..перепало счастье :) - Траф2.0 - страница №9 - Бортові журнали
Старий 22.07.2013, 20:24 #161
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Вы сказали Спасибо: 1.545
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Самоделкин,
Первое что я сделаю на клубной встрече - пообщаюсь с Вами..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 175326 - Фото 1
Старий 22.07.2013, 23:00 #162
Аватар для Саня Самоделкин
Авто: Траф (2.0,90,2008)
Дописи: 477
Вы сказали Спасибо: 494
Дописи: 477
Допис від Чижик ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 175419 - Фото 1
Дело в том, что исполнение - Грузовой фургон.
В пассажире выход идёт больше. На всю ширину воздуховода что идёт в полу.
Виталик, не думаю, что обрезать пластмассу, в смысле узкую горловину воздуховода и припаять к ней новую пошире большая проблема. В общем, туда шаловливые руки еще доберутся. Вообще, в идеале было бы действительно купить мобильный кондиционер (в эпицентре маленькие маломощные кондиционеры стоят около 1500 грн), вытряхнуть его из родного пластика, заменить моторы приводов на 12 вольтовые и подключить к бортовой сети. Смонтировать все это хозяйство за колесной аркой, ну типа сделать над аркой и за ней ящик какой-нибудь. Кондеи эти хороши тем, что работают и на обогрев и на охлаждение, а по мощности на салон трафа его с головой. Единственное - выброс горячего воздуха при режиме охлаждения нужно куда-то определить. Но, как я уже предполагал, его можно врезать в заднюю дверь, поставить там решеточку декоративную на улицу.
В общем, мечты потихоньку сбываются. Основную часть собрали, пока что на прихватках. Теперь осталось нарезать и прихватить поперечные ребра жесткости, они же не дадут, чтобы раму покрутило при окончательной сварке. На фотках видны круглые отверстия диаметром 30мм со всех четырех сторон. К ним будут подсоединены фланцы с подводом труб. Два отверстия спереди - вход от печки. Два сзади выходы воздуха. Ну так изначально задумывалось запитаться от родной системы подачи воздуха. К тем отверстиям, что сзади будут подсоединены гофрированные трубки. Они в свою очередь будут заходить в вертикальные стойки, что в конце кузова у дверей. Там три отверстия под декоративные решетки с каждой стороны. Одно снизу и два вверху. Вот из тех, что сверху как раз и будет выходить воздух из родной системы. Почему именно подача воздуха сразу назад? По идее меньше должны потеть стекла. Как раз задние потеют больше всего. Ну и если сзади тепло, то спереди и подавно. Еще была мысль посверлить немного мелких отверстий, миллиметра по два, в продольных трубах для выхода воздуха под ноги.
В общем, вот фотки с результатами сегодняшних трудов. Конструкция несколько монументально выглядит. Кстати, пазы, что я вчера фрезеровал для выхода роликов, четко совпали с направляющими в один уровень. Результатом пока что доволен выше крыши, недаром вломил кучу времени на разработку этой конструкции. Сварщик мой даже был несколько поражен ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 175419 - Фото 2
Допис від Sumrak ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 175419 - Фото 3
Самоделкин,
Спасибо ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 175419 - Фото 4
Назва:  DSCN3878.jpg
Переглядів: 431
Розмір:  57,9 КБ
