання 44 16.09.2013 22:15
картерные газы Мастер2 merser5 Технічні питання 2 05.12.2011 07:29
Нужен расширительный бачок Huskey Двигун паливна єлектроника 2 22.09.2009 18:22
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 16:17.
