Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - страница №6 - Єлектрообладнання
Старий 23.02.2016, 21:04 #101
Типово Re: Загорелася ABS и SERVICE(ключик).
Лінтяй. А раптом , тому, у кого була подібна проблема. Просто відповдать лінь. Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 366062 - Фото 1
Старий 23.02.2016, 21:43 #102
я думаю датчик.
там надо смотреть контекст ошибки.
при каких условиях она вывалюется
DenVivaro (23.02.2016)
Старий 23.02.2016, 22:44 #103
Аватар для Vychykau
Vychykau Vychykau зараз поза форумом
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Вы сказали Спасибо: 35
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Допис від DenVivaro Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 366095 - Фото 1
Четко от 90км\ч появляется ошибка
может длинна беговой части протектора разная?
Vychykau зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.02.2016, 09:24 #104
Аватар для Eugene
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Допис від Vychykau Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 366129 - Фото 1
Если только на одной оси.
Старий 24.02.2016, 10:29 #105
Допис від Vychykau Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 366133 - Фото 1
проверю давление, свиду оба накачены нормально
Шины 215х70 R16 100
Старий 24.02.2016, 18:51 #106
Аватар для denisungvar
denisungvar denisungvar зараз поза форумом
Дописи: 19
Поблагодарили 29 раз(а) в 9 сообщениях
Дописи: 19
Допис від Eugene Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 366161 - Фото 1
Если на разных осях тоже будет выбивать ошибку, проверено
denisungvar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили denisungvar за это сообщение:
DenVivaro (25.02.2016)
Старий 25.02.2016, 11:54 #107
Допис від denisungvar Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 366254 - Фото 1
заднее левое оказалось 2.35атм, остальные как и качаю, 2.8атм. Поеду лечить колесо, и будет тогда видно, из-за этого или нет ошибка. В декабре ошибка высвечивалась кстати после 110км\ч, чем дальше, тем при более медленном движении. Вчера уже от 85км\ч начинала светиться. Возможно потому что спускает понемногу сильнее и сильнее
Добавлено через 4 часа 47 минут
колесо просто подкачали, так как сказали что дырочка очень мелкая, если так медленно сдувается и найти ее невозможно будет. Разогнать после этого удалось только до 90км\ч, ошибка не высветилась, буду наблюдать дальше
П.С.
Проблема не ушла, продиагностировали - вроде как требуется замена задних тормозных дисков
Шины 215х70 R16 100
Востаннє редагував DenVivaro: 03.03.2016 о 15:12. Причина: Добавлено сообщение
Старий 28.02.2016, 21:07 #108
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
по поводу отсутствия связи с блоком ABS -сегодня открыл фишку и вспорол кабель от предохранителей до блока, заинтересовало небольшое утолщение красного толстого провода, надрезал и посыпалось полтора санта сгнившего кабеля. у меня вопрос-как соединить этот провод, знающий человек сказал что он весь будет черный и его целиком нужно менять, так как ток там приличный а почерневший провод качественно не соединишь и в результате будет локальный нагрев. Можно ли достать из основной фишки данный провод? может у кого есть схема проводки абс интересует черно оранжевый провод он единственный в разъеме, который окислился?
Старий 29.02.2016, 16:13 #109
Аватар для oleo
oleo oleo зараз поза форумом
Звідки Ви: Одесса, Украина
Авто: Trafic'02 1.9 100+
Дописи: 105
Вы сказали Спасибо: 20
Аватар для oleo
Дописи: 105
Вот моя схема, может отличаться от твоего авто.
Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 366796 - Фото 1Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 366796 - Фото 2
Кстати, в моем случае в результате повторного прозвона разъема блока АБС обнаружилось, что на силовом пине 12 напряжение хоть и присутствовало, но тока не хватало и моторчик не крутился, если попробовать его запитать от этой клеммы.
Поиски пропавшего тока привели в коробку предохранителей. Там один предохранитель 60А и от него 2 красных провода обжаты. Вот в обжимке все было зеленое от окислов и по одному проводу ток был, а по второму нет.
Буду зачищать, обожму и пропаяю. А пока расшевелил и АБС заработала..
