Установка дополнительного аккумулятора - страница №1 - Технічні питання
Старий 01.11.2009, 18:13 #1
Аватар для Сергей Дмитриевич
Сергей Дмитриевич Сергей Дмитриевич зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина,Киев
Авто: Audi Allroad 2.7 T quattro,и ВОЗМОЖНО Н1
Дописи: 21
Вы сказали Спасибо: 5
Дописи: 21
Типово Установка дополнительного аккумулятора
Бусовод, Да по любому нужно будет доделывать, в планах поставить пару мониторов,доп акумулятор,диски,поподкрашивать местами, Выложу фото и буду ждать анализа-)
Сергей Дмитриевич зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.11.2009, 23:01 #2
Допис від Сергей Дмитриевич Установка дополнительного аккумулятора - Пост 48111 - Фото 1
Бусовод,, в планах поставить доп акумулятор,
Это для каких целей?
Старий 01.11.2009, 23:06 #3
Допис від Беза Установка дополнительного аккумулятора - Пост 48113 - Фото 1
Штоб разделить нагрузку между 2-мя аккумуляторами.
По тому же принципу как и толкать автомобиль. Одному тяжело, а вот двум уже легче! :cool:
Особенно ето хорошо зимой.
К примеру на бывшей Мазде Е-2200. У меня стоял один. У знакомого стояли 2 (Зимой он заводился лучше). Причём оба были с заводской проводкой. То есть он так сошол с конвейера.
Старий 01.11.2009, 23:20 #4
Не забывайте такую вещь что при установке второго аккумулятора придется не добавить второй, а выкинуть старый поставить два новых!
В чем прикол? В том что стоять должны два акума одинаковой емкости. И не той, что на этикетке написана, а реальной емкостью отличаться должны не более кажется 5-10%.
Из-за чего это все? Пара аккумуляторов, устанавливаясь в автомобиле, соединяется параллельно, чтобы оба брали нагрузку. Но не забываем что акумы в машине не только работают, но и заряжаются. Поэтому если реальная емкость их различна, то различно и внутреннее сопротивление батарей. Отсюда: при зарядке тот, емкость которого меньше, будет быстрее набирать напряжение. Зарядка будет отключаться, а второй акум будет всегда недозаряжен. То есть один будет работать, а от второго пользы будет намного меньше чем могло бы.
К тому же, не стоит забывать что с установкой второго акума в два раза увеличивается ток заряда - читай нагрузка на генератор. Если же зарядное устройство автомобиля не способно дать требуемый ток и имеет ограничения, то пропорционально увеличивается время заряда. А езда на недозаряженных акумах приводит к ускоренному выходу из строя оных.
Там где с завода установлены два акума (например в спринтерах) там эти замечания естественно учтены. Да и там требуется при проведении регламентных работ проверять емкость батарей. Другое дело что этого никто у нас не делает.....
В общем подумайте перед установкой второго акума стоит ли этот геморрой свеч?
Востаннє редагував alexusaty: 01.11.2009 о 23:23.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alexusaty за это полезное сообщение:
IgBer (11.12.2009), Беза (01.11.2009), Степан (02.11.2009)
Старий 02.11.2009, 07:41 #5
Аватар для Бусовод
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Дописи: 746
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
alexusaty, Геморрой всегда стоит свеч!!!Установка дополнительного аккумулятора - Пост 48130 - Фото 1 У меня на Опеле Рекорде 2,3d стояло два-маслал будь здоров,но стояли с завода!
Старий 02.11.2009, 15:37 #6
Допис від Бусовод Установка дополнительного аккумулятора - Пост 48177 - Фото 1
но стояли с завода!
В том то и прикол! Когда все рассчитано на два акума тогда все маслает отлично. А когда кулибинство, тогда и геморрой вылазит, который лечить свечами.
Старий 03.11.2009, 19:07 #7
А если на второй поставить свою собственную зарядку?
Старий 03.11.2009, 19:09 #8
Допис від Беза Установка дополнительного аккумулятора - Пост 48292 - Фото 1
Это как ? Второй генератор прикрутить ?
Старий 03.11.2009, 19:19 #9
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
abez, На наши бусы,к сожалению,некуда второй прикручивать..
Старий 03.11.2009, 19:32 #10
Бусовод, на сколько я чего-то понимаю в этой жизни, то достаточно будет поставить стартер с большим током зарядки.
Емкость батарей суммируется.
Старий 03.11.2009, 20:06 #11
Аватар для Quit
Quit Quit зараз поза форумом
Звідки Ви: Затока
Авто: H-100
Дописи: 113
Вы сказали Спасибо: 41
Аватар для Quit
Звідки Ви: Затока
Авто: H-100
Дописи: 113
Поставь на 100 Ач большой аккум и не парься, и места меньше займет и гемора с проводами и т.п. меньше. Отъездил на таком около 5-ти лет, сейчас взял следующий, все прекрасно работает и летом и зимой. Главное место найти - не знаю как у вас там под капотом....
