Водяной насос, насосная станция - страница №1 - Домашні питання
Старий 03.03.2009, 11:16 #1
Типово Водяной насос, насосная станция
Ну вот стоило мне замолвится о гидроформе, как прорвало трубу и обещают, что воды не будет неделю!
На завтра заказываем машину, но носить вдерами в ванной чет как-то печально 300-400 литров.
Решил прикупить простую пластиковую бочку и насос и прикрутить все это в гараже, там идет магистраль на санузел второго этажа и можно будет вживится.
Посоветуйте в срочном порядке насосик к-рый включался бы от давления и выключался когда закончится вода.
Спасибо.
Старий 03.03.2009, 16:45 #2
По подробней пож, откуда будем качать?
Старий 03.03.2009, 17:15 #3
Беза, с гаража, с пластиковой бочки.
Старий 03.03.2009, 19:28 #4
abez,
Продаются специальные устройства непрерывной подачи воды. Состоит из насоса, расширительного бачка и диафрагменного датчика. Насос накачивает под диафрагму воды с давлением килограмма 2-3. Как только ты открываешь воду со стороны потребителя вода из под диафрагмы начинает под давлением идти на потребителя, а насос при этом включается и подкачивает водую. Таким образом открыв кран ты не ждешь когда насос включится и накачает тебе воду в кран.
Как такой девайс называется точно не знаю, но у нас в магазине фирмы "Севпласт" (системы отопления и водоснабжения) такое продается. Хошь могу узнать точно модели и цены. Может даже подскажут где в Одессе такое купить.
А вообще возьми газету бесплатных объявлений, найди там рекламу систем водоснабжения, позвони и спроси у них.
abez (03.03.2009)
Старий 03.03.2009, 20:48 #5
Аватар для kolya_spb
Дописи: 198
Вы сказали Спасибо: 65
Дописи: 198
Хороший девайс, насосная станция Pedrollo или MARINA, с гидроаккумулятором на 50литров подойдёт.
Старий 03.03.2009, 22:57 #6
Допис від kolya_spb Водяной насос, насосная станция - Пост 30523 - Фото 1
Рекомендую,проверенно временем, так же можно доукомплектовать датчиком сухого хода
Теперь подробно - существуют 2 вида насосов: погружные и станции. Абез, тебе скорее всего подойдет станция(Педролло-ну и название).У станций 2 недостатка - противный свист при работе(поэтому шумоизоляция должна быть) и воздух.Если хапанула воздуха(даже маленький пузырек), то не подсосет, придется заполнять систему.Посему станция должна быть ниже бочки.К станции надо ещё:автоматику(ОБЯЗАТЕЛЬНО С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ), гидроаккумулятор ГА (то что выше назвали расширительным бачком), манометр,и пятерник(куда все это вкручивается).Все это обвязывается синей или черной с синей линеей(пищевой) 32-й полиэтиленовой трубой с фитингами.Станцию покупать лучше ту, у которой есть налаженный сервис(у знакомых педрола 6 лет без проблем). ГА покупать тот на который всегда есть груши(к сожалению они недолговечны)
Старий 03.03.2009, 23:07 #7
Беза, еще бы фоток Водяной насос, насосная станция - Пост 30527 - Фото 1
На словах трудно понять.
Старий 03.03.2009, 23:19 #8
Завтра сделаю
Старий 04.03.2009, 00:57 #9
Сорри, не специалист в этой области поэтому терминов не знаю. Но общая эрудиция позволяет знать принцип действия.
Старий 04.03.2009, 22:24 #10
Вот собственно насосная станция в сборе:
Насос Педролло 550 Вт - 710 гр
ГА 50л - 340 гр
Пятерник,манометр,реле (автоматика) - 90 гр
Можно использовать в таком виде, можно все разнести(фото2,3).Гибкий шланг не рекомендую покупать.Абез, тебе дополнительно придется поставит датчик сухого хода, или кулибную поплавковую систему с концевиком на случай когда закончится вода
Назва:  IMG_1212.JPG
Переглядів: 254
Розмір:  73,0 КБ
ID:	3638   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1214.JPG
Переглядів: 234
Розмір:  117,7 КБ
Назва:  IMG_1213.JPG
Переглядів: 240
Розмір:  80,6 КБ
abez (04.03.2009), alexusaty (04.03.2009)
Старий 05.03.2009, 12:25 #11
Сидел я, значится думал и меня посетил едея вообще не ставить насос, а пустить все самотеком, реально ли ?
