Не заводится Виваро 1,9 - страница №3 - Двигун та паливне обладнання
Старий 31.03.2016, 21:11 #41
Типово Re: Не заводится Виваро 1,9
Допис від lazareff Не заводится Виваро 1,9 - Пост 371487 - Фото 1
Это так и должно быть?
Нет не должно.
Допис від lazareff Не заводится Виваро 1,9 - Пост 371487 - Фото 2
Это с какой стороны?
Если смотреть на двигатель,то он примерно посредине ближе к решетке радиатора.
Так же глянь на топливную магистраль.Шланги прозрачные и будет видно есть пузырьки воздуха или нет.
Старий 31.03.2016, 21:18 #42
Аватар для lazareff
Звідки Ви: Украина, Харьков
Дописи: 630
Вы сказали Спасибо: 9
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Допис від Horton Не заводится Виваро 1,9 - Пост 371489 - Фото 1
Глянь еще на работоспособность клапан регулировки давления.
Как его проверить?
Добавлено через 30 секунд
Допис від Horton Не заводится Виваро 1,9 - Пост 371489 - Фото 2
Нет не должно.
А можно поподробнее что с этим сделать ?
Востаннє редагував lazareff: 31.03.2016 о 21:18. Причина: Добавлено сообщение
Старий 31.03.2016, 21:28 #43
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
хмм, если честно, то я боюсь туда сам лезть, Не заводится Виваро 1,9 - Пост 371494 - Фото 1
Старий 31.03.2016, 21:29 #44
Допис від lazareff Не заводится Виваро 1,9 - Пост 371495 - Фото 1
Как его проверить?
Попробуй подкинь с другой машины.
Добавлено через 39 секунд
Допис від lazareff Не заводится Виваро 1,9 - Пост 371495 - Фото 2
Поедь к специально обученным людям.
Востаннє редагував Horton: 31.03.2016 о 21:30. Причина: Добавлено сообщение
Старий 31.03.2016, 21:31 #45
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Но сейчас все работает нормально, заводится с пол тычка. Ошибок нет.
он ? http://olx.ua/obyavlenie/klapan-regu...tml#84599b82ce
Востаннє редагував lazareff: 31.03.2016 о 21:32. Причина: Добавлено сообщение
Старий 31.03.2016, 21:33 #46
Допис від lazareff Не заводится Виваро 1,9 - Пост 371501 - Фото 1
Возможно вышел воздух.Но я бы все равно посмотрел,есть ли пузырьки или нет.
Добавлено через 44 секунды
Допис від lazareff Не заводится Виваро 1,9 - Пост 371501 - Фото 2
он ?
Нет.Это воздуха,а надо топлива.
Востаннє редагував Horton: 31.03.2016 о 21:34. Причина: Добавлено сообщение
Старий 31.03.2016, 21:35 #47
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
https://www.youtube.com/watch?v=wGASFN8Pp9o нашел
Старий 31.03.2016, 21:39 #48
Допис від lazareff Не заводится Виваро 1,9 - Пост 371504 - Фото 1
нашел
Вот,молодецНе заводится Виваро 1,9 - Пост 371504 - Фото 2
Старий 31.03.2016, 21:41 #49
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
а если это датчик барахлит, он ошибку не выдает? Или не успел, так как двигатель еще не завелся?
Старий 31.03.2016, 21:53 #50
Допис від lazareff Не заводится Виваро 1,9 - Пост 371508 - Фото 1
В машине ошибку не покажет.А вот если подключиться правильными приборами,по идее должен показать. Утверждать не буду,затрудняюсь ответить.
Старий 31.03.2016, 21:54 #51
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Дорогой он зараза Не заводится Виваро 1,9 - Пост 371509 - Фото 1
Старий 31.03.2016, 21:59 #52
Допис від lazareff Не заводится Виваро 1,9 - Пост 371511 - Фото 1
Дорогой он зараза Не заводится Виваро 1,9 - Пост 371511 - Фото 2
А как ты думал?Не заводится Виваро 1,9 - Пост 371511 - Фото 3 Но,не факт,что это он тебе мозг морочит.Я только предположил.
Старий 31.03.2016, 22:01 #53
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Не заводится Виваро 1,9 - Пост 371515 - Фото 1
Старий 31.03.2016, 22:02 #54
Допис від lazareff Не заводится Виваро 1,9 - Пост 371516 - Фото 1
Не заводится Виваро 1,9 - Пост 371516 - Фото 2
Не огорчайся раньше времени.Возможно все дело было в воздухе в магистрали.
Старий 31.03.2016, 22:03 #55
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
надеюсь
Старий 01.04.2016, 21:27 #56
Дописи: 885
Дописи: 885
Не разберештса вдруг
Бери веревку друга и приезжай
Уедишь своими колесами
Харьковчане частые гости
Удачи
Старий 01.04.2016, 22:02 #57
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Спасибо за приглашение. Сейчас все работает нормально, но если буду в ваших краях, то обязательно заскочу Не заводится Виваро 1,9 - Пост 371627 - Фото 1
Старий 01.04.2016, 22:12 #58
Дописи: 885
Дописи: 885
Допис від lazareff Не заводится Виваро 1,9 - Пост 371628 - Фото 1
Спасибо за приглашение. Сейчас все работает нормально, но если буду в ваших краях, то обязательно заскочу Не заводится Виваро 1,9 - Пост 371628 - Фото 2
У нас кохфе на всех хватит и не только....Не заводится Виваро 1,9 - Пост 371628 - Фото 3
Кто делал +20? Сил
Могу еще 20-30 добавить без урона ..,
Старий 02.05.2016, 18:21 #59
Аватар для Юдик
Юдик Юдик зараз поза форумом
Звідки Ви: Краматорск-Киев
Авто: Renault Trafik 2006г. DCI 100
Дописи: 87
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 24 раз(а) в 10 сообщениях
Аватар для Юдик
Дописи: 87
Всем добрый вечер! Что бы неплодить одинаковые темы,можно и я здесь отпишусь. Проблема один в один описанная выше. Вечером ставлю машину на стоянку все ОК! Утром стартер крутит но незаводит. Начались танцы с бубном. Клеммы,фильтра,груша качает,результатов нол. Взял "быстрый старт"дунул в возбуждено и машина завелась. Проездил пол дня все ОК. Заводится нормально,но потом загорелась спираль и сервис. Я на диагностику. Ошибка U0153_6 Датчик угла поворота компоненты неоткалиброванны U0180_1 нет связи с блоком управления двигателям. Стерли ошибки и сказали,что топливо г... Но что то мне не очень верится. После 10 буду в Киеве поеду в Ирпеньский лес на диагностику но до него 700км. Как бы чего не вышло. Кто,что скажет?
Юдик зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.05.2016, 19:58 #60
шо то тут не то...
чем єто диагностику делали?
видано , заводится
Заводится не сразу vik.viktor Двигун паливна єлектроника 168 14.09.2020 19:36
Не заводится D4CB ar4i Двигун паливна єлектроника 40 21.06.2017 19:58
НЕ заводится двигатель vayvern Двигун та паливне обладнання 53 19.03.2014 11:09
Не заводится Барбаш Двигун паливна єлектроника 29 01.02.2014 08:29
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:22.
