Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - страница №2 - Вітання та знайомства
Старий 02.12.2014, 19:16 #21
Типово Re: Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте
А фотки хоть будут?
Старий 02.12.2014, 21:30 #22
Аватар для Баритон
Баритон Баритон зараз поза форумом
Авто: Трафик, белый.
Дописи: 345
Вы сказали Спасибо: 256
Поблагодарили 440 раз(а) в 166 сообщениях
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Допис від Беза Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 283193 - Фото 1
А фотки хоть будут?
Будут, будут, завтра сфоткаю. Хотя, конечно, по сравнению с горбатым, фоткать там нечего Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 283193 - Фото 2.
Баритон зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.12.2014, 23:02 #23
Допис від Баритон Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 283204 - Фото 1
Будут, будут, завтра сфоткаю. Хотя, конечно, по сравнению с горбатым, фоткать там нечего Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 283204 - Фото 2.
Родителей не выбираютТрафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 283204 - Фото 3 Фотки в студиюТрафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 283204 - Фото 4
Старий 03.12.2014, 10:11 #24
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Допис від Horton Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 283243 - Фото 1
Родителей не выбираютТрафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 283243 - Фото 2
Это точно! Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 283243 - Фото 3
Старий 03.12.2014, 16:17 #25
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Как обещал - вот он, мой машин Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 283282 - Фото 1 : За качество извиняюсь - телефон.
Назва:  Фото0217.jpg
Переглядів: 147
Розмір:  37,6 КБ
ID:	37481   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0218.jpg
Переглядів: 168
Розмір:  74,5 КБ
Назва:  Фото0219.jpg
Переглядів: 241
Розмір:  46,1 КБ
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Баритон за это полезное сообщение:
dmishanya (03.12.2014), Dvakyma (05.12.2014), Horton (04.12.2014), Вик123 (03.12.2014), ВОЛЬДЕМАР (05.12.2014), Ключик (05.12.2014), Чижик (07.12.2014), Шкодник (05.12.2014)
Старий 03.12.2014, 17:09 #26
А что у него с расходом?
Неплохой аппаратик!
Баритон (03.12.2014)
Старий 03.12.2014, 17:22 #27
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Расход +/- 10л. по городу. Смотря как ехать.
Старий 04.12.2014, 22:26 #28
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Аватар для Баритон
Дописи: 345
VBV, вот и первый вопрос созрел. Перестал срабатывать стартер, на ключ вообще не реагирует. Вроде бы нашел его, но ума не приложу, как к нему добраться? В инете инфы ноль. Вот и хочу совета, как правильно (и самое главное при отсутствии ямы) его снять? Есть ли какие-то нюансы? Заранее спасибо. Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 283655 - Фото 1
Старий 04.12.2014, 23:48 #29
Аватар для VBV
VBV VBV зараз поза форумом
Звідки Ви: Город Пользы
Авто: Renault Trafic L2H2 2.5
Дописи: 269
Вы сказали Спасибо: 63
Аватар для VBV
Дописи: 269
Про 1.9 и 2.1 могу пошагово рассказать,с 2.5 не возился ещёТрафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 283664 - Фото 1
Но в общих чертах-всё сходно.Самый главный нюанс-снимается кожух ,который стоит в салоне между педальным узлом и ногами пассажира,три гайки М6.Без него открывается доступ к задней части мотора.
Твой стартер похоже живёт слева,болты шляпкой вперёд по ходу движения.
сам стартер может быть сверху накрыт экраном,снимается просто-вытаскивается вверх,сидит на двух пластинках-поломать сложно.
В яме необходимости скорее всего не будет.Снимай заборник печки,он на защёлках и кожух из салона.
Кстати,если не в курсе-Опель Арена есть клон старого трафа,как Виваро и новый.
Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 283664 - Фото 2
ну и мотор 2.5 стоит на Фиатах и Ивеко аналогичный
Востаннє редагував VBV: 04.12.2014 о 23:55.