Т.е. взять бак, на теже 300-500 литров, и поднять его выше линии смесителей и бачка унитаза.
В бачек внизу вкрутить магитраль трубопровода с обратным клапаном, дабы при наличии воды не давило снизу.
Сверху заводим подачу воды с водопровода и ставим клапанец на переполнение - поплавковый.
После клапанца опустить шланг в самый низ, чтобы не шумело при наборе.
Ну и отвести перелив в канализацию.
В гараже у меня есть как раз угол где есть магистраль воды и канализации, высота потолков позволяет задрать баки на полметра, а то и метр выше чем установленны смесители.
Один минус, второй этаж при такой раскладке не будет работать, но это ведь временная мера, и достаточно будет одного санузла.
Как думаете ? А то ставить насос, меня чет не парит, система должна быть простой и не зависить от света.
Старий 05.03.2009, 12:35 #12
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
abez, писав в мене в будинку стоїть на другому поверсі і звітам тече в низ самотьоком по всьому будинку без насосів і це не тимчасово, а постійно так є, єдиний насос що стоїть це качає воду з підвалу в бак на вверх з скважини.
Думаю так як ти будещ використовувати як тимчасове явище бак, піде без проблем і голову собі не треба заморочувати з насосами.
Старий 05.03.2009, 19:54 #13
abez,
Nazar, А как у вас осуществляется подогрев воды?
Подача будет оч слабая и горячей воды не будет, выноси на верх
Старий 05.03.2009, 20:10 #14
Беза, я не делаю ставку на подогрев воды.
Вода может пропасть на пол дня, максимум 1-2 дня в месяц.
За пол года бывает, что рвет трубу и воды нет неделю.
Думаю не критично наличие горячей воды.
Т.е. я делаю ставку просто на воду умытся утром, смыть какашки, помыть посуду.
Старий 05.03.2009, 20:10 #15
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
На першому поверсі якраз під баком стоїть газова колонка, яка гріє воду і подає її в вану. Ну це така система стоїть, але колонку не включали там десь років 7 точно, тому як та система буде працювати зараз навіть не знаю, раніше працювала.
А для того щоб руки помити, посуду, в бачок в тоалеті набралось вистачає.
Як я зрозумів Abez`u потрібно як просто тимчасове явище, руки помити, в туалет щоб набралось то того має хватити.
Старий 05.03.2009, 20:33 #16
abez, Тогда не заморачивайся
Просто у меня иногда вырубают электричество, я купил себе генератор.Теперь только от газа завишу, но и эту проблему собираюсь со временем решить
Старий 28.04.2015, 14:05 #17
Аватар для dmishanya
Дописи: 2.202
Вы сказали Спасибо: 2.598
Дописи: 2.202
Типово Re: Водяной насос
Ребята поднимем темку! Начинается период огородов! Пробили мне скважину с диаметром трубы 50-60мм и глубиной 80метров! Купили уже очень давно насосную станцию! Параметры сейчас не скажу! Для дома её вроде хватает! А вот уже для полива огорода нехватает давления! Вот и задумываюсь что нужно купить более мощную насосную станцию с повышенным давлением и производительностью! Сегодня гляну что на моей написано по параметрам! и отредактирую этот пост!
Старий 28.04.2015, 14:27 #18
Допис від dmishanya Водяной насос, насосная станция - Пост 316965 - Фото 1
Насосная станция не поднимет с 80 метров.
Старий 28.04.2015, 14:46 #19
Дописи: 2.202
Дописи: 2.202
Гена 80 метров били! Вода то поднимается по столбу! воду она качает! у соседей всё работает били сразу после нас!
Старий 28.04.2015, 15:54 #20
Аватар для Леша
Леша Леша зараз поза форумом
Звідки Ви: Боярка. Киевская обл.
Авто: Renault
Дописи: 45
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 35 раз(а) в 8 сообщениях
Аватар для Леша
Авто: Renault
Дописи: 45
насосная станция поднимает воду до 10м,(потом идет разрив водяного потока), глубже нада отдельно насос, отдельно гидробак. как-то так
Леша зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
водяной , выбор , насос , насосная , погружной , станция , станция.
Насос ГУР Rulik Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 8 23.02.2013 14:30
Насосная станция AUJET Gena-street Домашні питання 39 23.04.2012 22:43
водяной насос(помпа) tarig72 Двигун паливна єлектроника 2 31.07.2010 19:14
Паяльник-фен, паяльная станция abez Домашні питання 11 10.04.2010 17:53
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:20.