ID:	24517   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3879.jpg
Переглядів: 346
Розмір:  61,6 КБ
Назва:  DSCN3880.jpg
Переглядів: 295
Розмір:  70,9 КБ
ID:	24519   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3881.jpg
Переглядів: 291
Розмір:  56,9 КБ
Назва:  DSCN3882.jpg
Переглядів: 303
Розмір:  57,7 КБ
ID:	24521   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3883.jpg
Переглядів: 292
Розмір:  39,9 КБ
Назва:  DSCN3884.jpg
Переглядів: 314
Розмір:  59,6 КБ
ID:	24523   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3885.jpg
Переглядів: 303
Розмір:  38,9 КБ
Назва:  DSCN3887.jpg
Переглядів: 285
Розмір:  86,9 КБ
ID:	24525   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3889.jpg
Переглядів: 332
Розмір:  92,6 КБ
Назва:  DSCN3890.jpg
Переглядів: 301
Розмір:  87,1 КБ
ID:	24527   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3891.jpg
Переглядів: 297
Розмір:  38,3 КБ
Назва:  DSCN3892.jpg
Переглядів: 301
Розмір:  33,8 КБ
ID:	24529   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3893.jpg
Переглядів: 312
Розмір:  72,2 КБ
Назва:  DSCN3894.jpg
Переглядів: 308
Розмір:  61,7 КБ
ID:	24531   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3895.jpg
Переглядів: 307
Розмір:  72,2 КБ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Саня Самоделкин за это полезное сообщение:
Horton (27.07.2013), shur1k (23.07.2013)
Старий 27.07.2013, 01:37 #163
Дописи: 477
Дописи: 477
Наконец выбралось сегодня время, чтоб примерять к машине свою монстроподобную поделку. Как и ожидалось, заднюю стенку пришлось откручивать, ее наклон не пускает. После снятия стенки опять не все гладко. Каркас вставляли через задние двери по диагонали. В общем, не влез он. Вроде все рассчитал, но то, что боковые стойки сразу за водительским сиденьем и пассажирским расширяются, я не учел. Точнее с перегородкой мне этого просто не было видно. Пока пытались всунуть, пошкрябал изрядно пластик в районе, где идет нижний крепеж ремня безопасности. Всю дуру пришлось вынимать и подрезать болгаркой небольшой кусочек около 6 см. В общем, там придется сделать выборку в виде уголка. В целом рама легла как и планировалось изначально. Тяжеленная зараза (это она еще не закончена). Вообще ее вид в бусе вызывает доверие - конструкция довольно мощная выходит. Завтра, надеюсь, вварю ребра жесткости и мелкие недостающие детали, вытряхну из кузова все барахло и примеряю окончательно. Затем останется подгонка крепежных ушей, их сварка к каркасу и покраска. Фотки прилагаю. Извините за качество - снимал вечером в темноте на телефон. В любом случае все доработки будут скорректированы к чертежам, точнее 3Д модели, с которой можно будет снять все размеры, которые выложу.
Еще покоя не дает выездная платформа, по идее, чтоб она каталась и не прыгала, то должна заходить внутрь направляющей, точнее сами ее ролики, а профиль направляйки будет ее удерживать от люфта вверх-вниз, вправо-влево. Порылся по ибею. Нашел вот такие готовые замечательные подшипники, диаметром ролика 10мм
http://www.ebay.com/itm/10-PCS-KR10-...item43b9c53e8f Расстояние между верхней и нижней точкой профиля направляющей 10,5мм - в самый раз. Думаю, есть смысл взять таких штук двадцать. Платформа должна сидеть плотно и при этом легко кататься.