Поблагодарили VBV за это сообщение:
Баритон (05.12.2014)
Старий 05.12.2014, 09:15 #30
Аватар для Rashka
Звідки Ви: Днепр
Авто: Мерседес Вито 112 2001
Дописи: 719
Вы сказали Спасибо: 1.011
Аватар для Rashka
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 719
Баритон, если нужна будет яма то заедь практически на любую стоянку там должна быть эстакада. Даешь сторожу пятерку на пиво и делаешь свои дела по ремонту. Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 283707 - Фото 1
Поблагодарили Rashka за это сообщение:
Старий 05.12.2014, 14:13 #31
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Мда, снять его без ямы точно не выйдет... кожух который откручивается с салона снял - не помогло. Если смотреть под капотом, стартер находится справа от движка, прям под усилителем тормозов. А с салона это получается прямо на уровне педалей. Кожух расположен правее. Сверху под капотом можно конечно попробовать подлезть снять, но я вот что подумал: а если попробовать замкнуть клеммы на втягивающем? Хотя бы будет понятно, откуда потом плясать. Ниже привел фото рисунок втягивающего(за качество не пинайте): если соединить 1. и 3. по идее должно сработать втягивающее, так? Если соединить 1. и 2. должен напрямую стартер крутить, так? И еще вопрос: что за клемма под номером 4.? зачем она? Риск чего нибудь спалить есть, если не правильно замкну? С меня такой автослесарь, как и балерина. Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 283753 - Фото 1
Назва:  Фото0221_описание.jpg
Переглядів: 204
Розмір:  25,0 КБ
Старий 05.12.2014, 14:55 #32
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від Баритон Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 283761 - Фото 1
Мда, снять его без ямы точно не выйдет... кожух который откручивается с салона снял - не помогло. Если смотреть под капотом, стартер находится справа от движка, прям под усилителем тормозов. А с салона это получается прямо на уровне педалей. Кожух расположен правее. Сверху под капотом можно конечно попробовать подлезть снять, но я вот что подумал: а если попробовать замкнуть клеммы на втягивающем? Хотя бы будет понятно, откуда потом плясать. Ниже привел фото рисунок втягивающего(за качество не пинайте): если соединить 1. и 3. по идее должно сработать втягивающее, так? Если соединить 1. и 2. должен напрямую стартер крутить, так? И еще вопрос: что за клемма под номером 4.? зачем она? Риск чего нибудь спалить есть, если не правильно замкну? С меня такой автослесарь, как и балерина. Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 283761 - Фото 2
Всё верно мыслишьТрафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 283761 - Фото 3 Главное не намкни 1 на массу,сварка получится ещё та.
Намыкай ТОЛЬКО на гайки,чётко и без ёрзаний! Будет искра в любом случае,резьба может поплыть-там цветмет.Гайкам по барабану.
Под номером 4 или кулибинячество,или рудимент какой-тоТрафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 283761 - Фото 4
Судя по фото-добраться можно из-под капота.Поснимать проводку и достать до трёх болтов крепления к кожуху,они должны откручиваться от втягивающего,спереди.
Снизу возможно будет мешать балка,привод и рейка
Востаннє редагував VBV: 05.12.2014 о 15:00.
Старий 06.12.2014, 11:37 #33
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Допис від VBV Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 283957 - Фото 1
Замкнул гайки, искра была, но стартер даже не пошевелился. Просто реле щелкает и все. Поставил акум на зарядку, может севший? Если не акум то тогда что? Хана стартеру? И на сколько сильной должна быть искра при замыкании? Что-то мне показалось, что слабовата была... Может все таки акум? Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 283957 - Фото 2
Старий 06.12.2014, 14:09 #34
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від Баритон Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 283969 - Фото 1
Замкнул гайки, искра была, но стартер даже не пошевелился. Просто реле щелкает и все. Поставил акум на зарядку, может севший? Если не акум то тогда что? Хана стартеру? И на сколько сильной должна быть искра при замыкании? Что-то мне показалось, что слабовата была... Может все таки акум? Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 283969 - Фото 2
Если щёлкает реле-значит замыкал 1 и 3.Большой искры не будет,дожен работать стартер.Если нет- партачит втягивающее и не перемыкает клемы между собой.Тогда нужно сделать его работу перемкнуть их вручную,закорачивая только 1 и 2.Тут уже будет искрить поболя,стартер должен крутится вхолостую,так как втягивающее исключено из цепочки и не ввело в зацепление бендикс.
Если вхолостую не крутит-умерли щётки.Может также из-за разбитых втулок(обычно на носке) ротором цеплять за статор.Но для этого втулки должны быть убиты в хлам.
Подзаряжай аккум и пробуй.Если он настолько сел,что не может провернуть стартер-готовь деньги на новый.рупь за сто-реанимировать его не выйдет.
Кстати,крутить стартер вхолостую должен и севший аккум.
ЗЫ похоже ты не пробовал перемкнуть 1 и 2.
