Заглох и не заводится 1,9 CDTI - страница №3 - Двигун та паливне обладнання
Старий 20.01.2014, 08:10 #41
Аватар для Docent
Звідки Ви: с Киева на Одессу
Авто: опять пешеход ...
Дописи: 867
Вы сказали Спасибо: 383
Аватар для Docent
Дописи: 867
Типово Re: Заглох и не заводится 1,9 CDTI
Допис від serik Заглох и не заводится 1,9 CDTI - Пост 215875 - Фото 1
Вчера тоже не смог завести... Будем разбираться...
что показали разборы полетов?
Старий 07.02.2014, 13:54 #42
Аватар для serik
Звідки Ви: м.Хмельницький
Дописи: 839
Вы сказали Спасибо: 277
Аватар для serik
Дописи: 839
Вот только сегодня опять полез к машине. Думал что топливный фильтр на морозах парафином или еще чем забит - поменял. результат -0. После замены фильтра подкачивал грушей топливо в бачок с фильтром не попадает. пробовал ртом тянуть - нормально поступает(соляра оказывается не вкусная)Заглох и не заводится 1,9 CDTI - Пост 221528 - Фото 1. Снова качаю грушей - просто гоняю воздух туда-сюда. Я в подкапотных делах не селен но почему то в мыслях грешу на топливный насос. Хотя характерное жужжание при включении зажигания слышно. кто что думает?
Хроніка подій: одного чудового ранку завелась і через 1,5 секунди заглохла. Машинка стояла чуть під нахилом, подумав що пального маловато - залив 10л. Після довгих(хвилин 10) знущань над стартером завелась. Їде нормально. Але варто зупинитись і постояти 20 хв. - завести знову проблема. Одним словом: чим довше стоїш - тим тяжче завести.
А сегодня даже не стал мучить, чуть подыркал и харош.. Жду совет.
Востаннє редагував serik: 07.02.2014 о 14:25.
Старий 07.02.2014, 14:42 #43
После замены фильтра подкачивал грушей топливо в бачок с фильтром не попадает. пробовал ртом тянуть - нормально поступает(соляра оказывается не вкусная). Снова качаю грушей - просто гоняю воздух туда-сюда.
Груша у тебя скорей всего не работает, заменить бы. И еще, скорей всего идёт подсос воздуха по колбе фильтра и топливо стекает обратно в бак. При попадании воздуха в магистраль, в частности в фильтр подкачивающий насос не закачает топливо.
serik (07.02.2014)
Старий 07.02.2014, 15:33 #44
Аватар для cool-lub
Авто: Трафик 1.9 dci80 '05
Дописи: 155
Вы сказали Спасибо: 279
Аватар для cool-lub
Дописи: 155
Вик123, +1. Подсос воздуха устранять.
Старий 07.02.2014, 16:19 #45
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 68
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
У меня тоже когда поменяю фильтр, "грушей" не закачать. Я уже приспособился, снимаю топливопровод после "груши" с топливного фильтра, сдавливаю "грушу", перед тем как отпустить её, закрываю пальцем топливопровод, и отпускаю "грушу", перед нажатием опять отпускаю палец, т.есть делаю так, как работает клапан. Можно ещё проще, на фильтре через через клапан для удаления воздуха. Нажимаешь на "грушу"клапан открыл, отпускаешь, клапан закрыл. Обычно от нескольких таких телодвижений, соляра закачивается. Ну и всегда я перед установкой колбы на корпус фильтра, заполняю солярой, что бы меньше потом маслать "грушей". Когда закачаешь, покачай немного, пока через клапан будет идти соляра без воздуха, закрой клапан, и ещё покачай, (теперь уже "груша" будет твёрдой) что бы убедится, что соляра нигде с фильтра не подтекает.Если будет подозрение, что с фильтра мокреет, нужно будет устранить. Вот теперь она должна завестись. НЕ, ну конечно если у тебя там после фильтра всё в порядке.
serik (07.02.2014)
Старий 07.02.2014, 16:33 #46
Коль уж зашёл вопрос о грушах... После некоторых проблем с грушей (залип клапан и не пропускал топливо) решил её заменить. Не сказать, что очень хотелось резать заводской пластик, но делать нечего...купил такую http://www.kovsh.com.ua/catalog/id/293
Но перед установкой была замечена некоторое отличие нашей груши от приобретенной. В частности, если на нашей груше свободный шарик-клапан, то в приобретенной мною шарик либо тарелочка подпружинены и создают некоторое сопротивление движению топлива. Родная же груша после промывки приобрела былую работоспособность и была возвращена на прежнее место, а купленная лежит в запасе.
Старий 15.02.2014, 14:54 #47
Аватар для Kerchwind
Kerchwind Kerchwind зараз поза форумом
Звідки Ви: АРК Керчь
Авто: рено Трафик 100
Дописи: 61
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Дописи: 61
Подскажите плиз ошибка Р-0191 что обозначает !!!!!