Назва:  Фото0673.jpg
Переглядів: 310
Розмір:  28,0 КБ
ID:	24622   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0674.jpg
Переглядів: 286
Розмір:  48,4 КБ
Назва:  Фото0675.jpg
Переглядів: 396
Розмір:  49,8 КБ
ID:	24624   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0676.jpg
Переглядів: 315
Розмір:  40,6 КБ
Назва:  Фото0677.jpg
Переглядів: 302
Розмір:  44,9 КБ
ID:	24626   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0678.jpg
Переглядів: 291
Розмір:  32,9 КБ
Назва:  Фото0679.jpg
Переглядів: 377
Розмір:  50,6 КБ
ID:	24628   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0680.jpg
Переглядів: 358
Розмір:  51,4 КБ
Старий 27.07.2013, 03:37 #164
Дописи: 477
Дописи: 477
Забыл сказать... Это касается кронштейнов багажника на крышу .Подробнее здесь https://busovod.ua/showpost.php?p=173404&postcount=123 . Пока что оставил ненадолго этот вопрос, времени совсем нет. Но я думаю, все получится очень неплохо. Я тут для своего станка кое-какие железяки заказывал отлить, на днях забрал. так вот вышло все супер. Вот фотки моделей, которые были в пенополистироле и следующие - отлитые детали (это на случай, если кто сомневался). Качество литья нормальное. После зачистки, фрезеровки и покраски будет люкс ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 176236 - Фото 1 Так что вопрос с багажником не за горами ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 176236 - Фото 2 Думаю, удастся их запустить в небольшую серию
Назва:  DSCN3850.jpg
Переглядів: 243
Розмір:  50,0 КБ
ID:	24630   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3851.jpg
Переглядів: 231
Розмір:  54,3 КБ
Назва:  DSCN3853.jpg
Переглядів: 239
Розмір:  74,9 КБ
ID:	24632   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3855.jpg
Переглядів: 238
Розмір:  55,8 КБ
Назва:  DSCN3856.jpg
Переглядів: 312
Розмір:  51,8 КБ
ID:	24634   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3896.jpg
Переглядів: 254
Розмір:  77,1 КБ
Назва:  DSCN3897.jpg
Переглядів: 262
Розмір:  60,2 КБ
ID:	24636   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3898.jpg
Переглядів: 278
Розмір:  65,0 КБ
Назва:  DSCN3900.jpg
Переглядів: 253
Розмір:  74,1 КБ
Dvakyma (27.07.2013), shur1k (29.07.2013)
Старий 27.07.2013, 20:55 #165
Допис від Самоделкин ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 176344 - Фото 1
Нужно ставить на поток. Готов уже приобрести такую конструкцию.:cool:
Старий 27.07.2013, 21:10 #166
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Вы сказали Спасибо: 236
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Допис від Самоделкин ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 176351 - Фото 1
Все эти приводы - пол беды, а что делать с компрессором? Он цельнозапаенный неразборный с подключением на 220. Да и слишком нежное там все внутри. Может проще б\у запчасти на разборках поискать.
Старий 28.07.2013, 00:31 #167
Дописи: 477
Дописи: 477
Допис від Dimonmoz ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 176413 - Фото 1
Врать не буду, не разбирал, так что утерждать не могу. На днях еще раз поошивался возле самого маленького мобильного кондиционера. В цене ошибся малость, тянет он на 1800грн. Попытался изловить продавца, каверзных вопросов позадовать, но они прячутся , как крысы. Думаю, что все должно получиться, единственное, в чем берет меня сомнение - работают-ли именно эти кондеи на обогрев? В эпицентре часто бываю, я их таки достану ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 176413 - Фото 2 Есть у меня два мобильных кондея побольше. Кто в эпицентре обращал внимание, чудеса китайпрома Valore. Один уже года четыре колбасит и зимой и летом, второй в гараже почти год. Нареканий нет. Но есть хороший повод разобрать для профилактической чистки, заодно и посмотреть потроха. В любом случае компрессору нужен привод, который в здравомыслии по идее должен ставиться отдельно от компрессора. Насчет переделки на низковольтное питание есть нюансы, которые не все знают. Обычные низковольтные моторы практически все щеточные, что влечет свои сложности по обслуживанию и надежности, а так же по системе управления. Я для управления рассматриваю трехфазные серводвигатели и сервоусилители, они не привязаны к перепадам вольтажа сети и поддерживают любую заданную скорость. Удовольствие не самое дешевое, но варианты уйти к низкой себестоимости есть. Но вообще подобную переделку лучше выносить в отдельную тему, слишком много вопросов и ответов..
Допис від Dimonmoz ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 176413 - Фото 3
Ну тут кому как больше нравится. Насколько я понимаю, то надо менять штатный компрессор на более мощный. Отсюда и отталкиваться. Там тогда много чего надо паровозом.
