Что клинит ремень генератора? - страница №2 - Двигун та паливне обладнання
Старий 30.10.2014, 08:50 #21
Типово Re: Что клинит ремень генератора?
Допис від Игорь (100) Что клинит ремень генератора? - Пост 276552 - Фото 1
слухайте звідкиля йде звук.
зараз звуків не має ніяких,все працює як звичайно..тільки при їзді, на певний оборотах, йде металічний звук-брязкання,справа,по ходу авто,ніби якась бляха не прикручена і вібрує,не знаю звідки цей звук.
Старий 30.10.2014, 09:21 #22
Аватар для Віктор
Звідки Ви: Україна, Київ
Дописи: 443
Вы сказали Спасибо: 188
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Допис від Vet Что клинит ремень генератора? - Пост 276561 - Фото 1
а шкив как карандаш в стакане болтается....
Така же фігня була, шків почав прокручуватись в посадочному місці і випрацьовуватись, після чого появились зазори і метал. звук від биття шківа об шестерню, а потім він просто в дорозі відлетів і ще й дав старт смерті шківу гени. Якщо я не помиляюсь, то у шківа колінвала є певний ресурс, після якого потрібно заміняти на новий.
путинх
Поблагодарили Віктор за это сообщение:
wasya (30.10.2014)
Старий 30.10.2014, 13:17 #23
Аватар для nvv80
Звідки Ви: Харьков. Владимир.
Дописи: 620
Вы сказали Спасибо: 644
Аватар для nvv80
Дописи: 620
Допис від wasya Что клинит ремень генератора? - Пост 276593 - Фото 1
wasya, не испытывай судьбу со звуками, чем дальше ездишь - тем дороже ремонт.
Старий 30.10.2014, 13:39 #24
Віктор, по мануалу там замена что-то около 60-80 тысяч, причем под замену демпферный шкив и его крепежный болт...
Старий 30.10.2014, 17:30 #25
Допис від nvv80 Что клинит ремень генератора? - Пост 276624 - Фото 1
у нас есть 2 СТО,и на них работают одни долбо@оби,те что мне 4 литра масла в коробку залили,говорят,приезжай когда что то поламается и видно будетЧто клинит ремень генератора? - Пост 276624 - Фото 2..у самого нет времени и ,пока опыта туда лазить и смотреть...и возможностей,нет ямы в гараже.
подскажите,там возле шкивов нет какого то крепежного болта от защиты или еще чего,что мог отпустить и терется об металический шкив-звук был один в один?
Старий 30.10.2014, 18:07 #26
Аватар для nvv80
Дописи: 620
Аватар для nvv80
Дописи: 620
Допис від wasya Что клинит ремень генератора? - Пост 276631 - Фото 1
у нас есть 2 СТО,и на них работают одни долбо@оби,те что мне 4 литра масла в коробку залили,говорят,приезжай когда что то поламается и видно будет..у самого нет времени и ,пока опыта туда лазить и смотреть...и возможностей,нет ямы в гараже.
Не подскажу, потому что у меня с тобой разные двигатели. Можешь попробовать сам посмотреть хотя бы. Надо снять колесо, подкрылок, боковую защиту(если есть), отпустить натяжной ролик(повернуть ролик по часовой стрелке ключом на 16, только не за центральный болт а рядом с роликом болт), снять ремень(только запомнить как он шкивы и ролики обводит), и проверить руками шкивы и то что написал Игорь (100),
Допис від Игорь (100) Что клинит ремень генератора? - Пост 276631 - Фото 2
Обгону муфту генератора (шків), можна провірити так: взявшись рукою за шків прокручуєте його в сторону обертання (при цьому міцно тримаєте його в руках), в момент прокрутки вперед різко вертаете його назад (як на мотоциклі ручка газу). Якщо шків в руках не прокрутився, а повинен прокрутитись тільки вал генератора то все там внормі, процедуру повторіть пару раз, щоб взнати чи вал не приклинює.
Заодно может увидишь что там трётся. Если ничего не найдешь, то просто обратно соберёшь и всё. Это 2 часа времени.
