Сайдинг-с чем его едят - страница №4 - Домашні питання
Старий 01.09.2012, 10:21 #61
Изовер- утеплитель в рулонах, толщина 50мм. С рулоном работать удобнее- меньше отходов. Но плотность его очень низкая, Отсюда и плохая теплоизоляция. Утеплял под сайдинг. Под штукатурку минвата намного плотнее и технология как для пенопласта. Клей на стену, клей снаружи, сетка, опять клей, затем уже декоративная штукатурка. Работы и денег намного больше, но тепло держит получше.
Востаннє редагував mehanik: 01.09.2012 о 10:32.
Старий 06.09.2012, 21:10 #62
mehanik вопрос по брускам.Если брать лист ваты толщиной 50мм то каким должен быть брусок?
Между утеплителем и сайдингом воздушная прослойка нужна?
Старий 07.09.2012, 05:42 #63
Аватар для mdv-0572
mdv-0572 mdv-0572 зараз поза форумом
Звідки Ви: г.Первомайский, Харьковская обл.
Авто: Газель борт LONG, Виваро лонг 2л.
Дописи: 25
Аватар для mdv-0572
Дописи: 25
Допис від Шкодник Сайдинг-с чем его едят - Пост 131430 - Фото 1
Лучше делать не на бруски, а на ЦД профиль. Если это вентилируемый фасад то нужен зазор.
А вообще погоди немного. Щас приду на работу- сброшу на почту тех.документацию по фасадам.
mdv-0572 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили mdv-0572 за это сообщение:
Шкодник (07.09.2012)
Старий 07.09.2012, 06:04 #64
Шкодник, Толщина бруска равна толщине утеплителя. Сверху- ветробарьер. Затем по тем же брускам крепим брусок 20мм и шириной, как нижний брусок. Он и обеспечит зазор для вентиляции. На него крепим сайдинг. Почему взял дерево, я уже писал. Ещё один момент. Чтобы металл. профиль не стал мостиком холода, его нужно крепить поверх утеплителя.Придётся поизвращаться. А дерево само по себе неплохой теплоизлятор, крепим прямо на стену.
Старий 07.09.2012, 07:26 #65
Аватар для mdv-0572
Дописи: 25
Аватар для mdv-0572
Дописи: 25
Скачать тайвек-альбом.pdf с файлообменника HostEX.Org
Каталог тех.решений. Здесь все. И кровли, и фасады.
Добавлено через 6 минут
Допис від mehanik Сайдинг-с чем его едят - Пост 131436 - Фото 1
При условии, что стена вертикальная и ровная. Если стены завалены или горбатые-кривые без ЦДешного профиля не обойтись.
Что бы убрать мостики холода, под "Пешку" ставим термоподкладку.
Востаннє редагував mdv-0572: 07.09.2012 о 07:35. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.09.2012, 07:57 #66
mdv-0572, Я исходил из своих условий. Кому то сайдинг не нравится в принципе. А для меня- быстро, нормальный конечный результат, и относительно немного финансовых и трудовых затрат. И главное- можно зделать своими руками.
Старий 30.09.2012, 18:27 #67
Вопрос к гуруСайдинг-с чем его едят - Пост 134045 - Фото 1
Как быть с рекомендацией производителя сайдинга бить вертикальные планки через 30-40см и шириной утеплителя 60см???
Старий 30.09.2012, 18:37 #68
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Вы сказали Спасибо: 964
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Шкодник, я,конечно, не гуруСайдинг-с чем его едят - Пост 134048 - Фото 1, но мнение скажу: если дерево, то через 580мм (ну чтобы плотно вату затолкать). А якшо профиль, то через 400/500мм.
Поблагодарили Trafim за это сообщение:
Шкодник (30.09.2012)
Старий 30.09.2012, 18:56 #69
Допис від Trafim Сайдинг-с чем его едят - Пост 134052 - Фото 1
Шкодник, я,конечно, не гуруСайдинг-с чем его едят - Пост 134052 - Фото 2, но мнение скажу: если дерево, то через 580мм (ну чтобы плотно вату затолкать). А якшо профиль, то через 400/500мм.