Допис від Horton ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 176413 - Фото 4
Будем думать. Пока что некоторые моменты сбавляют пыл. Говорил со своим сварщиком по аргону. Лично с меня он денег не взял, т.к. мы с ним решили бартером разойтись. Но при этом задал ему конкретный вопрос : если будет подобный заказ, сколько ты возьмешь за свою работу? На что получил конкретный ответ : $300, сюда входит моя работа (чисто сварка) плюс расходники (сварочная проволока, аргон, электроды). Теперь плюсуем стоимость направляющих. Покупалось 12метров.Осталось два куска по 70см. Общая стоимость 988 гривен. Труба 20х40 - около 10м по 19грн + предварительная порезка в эпицентре. Труба 20х20 - 34м по 11,5 грн + предварительная порезка. Отрезные круги не меньше десятка. Транспортные расходы.. .... Вот такая пока что выходит примерная калькуляция этой конструкции.
Сварщик мой занят своей работой, просил подождать несколько дней. Но мне ж больно невтерпеж. Поэтому решил варить дальше сам. Обычным электродом. Конечно так не получается, как у моего спеца, но на это можно закрыть глаза. Вырезал сегодня недостающие куски, подогнал, кое-что прихватил, кое-что сварил намертво. С подрезанным вчера уголком решил сильно не изворачиваться, все равно все пустоты между трубами будут заполнены пенополистиролом. Завтра друг обещал помочь. Думаю, за день закончим полностью раму, затем один будет ее красить грунтовкой, другой клеить шумку. К вечеру должны уложиться. В каркас осталось вварить диагональные ребра жесткости, пару направляек для смещения второго ряда сидений вправо-влево и крепежные уши. Еще один момент, котрый я не учел - это задний порожек. Скорее всего пластмассу придется подрезать. Он у меня был под фанерой и картоном. Хотя может проще с нуля из МДФ сделать новый с перепадом уровня высоты. Кстати, по окончании общий уровень пола в машине должен подняться ~ на 40мм. Добавляю немного фоток промежуточного процесса сборки. Как говорится, секрет кроется в деталях.
Назва:  DSCN3901.jpg
Переглядів: 241
Розмір:  73,3 КБ
ID:	24644   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3902.jpg
Переглядів: 255
Розмір:  73,2 КБ
Назва:  DSCN3903.jpg
Переглядів: 238
Розмір:  67,9 КБ
ID:	24646   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3904.jpg
Переглядів: 236
Розмір:  59,6 КБ
Назва:  DSCN3905.jpg
Переглядів: 227
Розмір:  62,4 КБ
ID:	24648   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3906.jpg
Переглядів: 239
Розмір:  77,3 КБ
Назва:  DSCN3907.jpg
Переглядів: 510
Розмір:  80,3 КБ
ID:	24650   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3908.jpg
Переглядів: 531
Розмір:  76,6 КБ
Назва:  DSCN3909.jpg
Переглядів: 237
Розмір:  69,7 КБ
Horton (28.07.2013), али (24.03.2015)
Старий 28.07.2013, 10:35 #168
Самоделкин, схиляю голову і знімаю шляпу...! Однак висота у 40 мм для підлоги, як на мене, забагато, сюди ще слід додати висоту сидінь і до стелі стає зовсім мало! Ні, ну це не у моєму "Парусі", звичайно.:o Одного разу, шось психанув, і думав поміняти його на низького, але залізши у буду Н1, вирішив не робити дурниць. Висота кузова Трафа(низького) менше, ніж у Віто 638. Так що треба акуратніше перерахувати розміри сидінь кріплень аби пасажири не впирались головами у стелю.
Старий 28.07.2013, 10:37 #169
Допис від olexa ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 176442 - Фото 1
У Генерацион и Вестфалии пол ещё выше.
Старий 28.07.2013, 11:06 #170
Дописи: 477
Дописи: 477
С другой стороны 40мм это не так и много (хотя прикинул по максимуму, вообще должно быть не больше 38мм). С учетом толщины 3мм вибры, дополнительной подложки под раму, фанеры и автолина. И так брал трубы минимально возможной толщины, тоньше только 15мм труба, но это уже фольга получается. Полная высота самой рамы 32мм. Ну никак по другому, разве что из прута каленого титана. Или же вообще отказаться от этой затеи и крутить каркасы сидений прямо к полу.
