Диагностика форсунок? - страница №9 - Двигун та паливне обладнання
Старий 21.01.2017, 07:14 #161
Аватар для Delphi
Звідки Ви: Украина, Кременчуг
Вік: 36
Дописи: 251
Вы сказали Спасибо: 25
Аватар для Delphi
Вік: 36
Дописи: 251
Типово Re: Диагностика форсунок?
Допис від алекс1978 Диагностика форсунок? - Пост 400078 - Фото 1
в какую примерно сумму обойдеться ремонт.
ответил в ЛС
Ремонт форсунок Common Rail
Зняття закисших форсунок
www.planeta-diesel.com.ua
0980400169
Старий 21.01.2017, 09:13 #162
У Дельфи был, видел, делал свои 2,0 пьезы, рекомендую
Старий 06.02.2017, 09:30 #163
Дописи: 566
Дописи: 566
Трафік 2,5 2006 року почав коптити як паровоз . Підключив кліп видало помилку по температурі палива та по температурі воздуха (DF022 -цепь датчика температуры воздуха) - остання не треться .Пробігла машинка як мінімум 460 тис .
Форси походу мертві ,але тиск врампі під нагрузкою 1200 бар!!! Це кінець паливному насосу чи дивитись до датчиків ?
Назва:  25.jpg
Переглядів: 61
Розмір:  65,3 КБ
ID:	52667   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  25-2.jpg
Переглядів: 44
Розмір:  65,2 КБ
Старий 06.02.2017, 09:43 #164
це кінець форсункам
або нема компресії
або є проблеми в головці
sergeyss9 (06.02.2017)
Старий 06.02.2017, 23:07 #165
Аватар для данилыч
данилыч данилыч зараз поза форумом
Звідки Ви: г.Луцк
Авто: opel vivaro 1.9 dti (100) 2002г.
Дописи: 10
Аватар для данилыч
Звідки Ви: г.Луцк
Дописи: 10
Всім привіт,хочу запитати чи можна на віваро 1.9(100) побачити корекцію по форсунках рено кліпом,просто помилок ніяких немає,але авто тупить,на днях на швидкості під нагрузкою засвітились свєчі накала,але через деякий час при меншій нагрузці потухла,клапан егр почистив,поки не глушив,каталізатор вибитий
просто майстер,який дивився кліпом сказав,що саме 2002 і 2003 року на таких машинах не можна побачити корекцію
Востаннє редагував данилыч: 06.02.2017 о 23:10. Причина: Добавлено сообщение
данилыч зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.02.2017, 23:42 #166
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Допис від vectra20 Диагностика форсунок? - Пост 401779 - Фото 1
це кінець форсункам
або нема компресії
А еще похоже что пробита прокладка между первым и вторым цилиндром....
Допис від данилыч Диагностика форсунок? - Пост 401779 - Фото 2
Все там видно.... только нужно знать где смотреть......
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Востаннє редагував СкИВ: 06.02.2017 о 23:44. Причина: Добавлено сообщение
sergeyss9 (07.02.2017)
Старий 07.02.2017, 12:11 #167
Аватар для данилыч
Звідки Ви: г.Луцк
Дописи: 10
Аватар для данилыч
Звідки Ви: г.Луцк
Дописи: 10
значить такі "спєци" попались
Старий 09.02.2017, 23:08 #168
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від sergeyss9 Диагностика форсунок? - Пост 402094 - Фото 1
У меня сейчас стоит похожая машина, коррекции практически так же только две первых по плюс 5.6 а две последних по минус 5.6. Проверили форсунки и клапан сброса, там все ОК. Но вот с насосом беда, гонит стружку. Пока делаем насос и смотрим как покажет себя пациент. Но вполне возможно что прийдется снимать и голову.
ремонт Топливной аппаратуры
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 10.02.2017, 19:57 #169
Дописи: 566
Дописи: 566
Допис від Vuyiko Диагностика форсунок? - Пост 402132 - Фото 1
В цій машині пробило прокладку між 2 та 3 циліндром .Хоча прокладку недавно міняли - 60 тис пробігала після заміни .Будуть шліфувати блок та головку .Власник машини одразу вирішив підкинути нові кільця та вкладиші .
Cem (11.02.2017)
Старий 10.02.2017, 20:04 #170
мабуть це буде правильне рішення
Старий 10.02.2017, 20:22 #171
Аватар для Vitus
Vitus Vitus зараз поза форумом
Звідки Ви: Тальне Черкаська обл.
Авто: рено трафик 1.9 2003
Дописи: 36
Вы сказали Спасибо: 53
Аватар для Vitus
Дописи: 36
Допис від СкИВ Диагностика форсунок? - Пост 402137 - Фото 1
в мене таке було.Так машина тоді заглохла і більше не завелась
Vitus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.02.2017, 20:01 #172
Аватар для данилыч
Звідки Ви: г.Луцк
Дописи: 10
Аватар для данилыч
Звідки Ви: г.Луцк
Дописи: 10
вчора їздив на діагностику,показало дві помилки P0400 - недостаточный(прерывистый) поток рециркуляции выхлопных газов і P1125 - зарегистрирован чрезмерный расход в электромагнитном клапане давления наддува. Мастер говорить що це клапан турбіни не працює. Підкажіть чи точно це той датчик чи може клапан EGR барахлить
Старий 14.03.2017, 01:08 #173
Аватар для dos
dos dos зараз поза форумом
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Гуру, подскажите, форсы 8200100272 (от лагуны 2) на виварик f9q 2001 фургон можно смело ставить ?
Старий 14.03.2017, 08:05 #174
бажано всі чотири
Старий 14.03.2017, 09:55 #175
Аватар для Delphi
Вік: 36
Дописи: 251
Аватар для Delphi
Вік: 36
Дописи: 251
Допис від dos Диагностика форсунок? - Пост 405213 - Фото 1
По каталогу нельзя. А дальше Вам решать.
0980400169
Старий 14.03.2017, 10:26 #176
vectra20,
Delphi,
а как так?
Старий 14.03.2017, 10:28 #177
по каталогу -да
а в житті ставили. і нема питань
але тре всі всі чотири ставити
Старий 14.03.2017, 11:52 #178
Допис від vectra20 Диагностика форсунок? - Пост 405227 - Фото 1
по каталогу -да
А от. Була спроба ставить ТНВД від лагуни на траф.....
Екскрементатори плін. Диагностика форсунок? - Пост 405227 - Фото 2
Авто самольот! 10 літрив соляри вистачило на 60 км. Диагностика форсунок? - Пост 405227 - Фото 3
Старий 14.03.2017, 14:46 #179
Допис від shuma34 Диагностика форсунок? - Пост 405248 - Фото 1
Екскрементатори плін. Диагностика форсунок? - Пост 405248 - Фото 2
Авто самольот! 10 літрив соляри вистачило на 60 км. Диагностика форсунок? - Пост 405248 - Фото 3
так нада було з 2,5 поставить.
вообще було б неповторимо
ти участвував в цьому?
в замене тнвд
Старий 14.03.2017, 21:05 #180
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Там везде стоит CP3 ТНВД Bosch ....
Максималка одинаковая....
г.Днепр
диагностика , форсунок?
"Диагностика, Электроника, Чип-Тюнинг, Ключи, Топливная. Днепр"(опл до 01.12.21) СкИВ Послуги 170 09.07.2026 06:27
Компьютерная диагностика на дому vitalij-babko Єлектрообладнання 645 25.01.2024 22:00
Диагностика Hyundai Gena-street Загальні технічні питання та тюнінг 14 30.01.2016 16:00
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:32.
