01.01.2015, 21:22 | #261 | |||
Свое остроумие засунь в выхлопную и пиши по делу! Добавлено через 6 минут Цитата:
- если вязкость масла растет при понижении температуры, то проблема с переключением должна быть каждое утро и чем ниже температура тем больше проблем; - проблема с переключением возникает переодически, а с выбиванием рычага, только один раз; - проблема с выбором передач : или в самой КПП или в приводе, третьего не дано, в КПП масло или синхронизаторы, в приводе тросики. Востаннє редагував vitos svp: 01.01.2015 о 21:28. Причина: Добавлено сообщение |
02.01.2015, 07:47 | #263 | |||
У оригинальных трансмиссионок сейчас температуры застывания за -30'С и ниже! Востаннє редагував vitos svp: 02.01.2015 о 08:04. |
02.01.2015, 08:40 | #264 | |||
Маладєс! Языком четко "ездищь"
Добавлено через 8 минут У Тебя что то было подобное с тросамиКПП? Ты из за"замерзших" тросов Ты не мог переключиться? Востаннє редагував shuma34: 02.01.2015 о 08:56. Причина: Добавлено сообщение |
02.01.2015, 09:53 | #265 | |||
Это застывание -30° а густеет раньше.В моей КП было залито неизвестно что,при -5° уже туго включались передачи,пока не прогреешь,поменял на NFP и все наладилось.Но все равно на холодную с утра при -15° чувствуется небольшое сопротивление густого масла.
02.01.2015, 10:06 | #266 | |||
02.01.2015, 19:13 | #267 | |||
Авто: Opel Vivaro2.0 2008
Я по поводу "надо ли менять масло в КПП или нет", обсуждение выше.
Большинство наверняка ездят на купленных б\у машинах, мало кто сам купил в салоне. Что бы там не написали Вам в книжне, что бы ни говорил предыдущий хозяин - все менябельное на машине поменять НАДО. Теперь оно будет Ваше, а не что-то там.... Купив машину, сразу загнал на СТО, хоть и лично знаю продавца и доверяю. Доверял. Заменил все фильтры, все жидкости, еще кучку деталек... резинок... и аккумулятор. Больше не доверяю никому. |
02.01.2015, 19:17 | #268 | |||
03.01.2015, 21:56 | #269 | |||
Авто: Виваро 1.9
Ребята подскажите. Сегодня поворачивал в право и слышу щелчёк снизу и сразу машина начала останавливатся.ехал на первой передачи,после некоторых безуспешных эксперементов выявилось , не крутится левая полуось при включении передачи. Что делать? Двигатель 1.9 коробка пятиступка,завтра думаю в 9.00 идти снимать левую полуось,есть ли смысл это делать???
03.01.2015, 22:01 | #270 | |||
03.01.2015, 22:21 | #271 | |||
Как то так. Вот у Славка Дартс Трафика со стопорного кольца, на полуоси слетало.... Да. При выходе со строя наружного ШРУСа - полуось то крутится. |
03.01.2015, 22:32 | #272 | |||
03.01.2015, 22:38 | #273 | |||
Полуось, или колесо? Если полуось. То навряд ли дело в наружном ШРУСе. |
03.01.2015, 22:48 | #274 | |||
Авто: Виваро 1.9
Да да не крутится полуось! Когда тянули на стоянку при открытом окне слышалось вроде как рычание расыпаного подшибнока,но ничего нигде не закусывало,не клинило!!!
И ещё вопросик,думаю завтра снимать со своей полуоси рабочую наружную гранату и ставить на полуось с рабочим тришибом. Гранату никогда не снимал. Как её снимать,сбивать? Грешу всё таки на тришиб и шлицы на оси, вскрытие завтра покажет! Востаннє редагував irina2390: 03.01.2015 о 23:05. |
03.01.2015, 23:15 | #275 | |||
1.В первую очередь открутить ступичную гайку. Мощная головка с мощным воротком + труба метра полтора. Головка то ли на 32 то ли на 30( не помню). 2.Поддомкратить, снять колесо. 3. Открутить шаровую и наконечник руль тяги. 4.Вытащить гранату со шлицов ступицы. 5. Аккуратно вытащить полуось с КПП. Наружный ШРУС с полуоси сбивавется Дебелым молотком. Конечно предварительно надо снять пыльник. Где так все снимается с движка 2,0 л. К тришипу не лазил. Не приходилось. |
Поблагодарили shuma34 за это сообщение: |
Ibn5555 (12.07.2015)
03.01.2015, 23:53 | #277 | |||
irina2390, если развалился тришип левой полуоси? Тогда может быть беда. Чтоб части не ушли в глубь КПП...
04.01.2015, 10:00 | #278 | |||
Конструкция тришипа такая, что он всегда передает вращение, даже если все ролики рассыпятся, вопрос только в том какие при этом ощущения возникнут; - разбираеш наружную гранату и снимаеш стопорное кольцо которое удерживает обойму на приводном валу, а дальше съемником стягиваеш ее. Если будеш делать не снимая полуось с машины, не забудь ее подвязать, что бы не выпала сама. Добавлено через 5 минут Фотоотчет сделать не забудь! Удачи! Востаннє редагував vitos svp: 04.01.2015 о 10:06. Причина: Добавлено сообщение |
04.01.2015, 17:04 | #279 | |||
Авто: Виваро 1.9
Утро началось с буксировки машины в гараж.Затолкали на яму и перед гаражом была обнаружена отпавшая уже запчасть с авто, напоминающая больший хомут пыльника гранаты весь в шрусе.Оказывается была поломана не левая сторона полуось а правая , какимто образом лопнуло стопорное кольцо на правой гранате и при повороте полуось высмыкнулась с неё.К счастью в гараже было оригинальное запасное(завалялось) Всё было успешно установленно на место,добавлен шрус и вуаля ма шинка ожила!!!! Вопрос: Когда перетрётся второе кольцо???Спасибо всем переживавшим моему горю.вот так бывает. Цена вопроса 75 гривен,(германская смазка шрус) и Пузырь водки 0.75 (роса) Выпили с помогавшим в ремонте авто соседом!
Поблагодарили irina2390 за это сообщение: |
Чижик (04.01.2015)
04.01.2015, 17:40 | #280 | |||
А выпили до или после? А то могли и вовсе забыть кольцо на столе или полке
Понаблюдаешь и я тоже наблюдаю...тоже была такая лажа,менял левую гранату.Пока всё хорошо.Главное с места,если руль вывернут,не шлифовать асфальт! |
Поблагодарили Darts-Trafik за это сообщение: |
irina2390 (04.01.2015)
(Opel, Renault, Nissan) Куплю литые диски б/у на Виваро/Трафик/Примастар | Куплю... | |||
Хочу купить примастар, трафик или виваро. Бусоводы помогите? | Загальні технічні питання та тюнінг |