Востаннє редагував nvv80: 30.10.2014 о 18:12.
Поблагодарили nvv80 за это сообщение:
wasya (30.10.2014)
Старий 30.10.2014, 18:21 #27
Допис від wasya Что клинит ремень генератора? - Пост 276633 - Фото 1
ні,ніби сухо все.
логічно,виходить тільки муфта генератора,або підшипники в генерат..буду дивитися,як далі себе буде вести.дякую.
Ти натягувач міняв, в тебе там пружина чи як. В мене така херня з кангу, почалася після то 60 000, з новим натягувачом і шо йому не робили на СТО, як порося недорізане верещить на холодну, перегазовка допомогає.
Всі зпачастини - оригінальні, бо гарантія була. На ТО 120 000 тільки ГРМ поміняв, навісного не міняв, трошки похолодало і мокро було і порося почало приходи зранку поздоровкаться, або у калюжі сидіти коли по ній проїжяв.
Востаннє редагував vitos svp: 30.10.2014 о 18:27.
Старий 30.10.2014, 19:37 #28
Вы сказали Спасибо: 2.331
Допис від wasya Что клинит ремень генератора? - Пост 276643 - Фото 1
Ми вчора довго спілкувались, а я й незрозумів які в тебе звуки. По описаному вище, розумію, що в мене теж саме, було але пропала, само- собою.
Коротко опишу, бо вже писав в другій темі. Спочатку він появлявся на оборотах від 1100-1500, десь з недільки дві, і як правило коли тормозиш двигуном. Потім після поїздки на дальняк, так-би мовити, діапазон збільшився, від холостого і до 1500 обертів. А потім десь знову, через недільки дві, пропав взагалі після 10-ти хвилинного простою, і по сьогодні немає. Вже мабуть з місяць, от така історія з моїм лязганням. Всі ролики, натягувач, шків коленвалу нові, лише генин та двох компрессорів (гідрача, кондика) старі. Так і не вийшло діагностувати причину.
Старий 30.10.2014, 19:38 #29
Допис від vitos svp Что клинит ремень генератора? - Пост 276644 - Фото 1
Ти натягувач міняв,
не міняв
Допис від vitos svp Что клинит ремень генератора? - Пост 276644 - Фото 2
мені ремінь показали в магазині-той що в мене стояв(Dayko),зовнішня сторона гладка,що ходить по натяжному...дали інший(Contitech),там зовнішн.сторона з насічками,коли переставив,відразу тиша,що на холодну,що на гарячу.
Старий 30.10.2014, 19:43 #30
Допис від wasya Что клинит ремень генератора? - Пост 276647 - Фото 1
На тому відео, що я зкидав, де вібрує ремінь, стояв BOSCH, я просто замінив ремінь на CONTITECH, на старому натягувачі ремня, вібрації пропали взагалі, ремінь крутився рівно, але лязгання всеодно появлялись, як вище описував.
Востаннє редагував MasikS: 30.10.2014 о 19:49.
Старий 30.10.2014, 19:49 #31
Допис від MasikS Что клинит ремень генератора? - Пост 276648 - Фото 1
сьогодні,на "холодну голову",(тоді переживав,чи ремінь не обірвало,бо наслідки там катастрофічні іноді),вспоминав цей звук:тертя металічного шківу об залізо,тому і запитав чи не має там якихось кріпильних болтів захисту,чи ще чогось,що могли "відпустити" і зачіпати за шків при обертанні..звук виник несподіванно,і так же несподіванно зник після 2км їзди,можливо шків обрізав цей болт,або витер..не знаю,просто здогадки. зараз нічого постороньного не проявляється,все штатно працює,без звуків.
Добавлено через 8 минут
Допис від MasikS Что клинит ремень генератора? - Пост 276648 - Фото 2
в мене це лязгання проявляється при русі,коли включ.передача,відчуття що неприкручена бляха входить в резонанс з двигуном,і дзеленчить...обороти не засікав які.