Huyndai Н100, 2.5 D, 1994
Quit зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.11.2009, 01:07 #12
Допис від abez Установка дополнительного аккумулятора - Пост 48369 - Фото 1
причем здесь стартер? Наверное все-таки генератор? И мощность его должна быть раза в полтора больше! А если кто помнит бус это не жигули - на генераторе еще и насос вакуумного усилителя тормозов стоит. Посему замена генератора - еще больший гемор чем просто добавить еще один акум.
Старий 04.11.2009, 07:45 #13
alexusaty,
Допис від alexusaty Установка дополнительного аккумулятора - Пост 48378 - Фото 1
Опечатка, простите. Генератор.
Генератор можно искать от L400, они вроде подходят и там были модификации с двумя батарейками.
Старий 07.11.2009, 18:51 #14
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Народ,у вас какие аккумуляторы и какой мощности генераторы,а то я чего то недопонимаю....Установка дополнительного аккумулятора - Пост 48703 - Фото 1
Старий 07.11.2009, 19:11 #15
Бусовод, был 75 гена и 88 аккум.
Старий 07.11.2009, 19:20 #16
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
abez, О как! У меня 110 генератор,100 аккумулятор(поставил по сервисной книге
Назва:  Фото0066.jpg
Переглядів: 277
Розмір:  24,8 КБ
Старий 22.02.2015, 07:45 #17
Дописи: 3.117
Дописи: 3.117
Типово Re: Установка дополнительного аккумулятора
Есть у меня желание установить второй АКБ (родной АКБ поменяный в декабре на новую 100-ку) и на него завязать питание - автономного фена, а может быть еще и музыку, розетки (летом с диодной люстрой всю ночь можно Установка дополнительного аккумулятора - Пост 301226 - Фото 1 рыбалкой успешно заниматься!)
Вот МЫСЛИ умного человека и его же советы КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ!
Место на ТрафоВиваСтарах есть под передним пассажиром! Сварить короб и поставить. Правда ставить/снимать можно будет только с ямы/подьемника, так делать это приходиться 1-2 раза, когда ставиш новый АКБ и снимаеш умерший. Для внешней подзарядки вывести концы под сидуху пассажира, но которые и вольтметр можно повесить для контроля.
Вариант подключения я так понимаю один - через ПОДОБНЫЕ устройство.
Из непонятки только одно, насколько хватит генератора на 150А тянуть два АКБ!
Востаннє редагував vitos svp: 22.02.2015 о 07:58.
Старий 22.02.2015, 09:36 #18
Допис від vitos svp Установка дополнительного аккумулятора - Пост 301231 - Фото 1
Есть у меня желание установить второй АКБ (родной АКБ поменяный в декабре на новую 100-ку) и на него завязать питание - автономного фена, а может быть еще и музыку, розетки (летом с диодной люстрой всю ночь можно Установка дополнительного аккумулятора - Пост 301231 - Фото 2 рыбалкой успешно заниматься!)
я смотрю до тебя дошло, что такое УРА200...
Гена 2 акума одновременно не будет заряжать.
То не просто реле...
Цена правда у этого УРА не гуманная. Даже у кацапов.
Старий 22.02.2015, 11:20 #19
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Вы сказали Спасибо: 236
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
На счет зарядки, так мне кажется, что больше будет зависеть от самого типа поездок. Если по трассе нормально ездить, то переключая с одного на второй генератор спокойно их подзарядит, а если в основном по городу, то придется постоянно заряжать его. Я бы на второй аккум вывел бы ручной выключатель массы в салон. Всякое может быть, и даже супер надежные реле-переключатели могут подвести.
vitos svp (22.02.2015)
Старий 22.02.2015, 11:25 #20
Bober Bober зараз на форумі
Вы сказали Спасибо: 2.026
Допис від vitos svp Установка дополнительного аккумулятора - Пост 301237 - Фото 1
Есть у меня желание установить второй АКБ (родной АКБ поменяный в декабре на новую 100-ку) и на него завязать питание - автономного фена, а может быть еще и музыку, розетки (летом с диодной люстрой всю ночь можно Установка дополнительного аккумулятора - Пост 301237 - Фото 2 рыбалкой успешно заниматься!)
Смотри принципы как на Поджеро Спорт,Л-200.
Bober зараз на форумі   Відповісти з цитуванням Вгору
Выбор Аккумулятора abez Технічні питання 720 20.02.2024 12:27
Установка молдингов ASTOR Загальні технічні питання та тюнінг 13 14.08.2013 19:16
Установка круизконтроля олежка Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 51 21.08.2011 19:23
Водостоки и их установка abez Домашні питання 15 18.02.2011 20:38
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:04.
