07.03.2018, 05:29 | #302 | |||
09.03.2018, 15:55 | #304 | |||
на 1.9 форсу можно торец с маркировкой
у меня 146 стоят одну резервную выкупил бы |
09.03.2018, 17:48 | #305 | |||
146 или 021 без разницы это одна и таже форсунка
Поблагодарили СкИВ за это сообщение: |
старлей (09.03.2018)
10.05.2018, 08:08 | #306 | |||
Звідки Ви: Украина, Фастов
Авто: Opel Vivaro 2.0 2011
Добрый день.
Необходим вентилятор радиатора на Opel Vivaro 2.0 2011 года. Грузовой. Желательно новый. Если нужна еще какая информация о машине, спрашивайте. Желательно ответ в личку, что б не я не пропустил. |
10.05.2018, 10:49 | #307 | |||
нету
25.05.2018, 18:13 | #308 | |||
Интересует комплект для реализации круиз-контроля Трафик \Виваро, и можно ли установить приборку от Трафа 2013 года на Опель Виваро 2008 года, и цену вопроса в личку, если можно...
05.06.2018, 00:42 | #309 | |||
Блок управления на Трафик\Виваро 2.5(135 л.с)
Блок управления двигателя (комплект) В комплект входит: - микросхема в ключ - блок комфорта UCH - N2 - блок управления двигателем 0 281 011 890 данный комплект для авто Renault Trafic/Opel Vivaro\Nissan Primastar Примастар 2.5 dCi (Cdti) (135 л.с) до 2007 г. цена2300 грн к комплекту даётся код иммобилайзера. также в блок возможна заливка тюненой прошивки(чипованой) эта опция оговаривается отдельно уместный торг гарантия на установку\запуск также есть такие комплекты(блок управления двигателем,ЦБКЭС,ключ\чи) для Trafic\Vivaro 1_9 и 2_0 и также блоки для других марок насос вакуумный 1.9 Трафик цена 450 грн ----------------------------------------- вакуумный усилитель тормозов Трафик цена 500 грн також є блоку управления двигателем 2_0 і 2_5 після 2007 року можлива теж процедура під автопривязку ну і ніхто не одміняв всякі шайтанські діла - чип, сажу убрати, егр... вообщем все шо звязано з мозгами Так называемый блок комфорта(ЦБКЭС) блоки рабочие, проверенные... цена 1200 грн цена за сам блок. все остальные действия оговариваются отдельно есть на 2 и на 3 фишки Если у Вас с ним проблема - помогу внедрить этот.... при этом чтоб не послетали ключи... Могу кстати попытаться оживить Ваш, если он не окончательно гигнулся... Блоки управления двигателем на данном фото предоставлен блок от Трафа 1,9 после 04 года цена 1000 грн цена только за блок. все остальные действия оговариваются отдельно блок может быть подготовлен к автопривязке. это нужно в случае замены только одного блока управления, если с ним проблемы... также может быть в него залита тюненая(чипованая) прошивка этот блок для 1,9 до 2004 года также возможно сделать под автопривязку и залить чипованую прошиву цена 1000 грн цена только за блок. все остальные действия оговариваются отдельно по блокам.... на фото блоки для 1,9 .... есть на 2_0 и 2_5 после 2007 года едц16 Переключатель стеклоподъёмника (пасажирский на 1 кнопку) на Renault Trafic\Master новый цена 170 грн есть 5 шт ---------------------------------------------------------------------------------------------- Реле Renault 40A цена 50 грн -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Webasto Termo Top C 5 kW дизель аналоговое управление наработка часов мизерная полный комплект гарантия цена 300 у.е (или эквивалент в гривне) в наличии ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Графический дисплей Opel Vivaro состояние отличное не потёкший, пиксели не битые цена 500 грн
09.06.2018, 15:19 | #310 | |||
Звідки Ви: Запорожский край
Сколько стоит комплект круиз-контроля для 2,5 g9u 730 ?
