Клапан управления турбиной(трансдюсер). - страница №4 - Двигун та паливне обладнання
Старий 18.05.2015, 14:25 #61
Аватар для али
али али зараз поза форумом
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
Вы сказали Спасибо: 298
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
Типово Re: Датчик давления турбины
ОООООООО, Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 319334 - Фото 1 а я ж смотрел сегодня....(смотрю в книгу вижу....) и еще думал в чем прикол...точно, спасибо у нас вроде бошевский...
значит надо искать обрыв......был какой-то клацен клацен....но попробую свой поставить доброму человеку посмотрю...
Добавлено через 23 часа 26 минут
vectra20 спасибо за помощь по датчику, DRB спасибо за предоставленный свой автомобиль для установки датчика. Итак накрылся датчик....
датчик приобретен оригинал... и даю сюда его измерения на китайском тестере:
АВ- 3,91
ВС- 5.53
АС- 5.21
Востаннє редагував али: 19.05.2015 о 13:51. Причина: Добавлено сообщение
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо али за это полезное сообщение:
НиколайССС (17.06.2015), Санек02 (20.05.2015)
Старий 16.07.2015, 13:20 #62
Аватар для василий29
василий29 василий29 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Обухов
Авто: Vivaro 2005
Дописи: 7
Вы сказали Спасибо: 5
Авто: Vivaro 2005
Дописи: 7
Типово Клапан управления турбиной(трансдюсер).
Виваро 1.9, 2005г 80 - ка. Не с того ни с сего загорелась спиралька. Турбина не работает. Заехал к електрику - по ошибкам диагностики выходит что не работает клапан (трансдюссер). Впаял сопротивление на 1 из контактов к клапану. Зароботало. Но ети "бочички" , то есть сопротивление, сильно грелись, вплоть до дыма. Не выход. Заменили клапан на б/у, 2 км. проехал - опять загорелась спиралька и турбина потухла. Заглушил, минуту постоял, завёл, ещё 5 км. проехал и всё. Проблема та-же. Теперь стоит токо завести машину - 5 сек. и спиралька загоряется. Турбина не роботает. З.Ы. На нижней трубке воздух хорошо. всасывает, на верхней вроди как стравливает, слабо ощутимо. Клапан сильно греется. Товарищи, подскажите плис, у кого-то что-то было?? Может проблем в проводке, или всё-таки новый "дюсер" надо???
Востаннє редагував SERIY VOLK: 06.08.2015 о 17:11.
василий29 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.07.2015, 13:36 #63
Типово Re: клапан управления турбиной
василий29, Перегрев трандюсера происходит при плохом прохождении через него воздуха,по причине забитого жиклера в штуцере на вакуумном насосе.
василий29 (16.07.2015)
Старий 16.07.2015, 13:49 #64
Авто: Vivaro 2005
Дописи: 7
Авто: Vivaro 2005
Дописи: 7
Да, но на холодную, токо завёл, сразу спираль загоряется и турбина естественно не работает. Проверял в тот момент клапан, он холодный. Но когда токо поставил его (б/у), после работы 5 минут нагревался и отключался. Дальше всё, сразу не роботает.
Старий 16.07.2015, 14:38 #65
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
попробуй с другой машины переставить датчик давления турбины!!!! тот к которому подходит один шланг и плоский. если он не работает....тогда и клапан греется и жужжит не подетски.... и сразу спираль загорается!
Добавлено через 19 минут
а да еще забыл.... проверь на чистоту штуцера выходящего с впускного коллектора ( с этого начни)
Востаннє редагував али: 16.07.2015 о 14:58. Причина: Добавлено сообщение
Старий 16.07.2015, 15:11 #66
Авто: Vivaro 2005
Дописи: 7
Авто: Vivaro 2005
Дописи: 7
так в том то и дело что не жужжит клапан вообще, ни родной ни с донора. вопрос: igrok960 написал что забит жиклёр, как проверить ? в нижней трубке клапана воздух реально всасывает, а вот с верхней непонятно. вроди не стравливает.
" а да еще забыл.... проверь на чистоту штуцера выходящего с впускного коллектора ( с этого начни) " - Ето он??
