Проблемы с запуском двигателя. - страница №9 - Двигун та паливне обладнання
Старий 19.10.2015, 18:58 #161
Аватар для Alekss II
Звідки Ви: Харків, Україна
Дописи: 199
Дописи: 199
Типово Re: Проблемы с запуском двигателя.
Допис від SERIY VOLK Проблемы с запуском двигателя. - Пост 342900 - Фото 1
так не должно быть однозначно, за это отвечает вон тот белый типа штуцер который посредине, но это не штуцер а разгрузочный клапан, он может засорятся, в бак он впускает всегда а из бака выпускает если плавно выходит а при резком подпоре воздуха или топлива он запирается, поэтому через него и течёт при попытках подсраку залить бак, потому что льётся потихоньку и он на это не реагирует, он кажется не сьёмный но можно пропшикать продуть если снять бак, но вакуума не должно быть ни зимой ни летом ни при каких остываниях...
так и я вот думаю надо его почистить ....
и все же для чего это
Проблемы с запуском двигателя. - Пост 342900 - Фото 2
Старий 19.10.2015, 20:08 #162
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Допис від Alekss II Проблемы с запуском двигателя. - Пост 342960 - Фото 1
если не ошибаюсь это клапан развоздушки ТНВД
Старий 19.10.2015, 20:50 #163
Допис від SERIY VOLK Проблемы с запуском двигателя. - Пост 343013 - Фото 1
и его крутить нужно или как?
Старий 19.10.2015, 21:06 #164
Дописи: 1.155
Дописи: 1.155
Допис від Bircha Проблемы с запуском двигателя. - Пост 343034 - Фото 1
точно не скажу т.к. сам руками такого не делал, там на крышке стрелки влево-вправо, и вроде у СТОошников к нему должна быть ответная приспособа типо трубочки которой надо это всё проделывать...
Старий 19.10.2015, 22:25 #165
Дописи: 199
Дописи: 199
Допис від SERIY VOLK Проблемы с запуском двигателя. - Пост 343129 - Фото 1
да там с одной стороны есть отверстие для выпуска воздуха ... я вот и думаю если его открыть этот шланг должен наполнится солярой или нет ?
ибо под фильтром видно что в нем есть пузырки воздуха..
Старий 20.10.2015, 08:49 #166
Дописи: 1.155
Дописи: 1.155
вот тут упоминалось, начиная от сообщ. 47 и парой сообщений ниже https://busovod.ua/showthread.php?t=9593&page=3
Старий 20.10.2015, 20:41 #167
Дописи: 199
Дописи: 199
Допис від SERIY VOLK Проблемы с запуском двигателя. - Пост 343434 - Фото 1
да там не понятно, вроде аварийный клапан, один написал что должен быть полный солярой .. тепер как его открыть ))
у меня там воздух...
на зарубежных сайтах что то типа воздушного кармана для отлова воздуха... если гугл перевел правильно..
Добавлено через 23 часа 16 минут
Народ кто знает как этот клапан открыть , спрашивал на пару сто говорят не в курсе все попытки открыть приводили к поломке )), а сама трубка идет от тнвд....такая же фигня есть на кенго только не много другой конструкции..
Востаннє редагував Alekss II: 21.10.2015 о 19:57. Причина: Добавлено сообщение
Старий 23.10.2015, 15:10 #168
Дописи: 199
Дописи: 199
Вообщем фигня этот воздух оказалась 3 форсунка..на холодную залипает , при прогреве начинает работать..но то пол дела
Кстати если кому то надо на опеле виваро 2.0 2011 года стоят форсунки 0445110338 (просто до этого искал не мог найти)...
те кто при покупке вами авто будет говорить что форсунки после 2010 вынимаются хорошо - не верьте..пи..дят.
Итог стоит отмокает на выходных, может в понедельник выйдет...печально..
Востаннє редагував Alekss II: 23.10.2015 о 18:10.
Старий 23.10.2015, 21:11 #169
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
ЦК
Допис від Alekss II Проблемы с запуском двигателя. - Пост 344235 - Фото 1
Отмокает или нет неважно если конкретно прикипело выйдешь то кусками а как некоторые то и. Сломают все четыре форсы и головы снимать и на фрезеровку ..,.
Но это не наши методы..... Все Форсы за сутки достать реально со 100 % гарантией неснимания головы..
Удачи
Машина кстати ещё на ходу?
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Старий 24.10.2015, 09:32 #170
Дописи: 199
Дописи: 199
Допис від СкИВ Проблемы с запуском двигателя. - Пост 344305 - Фото 1
ЦК
Удачи
стоит на сто отмокает.. Просто сняли капот и воздушный фильтр..Ждем понедельника а там решать будем что делать если не пойдет.. Думаю искать у кого в Харькове есть спец инструмент чтоб их вынуть .. На этом сто только обратный молоток или как там его..тприспособ под виваро нет..
Да мне одну надо вынуть...3 форсунку..
Я так понимаю у Вас есть но Вы в Днепре..((
Востаннє редагував Alekss II: 24.10.2015 о 09:39.
Старий 24.10.2015, 10:34 #171
Alekss II, до Днепра всего лишь 200 км. Порой дальняя дорога выходит дешевле ближней.
Dthuey (14.01.2016)
Старий 24.10.2015, 12:09 #172
Дописи: 199
Дописи: 199
Допис від Вик123 Проблемы с запуском двигателя. - Пост 344320 - Фото 1
та согласен..ладно понедельник покажет ... особо яро никто тянуть не будет...