Востаннє редагував wasya: 30.10.2014 о 19:57. Причина: Добавлено сообщение
Старий 30.10.2014, 20:06 #32
Допис від wasya Что клинит ремень генератора? - Пост 276652 - Фото 1
Один в один як у мене. Але якщо в цей момент вижати зчеплення і газанути то частота брязчання змінюється з обертами двигуна. В той період коли в мене звук був присутній на холостих, я знімав ремінь навісного, була повна приємна тиша, чиста робота двигуна. Коли накладав знову ремінь, все повторювалось знову.
Старий 30.10.2014, 20:25 #33
Допис від MasikS Что клинит ремень генератора? - Пост 276658 - Фото 1
без ремня навісного можна їхати?..так розумію,гідропідсилювач руля тільки не буде працювати,і акум.настільки вистачить,так?
Допис від MasikS Что клинит ремень генератора? - Пост 276658 - Фото 2
так і не знайшов причину?..ремінь тільки з ями можна зняти і накласти? і ще генератор цікавить як зняти,в мене без кондиціонера,його там видно зверху.
Старий 30.10.2014, 20:29 #34
Не їхав без ремня, на холостих провіряв. Я знімав та ставив ремінь зверху, і в мене 2.5, місця значно менше. Спочатру за допомогою накидного ключа на 13 провертав та стопорив нанягувач ремня, а потім скидав ремінь. Генератор не знімеш, треба розбирати морду.
wasya (30.10.2014)
Старий 31.10.2014, 08:21 #35
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
wasya, меняй обгонную муфту на генераторе и забудь, это все её симптомы...
Поблагодарили SERIY VOLK за это сообщение:
wasya (31.10.2014)
Старий 01.11.2014, 10:56 #36
Допис від SERIY VOLK Что клинит ремень генератора? - Пост 276935 - Фото 1
сегодня был у генераторщика,сказал газануть и резко заглушить,приговор:обгонная муфта на замену.говорит, что может в дороге заклинить и слететь вместе с ремнем,и из-за нее генератор разбивает,вообщем "шуганул" меня...муфту только оригинал, сказал ставить-720грн.,и работа 100грн...сам снимает все и ставит на авто..ну походу можна еще и генератору ревизию сделать,но это уже за отдельную плату..договорились на вторник..теперь вот,не знаю ездить или не ездить пока до вторника,что б закон подлости не сработал..
Старий 01.11.2014, 11:18 #37
Перед тем как проверяли муфту она, как раньше звенела? И как себя проявила обгонная муфта при резком глушении? Какие звуки выдала, как в ходу, раньше? Я подозреваю, что у меня та же проблема.
Старий 01.11.2014, 16:30 #38
Аватар для victor4
Вік: 60
Дописи: 181
Вы сказали Спасибо: 22
Аватар для victor4
Вік: 60
Дописи: 181
Не знаю... я с заклинившей ездил не один месяц..а может и год.. обнаружил только при ремонте генератора (менял щетки, "кольцо")... поменял.. раньше их вообще не было, ремни, правда меняли чаще...
Старий 01.11.2014, 17:00 #39
Допис від victor4 Что клинит ремень генератора? - Пост 276979 - Фото 1
Я тоже думаю, что в то время, когда она звенит, становиться понятно, что она не работает правильно, демпфер посыпался. А когда она, на некоторое время, замолкает, это значит, что ее приклинило и муфта работает как обычный, не демпферный, шкив. ИМХО.
И еще спрошу, обгонная муфта генератора всегда с торца закрыта черной крышкой. У меня этой крышки нету, а с торца шкива, муфты нащупываю гайку или головку винта. Может у меня обычный шкив, а не обгонная муфта?
Старий 01.11.2014, 17:08 #40
Дописи: 1.155
Дописи: 1.155
+1
генератора? , клинит , ремень
Ремень ГРМ cry2219 Двигун та паливне обладнання 42 30.01.2019 20:03
Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена Eduard Двигун та паливне обладнання 139 12.03.2018 08:05
Ремень генератора 1.9 Sustanon_250 Двигун та паливне обладнання 88 27.11.2016 15:27
Клинит колесо Munchen Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 18 02.11.2012 21:15
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:47.
