Трафик/Виваро с бензиновым двигателем 2.0 F4R. - страница №4 - Двигун та паливне обладнання
Старий 03.06.2016, 12:57 #61
Типово Re: Трафик/Виваро с бензиновым двигателем 2.0 F4R.
Допис від Rebro Трафик/Виваро с бензиновым двигателем 2.0 F4R. - Пост 378011 - Фото 1
День добрый.
Решил постучаться в ваш клуб за советом. Предистория простая. Есть чисто бензиновый пассажирский опель виваро с немаленьким уже пробегом в 320 000. Покупался официально в Минске новым 10 лет назад, хотя сам 2004 года (2 года стоял в салоне у дилера). И года 3 у него летом вылазит одна и та же беда. В жару, градусов так после 22, на полностью прогретом двигателе, после проезда километров 20 начинает становиться ватной педаль газа, не реагирует ни на что, потом движок глохнет. Заводится снова без проблем, дальше лотерея. Может опять заглохнуть, может проехать немного с дерганьем и рывками. С утра и в прохладную погоду такой проблемы нет. Компьютерная диагностика по приезду на сервис ничего не показывает, потому что к моменту проверки движок чуть подостывает. Официалы разводят руками, гаражные мастера чешут репу и дают противоположные советы. "Плавающая неисправность", ты же, мол понимаешь. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуевиной? В каком направлении рыть?
Мало у нас трафобензинщиков.
Дизеля более мение изученные.
Ты к реношным офам обращался или опелистам?
Пробуй к реношным.
И. Движок F4R устанавливался на некоторые Меганы, Сценики, Лагуны.
Попробуй на реношных форумах, в мегановодов поискать ответ на свой вопрос. Может там повезет.
Старий 03.06.2016, 13:50 #62
Аватар для Rebro
Rebro Rebro зараз поза форумом
Звідки Ви: Minsk, Belarus
Авто: Opel Vivaro F4R
Аватар для Rebro
Опелевский официальный сервис отпихивается по причине "двигатель Рено", реношный сервис кивает, мол мозги от Опеля. К гаражникам обращаться не вариант, машина казенная.
Допис від Шкодник Трафик/Виваро с бензиновым двигателем 2.0 F4R. - Пост 378014 - Фото 1
Rebro,
Давление бензонасоса проверяли?
При полном баке тоже самое?
При полном тоже самое. Давление сам не мерил. Маленько криворукТрафик/Виваро с бензиновым двигателем 2.0 F4R. - Пост 378014 - Фото 2
Востаннє редагував Rebro: 03.06.2016 о 13:52. Причина: Добавлено сообщение
Rebro зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.06.2016, 14:08 #63
Допис від Rebro Трафик/Виваро с бензиновым двигателем 2.0 F4R. - Пост 378017 - Фото 1
Опелевсстоит
При полном тоже самое. Давление сам не мерил. Маленько криворукТрафик/Виваро с бензиновым двигателем 2.0 F4R. - Пост 378017 - Фото 2
Если комп ничего не видит я бы начинал с механики, у тебя по идее ещё есть фильтр топливный, сеточка на заборнике насоса в баке.
Давление померять полюбому стоит что выдаёт насос
Если казенная авто вангую что на лампоче она часто ездила,могли насос и подпалить
А в жару он и начинает мозги любить.
Старий 03.06.2016, 15:40 #64
Допис від Rebro Трафик/Виваро с бензиновым двигателем 2.0 F4R. - Пост 378023 - Фото 1
Ндаааа. Там только шильдики опелевские. Трафик/Виваро с бензиновым двигателем 2.0 F4R. - Пост 378023 - Фото 2
Будьте настойчивей. Пусть подключат Сan Clip. Сканер даже "опелевский" VIN прочтет.
А дальше, через меню Trafic II.
Старий 03.06.2016, 19:35 #65
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Допис від shuma34 Трафик/Виваро с бензиновым двигателем 2.0 F4R. - Пост 378039 - Фото 1
Сообщение от Rebro
День добрый.
