Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - страница №6 - Двигун та паливне обладнання
Старий 14.03.2015, 12:13 #101
Типово Re: Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена
на СТО отговорили докупить и поменять 2-й ролик. Мол не факт что он протянет дольше стоящего. Если до следующей замены ремня доедет, через 60 тыс.км, то поменяю тогда все равно этот 2-й ролик
В итоге поставили мне:
Шкив Sasic
Болт для шкива оригинал
Ролик SKF
Ремень Contitech 7PK1795
Итого 3280грн (около 126 дол) + 100грн работа
Добавлено через 6 часов 14 минут
Из ощущений внутри кабины налюдается единственная разница - машина мягче стала реагировать на нажатие и отпускание педали газа. Раньше при малейшем нажатии на газ вжимало в кресло, теперь разгон более плавный
Шины 215х70 R16 100
Востаннє редагував DenVivaro: 14.03.2015 о 18:27. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.03.2015, 14:25 #102
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Вы сказали Спасибо: 75
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Допис від DenVivaro Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 306761 - Фото 1
Не зовсім зрозумів, як заміна шківа і ременя навісного може вплинути на реакцію двигуна на педаль газу?
А чому заміна ременя навісного через 60 тис.?
Старий 15.03.2015, 14:39 #103
Допис від Eduard Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 306765 - Фото 1
не знаю как, но факт ощутим. Раньше реакция на газ была резкой, теперь плавная. И при переключении первых 3-х передач последние 2 месяца был слышен небольшой стук, думал что тормозная жидкость в сцеплении износилась. Теперь переключаются передачи тихо, без всякого шума.
60 тыс.км для ремня - потому что для меня это почти 4 года, начнет трескаться резина
Шины 215х70 R16 100
Старий 15.03.2015, 14:52 #104
Вы сказали Спасибо: 2.331
Двохмасовий маховик, демпферний шків колінвала та обгонна муфта генератора, здійснюють гасіння ривків та детонацій в кривошипно-шатунного механізму двигуна. Таким чином ми отримуємо, при їх справності, комфортний пуск двигуна, перемикання швидкостей та їзду на автівці.
DenVivaro (15.03.2015)
Старий 15.03.2015, 15:13 #105
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Допис від DenVivaro Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 306770 - Фото 1
Це я розумію - при перемиканні передач падають обороти (в моєї бджілки були такі саме симптоми - цокіт того шківа на малих оборотах).
Я не зрозумів:
Допис від DenVivaro Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 306770 - Фото 2
Яким чином тяга впала?
Старий 15.03.2015, 21:11 #106
Допис від Eduard Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 306838 - Фото 1
тяга не упала, я такого не писал, просто реакция на нажатие\отпускание педали газа сглаженная, плавная. Ускорение и тяга при этом примерно такие же как раньше
Шины 215х70 R16 100
Старий 16.03.2015, 10:08 #107
Аватар для Dedyshka
Dedyshka Dedyshka зараз поза форумом
Звідки Ви: новые петровцы
Авто: рено трафик 2.5 ,2008 г.в. робот,Рено кенго 1.9 д 1999 г.в.
Дописи: 69
Вы сказали Спасибо: 22
Аватар для Dedyshka
Дописи: 69
Допис від MasikS Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 306885 - Фото 1
Добрый день а разве на 2.5 есть обгонна муфта генератора?
Добавлено через 8 минут
Допис від DenVivaro Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 306885 - Фото 2
Шкив Sasic
Ролик SKF
Добрый день а болт зачем меняли он одноразовый?
Востаннє редагував Dedyshka: 16.03.2015 о 10:16. Причина: Добавлено сообщение
Dedyshka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.03.2015, 12:30 #108
Допис від ленчик Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 306919 - Фото 1
Согласно мануалу- одноразовый, меняется вместе со шкивом, хотя узнав цену на него я оставил старый
Старий 16.03.2015, 12:52 #109
Аватар для mika
mika mika зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Макеевка
Авто: Opel Vivaro 2.5 107kw robot 2007
Дописи: 106
Вы сказали Спасибо: 57
Аватар для mika
Дописи: 106
Есть шансы что открутится болт?
mika зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.03.2015, 13:27 #110
Аватар для Dedyshka
Дописи: 69
Аватар для Dedyshka
Дописи: 69
Допис від mika Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 306928 - Фото 1
Я не знал что он одноразовый год назад поменял шкив и как будто все ок , но теперь на выходных надо проверить!