а такую вещь можем и у себя изготовить https://www.youtube.com/watch?v=SuuBEPnsSz4 , я так понимаю само главное с давлением не перестараться.. 10 -15 тонн не больше..
А вообще такую модель совместить с вибрацией (или ультразвуком) можно было бы думаю более эффективней вынимать ..
Старий 28.10.2015, 20:40 #173
Дописи: 199
Дописи: 199
Допис від СкИВ Проблемы с запуском двигателя. - Пост 345567 - Фото 1
ЦК
Удачи
Мне интересно а Вы снимали электромагнитные форсы 2010 -2011 года?
они крупнее пьезо форсунок - пьезо просто рвутся и вынимаются , а вот в опеле с электромагнитными для этого нужны большие усилия на разрыв..
Сделал уже приспособу для СТО )) плита и стойки как на видео
https://www.youtube.com/watch?v=5MERgNOMw5Y
Завтра будем тянуть с добавление с вибрации, сидит жестко
Старий 28.10.2015, 21:06 #174
Допис від Alekss II Проблемы с запуском двигателя. - Пост 345581 - Фото 1
перфоратор?
я не шучу....
хотя прикольно звучит....
Старий 28.10.2015, 21:20 #175
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Допис від Alekss II Проблемы с запуском двигателя. - Пост 345588 - Фото 1
Малейший перекос и вы их порвете 6-10 т усилием и что будете дальше делать....
г.Днепр
Востаннє редагував СкИВ: 28.10.2015 о 21:27.
Старий 28.10.2015, 21:21 #176
Дописи: 199
Дописи: 199
Допис від vectra20 Проблемы с запуском двигателя. - Пост 345589 - Фото 1
перфоратор?
я не шучу....
примерно такое
Проблемы с запуском двигателя. - Пост 345589 - Фото 2
хотя я уже думал о перфораторе..
Шпильку с прочностью 8.8 разорвало ))) а форса осталась на месте..
Сегодня сделали две из стали 65Г и У8..
Старий 28.10.2015, 21:26 #177
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Допис від Alekss II Проблемы с запуском двигателя. - Пост 345592 - Фото 1
И целиком редко выходят даже гидравликой
Был у меня клиент с2.0 пришло время менять Форсы он решился на все но
Говорит ты мне их рвани подешевле а я дальше сам яотказался.
Поехал к конкурентам пообрывали по колпачок За час и 2000грн все 4ре
и чел реально с зятем месяц каждый день медиками достовал.
Попала стружка в цилиндры снятие головы и тд.
Вобщем собрал ездит
Приезжал на диагностику говорит что если знал то ни когда бы не связался и не сыканомил в этого и месяц полюбился с машиной...
Так что экономия разная бывает...
А оборудования у меня для извлечения 3 инструментальных ящика + плиты + гидравлика + знания+ опыт....Проблемы с запуском двигателя. - Пост 345592 - Фото 2
Будте АкуратнЫ и бдительным.
Удачи
г.Днепр
Старий 28.10.2015, 21:35 #178
Дописи: 199
Дописи: 199
Допис від СкИВ Проблемы с запуском двигателя. - Пост 345602 - Фото 1
Приспособа стоит в одной плоскости с форсункой, плита отшлифована..
5 тонн было разорвало как писал - шпильку..
До этого били как в СТО КОВШ инерционным молотком - не сдвинулась.. говорят с пьезо быстрее выходят или обрывает...
Допис від СкИВ Проблемы с запуском двигателя. - Пост 345602 - Фото 2
Говорит ты мне их рвани подешевле а я дальше сам я отказался.
и чел реально с зятем месяц каждый день сверлил и достовал.
Вобщем собрал ездит
пьезо тоньше они обычно быстрее обрываются, как у вашего клиента...
И не понял вы как вынимаете - не с помощью гидравлики?
Если оборвут - то придется снимать голову и на координатку высверливать - не хотелось бы...
Будем без фанатизма - натянули и вибрация может пойдет..все таки форсы по крупнее от пьезо..
И еще )) Вы вынимали форсы у авто 2010-14 года, была практика ?
Старий 28.10.2015, 21:41 #179
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
[QUOTE=Alekss II;345602]Приспособа стоит в одной плоскости с форсункой, плита отшлифована..
Конечно снимал.
А технологию я вам не раскажуПроблемы с запуском двигателя. - Пост 345603 - Фото 1
Извените это мой хлебушекПроблемы с запуском двигателя. - Пост 345603 - Фото 2
г.Днепр
Старий 28.10.2015, 21:44 #180
СкИВ," Это наша корова и мы ее доем" Проблемы с запуском двигателя. - Пост 345604 - Фото 1 с сериала Менты
2006 , nissan , primastar , двигатель , двигателя , заводится , заводиться , запуском , проблемы , холодную
Проблема с запуском холодного двигателя 2.0 HDI 16V yura-lviv Двигун,паливна,єлектроніка 18 29.12.2016 21:13
Проблема с запуском двигателя. Busyak Двигун паливна єлектроника 11 26.11.2014 18:01
поблема с запуском mag77 Загальні технічні питання та тюнінг 16 25.04.2012 08:21
Проблема с запуском двигателя Vito vbm Двигун,паливна,єлектроніка 20 21.11.2011 08:05
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:07.
