На заводится, проблема со стартером. - страница №3 - Єлектрообладнання
Старий 23.12.2014, 06:43 #41
Типово Re: На заводится, не крутит стартер
Допис від alexusaty На заводится, проблема со стартером. - Пост 287847 - Фото 1
ну из уважения к камраду спорить не буду, но сам я тоже кое-что знаю в жизни...
Не веришь мне - есть независимый арбитр - гугл.
первая ссылка http://autogrep.ru/review/212.htm
Напряжение автомобильного аккумулятора, так же, как и его емкость – это основной параметр, на который должен обращать внимание автолюбитель. Напряжение может многое сказать о здоровье батареи, и может подсказать какие, при необходимости, можно внести вмешательства в её работу для устранения потенциальных неполадок.
График зависимости напряжения АКБ от заряженности батареи. Видно, что напряжение полностью заряженного автомобильного аккумулятора - 12.6+ вольт. Напряжение заряженного автомобильного аккумулятора обычно равно 12.65 В. Но оно варьирует, и это в порядке вещей. Есть некие диапазоны значений, и ориентироваться нужно именно на пороговые значения, за которые опасно заходить.
Старий 23.12.2014, 07:25 #42
Аватар для Паша Первомайский
Дописи: 215
Вы сказали Спасибо: 434
Дописи: 215
Допис від alexusaty На заводится, проблема со стартером. - Пост 287854 - Фото 1
с таким напряжением можно и не пытаться крутить даже. 12,3 это тоже мало. Заряженный акум - 13,7 - 14 вольт.
Это с работающим двигателем, т.е генератором. А так напряжение 12,7
Поблагодарили Паша Первомайский за это сообщение:
димончик (24.12.2014)
Старий 24.12.2014, 20:00 #43
Аватар для alexey_olinik
Звідки Ви: Луцк
Авто: виваро 2006 1.9 100-ка
Дописи: 106
Вы сказали Спасибо: 8
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
А на приборці красний кружок в дєжурному режимі бликає , він не показує зарядку акума?
Старий 05.01.2015, 19:12 #44
Аватар для хохоl
хохоl хохоl зараз поза форумом
Авто: трафик 2007, 2.0
Дописи: 302
Вы сказали Спасибо: 426
Поблагодарили 332 раз(а) в 127 сообщениях
Аватар для хохоl
Дописи: 302
alexey_olinik, ну шо, розібрався з акумом? знайшов причину?
хохоl зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.01.2015, 19:41 #45
Допис від Вик123 На заводится, проблема со стартером. - Пост 290635 - Фото 1
Пропустил я зто сообщение.
Когда я себе хотел приобрести акаммулятор.
Мой покойный дядя на вопрос, какое должно быть напряжение автоакума?
Отвечал так: В кожній банці по 2,5 Вольта. Ось і множ 2,5*6 банок. Виходить- 15 вольт.
Коли він з тестером на автобазарі вибирав аккамулятори де в акумі не меньше чим 14,2 вольт. На його продавці здивовано вирячали очі.А от після цього вже й нагрузочна вилка. Але вибрані ним, по цьому принципу акамулятори служили не меньше чим 7 років.
Бажаючі можуть погуглить напругу в банці аккамулятора.
Гугл з деякою заминкою знайде 2,5В.
От така то байка на ніч.
Востаннє редагував shuma34: 05.01.2015 о 19:52.
Старий 06.01.2015, 09:30 #46
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Допис від хохоl На заводится, проблема со стартером. - Пост 290755 - Фото 1
Скоріше всього акумулятор.... Машинка їздить не часто, тому , думаю і він і розряджується. Думав хоть щільність поміряю -купив аерометра , а він (акум ) без пропок На заводится, проблема со стартером. - Пост 290755 - Фото 2На заводится, проблема со стартером. - Пост 290755 - Фото 3На заводится, проблема со стартером. - Пост 290755 - Фото 4. Врешті повикидав запобіжники з вебасто, і відЄднав штатний навігатор , то тепер в дежурному режимі машина може довше постояти і потім нормально завестись...
Ну ясне діло знімавши стартера перечистив всі контакти від акума до стартера.
Старий 06.01.2015, 11:13 #47
Аватар для хохоl
Дописи: 302
Аватар для хохоl
Дописи: 302
alexey_olinik, ясно, в мене також з'явилась проблема з заводкою. Стартер мовчить зовсім і мигають лампочки акума і стоп. В когось було таке? АКБ нова.
Старий 06.01.2015, 12:01 #48
Допис від хохоl На заводится, проблема со стартером. - Пост 290777 - Фото 1
На скільки новий? При установці акума, провіряв напругу зарядки? Мо недозаряд?