Востаннє редагував D.A.D: 09.06.2018 о 15:47. Причина: Добавлено сообщение |
09.06.2018, 15:58 | #311 | |||
а нема...для дорестайла
поправил обьяву
09.06.2018, 16:45 | #312 | |||
12.06.2018, 21:41 | #314 | |||
не нету
есть ток новое на 1_9 может надо кому.... LUK
Поблагодарили vectra20 за это сообщение: |
филин (13.06.2018)
02.07.2018, 15:19 | #315 | |||
Приборки с БК(бортовым компом)
приборки со стрелочными индикаторами топлива и температуры для авто до 2004 цена 1700 грн приборки с большим ЖК-дисплеем для авто с 2004 ( при большом желании легко переделывается для авто до 2004, где приборка со стрелочными) цена 2700 грн приборка с трафика 2013 года с бортовым компьютером цена 3200 грн это что касаемо приборок с бк.... кстати можно сделать приборки с БК и для Мастера, и для Кенг,Клио и других реношек. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- сканер Renault Can Clip проверен....обкатан...новый... на чипе RTL 2002 probe не 926573 , который стоит на альянсовском и рвёт связь при диагностике цена 6000 грн ------------------------------------------------------------------------------------- универсальный контроллер дневных ходовых огней цена 450 грн (по чём брал - по том и отдаю) причина продажи - установка ксенона, а там он не катит -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Delphi DS150E (Autocom CDP+) OBD2 сканер Сканер Delphi DS150E является обновленной версией популярного мультимарочного сканера с широкой картой покрытия и возможностями. Данная версия прибора умеет работать только по USB интерфейсу Как и прежние USB версии, Delphi DS150E имеет +подсветку ОБД2 разъема, +бортовой регистратор «черный ящик», +цветную светодиодную индикацию режимов работы прибора, +оснащен функцией определения Vin кода, +функцией интеллектуального поиска блоков управления. Адаптер Delphi DS150E поддерживает работу как с легковым так и с грузовым транспортом (24В), поддерживает работу со старыми автомобилями до 96 года выпуска (при наличии переходников), умеет проводить адаптации, кодирование, сбросы сервисов, чтение и удаление кодов неисправностей. Карта покрытия постоянно расширяется с выходом новых версий. Комплектность: Сканер с OBD2 кабелем, ЮСБ кабель, диск с ПО, упаковка. цена 1900 грн ---------------------------------------------------------------------------- Добавлено через 5 часов 14 минут --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Расходомер воздуха Трафик\Виваро\Мастер после 2007 года есть несколько штук. проверены цена 1200 грн --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Подушки безопасности водителя разные...Трафик\Примастар\Виваро всяко в жизни бывает. может кому понадобиться ------------------------------------------------------------------------------------------- ключ под привязку 2 кнопки Трафик\Виваро, Мастер\Мовано, Кенго и др. НЕ КИТАЙ ! КЛЮЧИ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ! TRW цена 800 грн --------------------------------------------------------------------------------------
Диагностика Renault Can Clip Программный чип-тюнинг,программное удаление EGR,DPF и др. Работа с блоками управления Изготовление чип-ключей Удаление краша из блоков Airbag Переделка с робота на механику в полном объёме Приборные панели с бортовым компьютером Обустройство Круиз-контроля для Вашего авто Приборы для диагностики Автономные отопители WEBASTO А также другие деяния..... тел. 098 255 71 58 (согласовано с администрацией) Востаннє редагував vectra20: 02.07.2018 о 15:40. |
02.07.2018, 15:21 | #316 | |||
Фильтр масляный PURFLUX L 270 RENAULT 2.2 dCi\2.5 dCi есть небольшое количество цена 60 грн\шт ------------------------------------------------------------------------------------- Добавлено через 54 секунды продам КПП РК6 для Трафик 2_5 до 2007 года КПП была снята с литовского пассажира(скоростная) заменены подшипника, сальники 550$ торг разумный уместен все вопросы в л\с или тел комплект для реализации круиз-контроля Трафик \Виваро з 2007 года випуска(рестайл, моторы 2_0 M9R \ 2_5 G9U630) могу установить и обустроить круиз на трафообразные выпуска после 2007
Диагностика Renault Can Clip Программный чип-тюнинг,программное удаление EGR,DPF и др. Работа с блоками управления Изготовление чип-ключей Удаление краша из блоков Airbag Переделка с робота на механику в полном объёме Приборные панели с бортовым компьютером Обустройство Круиз-контроля для Вашего авто Приборы для диагностики Автономные отопители WEBASTO А также другие деяния..... тел. 098 255 71 58 (согласовано с администрацией) Востаннє редагував vectra20: 02.07.2018 о 15:27. Причина: Добавлено сообщение |
02.07.2018, 15:33 | #317 | |||
Авто: Renault trafic 1,9 /100 /2005
Нужна такая на Рафик 2005 г.в. На 2005 год без бубна встанет вместо штатной приборки с большим ЖК-дисплеем без БК(для авто с 2004)? Мне стрелочные нагляднее и красивей чем большой дисплей. Функционально, я так понимаю. стрелочная ничем не урезанная относительно ЖК-шной?
02.07.2018, 15:43 | #318 | |||
я делал уже такое - работает функционал не урезан. считает\показует тоже самое
Диагностика Renault Can Clip Программный чип-тюнинг,программное удаление EGR,DPF и др. Работа с блоками управления Изготовление чип-ключей Удаление краша из блоков Airbag Переделка с робота на механику в полном объёме Приборные панели с бортовым компьютером Обустройство Круиз-контроля для Вашего авто Приборы для диагностики Автономные отопители WEBASTO А также другие деяния..... тел. 098 255 71 58 (согласовано с администрацией) Востаннє редагував vectra20: 16.07.2018 о 08:34. Причина: Добавлено сообщение |
02.07.2018, 22:21 | #319 | |||
02.07.2018, 22:22 | #320 | |||
л.с посмотри
(Opel, Renault, Nissan) Продам усилитель бампера Виваро | Продам... |
