Не заводится - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 30.01.2014, 11:43 #1
Аватар для Барбаш
Барбаш Барбаш зараз поза форумом
Звідки Ви: бровари
Авто: hyndai
Дописи: 38
Вы сказали Спасибо: 5
Аватар для Барбаш
Звідки Ви: бровари
Авто: hyndai
Дописи: 38
Типово Не заводится
Добрый день.Сегодня ночью было -24 и теперь мой Н200 не заводится, стартер крутит а двигатель не схватывает, дизель в ТФ не запарафинился, куда лезть и на что смотреть??? Подскажите, может кто сталкивался???
Востаннє редагував Vasek: 30.01.2014 о 13:26. Причина: грамматика
Барбаш зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.01.2014, 11:58 #2
Аватар для Bura
Bura Bura зараз поза форумом
Звідки Ви: Андрей Одесса
Авто: Были Е2200,KIA besta,сейчас Н 200 2,5тд 1998г
Дописи: 17
Аватар для Bura
Дописи: 17
Типово Re: Не заводися
Проверь свечи накала .
Bura зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.01.2014, 12:25 #3
Самое главное ты уже посмотрел. При таком морозе, падает емкость аккумулятора до 50%, масло густеет, в этом может быть и причина. Если есть возможность и не уверен в аккумуляторе, занеси на ночь его домой, в тепло, если в гараже поставь на подзарядку. Слава богу сейчас зарядок с функциями хранения АКБ. Сам запуск; Поверни ключ для включения электроприборов, дождись пока потухнет лампа свечей накаливания, сделай это 2-3 раза, хорошо прогреется камера сгорания, заодно это разгонит аккумулятор, вместо включенных фар. Выжми сцепление, чтобы аккумулятор не проворачивал вместе с двигателем также и коробку. Включай зажигание и крути стартер до тех пор пока не заведется двигатель. На дизельных машинах, в отличие от бензиновых не имеет смысла использовать несколько коротких попыток запуска. Когда машина начнет схватывать, то можно немного добавить газу. Когда двигатель завелся не стоит сразу отпускать сцепление и убирать газ, дай ему поработать немного на нормальных рабочих оборотах. Если все это не помогает, то прибегаем к помощи холодного старта, но этой хренью злоупотреблять не рекомендую, т.к. убивает двигатель.
Востаннє редагував sgas: 30.01.2014 о 12:32.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sgas за это полезное сообщение:
Vitaliy (30.01.2014), Барбаш (30.01.2014), Егерь (30.01.2014)
Старий 30.01.2014, 13:02 #4
Аватар для Барбаш
Звідки Ви: бровари
Авто: hyndai
Дописи: 38
Аватар для Барбаш
Звідки Ви: бровари
Авто: hyndai
Дописи: 38
Автомобиль эксплуатирую уже 3-ю зиму, до -23 заводится без проблем, а вот если температура опускается ниже-начинается такая проблема. В первую зиму после того как не завелся поменял АКБ на basch 94AH, так как старый был уже под уставший, даже в небольшие морозы его хватало на одну попытку запуска. Запустил авто тогда с помощью быстрого старта(((,во вторую зиму таких морозов не было, летом проверил тестером все свечи накала---оказались рабочими. Вот и грешил на плохое топливо-оно тогда в первый раз в ТФ загусло, стало как сметана. Этой зимой залил хорошее ДТ( проверенное с Белоруссии, родственник дальнобойщик и от туда постоянно привозит для своего авто) для уверенности добавил антигель, но ето не помогло-сегодня я не завелся.
АКБ соответствено после 7-8 попиток запуска посадил, снял ФТ-в нем нормальное чистое топливо. Сейчас заряжу АКБ и буду в впускной коллектор брызгать быстрый старт. Но ето не решение проблемы(((
Старий 30.01.2014, 13:11 #5
Аватар для Дмитрий444
Дмитрий444 Дмитрий444 зараз поза форумом
Звідки Ви: г.Кременчуг
Авто: Ford Transit
Авто: Ford Transit
У меня Транзит 1991г. Дизель без свечей накала(но с завода идут 2 аккумулятора)...зимой тяжело его запускать..то я пользуюсь Эфиром(холодный старт) уже лет 10 точно...главное правильно им пользоваться......Его нужно пшыкать в момент заводки двигателя(то-есть одновременно--для этого желательно 2 человека)и много пшыкать не надо...Если много напшыкать Эфира и поршня в трубу по-вылетят Не заводится - Пост 219036 - Фото 1
Дмитрий444 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.01.2014, 13:20 #6
Обычно при - 25 и ниже начинается парафинизация масла http://www.youtube.com/watch?v=yoNT5-ermmc, ну и если поршневая подъусталая, то это сказывается на зимнем запуске.
Старий 30.01.2014, 13:26 #7
Аватар для Барбаш
Звідки Ви: бровари
Авто: hyndai
Дописи: 38
Аватар для Барбаш
Звідки Ви: бровари
Авто: hyndai
Дописи: 38
Двигатель масла не берет, пробега 300 тис.км, хотелось бы верить что это не поршневая.
Добавлено через 8 минут
Не могу найти быстрый старт, чем его можно заменить???
