Корпус турбины в масле - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 06.11.2015, 19:16 #1
Аватар для Максимыч
Звідки Ви: Мариуполь
Авто: Рено Трафик 1.9 сотка
Дописи: 77
Вы сказали Спасибо: 50
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Типово Корпус турбины в масле
Всем привет! Прошу помощи, турбина сверху вся в масле, где копать? При доливе на маxксимум масла, 6 кружков на табло, стабильно выкидывает до трех, больше не выгоняет. Может из трубки что на турбину идет? Как устранить? Спасибо всем кто откликнулся!
1.9 cdi
Поблагодарили Максимыч за это сообщение:
НІК (22.03.2019)
Старий 06.11.2015, 19:35 #2
Аватар для Oleg
Oleg Oleg зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина. Луганская обл.
Дописи: 190
Вы сказали Спасибо: 279
Поблагодарили 97 раз(а) в 49 сообщениях
Аватар для Oleg
Дописи: 190
Типово Re: Корпус турбины в масле
Если из трубки, будет видно, у меня сегодня из этой трубки выгнало все масло. Заварить ее можно, кто в курсе?
Oleg зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.11.2015, 19:45 #3
Допис від Максимыч Корпус турбины в масле - Пост 347761 - Фото 1
где копать?
Подтекает на соединении впускной масленой трубки,надо менять уплотнительное рез. колечкоhttp://auto-mechanic.prom.ua/p238321...-vpusknoj.html
Добавлено через 8 минут
Допис від Максимыч Корпус турбины в масле - Пост 347761 - Фото 2
99% уставший моторчик,кольца,сальники клапанов,потеря масла через вентиляцию картерных газов + может кидать турбина.В твоем случаи, выше середины уровня масло не лей.
Востаннє редагував igrok960: 06.11.2015 о 19:53. Причина: Добавлено сообщение
Максимыч (09.11.2015)
Старий 06.11.2015, 20:37 #4
Аватар для али
али али зараз поза форумом
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
Вы сказали Спасибо: 298
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
Фото бы желательно....тогда точно можно будет сказать.... На впускной трубке масляной, кроме уплотнительного кольца резинового идет шайба медная и трубка где закручивается состоит из двух частей
Старий 09.11.2015, 19:07 #5
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Спасибо! Поменяю резинки! А пол щупа масла кидает именно на корпус турбины после долива за 200 км пробега или за час езды при 110\120км , масло попадает на глушак,аж дымится, с защиты стекает на землю.Как выходит за пол щупа течь проходит.До болячки за десять тыщь пробега уровень масла проседал максимум на два деления.Не думаю что двиглу хана.Кстати, а где находится датчик отвечающий за Oil Ok. Бывает не всегда появляется, сразу светится общий пробег.Появиля после замены кпп.
Старий 09.11.2015, 19:34 #6
Допис від Максимыч Корпус турбины в масле - Пост 348430 - Фото 1
Масло может стекать и брызгать из под прокладок коллекторов,проверь и подтяни крепеж,может быть отпущен.. Уровень масла ни как не может повлиять на подтеки с трубки подачи масла на турбину.
Старий 09.11.2015, 21:56 #7
Вы сказали Спасибо: 2.026
Допис від Максимыч Корпус турбины в масле - Пост 348473 - Фото 1
В нижней части торца блока,чуть правее масленого слива сапуна.
Максимыч (10.11.2015)
Старий 09.11.2015, 22:13 #8
Максимыч, Если подтеки с под коллекторов,99% должно быть масло в интеркулере.По двум причинам,уставший моторчик,с вентиляции картерных газов,либо подгоняет турбина,возможно дополняют друг друга.
Допис від Максимыч Корпус турбины в масле - Пост 348477 - Фото 1
У меня пошел третий сезон с такой болезнью,поставил маслоотделитель на вентиляцию к.газов.
Востаннє редагував igrok960: 09.11.2015 о 22:16. Причина: Добавлено сообщение
Старий 09.11.2015, 22:18 #9
Допис від igrok960 Корпус турбины в масле - Пост 348479 - Фото 1
еще может быть проблема в направляющих клапанов.
igrok960 (09.11.2015)
Старий 09.11.2015, 22:26 #10
Допис від Bober Корпус турбины в масле - Пост 348482 - Фото 1
и сальников.
Bober (10.11.2015)
корпус , масле , турбины
Cолярка в масле, откуда ? vasil81 Двигун та паливне обладнання 26 01.08.2018 15:34
Продам корпус ключа. Выкидной. Олег_К Продам... 5 12.05.2015 17:52
лопнул корпус топливного фильтра Алексей_66 Двигун паливна єлектроника 1 03.11.2014 13:12
Движок со стороны коробки весь в масле. OLEKSA Двигун паливна єлектроника 25 15.04.2013 08:07
Нужен корпус генератора H1 2001 2,5 Visual Двигун паливна єлектроника 2 31.07.2009 18:32
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:25.
