Биение в руль - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 09.08.2016, 09:40 #1
Аватар для nikolay4ik
nikolay4ik nikolay4ik зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Кривой Рог
Дописи: 10
Дописи: 10
Типово Биение в руль
Было сильное биение в руль на мелких ямах, неровностях. заменил сайленты подрамника рулевые тяги, рул. наконечники, стойки и втулки стабилизатора. Биение стало меньше, но есть! Подскжите что еще влияет на это?
nikolay4ik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.08.2016, 11:00 #2
Аватар для Roman_12345
Звідки Ви: Лубны Киев
Дописи: 218
Вы сказали Спасибо: 141
Дописи: 218
Типово Re: Биение в руль
Рейка рулевая?
Старий 09.08.2016, 11:07 #3
Аватар для Kudinov
Звідки Ви: запорожье
Авто: Hyundai H1
Дописи: 90
Вы сказали Спасибо: 125
Аватар для Kudinov
Авто: Hyundai H1
Дописи: 90
балансмровка колёс При торможении тормозные лиски.
Старий 09.08.2016, 11:43 #4
Дописи: 10
Дописи: 10
на мелких неровностях... при торможении все ок
Старий 09.08.2016, 12:19 #5
Аватар для рэкордз
Авто: Opel Vivaro 1.9 cdti
Дописи: 447
Вы сказали Спасибо: 511
Аватар для рэкордз
Дописи: 447
Допис від nikolay4ik Биение в руль - Пост 384035 - Фото 1
Влияет плохая дорога, попробуйте по хорошейБиение в руль - Пост 384035 - Фото 2 Ну а если серьезно, как можно лечить пациента на расстоянии? стуки бывают разные и причин может быть оооочееееень много
Поблагодарили рэкордз за это сообщение:
ВОЛЬДЕМАР (09.08.2016)
Старий 09.08.2016, 12:33 #6
Дописи: 218
Дописи: 218
Допис від nikolay4ik Биение в руль - Пост 384036 - Фото 1
У меня на ауди так было, все поменял, а стучек остался, а когда потекла рейка, после замены стук пропал, может есть смысл ее проверить?
Старий 09.08.2016, 12:45 #7
Допис від nikolay4ik Биение в руль - Пост 384040 - Фото 1
В мене зараз така ж сама картина намалювалась. З тією різницею, що б'є на абсолютно рівній дорозі. Балансування коліс не допомагає, кілька разів уже балансував. Рейка рульова, тяги рульові і стаба, наконечники ... - все перебрано, а биття є, таке наче колеса незбалансовані. І що помітив: б'є саме при їзді на передачах, - на нейтралці накатом нема або геть непомітно, при гальмуванні також буває биття. Вже почав грішити на підвісний підшипник, хтось про нього щось може сказати, саме по симптомам виходу з ладу? Які там озаки?
Старий 09.08.2016, 12:46 #8
Дописи: 10
Дописи: 10
стука вообще нет, есть биение по рулю)) как рейка проверяется?
Старий 09.08.2016, 12:49 #9
Допис від nikolay4ik Биение в руль - Пост 384042 - Фото 1
стука вообще нет
Рейка стукатиме, а не бити у кермо.
Старий 09.08.2016, 12:54 #10
Дописи: 10
Дописи: 10
когда менял рулевые тяги, то в пыльниках было немножко масла. Это кретично?
Старий 09.08.2016, 13:09 #11
Дописи: 218
Дописи: 218
Допис від nikolay4ik Биение в руль - Пост 384044 - Фото 1
На люфт, подвесить передок и руками пробывать резко поварачивать колесо, в идеале в двоем один держит руль.
Допис від olexa Биение в руль - Пост 384044 - Фото 2
Может приводы?бьют если на передаче.
Востаннє редагував Roman_12345: 09.08.2016 о 13:11. Причина: Добавлено сообщение
Старий 09.08.2016, 19:57 #12
Допис від Roman_12345 Биение в руль - Пост 384167 - Фото 1
Чому вони повинні бити, що там відбувається? Правий наче через підвісний іде і, якщо він "підгулявший", то імовірно, а лівий? Піввісі на підйомнику дивились, все наче норма, правда й статичному положені.
Старий 09.08.2016, 21:28 #13
Аватар для али
али али зараз поза форумом
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
Вы сказали Спасибо: 298
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
Может быть диски? Они родные? Диски колесные...
Старий 09.08.2016, 21:47 #14
Аватар для alexey_olinik
Звідки Ви: Луцк
Авто: виваро 2006 1.9 100-ка
Дописи: 106
Вы сказали Спасибо: 8
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
РЕЙКУ рульову можна попробувати підтягнути...
Старий 09.08.2016, 22:44 #15
Аватар для Vivaro-o-o-o
Vivaro-o-o-o Vivaro-o-o-o зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина.
Авто: Vivaro
Дописи: 157
Вы сказали Спасибо: 4
Звідки Ви: Украина.
Авто: Vivaro
Дописи: 157
Может на резине есть шишки. Боковые не в счет. Заедь на шиномонтаж, пусть снимут колесо и наденут на балансировочный станок, крутните колесо не опуская кожух станка. Смотри на поверхность колеса там где канавки, могут быть поверхностные шишки.
У меня такое было. Купил у бусовода резину с дисками, уверял что все Ок, так резины хватило всего на 800 км. и вся ( 3 шт. из 4) забеременела, аж проволока повылазила. Еле-еле вернулся домой. В одну сторону нужно было ехать 940 км. и обратно столько же.
Подпись нарушала п4.4 правил
Vivaro-o-o-o зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.08.2016, 06:18 #16
Дописи: 10
Дописи: 10
нет дело 100% не в резине и не дисках. По ровной дороге машина едет идеально на любой скорости.
Добавлено через 12 минут
Колесные диски родные, резину спереди заменил 1000 км назад
Востаннє редагував nikolay4ik: 10.08.2016 о 06:31. Причина: Добавлено сообщение
Старий 10.08.2016, 19:12 #17
nikolay4ik, Проверь всё рулевое на предмет люфтов. Малейший зазор будет на неровностях оттдавать стуком в руль. Ещё бы я проверил нижние крепления стоек и состояние сайлентблоков рычагов подвески. Может, подшипники ступиц.
nikolay4ik (10.08.2016)
Старий 14.08.2016, 13:58 #18
Аватар для nekolay
nekolay nekolay зараз поза форумом
Звідки Ви: Черновцы
Авто: Mercedes sprinter 316 cdi
Дописи: 202
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 29 сообщениях
Аватар для nekolay
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 202
крестовина на рулевом карданчике.... может быть
nekolay зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.08.2016, 14:23 #19
Допис від olexa Биение в руль - Пост 385064 - Фото 1
Невже ні в кого не ламався? От деталька! На 21011 я їх кілька шт замінив за 12 років, а тут - вічна!
Старий 28.08.2016, 12:45 #20
Аватар для traf72
traf72 traf72 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина. Винница
Авто: рено-трафик 2.5 2005г.
Дописи: 63
Вы сказали Спасибо: 47
Аватар для traf72
Дописи: 63
Типово биение при нажатии педали тормоза
Добрый день! Биение в педаль при нажатии тормоза. Диски под замену???
Ваше мнение. Спасибо.
traf72 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
биение , руль
Оплетка на руль Oleksandr Кузов та салон 9 31.01.2015 07:39
Биение на скорости SUVOROV Технічні питання 17 07.07.2009 14:46
Как снять руль? BUSOVOD Кузов та салон 17 24.06.2009 09:02
Руль в 6-ку Shooterio Балачки в курилці 11 09.01.2007 11:43
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:20.
