11.10.2016, 12:49 | #261 | |||
Так про зазор клапанов и говорят.....он ещё называется тепловой зазор
11.10.2016, 16:27 | #262 | |||
27.01.2017, 18:25 | #263 | |||
Звідки Ви: Україна, Луцьк
Авто: Trafic 1,9 80
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, маю таку проблему трафік 1,9 dci 80 на холостому ході газанув до 3 тис обертів загорілася спіраль і заглохла, не заводиться, навіть не подає ніякіх признаків.До цього було все гуд. Маслаєш стартіром покі акумік не здохне.Пробували на плаку заводити нічого. На діагностиці нічого не показує ніякіх помилок. Фільтер поміняв розходомір повітря теж. Поможіть! Де зарита собака?
27.01.2017, 18:33 | #264 | |||
Traktor, Привіт. Паливо поступає на рейку?
27.01.2017, 18:39 | #265 | |||
Авто: Trafic 1,9 80
Паливо поступає! ток на форси подає. ГРМ норма куда ще дивитися? Механік вже не радий що я йому машину загнав.завтра будемо продзвонювати всі провода.
27.01.2017, 18:42 | #266 | |||
27.01.2017, 18:54 | #267 | |||
Авто: Trafic 1,9 80
Ок! Дякую за пораду подивимся.я десь чітав що 1.9 мають слабу електроніку а вже на 2.0 такого не мають.
27.01.2017, 19:18 | #268 | |||
27.01.2017, 19:53 | #269 | |||
А пробували діагностувати машину в момент запуску?, ( потрібно звернути увагу на сигнал датчіків колінвалу та рзпредвалу, повинні бути сінхронними). яким прибором робили діагностику? Якщо на панелі засвітилася помилка, діагностика повинна показати що за на.
27.01.2017, 20:01 | #270 | |||
Авто: Trafic 1,9 80
Tex 2 в роді.він подивився каже що всі показникі в нормі.при запуску двигуна всі лампочкі тухнуть.тільки як довго маслати то потім загоряється serwis.
28.01.2017, 16:45 | #271 | |||
Звідки Ви: Запорожский край
28.01.2017, 19:10 | #273 | |||
проверяйте грм и зазоры в клапанах |
30.01.2017, 20:14 | #274 | |||
Авто: Trafic 1,9 80
Нарешті забрав машину.кароче попав я на крупну суму.і так прегоріла проводка на насос топлевний яка під бачком гур.далі воздухамер,дачік швидкості і генератор перебрали повністю.все це спричинило те що я іхав в сильний дощ зі снігом 800 км а на наступний день -16 градусів.залило проводку.Резултат пустий кашилок.але зараз машину не взнати.пальот нормальний.
23.02.2019, 23:10 | #275 | |||
Авто: Vivaro 2.0cdti euro-5, 2009, M9R630
Доброго времени суток всем.
Надеюсь что тему создал в нужном разделе. В машине я разбераюсь плохо, но мне хватает ,скажем так, мозгов понять разницу между хорошей работой двигателя и плохой. Проблема появилась относительно недавно, но по ряду причин не получалось уделить должного внимания. Суть проблемы - относительно плохой запуск двигателя , который сопровождается характерным "троением" и чёрно-синим выхлопом ,который меняется на белый, спустя 5 секунд после запуска. Плюс ко всему, отчётливо слышен запах выхлопа, который ранее (до появления плохого запуска) практически не чувствовался. Чтобы наглядно для вас продемонстрировать такой запуск, я нашёл видео на Ютубе, которое ну просто в точности отображает мой запуск. Не знаю как вставлять видео, а потому просто вставлю ссылку. https://www.youtube.com/watch?v=FhUr5Kl-afs&app=desktop Вопрос для знатоков, что меня ожидает? Если льёт форсунка, то в какую сумму я влетаю? Форсунка ли виной? - Ваши предположения?! Со следующей недели буду прорываться на сервис для диагностики, но хотелось бы понять предварительно что меня ожидает. Заранее благодарочка за толковые советы. |
24.02.2019, 07:40 | #276 | |||
Авто: Opel Vivaro 2.5
25.02.2019, 06:59 | #277 | |||
Авто: Nissan Kubistar
+1 Сизый дым, признак наличия масла. Белый перелив или неправильная работа цилиндра (может быть что нету нужной компресии). То что дым идет порциями а не более менее постояно показывает что проблема в одном или двух цилиндрах. Но это все только предположение, нужно делать диагностику, причем просто просмотр ошибок тут ничего не даст, нужно смотреть текущие даные.
26.03.2019, 21:30 | #278 | |||
Звідки Ви: Украина-Харьков
Авто: opel vivaro
Здравствуйте друзья БУСОВОДЫ!
Прошу принять в свои ряды,и по возможности помочь советом. Вот недавно стал обладателем долгожданного бусика, и вот начались проблемы с запуском двигла.Симптомы следуюшие: Сначала холодный заводился -бодро,гарячий с натягом(газ в пол). через некоторое время и холодным перестал заводится.Со стартера. посоветовали спеца,ён сказал что это форсунки лягли, но с толкача почему-то завожусь практически с пол-тыка...советуют ремонт стартера сделать, типа он может блокировать открытие дросельной заслонки |
26.03.2019, 21:55 | #279 | |||
смотри давление топлива сканером, на прокруте стартером
26.03.2019, 22:35 | #280 | |||
Авто: opel vivaro
Доброго времени суток "VECTRA 20" можно больше конкретики . что за сканер??? дизель у меня первый, отношусь к разряду... ну нравится мне такая хатка
Проблема с запуском холодного двигателя 2.0 HDI 16V | Двигун,паливна,єлектроніка | |||
Проблема с запуском двигателя. | Двигун паливна єлектроника | |||
поблема с запуском | Загальні технічні питання та тюнінг | |||
Проблема с запуском двигателя Vito | Двигун,паливна,єлектроніка |
