16.09.2016, 23:10 | #1 | |||
Вам, товарищ, всё равно (с)
А мне нет. Трафик (виваро, примастар) - машина в принципе, удобная, регулировок неродного сиденья и родного руля достаточно для водителя среднего роста с головой. А что делать водителям с нестандартными размерами? У мну рост 195 см. Руль, на мой взгляд, находится низковато и мне кажется, было бы удобнее, если бы водительское сиденье было бы на 5-10 см ниже. И вот закралась мысль, каким нибудь механическим способом укоротить, сделать ниже пандус (или как там называют ту конструкцию, на которую ставится водительское сиденье). Никто с подобным тюнинхом не сталкивался? Может, есть какие то мысли на этот счет?
А теперь Горбатый! (с) |
16.09.2016, 23:22 | #2 | |||
Переможе той хто вірить в перемогу ! россійський корабль іди на#уй ! |
16.09.2016, 23:27 | #3 | |||
доброе утро. и вообще то спасибо))) Но при моем росте, у меня руль где то между коленок, при максимальном вылете руля и при микролифте, опущенном на минимум.
16.09.2016, 23:50 | #4 | |||
Ничего не пойму,вроде на 10см. ниже тебя ,но при моем росте, на голову еще бы вместилась звезда Сердючки .Знаю людей повыше тебя,на комфорт не жалуются.Может все дело в неродном сидении ? Было как то у меня на одном цывике,сиденья от форда кто то приколхозил,то головой в люк впирался .
17.09.2016, 06:39 | #5 | |||
Бендер, мій зріст 191см. Руль не на максимальному вильоті і мікроліфт не опущений повністю. Взагалі немає проблем, відрегульовано все по правилам посадки, та й зручно так, я звик з самого початку водіння. Мабуть таки твоє, нерідне, сидіння підводить, а може що з рульовою? Може не підіймається повністю?
17.09.2016, 07:26 | #6 | |||
Авто: Renault Trafic 1.9 L1H1
Зробіть фото сидіння водія.
Подивимось що то у Вас з ним.
Я тут був: https://drive.google.com/open?id=1fvsJlVrg2DLNgkbIERWf36ihkNw&usp=sharing |
17.09.2016, 09:31 | #7 | |||
У меня 175 рост и сижу сиденье на всю поднято, мне удобно, я про родные сиденья
17.09.2016, 09:38 | #8 | |||
Звідки Ви: Одесса, Украина
Авто: Trafic'02 1.9 100+
Я бы открутил сидение, открутил подиум, а затем сидение выставил по высоте ну хотя бы на досках, чтоб понять, какой должен быть подиум или его заменитель по высоте.
Из полученного размера делать конструкцию из обрезанного подиума или вместо него самопальную. |
17.09.2016, 10:04 | #9 | |||
А мне бы сидушку и руль см на пять надад подвинуть. Ну и руль можно б было чуток лопустить вниз ... Ну и чего уж там, рычаг кпп отодвинуть от торпеды! ))
17.09.2016, 11:16 | #10 | |||
Звідки Ви: Украина, Киев
17.09.2016, 11:34 | #11 | |||
С удовольствием приму в дар. Металлолом не предлагать.
17.09.2016, 12:45 | #13 | |||
В телепоне клава маленькая(( тыкаю куда попало...
17.09.2016, 13:56 | #15 | |||
Звідки Ви: Запорожский край
У меня стоит сидлуха с Мэрса Спринтера 906-го. На дальняк на ней комфортней чем на родной, лично для меня. Родная сильно мягкая и у моей родной не было регулировки поясничного упора,
а в мэрсовском всё есть и регулир. поясничной области и подлокотник и подогрев. П.С. у меня рост 187см. Востаннє редагував D.A.D: 17.09.2016 о 14:03. |
17.09.2016, 15:11 | #16 | |||
У тебя без подлокотника? У меня есть эта регулировка
17.09.2016, 15:19 | #17 | |||
17.09.2016, 18:12 | #18 | |||
Нога на педали газа:
3 см если ровно держать, если отклонить вправо до кулисы то где то 5-6см получится. Если бы у меня было сцепление, то при выжиме левая нога упиралась бы в руль или нужно было бы ее налево выворачивать. Высота от пола до верхней точки подушки сиденья 42 см Расстояние от нижнего края руля до подушки сиденья 16,5 см А это вид сбоку. Подиум под сиденьем, судя по всему родной, трафиковский. Не знаю, как обстоят дела с родными сиденьями, может там такие же рссстояния, но мне кажется, что сижу я высоковато, поэтому руль у меня низковато, и поэтому возникла мысль унизить водительское сиденье.
17.09.2016, 18:34 | #19 | |||
У меня не родное, но размеры примерно теже и сидеть удобно. Унизить не вариант, сидеть будет не комфортно. Бёдра будут висеть, а они должны лежать на подушке сиденья. Прийдётся отодвигаться, чтоб нога легла на подушку, а при этом руль получится далеко, прийдётся тянуться, та и до рычага КПП тоже получится тянуться. ИМХО.
Пропал товарищ. | Балачки в курилці |