Придётся тебе самому решать. Или методом научного тыка или купляй приблуду диагностическую. Когда купишь сканер - сможешь увидеть ошибки - от них рыть будешь. Или начинай с топливной как Шкодник писал. Сеточка,фильтра,насос. Промывка топливной,диагностика-промывка форсунок итд. Но быстрее со сканером будет.
Старий 03.06.2016, 22:46 #66
Вы сказали Спасибо: 2.026
Допис від Шкодник Трафик/Виваро с бензиновым двигателем 2.0 F4R. - Пост 378051 - Фото 1
Трафик/Виваро с бензиновым двигателем 2.0 F4R. - Пост 378051 - Фото 2Частая поломка на Рено и за частую там стоит один в один насос как на Вазе.
Старий 04.06.2016, 19:44 #67
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Rebro,Я когда то пытался отремонтировать инжекторный насос. Короче развальцевал,стёрлась пластиковая хреновина, в форме короны, передающая вращение самого электромотора на насос. Выточили металлическую заменили,собрали-но насос работал только на холостом ходу при попытке дать газ -машина давилась. Может не так собрал - при разборке вывалился сам насос ,повыпадали шарики. Собрал как мог. Так ,что может и насос на горячую колбасить. Хотя он пркачивает бензина на 70 % болше чем надо двигателю на максимальных оборотах. Так ,что попробуй сначала поменять его и поездить. Впринцыпе туда любой можно поставить ,если не в баке стоит.
Старий 04.06.2016, 20:01 #68
В баке он стоит)
Кстати таки да от ваза тулят насосы
Старий 04.06.2016, 20:19 #69
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Допис від Шкодник Трафик/Виваро с бензиновым двигателем 2.0 F4R. - Пост 378080 - Фото 1
Не знаю какой у ваза насос,но уверен,что не производства россии. Бош или другая подобная фирма.
Старий 04.06.2016, 21:09 #70
Шкодник, Володь, был у меня когда-то киа спортаж 1, была трабла с насосом, порекомендовали от таза- один в один по размерам, оказался малопроизводительным- таз 1,5-1,6 литра, в спортяге 2,0 , на оборотах не хватало, поставил газелевский - пошепетало
Шкодник (05.06.2016)
Старий 04.06.2016, 21:48 #71
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Допис від Rebro Трафик/Виваро с бензиновым двигателем 2.0 F4R. - Пост 378084 - Фото 1
Попробуй обратись к своему земляку, многие его считают хорошим спецом по реношным движкам и едут к нему за тридевятьземель, вот его форум ТЫЦ зовётся Arbuzz
п.с. правда его стиль общения...Трафик/Виваро с бензиновым двигателем 2.0 F4R. - Пост 378084 - Фото 2
Старий 07.06.2016, 12:00 #72
Аватар для Rebro
Аватар для Rebro
Всем спасибо за советы. С насоса и начну.
И всеж таки на "подсосе" бусик не ездил ни разу. Есть у меня такая дурацкая черта. Как меньше четверти бака, меня аж колбасит, пока не зальюсь под плешку. Трафик/Виваро с бензиновым двигателем 2.0 F4R. - Пост 378231 - Фото 1
2.0(f4r , 820) , бензин , бензиновый , виваро , двигатель , рено , трафик-опель
Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік Vegas Загальні технічні питання 3297 06.08.2023 20:59
(Opel, Renault, Nissan) Запчасти Рено Трафик/Опель Виваро voronkill Продам... 0 30.03.2015 13:57
(Opel, Renault, Nissan) Головка блока цилиндров. Опель Виваро (Рено Трафик) 1,9 domiknafontane Продам... 6 13.03.2015 09:31
(Opel, Renault, Nissan) Куплю рейлинги на опель виваро, рено трафик vauxhall Куплю... 0 20.05.2014 14:11
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 20:49.
