Проблема АБС - страница №2 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 19.02.2015, 19:57 #21
Типово Re: Проблема АБС или тормоза
Допис від Hlyust Проблема АБС - Пост 300903 - Фото 1
При тормозе как срабатывали АБС так и срабатывают без какой либо периодичности.
попробуй вытащить предохранитель АБС и проехаться, посмотри что будет
Старий 19.02.2015, 20:46 #22
Аватар для Hlyust
Hlyust Hlyust зараз поза форумом
Звідки Ви: Кузнецовск Ривненская АЭС
Авто: Opel vivaro 1.9 TDI 2002 год
Дописи: 93
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 59 раз(а) в 16 сообщениях
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Вообщем сегодня заехал на диагностику. Компьютер показал ошибку абс следующую:
С10С4 "Реле клапана неисправно".
После чего сняли разъем с клапана абс под днищем, снова одели. Стерли ошибку. Выехал проехал, подормозил - все пропало, хотя с первым нажатием педали АБС снова сработало. (Я подозреваю что остаточное). Разгонялся, тормозил и так несколько раз. Все бока пропали. даже попробовал разогнаться и затормозить на гравии, чтоб сработало АБС по настоящему, оно сработало. Заехал снова на комп - ошибок не появилось. Вроде бы все пропало...
Отпишусь после выходных, едем на рыбалку надальняк.
Hlyust зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Hlyust за это сообщение:
SanjaOdessa (20.02.2015)
Старий 22.02.2015, 20:23 #23
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
проехал за выходные почти 400 км. История не повторилась. Т.е. ошибка провоцировала ложную сработку АБС.
Все норм. всем спасибо!
Старий 06.06.2015, 18:58 #24
Аватар для Slavon
Slavon Slavon зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Винница
Авто: Опель виваро L2H1 2.0 2008г.
Дописи: 24
Вы сказали Спасибо: 3
Аватар для Slavon
Дописи: 24
Типово Re: Взаимопомощь
Всем привет! Люди, подскажите-поменял подшипник в передней ступице-загорелся абс и ключик.Что может быть?
Slavon зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.06.2015, 19:28 #25
Slavon, датчик абс не зацепил случайно?
Старий 06.06.2015, 19:30 #26
Аватар для Eugene
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Допис від Slavon Проблема АБС - Пост 322420 - Фото 1
Нарушен контакт датчика АБС или не правильно установил его, или повредил венец.
Вроде все.
Старий 06.06.2015, 19:34 #27
Аватар для Slavon
Дописи: 24
Аватар для Slavon
Дописи: 24
Делал диагностику - датчик работает. Внешне подшипник с абс можно отличить от того, что без абс?
Старий 06.06.2015, 19:54 #28
Аватар для Леша
Леша Леша зараз поза форумом
Звідки Ви: Боярка. Киевская обл.
Авто: Renault
Дописи: 45
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 35 раз(а) в 8 сообщениях
Аватар для Леша
Авто: Renault
Дописи: 45
Подшипник с абс с одной сторони с магнитом и металическим кольцом(отдельно от подшипника) в котором посадочное место под датчик.
Леша зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.06.2015, 20:04 #29
Аватар для Slavon
Дописи: 24
Аватар для Slavon
Дописи: 24
Значит подшипник у меня точно с абс. А мог я его не той стороной поставить?
Старий 06.06.2015, 20:09 #30
Аватар для Леша
Авто: Renault
Дописи: 45
Аватар для Леша
Авто: Renault
Дописи: 45
Мог. Сначала идет метал.кольцо,потом подшипник магнитной стороной к нему,потом колесо. Тоесть магнитом внутрь.
Старий 06.06.2015, 20:16 #31
Аватар для Slavon
Дописи: 24
Аватар для Slavon
Дописи: 24
Магнитная сторона,это та что черного цвета?
Старий 06.06.2015, 20:21 #32
Аватар для Леша
Авто: Renault
Дописи: 45
Аватар для Леша
Авто: Renault
Дописи: 45
Да. К ней еще еле еле магнитит,прлипает метал
Старий 06.06.2015, 20:42 #33
Аватар для Slavon
Дописи: 24
Аватар для Slavon
Дописи: 24
По ходу,я не той стороной подшипник поставил.
Востаннє редагував Slavon: 09.06.2015 о 22:17.
Старий 08.12.2019, 23:00 #34
Аватар для rd54
rd54 rd54 зараз поза форумом
Звідки Ви: Васильків
Авто: Рено трафік 1.9 2004
Дописи: 5
Аватар для rd54
Дописи: 5
Доброго часу доби!
Під час тиску на гальма б'є педаль з легка, і не дає натиснути далі, приходиться протискати з силою і так періодично. Після заводу автомобіля і декількох разів гальмування таке починається і через хвилину дві загорається лампочка АБС. Діагностика якщо її можна так у Василькові назвати, показала, що проблема з блоком і всі датчики по периметру не спрацьвували періодично. Що може бути не так, куди копати? датчики на своїх місцях, підшипники не міняв.
rd54 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.12.2019, 23:15 #35
може і справді проблема з блоком....він під дніщем...болото летить гарно туди...як мінімум проглянути фішку і пітаніе провірити
Старий 09.12.2019, 07:58 #36
Аватар для rd54
Дописи: 5
Аватар для rd54
Дописи: 5
Роз'єм знімав, чистив, нічого не дало. Прокачка може щось дати і хто може таке зробити в районі Києва?
Старий 09.12.2019, 08:28 #37
прокачка не дасть нічого
Romaha55 (09.12.2019)
проблема , тормоза
проблема с ASR Роберт Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 1 18.08.2014 21:22
Проблема Н-200. FilipMorris Двигун паливна єлектроника 12 14.11.2013 08:25
Проблема с ABS bojur Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 6 04.12.2011 17:37
ЦЗ проблема BUSOVOD Двигун паливна єлектроника 28 16.02.2010 13:06
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 14:14.
