23.09.2014, 21:25 | #41 | |||
Авто: reno trafik
adminavto, какая цена новых
Добавлено через 5 минут какие притензии ты почитай беду и просьбу а там пошло поехало мыть или немыть...ты ноги моешь каждый день или тряпочкой протираешь. а помыл так как нелюблю что бы было грязно и пыль грязь когда открываешь капот тебя несмущала и небежал мыть руки и стиать одежду если надо водички залить в омыватель....у меня было достаточно машин но грязи под капотом ненавижу...это касаеться своего транспорта а не с рынка Добавлено через 11 минут спасибо .нахожусь на служебной врайоне аккадем городка. комп есть свой лаунч но показал первый ряд а там две форс но сегодня опредилил что вторя завтра буду срывать Добавлено через 14 минут Цитата:
Востаннє редагував stas7500: 23.09.2014 о 21:39. Причина: Добавлено сообщение |
23.09.2014, 21:44 | #42 | |||
Станислав, а как у нас с запятыми?
23.09.2014, 22:31 | #44 | |||
- Я не только ноги мою каждый день, а и другие места и до и после? - Капот надо в перчатках открывать, там всегда пыльно, сколько не мой и не полируй силиконом, + паста для мытья рук и бутылка воды в машине всегда должна быть или открывай капот на приличной АЗС с умывальником. - под днищем машины ты чистоту видел и запаску ты когда нибудь доставал не испачкав руки? Особенно родное идиотское крепление на Рено, что на Трафике, что на Кангу. Чистота должна быть в салоне и снаружи в хорошую погоду! |
24.09.2014, 07:56 | #46 | |||
Авто: Skoda Octavia
нет
Нові запчастини до бусів і не тільки. Запчастини до легкових та вантажних авто. Оригінальні оливи Fuchs, Addinol, Eurol, Texaco Авторизована точка продажу. Тел.0989933750 (viber),0993518410 Александр adminavto@ukr.net |
24.09.2014, 08:20 | #47 | |||
Добавлено через 2 минуты мне в Германии перед продажей так отмыли,что смотря на двиг.,думал она с конвеера только сошла. Востаннє редагував wasya: 24.09.2014 о 08:22. Причина: Добавлено сообщение |
24.09.2014, 13:58 | #48 | |||
У людей так принято предпродажку делать, у нас это воспринимается наоборот, как удаление следов проблем. |
24.09.2014, 14:02 | #49 | |||
25.09.2014, 00:17 | #50 | |||
не только радиатор принимает участие в охлаждении двигателя ,но и сам блок двигателя,покройте его теплоизоляцией и увидите насколько справится с этим сам радиатор..а грязь,по своему приятствует теплоотдаче блока двигателя в окружающуую среду...насколько это уже другой вопрос.
25.09.2014, 05:46 | #51 | |||
Тогда давайте моторный блок сделает влагопылезащищенным! |
25.09.2014, 10:36 | #53 | |||
Авто: Renault Trafic
Стас, я Вам в самом первом посте написал про просушку всего и вся. Если усердно дуть и не "туда", под крышкой форсунок 100% будет вода, количество зависит от стараний. Там как бы углубление, в котором стоит вода. Еще бывает и проводку протирает этой же крышкой, от пробега зависит. Разбирать конечно достаточно, не раз вспомните еще "не злим, тихим словом" французских инженеров. Особую осторожность надо соблюдать при снятии пластикового патрубка с турбины, там специальный замок, но т.к. неудобно и не видно, можно поломать. Он снимается легко без усилий при правильном нажатии на замок, но легко надламывается при перекосе патрубка.
Хотя если не заводится ... есть большая вероятность, что коротнуло форсу. Настораживает, что вот так и сразу не характерно для них. Чаще всего форсы умирают постепенно: при определенном нажатии на газ двигатель как бы глохнет на мгновение. Дальше проблема прогрессирует до полной поломки. А там варианты: либо обрыв - движек троит, либо кз - просто глохнет (к стати, может кому будет наука на случай кз: если приключилась такая беда далеко от дома и СТО, можно методом научного тыка отключать по очереди форсы и пытаться заводить. Тем самым вычисляется какая сдохла и дальше можно доползти на трех горшках. Но это экстренные меры). Именно по этому с моей точки зрения стОит рассмотреть сначала все "бесплатные" способы. А форсунку сменить всегда можно успеть, были бы деньги. |
Поблагодарили Restorer за это сообщение: |
stas7500 (25.09.2014)
25.09.2014, 21:10 | #54 | |||
Авто: reno trafik
я уже разобрал. сделал съемник. выбиваю второй день....ох уж эти французы......разбирать там дело мину тридцати если конечно ключи под рукой
26.09.2014, 15:49 | #56 | |||
Звідки Ви: Россия Республика Крым Новоозёрное
Авто: Renault Trafik 1.9
Ребята всем привет! Прошу прощения, что в этой теме, но думаю, что она немного подходит. Во вторник со мной произошла такая ситуация, может кто поможет или сталкивался. Попал в ливень и на трассе въехал в большую лужу, сразу загорелся чек и СТОП, ну а дальше двигатель заглох, постоял две минуты запустился немного с трудом, работает ровно как часики через минуту снова умер, если сразу запускаешь, то не запускается, или запускается на секунды 2-3 секунды. Две минуты жду снова заводится, работа ровная, через минуту снова глохнет. Потянул на СТО ковыряют уже три дня, результат-ноль. Сняли форсы мертвые были, отремонтировали три, одну заменили, результат- ноль. Ошибок нет, регулятор давления меняли, ничего. Датчики колена и распреда рабочие, мастера руками разводят, хотя СТО шка серьезная, давно их знаю, все наши Q7 и А8 и Мерсы и Бехи новые у них на обслуге, да и давно ребят знаю и они меня лет 12. Может кто сталкивался с проблемой и что то подскажет?? Разъёмы все сухие блок управления тоже. С воздухом и феном всё прошли. В общем полный аут....
Не ошибается тот, кто ни чего не делает. |
26.09.2014, 16:03 | #57 | |||
777_Андрюха, а топливопровод по левому борту стоит на своём месте? Топливо доходит от бака до фильтра?
Поблагодарили Чижик за это сообщение: |
777_Андрюха (26.09.2014)
26.09.2014, 16:13 | #58 | |||
Мыл, мою, и мыть буду!!! Никогда мой двигатель в говнах не будет!!! Сердечко моей пчелки, всегда будет чистым!!! Другой вопрос, как я его сушу, после таких моек...
Поблагодарили SUVOROV за это сообщение: |
stas7500 (26.09.2014)
26.09.2014, 16:15 | #59 | |||
SUVOROV, Стас, а у тебя тоже 2.0 мотор с пьезофорсунками уже?
26.09.2014, 16:18 | #60 | |||
По моему даже был случай когда пару дней на СТО мастера топтались возле буса. А потом человек прочитл на форуме, заглянул туда, поправил. И поехал. |
Поблагодарили shuma34 за это сообщение: |
Чижик, Рено трафик | Бортові журнали | |||
(Opel, Renault, Nissan) колпаки для Рено Трафик | Продам... | |||
Рено Трафик Генератион | Загальні технічні питання | |||
Компенсаторы Рено Трафик | Загальні технічні питання |
