Выключатель массы - страница №4 - Єлектрообладнання
Старий 30.06.2015, 16:01 #61
Типово Re: Выключатель массы
Допис від CIGAN Выключатель массы - Пост 326109 - Фото 1
Питання Як ідентифікувати маса включена через вимикач чи через тонкий провід з запобіжником?
Желание поставить выключатель - правильное, но вот реализация... Если без разделения линий, то есть вероятность возникновения ситуации, при которой машина окажется обесточенной полностью.
Старий 30.06.2015, 17:09 #62
Допис від CIGAN Выключатель массы - Пост 326114 - Фото 1
Як ідентифікувати
на тумбл. є "вкл і викл",так і індефікуйте...при заводці включ.масу і "викл." тумблер другого кола(слабшого)...заглушили двиг., "включ". тумблер,а тоді виключ масу..і навпаки.
Старий 02.07.2015, 08:08 #63
Аватар для CIGAN
Звідки Ви: Буча
Дописи: 246
Вы сказали Спасибо: 370
Аватар для CIGAN
Звідки Ви: Буча
Дописи: 246
Допис від Вик123 Выключатель массы - Пост 326265 - Фото 1
Что значит без разделения линий?
почему может быть обесточена?
Допис від wasya Выключатель массы - Пост 326265 - Фото 2
тумблера нема, вимикач такий як на фото, буде вмикатися дистанційно кнопкою.
Старий 02.07.2015, 08:31 #64
Допис від CIGAN Выключатель массы - Пост 326269 - Фото 1
Свечи накала (кажись они) подключены через реле к акуму и бывает это реле глючит. И тут дилема. При глюке сгорит только предохранитель, а не вся машина, но в тоже время машина окажется без охраны.Выключатель массы - Пост 326269 - Фото 2
Допис від CIGAN Выключатель массы - Пост 326269 - Фото 3
Друже, ты тему совсем не читал? Обсуждали такой выключатель с газели. У самого
такой валяется новый не решаюсь поставить))
Допис від CIGAN Выключатель массы - Пост 326269 - Фото 4
Это значит, что скорей всего нужно отделить линии силовые (стартер, свечи накала, еще чего) от других и ставить выключатель только на них.
Востаннє редагував Вик123: 02.07.2015 о 08:36. Причина: Добавлено сообщение
Старий 12.07.2015, 19:51 #65
Очень долго я его искал,долго собирался и по итогу я его поставил.
Чуть модернезировал,сняв косичку и поставил сразу на родную клему,работает))
Теперь вот раздражает что слетают настройки с магнитолы.Выключатель массы - Пост 327788 - Фото 1
Спасибо Безе за помощь с покупкой.
Фото с инета свои не делал.
Назва:  Photo-0137_800.jpg
Переглядів: 261
Розмір:  109,8 КБ
Старий 12.07.2015, 20:01 #66
Аватар для pasha210
Звідки Ви: Kramatorsk...
Дописи: 847
Вы сказали Спасибо: 528
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Допис від Шкодник Выключатель массы - Пост 327789 - Фото 1
Теперь вот раздражает что слетают настройки с магнитолы.Выключатель массы - Пост 327789 - Фото 2
Жаль,что фотоотчет не делал по установке,многим бы пригодился...Выключатель массы - Пост 327789 - Фото 3
Старий 12.07.2015, 20:08 #67
Допис від pasha210 Выключатель массы - Пост 327794 - Фото 1
Жаль,что фотоотчет не делал по установке,многим бы пригодился...Выключатель массы - Пост 327794 - Фото 2
Делали до меня,как бы дублировать смысла не видел
тут и тут
pasha210 (12.07.2015)
Старий 12.07.2015, 20:49 #68
Аватар для lazareff
Звідки Ви: Украина, Харьков
Дописи: 630
Вы сказали Спасибо: 9
Аватар для lazareff
Дописи: 630
А стартер через него идет?
Старий 12.07.2015, 20:55 #69
Допис від lazareff Выключатель массы - Пост 327814 - Фото 1
Он ставится в разрыв клеммы массы с аккума,тоесть отрубает все.
Старий 12.07.2015, 21:14 #70
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Эээ, так там ток побольше 100А вроде, как его не плющит?
Старий 12.07.2015, 21:15 #71
Допис від lazareff Выключатель массы - Пост 327823 - Фото 1
Я не электрик,хзВыключатель массы - Пост 327823 - Фото 2
Старий 12.07.2015, 21:16 #72
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Ясно, ну опробуешь, напишешь отзыв потом
Добавлено через 53 секунды
И надо же как то обойти отключение сигнашки и магнитафона
Востаннє редагував lazareff: 12.07.2015 о 21:17. Причина: Добавлено сообщение
Старий 12.07.2015, 21:21 #73
Допис від Шкодник Выключатель массы - Пост 327826 - Фото 1
Я бы кое-какие цепи в обход пустил бы.
Вик123 (13.07.2015)
Старий 12.07.2015, 21:23 #74
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Если часто пользоваться, то да, а если например для ремонтных работ (сварка) или в экстренных случаях, то может и не надо
Добавлено через 42 секунды
Беза,где покупал? Сам давно уже думаю о таком
Востаннє редагував lazareff: 12.07.2015 о 21:23. Причина: Добавлено сообщение
Старий 13.07.2015, 12:56 #75
Аватар для shur1k
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Дописи: 876
Вы сказали Спасибо: 1.372
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від lazareff Выключатель массы - Пост 327921 - Фото 1
Так больше 100А кратковременно при запуске, поэтому и не плющит.
Старий 13.07.2015, 13:05 #76
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
ну за 5 сек ток, превышающий номинальное значение в несколько раз, должен хорошо подпаливать контакты, или что там в нем внутри. Ну это мои мысли
Старий 13.07.2015, 14:44 #77
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Допис від lazareff Выключатель массы - Пост 327930 - Фото 1
Выключатель массы - Пост 327930 - Фото 2
Поставить-то не проблема.А вот как,подключить,чтоб часы не слетали,настройки магнитофона и сигнашка работала...
Старий 13.07.2015, 14:51 #78
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Я хочу исключительно для ремонтных работ (сварка) или в экстренных случаях. При этом даже лучше, что отключится магнитола и сигнашка, не погорят
Старий 13.07.2015, 15:05 #79
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Допис від lazareff Выключатель массы - Пост 327933 - Фото 1
А че там варить собрался,что уже прогнил?как по мне,для этой цели,можно залезть и клеммы откинуть)
Старий 13.07.2015, 15:16 #80
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Ну это на всякий случай Выключатель массы - Пост 327938 - Фото 1 , а так для экстренных случаев. Редко, когда машина стоит без завода больше 2 дней, поэтому часто им пользоваться нет смысла
выключатель , массы
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:50.