Ночью обдумывал, как сделать порожки. Возможно боковой родной пассажирский встанет не очень хорошо ( у многих наблюдал подобное, кто настилал пол), придется делать свой, задний тоже надо будет делать с учетом перепада высоты. Рассматривал, как вариант изготовление с МДФ, затем пропитка полиэфиркой или эпоксидкой, затем обрезинивание двухкомпонентным цветным литьевым пластиком.
Старий 28.07.2013, 12:40 #171
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Допис від Самоделкин ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 176452 - Фото 1
Я разбирал 2 штуки, переделывал под свои нужды. в обоих стоят запаенные компрессоры, без каких либо соединений. Узнавал у ремонтников, они сказали, что они вообще не чинят их - только под замену. Там внутри все как и везде. Два радиатора. Один побольше - на отвод тепла, второй поменьше - на отвод холода, компрессор, клапан и осушитель. Может поискать б\у установку крышную для холодильников? там уже все на постоянный ток.
Старий 28.07.2013, 23:53 #172
Дописи: 477
Дописи: 477
Ну вроде добил я свое ацкое устройство наконец. Осталось только пазы прорезать в крепежных ушах, но это уже скорее всего после оклейки виброй и очередной примерки. Ну и проставки в виде шайб подобрать по толщине, чтоб выбрать зазоры между рамой и стенками. Примерять, кстати, под конец стало сильно тяжело. С каждой очередной железякой рама в весе все прибавляла и прибавляла, либо же усталость сказывалась. Завтра, если мне помогут ее вынуть, зачищу и буду красить. Сильно изворачиваться не буду - достаточно обычной алкидной серой грунтовки. На вскидку железяка вышла кило на 60. После того, как в нее добавились диагональные ребра жесткости, стоя на боку она совсем перестала играть. В общем, конструкция по жесткости нехилая вышла, возможно еще кузову жесткости добавит. В целом кусок работы с ней приличный, второй раз бы не брался ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 176577 - Фото 1 Разве что варить электродом немного руку набил. Добавляю еще несколько фоток. Постарался детальней сфоткать расположение крепежных ушей на раме. Штатные крепежи для транспортировочных тросов будут выкручены, в свою очередь в их отверстия будут подцеплены болты под уши для крепления рамы.
Назва:  DSCN3918.jpg
Переглядів: 904
Розмір:  76,5 КБ
ID:	24674   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3921.jpg
Переглядів: 732
Розмір:  82,1 КБ
Назва:  DSCN3922.jpg
Переглядів: 797
Розмір:  74,4 КБ
ID:	24676   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3923.jpg
Переглядів: 740
Розмір:  61,1 КБ
Назва:  DSCN3924.jpg
Переглядів: 693
Розмір:  75,4 КБ
ID:	24678   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3925.jpg
Переглядів: 733
Розмір:  64,8 КБ
Назва:  DSCN3926.jpg
Переглядів: 1153
Розмір:  71,4 КБ
ID:	24680   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3927.jpg
Переглядів: 764
Розмір:  80,9 КБ
Назва:  DSCN3928.jpg
Переглядів: 691
Розмір:  60,5 КБ
ID:	24682   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3929.jpg
Переглядів: 708
Розмір:  60,9 КБ
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Саня Самоделкин за это полезное сообщение:
George44 (29.07.2013), Horton (29.07.2013), Kokh@ (11.01.2014), Sumrak (29.07.2013)
Старий 29.07.2013, 07:44 #173
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Самоделкин,
ухты!
Крутая штуковина!) Респект!
А тяжесть....ммм...может быть есть материал другой или анриал?
Старий 29.07.2013, 09:51 #174
Допис від Самоделкин ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 176611 - Фото 1
Та ти шо?:eek: А тут уже черга, наче, утворилась..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 176611 - Фото 2! Всі з нетерпінням чекають, коли можна буде сказати "і мені таке"!!!..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 176611 - Фото 3 Ще раз повторюсь, - я в захваті від такого підходу і виконання даної роботи!
