Заводится только с дальним светом - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 24.05.2021, 16:58 #1
Аватар для KirillTrafic
KirillTrafic KirillTrafic зараз поза форумом
Звідки Ви: Чернигов
Авто: Рено Трафик 1.9 2003 г
Вік: 26
Дописи: 4
Звідки Ви: Чернигов
Вік: 26
Дописи: 4
Типово Заводится только с дальним светом
Всем привет,такая фигня нездоровая Рено траф 03г 1.9 80
Бывает заводится нормально без проблем,а вот периодично проскакивает полностью не заводится,крутит и всё,но есть чудо,включаю дальний свет на 10 сек и сразу заводится,проблема возникает как на горячую как на холодную,бывает три дня езжу не появляется,ездил на диагностику показывает ошибку коленвала распредвала,но вопрос к чему дальний свет и датчики эти два
KirillTrafic зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.05.2021, 21:53 #2
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Типово Re: Заводится только с дальним светом
Ошибка коленвала распредвала может появляться в результате длительного кручения стартером. Нужно делать диагностику с просмотром текущих параметров и делать выводы.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 25.05.2021, 08:12 #3
Звідки Ви: Чернигов
Вік: 26
Дописи: 4
Звідки Ви: Чернигов
Вік: 26
Дописи: 4
Делали диагностику,катались,все было ок,все только пожимают руками,параметры все в норме,но вот же говорю, заводится с дальним светом,я объездил пол Чернигова и из за банальной ошибки отдать больше 1000 грн уже раздражает,думал может на форуме была такая картина
Старий 26.05.2021, 09:03 #4
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Привет земляк ! В аккумуляторе не может быть проблема ?
Старий 26.05.2021, 09:49 #5
Звідки Ви: Чернигов
Вік: 26
Дописи: 4
Звідки Ви: Чернигов
Вік: 26
Дописи: 4
Привет)Я не знаю так как аккум новый(5 месяцев ему 74 форс)
На улице +20 же...
Бред какой то,недавно на горячую плохо заводилась с очень длительной крутой,щас на холодную заводу с дальним светом и заводится очень быстро и бодро без проблем,наши электрики только деньги берут,это стало не интересно на какой то банальной проблеме отдавать по 200-300 грн каждый раз,раз никто не знает буду с дальним заводить...
Старий 26.05.2021, 12:57 #6
А коли не заводиться лампочка іммобілайзера не світиться на панельці?
Старий 26.05.2021, 14:49 #7
Звідки Ви: Чернигов
Вік: 26
Дописи: 4
Звідки Ви: Чернигов
Вік: 26
Дописи: 4
С этим все ок,именно заводится с дальним светом,один раз блымнул и всё с пол оборота и это только по утрам
Старий 13.07.2021, 19:55 #8
Аватар для mxat84
mxat84 mxat84 зараз поза форумом
Авто: Nissan Primastar 2005.1.9dci
Дописи: 5
Аватар для mxat84
Дописи: 5
Добрый день.У меня нечто подобное,но только заводится,и глохнет на ближнем свете,и когда тумблер переключения света стоит верхнем положении.Если в среднем или нижнем ,то что-то щелкает в панели приборов.
mxat84 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.11.2021, 18:49 #9
Аватар для lekseich
lekseich lekseich зараз поза форумом
Звідки Ви: Киевская обл
Авто: opel kadett;Рено Трафик
Вік: 61
Дописи: 29
Аватар для lekseich
Вік: 61
Дописи: 29
Возможно проблема с контактной групой замка зажигания.
lekseich зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
дальний свет , датчик коленвала , распредвала , трафик
утром авто заводится только с эфира Александр guriev78@i.ua Технічні питання 35 30.10.2019 21:02
Проблема со светом в салоне 501dollar Єлектрообладнання 39 16.07.2017 23:51
Проблема со светом Sten-y Загальні технічні питання 8 06.11.2016 11:59
при "моргании" дальним моргает так же и ближний Voha Двигун паливна єлектроника 14 05.03.2016 22:36
проблемы со светом prokuror Двигун паливна єлектроника 43 26.08.2015 15:26
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:40.
