Вибрация по кузову (бывшая Детонация) - страница №2 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 13.11.2009, 07:57 #21
Аватар для Бусовод
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Дописи: 746
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Так как при замене крестовины задействован и подвесной подшипник-лучше его поменять сразу,не делая потом лишней работы.Вибрация по кузову (бывшая Детонация) - Пост 49338 - Фото 1
Старий 13.11.2009, 08:15 #22
Так через коробку и до двигателя можно дойти
Старий 13.11.2009, 08:19 #23
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Беза, А разве на ваших бусах без снятия подвесного моно поменять крестовины?
Старий 13.11.2009, 08:25 #24
Виктория, Крестовины, почти всегда есть в наличие в JAPAN CARS, или АВТО ЯПОНИЯ, позвони им, думаю в районе 110-120 гр.
Старий 13.11.2009, 18:51 #25
Допис від Бусовод Вибрация по кузову (бывшая Детонация) - Пост 49369 - Фото 1
Слава богу я туда не лазил, да и думаю не полезу
Старий 13.11.2009, 19:50 #26
Аватар для Виктория
Дописи: 191
Вы сказали Спасибо: 377
Аватар для Виктория
Дописи: 191
В принципе у меня это первая серьёзная проблема, если можно так сказать.
На этой машине.
Старий 13.11.2009, 21:13 #27
Аватар для Игорь
Звідки Ви: Белая Церковь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Вы сказали Спасибо: 161
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Допис від Виктория Вибрация по кузову (бывшая Детонация) - Пост 49391 - Фото 1
На этой машине.
Проблема не настолько серьезная.Главное определиться что нужно менять-крестовины или подвесной.Или и то и другое.Заедь еще раз на яму и внимательно просмотри кардан.
Старий 15.11.2009, 17:55 #28
Аватар для Виктория
Дописи: 191
Аватар для Виктория
Дописи: 191
Буду менять и крестовину, и подвесной.
Чтобы не морочить голову потом.
Старий 16.11.2009, 10:31 #29
Дописи: 2.008
Вы сказали Спасибо: 1.141
Дописи: 2.008
Допис від Виктория Вибрация по кузову (бывшая Детонация) - Пост 49548 - Фото 1
На этой машине.
Вікторія, я б сказав, що це взагалі не проблема, а так, нормальна робота машини по наших дорогах. Я до таких речей відношусь, як до розхідників.
Старий 16.11.2009, 18:18 #30
Аватар для AlexSlovak
Звідки Ви: Питер
Авто: Starex, 2WD, CRDI
Дописи: 181
Вы сказали Спасибо: 18
Звідки Ви: Питер
Дописи: 181
Ну вот, тему назвали "Детонация", думаю есть рядом мотористы - подскажут, заглядывать не буду, а оказалось, что это вибрация - обычная причина - первая крестовина за подвесным. У меня такое было. Думал подвесной, но поменял крестовину (именно первую за подвесным - считать спереди назад) и уже 20 тыс.км спокойно, правда шприцую крестовины регулярно(1раз в 2 недели или через каждые 3тыс.км).
Старий 18.11.2009, 20:33 #31
Аватар для Виктория
Дописи: 191
Аватар для Виктория
Дописи: 191
Сняла кардан, а том ужас. Две крестовины умерли, третья на подходе. Подвесной почти умер.
Незнаю как я ездила.
Старий 18.11.2009, 21:16 #32
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Допис від Виктория Вибрация по кузову (бывшая Детонация) - Пост 49896 - Фото 1
Ничего ужасного.Крестовины рекомендую JMB,а подвесной скорее всего придеться брать оригинал.
Старий 19.11.2009, 07:50 #33
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
В Ростове все запчасти обойдутся в 260уе...Может есть смысл съездить
Старий 19.11.2009, 08:00 #34
Допис від Виктория Вибрация по кузову (бывшая Детонация) - Пост 49927 - Фото 1
Да нормально ты ездила...Вибрация по кузову (бывшая Детонация) - Пост 49927 - Фото 2 Тебе еще вычислить надо, откуда двигатель так маслом плюется!
Виктория (19.11.2009)
Старий 19.11.2009, 19:21 #35
Аватар для Виктория
Дописи: 191
Аватар для Виктория
Дописи: 191
Завтра уже займусь двигателем.
Но самое интересное,проверила уровень масла - все в норме.
Старий 19.11.2009, 20:05 #36
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Если мотор в масле со стороны коробки-сальник коленвала(который сзади).У меня та же песня-на скорость не влияет,масло не уходит.Вибрация по кузову (бывшая Детонация) - Пост 49991 - Фото 1
Старий 19.11.2009, 20:15 #37
Аватар для Виктория
Дописи: 191
Аватар для Виктория
Дописи: 191
Допис від Бусовод Вибрация по кузову (бывшая Детонация) - Пост 49993 - Фото 1
Если мотор в масле со стороны коробки-сальник коленвала(который сзади).У меня та же песня-на скорость не влияет,масло не уходит.Вибрация по кузову (бывшая Детонация) - Пост 49993 - Фото 2
А на что влияет?
Старий 19.11.2009, 20:26 #38
у меня такая ситуация, как купил - поддон сухой, на яме всё прощупал, погнал на СТО, поменял все ремни, и чорт меня дёрнул передний сальник.... и почалось, 3 раза меняли, а оно всё гонит и гонит, оказалось перед продажей мазнули холодной сваркой посадку сальника, а при замене отвалило, спрашиваю на СТО что делать? а они - забей, уровень между заменами держит - да, и нахрен лезть в двигло Вибрация по кузову (бывшая Детонация) - Пост 49995 - Фото 1 ну неприятно, что снизу всё укакано, но видно так правильней Вибрация по кузову (бывшая Детонация) - Пост 49995 - Фото 2
Востаннє редагував Vasek: 20.11.2009 о 08:20.
Старий 19.11.2009, 23:49 #39
Vasek, вроде для ремней масло не полезно....
Старий 20.11.2009, 08:20 #40
Допис від alexusaty Вибрация по кузову (бывшая Детонация) - Пост 50048 - Фото 1
ясен перец Вибрация по кузову (бывшая Детонация) - Пост 50048 - Фото 2
ну на ремни не попадает, просто по поддону стекает Вибрация по кузову (бывшая Детонация) - Пост 50048 - Фото 3
детонация
Детонация при глуении. Андрей71 Двигун та паливне обладнання 9 06.03.2023 18:13
Вибрация в руль и кузов на холостом ходу VITO 115CDI andreisimonenko91 Двигун,паливна,єлектроніка 28 26.03.2015 11:04
вибрация ---(((serega)))--- Двигун та паливне обладнання 80 20.12.2014 11:08
Вибрация от двигателя на кузов D4BH VladLar Двигун паливна єлектроника 31 22.05.2014 14:13
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:41.