Старий 29.07.2013, 11:06 #175
Аватар для shur1k
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Дописи: 876
Вы сказали Спасибо: 1.372
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від Самоделкин ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 176626 - Фото 1
У меня пол выше. Вибра 2 мм, подложка под ламинат 2 мм, фанера 21 мм и родной пол около 20 мм. Итого 45 мм. Еще никто не жаловался, всем было удобно. "Баскетболистов", правда, не возил, но запас надо головой имеется. И это при том, что у меня еще и полок родной чуть ниже, так как он с воздуховодами.
Старий 30.07.2013, 01:11 #176
Дописи: 477
Дописи: 477
Для этого буса это не тяжесть. Да и смысл облегчать? Из работы с железяками давно понял, что, например, алюминий, который гораздо легче, в силовых конструкциях вообще неприменим, даже близко.
Спасибо!!! По большому счету мне эти паньськи витребеньки ни к чему, но если уже делать, то надо делать нормально. Может я бы и не спешил его вообще переделывать, но преследует несколько меркантильная цель. Машина в любом случае изнашивается. Секс со старьем уже был, больше не хочу. Рано или поздно разумней будет эту машину продать и купить свежее. В связи с грядущими переменами по переделке авто желающих станет гораздо меньше, наши машинки даже пойдут вверх в цене. Так что нормальный вариант: откатать несколько лет и продать за те же ( или почти те же) деньги.
Программу максимум сегодня выполнил. Задул с пульвера раму грунтовкой. Пока она сохла, яростно принялся за кузов. Пол закатал виброй Шумоф М3. Швы законопатил алюминиевым скотчем. Затем сверху в пазы рифлений пола приклеил заранее нарезанные полосы вспененного полиэтилена на клеевой основе (кусок 1,5х1м, толщиной 8мм нашинковал на полосы 25мм), сверху тоже вспененный полиэтилен 1,5мм. На весь этот бутерброд закинул раму. Осталось в ней только крепежные отверстия поделать и шайбы-проставки подогнать. В эпицентре присмотрел фанерку влагостойкую 12мм, но дорого собаки просят - 370 грн лист. Но удобно, что там сразу порезка есть. Пока в мыслях. Пару фоток добавляю, правда телефоном делал, последние уже ночью и не самые лучшие
Назва:  Фото0681.jpg
Переглядів: 339
Розмір:  68,3 КБ
ID:	24700   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0682.jpg
Переглядів: 301
Розмір:  75,4 КБ
Назва:  Фото0683.jpg
Переглядів: 310
Розмір:  50,2 КБ
ID:	24702   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0684.jpg
Переглядів: 293
Розмір:  48,7 КБ
Назва:  Фото0685.jpg
Переглядів: 309
Розмір:  30,7 КБ
ID:	24704   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0686.jpg
Переглядів: 299
Розмір:  32,9 КБ
Horton (30.07.2013), ruslankarpaty (30.07.2013), Sumrak (30.07.2013), vlad1280 (31.07.2013)
Старий 30.07.2013, 07:38 #177
Да... действительно МОНУМЕНТ! Присоединяюсь к Олексе и снимаю шляпу! Смущает единственный момент- вес. Себе каркас под задний ряд переделывал, удалось снять около 10кг. А здесь прибавка на круг выйдет больше сотни кг.
Старий 30.07.2013, 10:06 #178
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Допис від mehanik ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 176793 - Фото 1
как бы меня то-же.
хотя могу предположить что для буса это плюс. - устойчивость раз и два - офигенный каркас безопасности по кругу.
так что тут вопрос
в любом случае Самоделкин молодец! Снимаю шляпу то-же!
Можно огласить бюджет под ключ?
Старий 31.07.2013, 02:59 #179
Дописи: 477
Дописи: 477
Допис від mehanik ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 176931 - Фото 1
Да ладно вам, это же не Матиз, чтоб там париться из-за сотни кг. Даже если фанеру класть 20мм влагостойкую, вряд-ли легче будет. Кстати, вибра М3 на пол (50листов) тоже тянет кило на 20-30, так что весь пол в сборе действительно на центнер завесит.
