24.02.2012, 15:32 | #41 | |||
24.02.2012, 15:43 | #42 | |||
Удерживаешь кнопку открытия до сигнала и потом снова нажимаешь кнопку открывания.
Когда мы что-то покупаем, мы ведь платим не деньгами. Мы платим тем временем нашей жизни, которое мы были вынуждены потратить на то, чтобы заработать эти деньги. |
Поблагодарили Horton за это сообщение: |
SUVOROV (24.02.2012)
24.02.2012, 16:08 | #43 | |||
Horton, Промежутки времени? Пофиг?
24.02.2012, 16:09 | #44 | |||
Первое нажатие с удержанием до сигнала на брелке, второе нажатие короткое.
24.02.2012, 16:11 | #45 | |||
24.02.2012, 22:26 | #46 | |||
SUVOROV, у мну специально отдельная кнопка есть для отключения звука. Сначала жмешь ее, а потом снятие или постановку на охрану...
24.02.2012, 23:34 | #47 | |||
отсутсвовал - тока сейчас прочел! на моей KGB FX-9 есть отдельная кнопка "перечеркнутый громкоговоритель" нажимаю и машина сразу ставится на безвучный режим, но если ее нажать еще раз подает сразу сигналы звуковые, что перешла в звучный режим
Жить нужно так - чтобы депрессия была у других! Автомобилист радуется дважды: когда покупает машину и когда ее, наконец, продает. |
25.02.2012, 11:00 | #48 | |||
Я об этом! Я хочу, чтобы она орала, при вскрытии, но когда я ее открываю-закрываю, это происходило беззвучно... Отакэ... |
25.02.2012, 16:25 | #49 | |||
25.02.2012, 16:32 | #50 | |||
Horton, Ну... Будем пробовать, тогда...
27.02.2012, 10:40 | #51 | |||
SUVOROV, инструкцию пробовал почитать?
28.02.2012, 12:42 | #52 | |||
28.02.2012, 17:32 | #53 | |||
Звідки Ви: Киевская обл.
Авто: Н-1,Berlingo
SUVOROV, У меня такая же беда.В книгах бывает что не весь перевод дают.Так что лучше переспросить и лишний раз уточнить(я так делаю).Или методом"тыка".
29.02.2012, 22:30 | #55 | |||
Авто: Н-1,Berlingo
alexusaty, Казалось все просто.А например ,в инст 2 дин голов нет указаний как выключать экран,чтоб звук продолжал работать.Оказывается чуть подержать кнопку "муте"(временное отк звука)и экран погаснет,а звук остается.В инст.этого нет!
01.03.2012, 05:43 | #56 | |||
Звідки Ви: Одесса - Вымпел
Авто: sprinter 316 2.7/156 hp
Привет всем. На сигнализациях не все функции активированы... они включаются в комбинации нажатия с кнопкой VALET и зажиганием. практически на любой из новых сигналок, а тем более с 2-х сторонней связью, можно отключать звук сирены, поочередно отключать датчики удара, если их 2, (в комплекте идет один, но разъем есть для второго(у мну 2, 1- салон,2- грузотсек)).
01.03.2012, 07:46 | #57 | |||
01.03.2012, 13:47 | #58 | |||
Авто: Н-1,Berlingo
Не уверен,но видимо сначала нажимаешь кнопку "функция" и сразу "закрыть".Так же и обратно-"функция" и "открыть"
01.03.2012, 13:57 | #59 | |||
У меня так на "Шерифе" было
Без буса... |
01.03.2012, 14:09 | #60 | |||
Авто: Н-1,Berlingo
SUVOROV,http://autosiga.ru/content/view/98/47/ Тут так сказанно в зипе есть инстр.Может что-то действительно не активировали?Прочти еще внимательо насчет ручника при беззв режиме.Было холодно и ты на ручник видимо не ставил-вот и причина!Выдержка с 9 страницы.
Примечание: Если при нажатии кнопки передатчика открыта одна из дверей, капот или багажник или не был взведён ручной тормоз, то «бесшумный» режим охраны не включится, а включится стан- дартный режим охраны с обходом открытой цепи и подачей соответствующих предупреждающих сиг- налов (см. раздел «Обход неисправной зоны при постановке на охрану» выше). Бесшумный режим может быть также включен в любой момент при включенном режиме охраны нажа- То есть сначала активируешь и пользуешься.Нет надобности-отк. Востаннє редагував Руслан-21: 01.03.2012 о 14:41. |
Поблагодарили Руслан-21 за это сообщение: |
SUVOROV (01.03.2012)