Таки дерево будет.А ,,пуза,, не будет на таком растоянии?
ПС Игорь я там опять тебе личку нагрузил..
Старий 06.10.2012, 18:51 #70
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Володя, не получается в личке фото. Тут дывисьСайдинг-с чем его едят - Пост 134547 - Фото 1 Не под сайдинг, но все один к одному
Назва:  DSCN2537.jpg
Переглядів: 159
Розмір:  58,0 КБ
ID:	19061   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN2538.jpg
Переглядів: 162
Розмір:  48,1 КБ
Шкодник (08.10.2012)
Старий 07.10.2012, 10:01 #71
Шкодник,У меня на одной стене вата 50см, на другой 60см. Рейки бил соответственно. "Пуза" не будет, ты же вату крепиш грибками. Для сайдинга зазор в 50-60см не страшен. Просто ,если надавиш на него, он будет больше прогибаться. Но ты же не будеш специально и регулярно этим заниматься?
Шкодник (07.10.2012)
Старий 07.10.2012, 19:32 #72
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Допис від mehanik Сайдинг-с чем его едят - Пост 134642 - Фото 1
Если сайдинг а-ля Португалия(недорогой Китай), то на солнце может расстянуться-провиснуть, а на морозе из замков повылазить.
Старий 08.10.2012, 06:32 #73
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
Вы сказали Спасибо: 2.786
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
Допис від Trafim Сайдинг-с чем его едят - Пост 134709 - Фото 1
Володя, не получается в личке фото. Тут дывисьСайдинг-с чем его едят - Пост 134709 - Фото 2 Не под сайдинг, но все один к одному
А чем закрывать будешь?Сайдинг-с чем его едят - Пост 134709 - Фото 3
Старий 08.10.2012, 07:55 #74
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Допис від Dvakyma Сайдинг-с чем его едят - Пост 134717 - Фото 1
Вадик, это магазин, часть композитом, основное- профлистом.
Dvakyma (08.10.2012)
Старий 08.10.2012, 18:46 #75
Допис від Trafim Сайдинг-с чем его едят - Пост 134802 - Фото 1
Володя, не получается в личке фото. Тут дывисьСайдинг-с чем его едят - Пост 134802 - Фото 2 Не под сайдинг, но все один к одному
Картинки это хорошо,лишними не будутСайдинг-с чем его едят - Пост 134802 - Фото 3
вот смотрю я на фото и вижу зеленый ветробарьер,еду по нашим магам и вижу или серебристый или коричневый(дорогой) что за загадочный материал?
Пс Начало положенно,припер прицеп бруска.все выходные промазывал и складировал в пачку на зимовку:eek:
Старий 08.10.2012, 19:00 #76
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Допис від Шкодник Сайдинг-с чем его едят - Пост 134804 - Фото 1
Чем, как, скока стоит, перекладывал ли прокладками каждый шар,чтоб проветривался и не покрутило?Сайдинг-с чем его едят - Пост 134804 - Фото 2
Старий 08.10.2012, 20:42 #77
Шкодник, Ветробарьер, он же евробарьер покупал в Будмене. Сайдинг поляцкий, по крайней мере так сказали на Барабашке, первая стена отлично простояла год. Солнечная сторона: перепады температур максимальные.
Старий 08.10.2012, 20:48 #78
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Допис від mehanik Сайдинг-с чем его едят - Пост 134840 - Фото 1
Сайдинг поляцкий,
Хорошее качество. VOX, кажется.
Старий 08.10.2012, 20:50 #79
mehanik цену не помнишь? метра,рулона?
Добавлено через 51 секунду
Trafim конечно прокладывал)
Востаннє редагував Шкодник: 08.10.2012 о 20:50. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.10.2012, 20:59 #80
Шкодник, Цену точно не помню, где-то около 12грн погонный метр, ширина полотна- 1,5м. Метр квадрат. около 8гр. Но продают козлы кусками, кратными 15метров!
Шкодник (09.10.2012)
едят , сайдинг-с
Почему кошки едят паутину ? abez Балачки в курилці 1 06.07.2010 15:44
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 20:33.