Старий 16.07.2015, 15:13 #67
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
ладно, чтобы точно знать от чего отталкиватся...диагностика и ошибки какие выбивает. выход проверь с впускного колектора на продуваемость
еще кто-то советовал попробывать на короткое время соеденить шланги вместе без клапана
Востаннє редагував али: 16.07.2015 о 15:14. Причина: Добавлено сообщение
Старий 16.07.2015, 15:17 #68
Авто: Vivaro 2005
Дописи: 7
Авто: Vivaro 2005
Дописи: 7
номер ошибки не помню, но текст "высокое напряжение и т.д" сейчас не возле машины, проверить нет возможности. Как проверить выход с впускного колектора?
Старий 16.07.2015, 15:20 #69
василий29, ты б для начала код ошибки и код ошибки после. А то как-то про электрика не внушает доверия. Что он пытался сопротивлениями сделать? Симитировать для мозгов работу клапана?
Старий 16.07.2015, 15:28 #70
Авто: Vivaro 2005
Дописи: 7
Авто: Vivaro 2005
Дописи: 7
Да, именно смотивировать работу клапана для мозгов он и хотел сделать !!!. И ещё интересует почему другой клапан так быстро сдох, работал же, потом нагрелся и сдох. Сейчас, как я писал ранее, как и старый, не роботает вообще.
Старий 16.07.2015, 15:30 #71
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
код ошибки надо узнать чтобы понять почему
Старий 16.07.2015, 15:47 #72
Авто: Vivaro 2005
Дописи: 7
Авто: Vivaro 2005
Дописи: 7
код точно не помню, но точно розшифровывается как "высокое напряжение клапана управления турбиной". это точно.
Старий 16.07.2015, 17:23 #73
померяй сопротивление обмотки клапана и данные сюда
Анатольевич (19.07.2015), василий29 (17.07.2015)
Старий 16.07.2015, 17:48 #74
Допис від Вик123 Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 328622 - Фото 1
это вместо клпапана поставить,что б спиралька не горела,так поинмаю?...а турбине тогда что,трындец не наступит?..хороший электрик,у нас такие же есть,потому к ним и не езжу,вообще нафик машину угробятКлапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 328622 - Фото 2
Старий 16.07.2015, 17:59 #75
Допис від wasya Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 328623 - Фото 1
Ну так клапан-то нормальнозакрытый и не рабочий, поэтому турбина не работает. Если он ее напрямую не подключил.
wasya (16.07.2015)
Старий 16.07.2015, 19:37 #76
Аватар для alexey_olinik
Звідки Ви: Луцк
Авто: виваро 2006 1.9 100-ка
Дописи: 106
Вы сказали Спасибо: 8
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Наверно сюда пишу... .Заметил что машина когда на улице до +15 резвее чем когда жарко...
скорее всего не попал в тему .. ну все же в чем может быть причина???
Старий 16.07.2015, 19:43 #77
alexey_olinik, Больше кислорода и объем воздуха закачиваемый турбиной.
Старий 16.07.2015, 19:51 #78
Допис від Вик123 Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 328637 - Фото 1
понял,а то подумал он ее этими эксперементами с подбором резистов,вообще убьет.
Старий 16.07.2015, 19:56 #79
Допис від василий29 Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 328639 - Фото 1
Если проверить вакууметром может показать норму,главное объем проходимого воздуха.На вакуумном насосе в штуцере(найдешь по шлангочке)стоит жиклер примерно 0.4мм. нужно прочистить как старые примуса.
Добавлено через 9 минут
Допис від василий29 Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 328639 - Фото 2
Перегрев трандюсера,нет охлаждения,возможно в верхней части трандюсера забит поролончик(фильтр) Все вакуумные трубки должны плотно посажены на штуцера.Если второй клапан сдох,смотри жиклер.
Востаннє редагував igrok960: 16.07.2015 о 20:05. Причина: Добавлено сообщение
Старий 16.07.2015, 20:21 #80
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Допис від igrok960 Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 328646 - Фото 1
так а что же сделать чтобы в жару машинка резвая была???
давления , датчик , клапан , трансюдер , турбиной , турбины , управления
Куплю кнопки управления стеклоподьемников _Yuryi_ Куплю... 14 30.06.2014 16:52
(Ford) Блок управления двигателем ТДСИ Хохол Продам... 0 28.09.2013 08:48
Блок управления печкой кондиционером mike_man Загальні технічні питання та тюнінг 5 07.09.2013 23:43
Проблема с турбиной RossoNeri Двигун паливна єлектроника 45 09.07.2010 03:07
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:49.