Поблагодарили oleo за это сообщение:
Vychykau (29.02.2016)
Старий 12.03.2016, 12:21 #110
Аватар для Турыст
Турыст Турыст зараз поза форумом
Звідки Ви: Гагра (АІ / КХ)
Авто: ORЁL Vivaro 1.9/100/2006. Pajero Wagon(IV) DID. DaimlerChrysler 817. Шнива. ЗИЛ 131 и два погрузчика
Дописи: 54
Аватар для Турыст
Дописи: 54
Добрый день. Купил машину недавно. 5 мес. Накатал 32 тыс. Опель 1.9/100/2006г.в. Комбинация лампочек обсуждаемая в данной теме горела изначально. По легенде от бывшего хозяина, вся проблема в подшипнике. Вроде как на нем стоит какая то фальгированная полоска и от него работает датчик. Так вот этот подшипник поставили этой полоской не в том направлении. А теперь вопрос к знатокам ( людям, которые видели такой подшипник или вообще разбираются в работе данной связи подшипник-датчик АБС- сам АБС) - такое в принципе реально? Легенда может быть похожа на быль или сказка? Спасибо.
Турыст зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.03.2016, 23:05 #111
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Вы сказали Спасибо: 13
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від Турыст Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 368641 - Фото 1
Вполне реально. Но можно и попробовать поменять местами датчики. Если ошибка поменяет свою дислокацию, то тогда датчик. Это все решается в течении 15 минут.
Турыст (14.03.2016)
Старий 14.03.2016, 05:51 #112
Допис від Турыст Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 368656 - Фото 1
Х.з. я считаю, что датчик работает в паре с зубчатым венцом, важен зазор между ними и кое-какая чистота.
Турыст (14.03.2016)
Старий 14.03.2016, 08:36 #113
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від Вик123 Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 368675 - Фото 1
В этой машине впереди отсутствует зубчатый венец. Тут на подшипнике идет магнитное кольцо и если подшипник перевернуть при установке, то не будет никакой связки между датчиком и кольцом. Подшипник рекомендую менять вместе с пластиной-держателем датчика. При демонтаже подшипника она часто выкручивается и плохо держит датчик.
Вик123 (14.03.2016)
Старий 21.03.2016, 14:42 #114
Аватар для Турыст
Дописи: 54
Аватар для Турыст
Дописи: 54
Там действительно пластина. Меняный и "неправильнопоставленный" подшипник приказал долго жить. Заменил на новый. Обсуждаемые лампы теперь горят как дальний свет. Подскажите, где ( у кого ) можно проверить (исправить, обнулить ) ошибки на Оболони или в направлении Вышгорода? Заранее спасибо.
Старий 21.03.2016, 16:06 #115
Допис від Турыст Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 369780 - Фото 1
Гони к Шуме
https://busovod.ua/member.php?u=4905
067 963 97 93
Старий 21.03.2016, 16:11 #116
Допис від vectra20 Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 369781 - Фото 1
Якраз "Гагра" Коло New Petrivtci .Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 369781 - Фото 2
Штат Каліхворнія.
Тіліпон вище в повідомлені.
Старий 21.03.2016, 16:41 #117
Аватар для Турыст
Дописи: 54
Аватар для Турыст
Дописи: 54
Допис від shuma34 Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 369784 - Фото 1
Якраз "Гагра" Коло New Petrivtci .Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 369784 - Фото 2
Штат Каліхворнія.
Гагра дальше. Это по дороге на Оболонь через н.петрівци. К выходным наберу.
Старий 21.03.2016, 17:03 #118
Допис від Турыст Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 369786 - Фото 1
Я на вихідних, не завжди дома сиджу. Краще раніше на бери...
Старий 16.05.2016, 17:19 #119
Аватар для Hlyust
Hlyust Hlyust зараз поза форумом
Звідки Ви: Кузнецовск Ривненская АЭС
Авто: Opel vivaro 1.9 TDI 2002 год
Дописи: 93
Поблагодарили 59 раз(а) в 16 сообщениях
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Здравствуйте всем. Подскажите если можете. Зимой появилась проблема. Попало что т на датчик АБС и повредило са нмтную ленту подшипника. На сервисе подключали тестер. До 20 км датчик скорости видит ленту, а выше соответственно нет и загорается АБС и ключик. Но сегодня после зимы разогнал машину до 130 и вдобавок загорается лампа стоп и восклицательный знак. При чем до 120 км/ ч стоп не горит. Долил жидкость тормозную. Не помогло...
Hlyust зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.05.2016, 20:34 #120
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
А что тут подсказывать? С начала продиагностируйся и выяви хотя бы номер ошибки и тогда можно будет подсказать что-то грамотное по лечению проблемы. А гадать на кофейной гуще бессмысленно.
загорается , загорелася , значок , ключик. , ключиком , машинка
500 и ключик Алик71 Кузов та салон 5 30.08.2013 21:05
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:04.