Старий 06.01.2015, 13:41 #49
Аватар для хохоl
Дописи: 302
Аватар для хохоl
Дописи: 302
shuma34, зарядку перевіряв, плотність також, тама всьо гуд. Нєпанятна
Старий 06.01.2015, 14:37 #50
Допис від хохоl На заводится, проблема со стартером. - Пост 290798 - Фото 1
Контакти десь мабуть хренові.
Значить провод маси дивись. На самому акумі, клема. Також дроти маси кузов- двигун. Плюсовий дріт, який іде на стартер, можливо там гайку піджать потрібно. (стандартний набор для любої автівки)
Про замок запалювання мовчу. Це не жигулятор з постійно підгораючими контактами...
хохоl (06.01.2015)
Старий 06.01.2015, 15:09 #51
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 68
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Допис від shuma34 На заводится, проблема со стартером. - Пост 290802 - Фото 1
На заводится, проблема со стартером. - Пост 290802 - Фото 2Если смотреть спереди на лобовое стекло, с правой стороны снизу, прикрученная масса, которая соединяет кузов с коробкой передач, вот она может быть или отпущена, или сгнить.У меня была сгнившая. Ну и не мешало бы заглянуть в моторном отсеке на чёрную коробочку, куда подходят к релюшкам и предохранителям силовые проводам, может где то плохой контакт. НУ и сами провода поверить, может где перетёрлись и коротят на массу.
хохоl (06.01.2015)
Старий 06.01.2015, 17:53 #52
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Допис від kvanton На заводится, проблема со стартером. - Пост 290835 - Фото 1
На заводится, проблема со стартером. - Пост 290835 - Фото 2Если смотреть спереди на лобовое стекло, с правой стороны снизу, прикрученная масса, которая соединяет кузов с коробкой передач, вот она может быть или отпущена, или сгнить.У меня была сгнившая. Ну и не мешало бы заглянуть в моторном отсеке на чёрную коробочку, куда подходят к релюшкам и предохранителям силовые проводам, может где то плохой контакт. НУ и сами провода поверить, может где перетёрлись и коротят на массу.
- Де саме та чорна коробочка?
Старий 06.01.2015, 18:03 #53
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Допис від alexey_olinik На заводится, проблема со стартером. - Пост 290839 - Фото 1
Подымаешь капот, с правой стороны под расширительным бачком, откручиваешь бачок, и отводишь его в сторону,ну и не плохо было бы снять фару, для лучшего доступа. Вот в той коробочке и находятся все силовые предохранители и релюшки.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kvanton за это полезное сообщение:
alexey_olinik (06.01.2015), хохоl (06.01.2015)
Старий 18.02.2015, 08:14 #54
Доброго утречка всем Одноклубникам!
Нужен совет.С утра машинка не хотела заводиться. Включаю зажигание,спиралька погасла,пытаюсь завести и ничего.Стартер не крутит и даже ничего не щёлкает,приборка светится.Стрелки не прыгают,как при севшем акуме,просто тишина.Пробовал несколько раз-ничего.Потом просто включил зажигание,провернул ключ до упора,как для заводки и подержал в этом положении секунды две,и машинка завелась.Подскажите,что смотреть?
Старий 18.02.2015, 08:22 #55
Darts-Trafik, на контактную группу в замке зажигания похоже
Старий 18.02.2015, 10:50 #56
Допис від Vet На заводится, проблема со стартером. - Пост 300598 - Фото 1
Тоже думал об этом,а что делать?
Старий 18.02.2015, 14:33 #57
Darts-Trafik, разбери погляди , может контакты подгорели
Darts-Trafik (18.02.2015)
Старий 18.02.2015, 17:48 #58
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Допис від Darts-Trafik На заводится, проблема со стартером. - Пост 300656 - Фото 1
если в таком варианте еще не работает(не греет) печка ,
то подгорела контактная группа замка
Старий 18.02.2015, 18:37 #59
Допис від ruslankarpaty На заводится, проблема со стартером. - Пост 300667 - Фото 1
Если я правильно понял,то вентилятор не должен работать.Печка ещё в этот момент холоднаяНа заводится, проблема со стартером. - Пост 300667 - Фото 2.
Старий 18.02.2015, 21:00 #60
Дописи: 1.228
Дописи: 1.228
Допис від Darts-Trafik На заводится, проблема со стартером. - Пост 300746 - Фото 1
короче, не жужжит и не дует печка На заводится, проблема со стартером. - Пост 300746 - Фото 2,
недавно у знакомого на 2.0-ке было такое, заводилась как лотерея "повезет-не повезет"
paradox (09.02.2018)
двигуна , заводится , запуском , крутит , проблеми , стартер
Стартер Бусовод Двигун паливна єлектроника 10 18.12.2009 20:30
Поломался стартер Борис Двигун паливна єлектроника 27 06.10.2009 17:04
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:55.