Старий 16.03.2015, 17:43 #111
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Допис від DenVivaro Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 306975 - Фото 1
Зрозумів, то, мабуть труднощі перекладу (невже я дійшов до таких "вершин", що перестав російську розуміти). Адже було таке:
Сообщение от DenVivaro
Я так думав, що втискало тягою в крісло, а нині дещо повільніше, не втискає. Труднощі перекладу... Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 306975 - Фото 2Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 306975 - Фото 3Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 306975 - Фото 4
Старий 16.03.2015, 18:36 #112
Допис від Eduard Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 306982 - Фото 1
извините что некорректно объяснил, на тягу и динамику шкив конечно не влияет, только на плавность
Шины 215х70 R16 100
Старий 16.03.2015, 20:40 #113
Допис від ленчик Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 307031 - Фото 1
Я такого не писав, мав на увахзі взагалі роль обгонної муфти.
Старий 16.03.2015, 21:47 #114
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Допис від MasikS Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 307069 - Фото 1
Вибачте, але топік який?
Старий 17.08.2016, 20:32 #115
Аватар для Александр виваро
Звідки Ви: Украина, Яготин
Дописи: 133
Вы сказали Спасибо: 76
Дописи: 133
Скажіть, будь ласка, чи є різниця між направляючим і натяжним роликом (без натяжного механізму)генератора. Просто минулу заміну ставили такі ролики- 8200071404 обидва номери однакові . ГРМ беру комплектом оригінал, а на комлект ген. цінаРемень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 385591 - Фото 1
Старий 21.08.2016, 17:15 #116
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Допис від Dedyshka Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 386105 - Фото 1
Добрый день а разве на 2.5 есть обгонная муфта генератора?
Интересный вопрос!!??
Когда я купил своего ВИВАРО, у меня на холостых сильно болтало(дёргалося) приводной ремень ГУРа, генератора, кондиционера. По вин коду у меня бьётся шкив генератора без обгонной муфты. И я пытался победить это дёрганье ремня на холостых, путём замены натяжного механизма и новых роликов и нового ремня, НО ЭТО не помогло, тогда я поставил натяжной ролик большего размера. Дерганье стало меньше но не прошло.
И только тогда, когда я купил и поставил на генератор шкив с обгонной муфтой дёрганье ремня пропало.
Хотя по вин коду, у машин с кондиционером шкив генератора идёт без обгонной муфты.
Кто что думает по этому поводу?
Старий 21.08.2016, 17:51 #117
D.A.D, я проблему вібрації ремня, на холостих, переміг заміною демпферного шківа колінвалу. Обгонної муфти в мене немає. Робота двигуна, на звук, змінилась кординально.
Востаннє редагував MasikS: 21.08.2016 о 20:06.
Старий 21.08.2016, 18:05 #118
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
MasikS, У меня шкив новый.
Старий 21.08.2016, 18:09 #119
Допис від D.A.D Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 386120 - Фото 1
В мене теж був новий, але не оригінал. Я теж грішив на все, і міняв все. Поки його не запідозрив. Він був затиснутий повністю. А поставив оригінал по Рено, він трохи вільний був по демпферу. І все стало добре.
Востаннє редагував MasikS: 21.08.2016 о 18:15.
Старий 21.08.2016, 19:21 #120
Аватар для catmanul
Дописи: 1.413
Вы сказали Спасибо: 230
Аватар для catmanul
Дописи: 1.413
обгонная муфта - вещь!
даже если на авто заводом она изначально не устанавливалась, можно смело ставить, но при этом обязательна диагностика остальных компонентов, которые находятся на ремне: проверить соосность шкивов, проверить состояние ремня и роликов и пр. компонентов.
Принцип работы у обгонной муфты такой же, как у бендикса стартера. Когда в моменты сгорания в цилиндрах шкив разгоняет якорь генератора, стопорные ролики, перекатившись к вершинам выступов, "замыкают" наружную и внутреннюю обоймы муфты между собой, крутящий момент передается на якорь. Но если сгорания нет и в цилиндрах происходит сжатие, притормаживающее вращение коленвала, внутренняя обойма муфты начинает обгонять наружную, ролики перемещаются во впадины рабочей поверхности внутренней обоймы, обоймы разъединяются. Шкив и якорь при этом вращаются независимо друг от друга, чем исключается негативное влияние инерции якоря на ремень генератора.
Таким образом продлевается срок эксплуатации ремня и убирается негативное воздействие неравномерности работы двигателя и инерции вращающихся деталей агрегатов, которые приводятся ремнем.
https://www.youtube.com/watch?v=tI_n9Qol0kY
я себе поставил на свой автомобиль - доволен.
4bibiki.com.ua
Востаннє редагував catmanul: 21.08.2016 о 19:49.
димончик (21.08.2016)
(146л.с.) , cdti , генератора , замена , ремень
Ремень spoonsport Двигун паливна єлектроника 101 22.03.2011 10:27
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 18:51.
