19.06.2015, 11:04 | #221 | |||
Звідки Ви: Україна, Тернопіль
Авто: Nissan Primastar 2013
Всем привет, поменял дмрв по рекомандации "мастера". И ничего не изменилось. Причина оказалась не в нем. ищем дальше. А свой старий могу продать, кому интересно хоть пару грн отбить. машынка что на старом ,что на новом работает одинаково.
19.06.2015, 13:15 | #223 | |||
Скорее нет!
Добавлено через 3 минуты Sustanon_250, А что за симптомы,а то шото не нахожу твоих сообщений? Востаннє редагував Darts-Trafik: 19.06.2015 о 13:18. Причина: Добавлено сообщение |
19.06.2015, 16:44 | #224 | |||
Добавлено через 8 минут только что смотрел на механике. вроде подходит. у меня такой точь в точь. http://auto-mechanic.prom.ua/p225638...a-renault.html Востаннє редагував Sustanon_250: 19.06.2015 о 16:59. Причина: Добавлено сообщение |
19.06.2015, 19:02 | #225 | |||
Sustanon_250, Думаю форсунки и свечи надо смотреть.На свечах контакты тоже подгорают.Хорошая диагностика должна показать,что не так. Всё от диагноста зависит,программу он подключает,а параметров всех не видит.
19.06.2015, 19:10 | #226 | |||
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
20.06.2015, 16:59 | #228 | |||
Добавлено через 1 минуту подходит на 1,9 і 2,5 (135) до 2006 года. Востаннє редагував Sustanon_250: 20.06.2015 о 17:01. Причина: Добавлено сообщение |
21.06.2015, 10:51 | #229 | |||
21.06.2015, 21:15 | #230 | |||
Поблагодарили Sustanon_250 за это сообщение: |
victor4 (22.06.2015)
23.06.2015, 18:54 | #231 | |||
23.06.2015, 18:58 | #232 | |||
Eugene, тобто насправді чіп-тюнінг хоч би частково вирішує проблему некорректної роботи форсунок? Невже все так просто? Поїхав, чіпонувся - і вуаля?
23.06.2015, 19:03 | #233 | |||
23.06.2015, 19:24 | #234 | |||
Вик123,
Darts-Trafik, Там ,походу, залипання педалі.Навіть в TIS та Dialogys рекомендують вирішувати данну проблему заливкою відкоректованої прошивки. Якщо вже це не допомагає, тоді заміна розпилювачів. |
23.06.2015, 19:28 | #235 | |||
Eugene, Ну от! А то
Правільніше було б спочатку залізо відремонтувати, а потім у прошивки лізти. Чі не так?
23.06.2015, 19:31 | #236 | |||
Eugene, Якщо залипання педалі-як воно пропаде післі обновлення прошивки.Я би вирішував цю проблему поступово-крок за кроком.Почав би з форсунок,тоді би зняв педаль газу-як що стерлося щось то можно пропаяти,ну і т.д.
23.06.2015, 19:37 | #237 | |||
Вик123, Кожному своє. Я,наприклад, обрав заміну розпилювачів. Приблизно 30 тис. пробіг відмінний.
Добавлено через 13 минут Ну то болячка називається залипанням педалі, хоча сама педаль не має ніякого відношення до неї. Там при поганому розпилі ЕБУ його не бачить, та не може вийти на нормальний режим роботи. Тому піднімають перепрошивкою дозу передвприску, спершу то була заводська прошивка, а зараз використовують навіть т.н. тюнінгові. Востаннє редагував Eugene: 23.06.2015 о 19:50. Причина: Добавлено сообщение |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eugene за это полезное сообщение: |
Darts-Trafik (23.06.2015),
Вик123 (23.06.2015)
25.06.2015, 10:59 | #238 | |||
Хлопці , розпилювачі всі чотири пробігли тільки 30 тис. на весну показало що одна почала переливати, а друга недоливати. Витягнули , кинули на стенд то саме. Відкоректували. поставили на місце, тиждень поїздив, програма показуе корекцію не більше 0,2 по всіх циліндрах. от якого милого мені знов лізти до форсунок. Та і проблему здается знайшов. корпус фільтра лежав прямо на проводці до форсунок, останній раз коли знімали то з двох форсунок аж фішки відчепились, і видно що перетирае проводку. Поставили резинки на кріплення (яких там чомусь не було) ще пару шайб, щоб вище підняти. дротики позаізольовував, там доречі і йде дріт до датчика розпредвала, також був перетертий. зараз пару днів їздю, машинка літає, пробував навіть старий датчик ставити і їздити, шо старий шо новий одинаково.Дурно витратив 1800 грн. Але заспокоюю себе що тепер нове точно має довго і якісно працювати.
25.06.2015, 13:00 | #239 | |||
Sustanon_250, Ну ось і добре!
Поблагодарили Darts-Trafik за это сообщение: |
Sustanon_250 (26.06.2015)
Проблема с циркуляцией воздуха | Інші мікроавтобуси | |||
Зависимость расхода топлива от размера резины | Двигун та паливне обладнання | |||
Миллионы из воздуха | IT технологіі | |||
замена ДМРВ (датчика массового расхода воздуха) | Двигун паливна єлектроника | |||
Электричество из воздуха? | Балачки в курилці |