Kerchwind зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.02.2014, 15:15 #48
Допис від Kerchwind Заглох и не заводится 1,9 CDTI - Пост 224139 - Фото 1
Ошибка по давлению в рампе.
И тут варианты:
- Форсы или аварийный клапан стравливают давление
- ТНВД не нагоняет нужного...
- Сам датчик дохлый
- Проводка на датчик...
Старий 15.02.2014, 15:25 #49
Аватар для 1PIRAT1
Дописи: 947
Вы сказали Спасибо: 303
Аватар для 1PIRAT1
Дописи: 947
Я не поленился погуглить, в отличии от Вас
P0191 Цепь датчика давления в направляющем аппарате для топлива Диапазон/Рабочие характеристики B-023
https://busovod.ua/showthread.php?t=12022
http://www.renault-club.kiev.ua/foru...hp/t34073.html
Старий 15.02.2014, 15:54 #50
Допис від 1PIRAT1 Заглох и не заводится 1,9 CDTI - Пост 224172 - Фото 1
Всё вроде правильно. Но с такого можно понять что умер датчик.
Но такое мнение не очень правильно.
Эта же ошибка будет при причинах изложеных выше.
И даже от забитого фильтра.
Старий 15.02.2014, 17:51 #51
Дописи: 61
Дописи: 61
Спасибо !!!! бум разбираться .
Старий 18.02.2014, 23:21 #52
Дописи: 885
Дописи: 885
Допис від Kerchwind Заглох и не заводится 1,9 CDTI - Пост 225493 - Фото 1
давление какое в рампе при прокрутке стартером?
Старий 19.02.2014, 11:13 #53
Дописи: 61
Дописи: 61
разбираем сообщу позже давление насос не накачивает подозрение на него а клапан работает
Старий 19.02.2014, 22:59 #54
Дописи: 885
Дописи: 885
Допис від Kerchwind Заглох и не заводится 1,9 CDTI - Пост 225797 - Фото 1
при сборке обязательно весь воздух выгнать и наче давление и не появиться увы.
Старий 25.02.2014, 18:51 #55
Дописи: 61
Дописи: 61
Как я и предполагал все так и произошло. На переправе на той стороне поругался с таксистами и они мне суки налили воды. Разобрали в топливном насосе лоплун вал а вода даже в форсунках и в фильтре и в баке. Теперь все моем, насос сделал и форсунки, параллельно все чистим проверяем.Вот такая вот история. С нашей стороны подошли двое иностранцев парень и девушка швед и американка и на моем школьном немецком договорились что я их "но долларс" довезу до Анапы а на той стороне пока они проходили контроль ко мне подходят таксисты и говорят что я должен отказаться их везти потому что это Россия и повезут их они .Я им говорю ребята если без денег флаг вам в руки я этим людям пообещал, что довезу до Анапы без денег . Ну ладно говорят вези !!! думал пробьют колеса посмотрел нет думал позвонят на пост в Ильич нет проехал а казалось вон они шо сделали . Причем во время когда мужик сел а я пошел показывать барышне как найти туалет машина была открыта лючек открыли и налили .Теперь ищу крышку с замком.
Старий 25.02.2014, 18:55 #56
Аватар для Docent
Дописи: 867
Аватар для Docent
Дописи: 867
Допис від Kerchwind Заглох и не заводится 1,9 CDTI - Пост 227384 - Фото 1
и налили
ПИ..расы!!!Заглох и не заводится 1,9 CDTI - Пост 227384 - Фото 2
Найдут свое, не переживай, дорого, обидно, но все пройдет Заглох и не заводится 1,9 CDTI - Пост 227384 - Фото 3
Старий 25.02.2014, 22:17 #57
Аватар для 1PIRAT1
Дописи: 947
Аватар для 1PIRAT1
Дописи: 947
Как то привык отходя более 1 м от машины автоматически закрывать ЦЗ независимо от того есть там пассажир или нет, водитель в ответе за пассажира.
Старий 18.08.2015, 08:47 #58
Аватар для Андрій1109
Андрій1109 Андрій1109 зараз поза форумом
Звідки Ви: Хмельницький
Дописи: 10
Дописи: 10
Підкажіть будь-ласка, . віваро 1.9 на ходу заглох і не заводиться, що може бути?
Андрій1109 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.08.2015, 08:51 #59
Аватар для masterok
Звідки Ви: Україна-Коростень
Дописи: 60
Вы сказали Спасибо: 104
Аватар для masterok
Дописи: 60
Допис від Андрій1109 Заглох и не заводится 1,9 CDTI - Пост 333230 - Фото 1
Як мінімум потрібно знати, які лампочки засвітились на панелі, а взагалі найкраще дивитись на діагностиці.
Старий 18.08.2015, 09:00 #60
Допис від Андрій1109 Заглох и не заводится 1,9 CDTI - Пост 333231 - Фото 1
багато всього може бути,починаючи з подачі палива..саме краще Вам комп.діагностику зробити,підскаже в якому напрямку шукати.
cdti , заводится , заглох
Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена Eduard Двигун та паливне обладнання 139 12.03.2018 08:05
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 16:09.