Востаннє редагував Барбаш: 30.01.2014 о 13:34. Причина: Добавлено сообщение
Старий 30.01.2014, 13:45 #8
Аватар для bayk777
Звідки Ви: Украина, Каховка
Авто: Н-1;LEXUS LS430
Дописи: 1.238
Вы сказали Спасибо: 2.344
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
Типово Re: Не заводится
Чисткой карбюратора ABRO
Старий 30.01.2014, 13:55 #9
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Вы сказали Спасибо: 414
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Сергей, стартеру не угрожает перегрев? Можно крутить больше 10 сек?
Старий 30.01.2014, 14:12 #10
Крутить стартер долго это и есть 10-15 секунд.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sgas за это полезное сообщение:
Барбаш (30.01.2014), Крымгид (30.01.2014)
Старий 30.01.2014, 16:20 #11
Аватар для TECHNIK 200
Звідки Ви: Крым Евпатория
Дописи: 649
Вы сказали Спасибо: 190
Дописи: 649
Поршня не знаю, но новые свечи накала повылетали от детонации!
Старий 30.01.2014, 16:21 #12
Аватар для Барбаш
Звідки Ви: бровари
Авто: hyndai
Дописи: 38
Аватар для Барбаш
Звідки Ви: бровари
Авто: hyndai
Дописи: 38
Зарядил АКБ, немножко холодного старта в впускной коллектор и вуаля ---завелся мой дизелек )))
Старий 30.01.2014, 17:17 #13
Допис від sgas Не заводится - Пост 219115 - Фото 1
но питание на них еще идет до характерного щелчка реле в районе ног пассажира, поэтому зимой начинаю крутить после этого щелчка.
Старий 30.01.2014, 17:20 #14
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
Вы сказали Спасибо: 59
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
Допис від Дмитрий444 Не заводится - Пост 219122 - Фото 1
не путай прямой впрыск и форкамерный. свеча у тебя стоит(должна стоять) во впускном воздушном коллекторе.
Допис від Барбаш Не заводится - Пост 219122 - Фото 2
Тестером 100% не проверишь, ибо в каждой свечке 2 нагревательных элемента. Деталей уже не вспомню(погугли), но можно проверить только визуально-кидаешь на АКБ и смотришь. Если кончик сразу раскаляется, то всё ОК, а если в 2-3мм от кончика малиновеет - в помойку. Если хоть одна свеча неисправна-будут проблемы. 2-хер заведёшь.
Старий 30.01.2014, 17:31 #15
Дописи: 649
Дописи: 649
У меня в -10 утром на холодную лампочка гаснет через 2 секунды, а реле отщёлкивает где то через 6-7. На горячую сразу тухнет.
Старий 30.01.2014, 17:56 #16
Аватар для Барбаш
Звідки Ви: бровари
Авто: hyndai
Дописи: 38
Аватар для Барбаш
Звідки Ви: бровари
Авто: hyndai
Дописи: 38
Вот и я думаю что тестером не совсем достоверная диагностика получается, потеплеет по выкручиваю у себя свечи и проверю на прямую.
Думаю проблема в них.
Старий 30.01.2014, 18:07 #17
Аватар для vodynoj
Авто: Toyota Hiace 94г. 2L
Дописи: 80
Вы сказали Спасибо: 226
Аватар для vodynoj
Дописи: 80
Допис від Барбаш Не заводится - Пост 219151 - Фото 1
на обрыв можно и тестером, или искрой, правильную работу лучше визуально.
Хотя некоторые СТО проверяют ампераж каждой свечи не снимая с авто (независимый источник питания обязон)
Старий 30.01.2014, 19:54 #18
Допис від Беза Не заводится - Пост 219203 - Фото 1
Золотые слова!
Допис від Кисинтин Не заводится - Пост 219203 - Фото 2
там не свеча, там еще одна форсунка стоит и пшикает подогретое топливо в воздушный тракт.
Востаннє редагував alexusaty: 30.01.2014 о 19:56. Причина: Добавлено сообщение
Старий 31.01.2014, 10:00 #19
Аватар для Bura
Дописи: 17
Аватар для Bura
Дописи: 17
Когда у себя менял свечи,то замерял время накала. Равномерный накал на свече был за 7 секунд.
097 597 62 68 Андрей
Старий 31.01.2014, 15:08 #20
Аватар для lm-1970
lm-1970 lm-1970 зараз поза форумом
Звідки Ви: украина киев,лесной,
Авто: н-200 хрюндай2002г,в,ТД
Дописи: 38
Вы сказали Спасибо: 20
Аватар для lm-1970
Дописи: 38
у меня была другая беда.свечи-рабочие но при заводе загораетса *чек*.стартер крутит-току ноль.оказалось в правом крыле есть отверстие под клипсу для подкрыльника.вот эта штука и вылетела а водичка и прочая кака через дюрочку пря миком на штекер который соединяет свечи и реле свечей.вот оно и отгнило.часа два не мог понять что к чему.буду рад если кому пригодится.но лучшебы пронесло.
краще дїдовий ТТ чим ушу ї карате.
lm-1970 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
заводися
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:06.