Под номером 2 не масса,а вывод щёток стартера,1 и 2 НУЖНО перемкнуть для проверки.Массу я имел ввиду на кузове или другие мет.части,чтоб не перемкнул клему 1 и их.
Востаннє редагував VBV: 06.12.2014 о 14:23.
Баритон (06.12.2014)
Старий 06.12.2014, 14:19 #35
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Замыкал 1 и 2 это 100% (что ж я зря схему рисовал?). Не крутит и все тут. Акум новый, купил неделю назад. Вот и не пойму почему не крутит в холостую... И искра не очень сильная... поставил его на подзярядку, может разрядил я его, пока маслал стартер на морозе до этого... А звук реле при замыкании 1 и 2 точно такой же как и при повороте ключа зажигания... прям мистика... чую что без СТО не разберусь...
Старий 06.12.2014, 14:21 #36
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від Баритон Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 283972 - Фото 1
Щётки.Ну или как вариант-оборванная масса на мотор.
Теоретически можно снять заднюю крышку стартера пря мо на машине и поменять щётки.Если позволяет доступ.По идее-два болта пятёрка длинной около 15 см.Апдейт.Всё проще.
По идее стартер такой у тебя
Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 283972 - Фото 2
Если не закисли два шурупа на малой крышке(по центру)-вполне реально.
Откручиваешь их,снимаешь эту крышечку-под ней стопорное кольцо на валу ротора.Сидит без напряга,просто разрезанная шайба.Снимаешь её и откручиваешь две гайки крепления большой крышки.Под ней щётки,провод от них выходит на 2 клему.Меняешь всю контактную группу или ввариваешь новые щётки(можно привезти свою контактную в мастерскую по ремонту стартеров,у них есть щётки и точечная сварка).
Но если тоько позволяет доступ,иначе проще снять стартер и перебрать на столе.
Добавлено через 19 минут
Допис від Баритон Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 283972 - Фото 3
Да никакой мистики,всё логично.Если оторвалась или зависла щётка так и будет.Перед этим стартер нормально крутил или "давился"?
Плюс на втягивающее-оно втянуло(отсюда щелчок).Дальше оно должно передать плюс с клемы 1 на клему 2.
Ты замыкал их между собой-тишина.Значит втягивающее может хоть сто лет подавать плюс,но щётка не передаёт его на ротор-вот и не фурыкает.Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 283972 - Фото 4
Востаннє редагував VBV: 06.12.2014 о 14:41. Причина: Добавлено сообщение
Старий 06.12.2014, 17:26 #37
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Допис від VBV Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 284008 - Фото 1
Скорее всего проще будет снять, с доступом там проблемы.
Допис від VBV Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 284008 - Фото 2
Крутил нормально, не давился. Работать перестал после того, как я особо долго, за один раз (ну или мне теперь так кажется), пытался завести машинку в -15.
Старий 06.12.2014, 21:24 #38
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від Баритон Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 284064 - Фото 1
Надо вскрывать.По логике после долгой прокрутки могло крякнуть втягивающее.Там не пятак а пластина замыкает клемы,поэтому от перегрева может деформироваться и не перемыкать нормально.Клацать будет(катушка живая),но пластина клемы не соединяет.
Но ты пробовал соединять клемы напрямую,безрезультатно,значит зависли,отпаялись или тупо сгорели щётки.
Надо снимать.
Старий 06.12.2014, 23:17 #39
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Допис від VBV Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 284079 - Фото 1
Надо снимать.
Понятно... Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 284079 - Фото 2
Старий 08.12.2014, 14:53 #40
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Мда, еще один сюрприз... Хотел снять сегодня стартер - не могу открыть капот. В салоне рычаг находится в положении как будто капот открыт, но он закрыт. Трос по ходу не оборван, т.к. дальше не выходит. Может быть когда в прошлый раз открывал, замок не вернулся на место, а я захлопнул и заклинило там чего-то? Так и не разобрался, где сам замок находится? Вообще возможно открыть не разбирая предок?
1992г. , 2.5d , здравствуйте , трафик
И снова здравствуйте ))) Обновил темку. Vladzu Вітання та знайомства 12 15.05.2016 11:57
и здравствуйте уважаемые господа транзитоводы. sam-od Вітання та знайомства 47 13.05.2013 16:28
Здравствуйте, вот я и стал владельцем Трафика DokA Вітання та знайомства 29 17.08.2012 08:15
Николай, Полтавская обл., Здравствуйте ! Николай Вітання та знайомства 58 08.07.2012 16:49
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:29.