Допис від Sumrak ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 176931 - Фото 2
Насчет бюджета выше писал уже. Из текущего еще добавилось по мелочам на пару сотен гривен: вспененный клеевой пенополиэтилен, обычный тонкий пенополиэтилен и парочка хитрых упругих колбасок, диаметром 20мм ( отдельно сфоткал).
Заберу у вас еще минутку, сделал несколько детальных фото. На нескольких из них просверленные отверстия в раме, через которые проходят болты М8 и заходят в штатные силовые отверстия кузова. Примерка, так сказать, теперь можно делать проставки, т.к известны расстояния всех шести крепежей. Делать их конечно же нужно обязательно, чтоб болты не работали на излом. Кстати, сами крепежные родные болты пришлось отложить в сторону. Пока для примерки поставил обычные, на днях куплю повышенной прочности и заменю. Получается, что отверстия в кузове низковаты от пола, поэтому ставлю болты под шестигранник с обычными круглыми шляпами. Отверстия в приваренных ушах рамы соответственно пришлось сверлить почти под самый корешок.
на одной из фоток специально сделал план покрупней - отверстия в раме - выходы воздуховодов как раз стоят напротив больших прямоугольных отверстий в задних стойках. Конечно поток воздуха там будет не сногсшибающий, но в любом случае воздух пойдет. Еще на фотке видна белая колбаска - она засунута в проем между арками и рамой на всякий случай чтоб демпфировать случайные вибрации, идущие от арок. На последних двух фотках : пространства между ребрами жесткости начал заполнять кусками пенополистирола. В ход идут все куски и обрезки, какие только есть в гараже, завтра докуплю пару листов. Кстати, выбор труб пал именно на двадцатку еще и потому, чтоб потом без головняков заполнить все полости стандартным листом пенополистирола, толщиной 20мм. По окончании остается накрыть всю конструкцию сверху полосами фанеры, которые в свою очередь будут прикручены саморезами к стальному каркасу. Сверху затем стелится автолин. На этом на какое-то время пропадаю, все-равно дальше рутина, покажу уже конечный результат. Тем временем приступаю к проектированию раскладного каркаса-трансформера для , даже не знаю как его назвать, скорее все в одном: и кровать и диван и сидушка на троих.. Она же будет подыматься вверх как заводская перегородка. Кстати, поездил без перегородки - не очень комфортно, особенно с работающим кондеем, машину охладить проблематично. И еще: помимо пола закатал сегодня виброй колесные арки. Реально тихо стало. Еще какую-то шумоизоляцию делать не вижу смысла, разве что потолок. Рама в данный момент прихваченная к кузову на болтах, нифига не гремит, ведет себя совершенно тихо.
Назва:  Фото0688.jpg
Переглядів: 332
Розмір:  59,6 КБ
ID:	24707   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0689.jpg
Переглядів: 287
Розмір:  39,7 КБ
Назва:  Фото0690.jpg
Переглядів: 321
Розмір:  29,5 КБ
ID:	24709   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0691.jpg
Переглядів: 291
Розмір:  22,2 КБ
Назва:  Фото0687.jpg
Переглядів: 308
Розмір:  28,6 КБ
ID:	24711   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0692.jpg
Переглядів: 375
Розмір:  48,6 КБ
Назва:  Фото0693.jpg
Переглядів: 315
Розмір:  50,3 КБ
ID:	24713   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0694.jpg
Переглядів: 321
Розмір:  52,7 КБ
Назва:  Фото0695.jpg
Переглядів: 313
Розмір:  42,1 КБ
Поблагодарили Саня Самоделкин за это сообщение:
Horton (31.07.2013)
Старий 31.07.2013, 07:13 #180
Допис від shur1k ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 176933 - Фото 1
А где взять родной потолок с воздуховодами? Стоит ли вообще такой искать?
..перепало , счастье , траф2.0
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:15.
