..перепало счастье :) - Траф2.0 - страница №8 - Бортові журнали
Старий 12.07.2013, 16:29 #141
Технический подход. Молодец. Только непонятно , что и как будет ездить по салазкам. Следим за проектом, интересен конечный результат.
Старий 12.07.2013, 17:15 #142
Аватар для Саня Самоделкин
Авто: Траф (2.0,90,2008)
Дописи: 477
Вы сказали Спасибо: 494
Дописи: 477
Приятные моменты: трубы, которые будут привариваться к направляющим, уже после пескоструйки (на фото). Такие даже варить жалко ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 174141 - Фото 1. Но зато есть 100% уверенность, что металл проварится, как надо, - силовой элемент все-таки..
по салазкам будет ездить все, что на них установится ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 174141 - Фото 2 Планирую сделать съемную платформу на подшипниках, которая будет выдвигаться из рассчета на длинну стандартной паллеты для облегчения погрузки-разгрузки. Очень скоро стройка начинается. Ну и конечно сидуху-диван чтоб можно было сдвинуть легким движением руки одному
Назва:  Фото0622.jpg
Переглядів: 231
Розмір:  42,3 КБ
ID:	24303   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0624.jpg
Переглядів: 202
Розмір:  70,4 КБ
Старий 14.07.2013, 17:23 #143
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Вы сказали Спасибо: 1.545
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Допис від Самоделкин ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 174338 - Фото 1
записывайте расчеты сразу и замеры - думаю клиентура будет )
я например.
Старий 14.07.2013, 18:01 #144
Допис від Sumrak ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 174344 - Фото 1
я например.
Я за Вами...перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 174344 - Фото 2
Старий 14.07.2013, 23:03 #145
Дописи: 477
Дописи: 477
Допис від Sumrak ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 174370 - Фото 1
Да конечно записываю. Точнее сразу все моделирую и отрисовываю на компе, с моделей размеры снять несложно.
Вот поспешил я с похвалой отечественного производителя труб ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 174370 - Фото 2 Кондукторы под сборку делал под размеры остатков труб, которые когда-то покупал в Эпицентре. А непосредсвенно под этот проект брал в Практикекере. В общем размеры труб отличались в сечении на 0,6-0,8мм. Кондукторы пришлось делать по новой с учетом нового размера труб. К сожалению, сегодня фоток поделать не успел, завтра размещу конечный результат. В общем, приехал с утра к сварщику своему. Он аргонным аппаратом попробовал поварить немного и давай плеваться и матюкаться. Направляйки оцинкованы. Решили, чтоб не дышать парами цинка, вытащить все железяки с гаража на улицу и попробовать поварить электродом. Все получилось. Причем очень хорошо. Кондукторы реально сильно выручили: помимо того, что складывали свариваемые детали ровно в размер, еще сдерживали трубы от поводок. Правда сами кондукторы от натягов немного подклинивало, но мы их сдвигали при помощи дубовой наставки и молотка. Направляйки с трубами в сборе немного повело, но самое главное, что не пропеллером, а просто немного выгнуло дугой. Завтра их повыгибаю на место. Конечно оцинковка в местах сварки ушла, но в любом случае весь каркас после окончательной сборки будет грунтоваться и краситься. Пока что выкладываю фотки того, что есть, завтра добавлю
Назва:  Фото0626.jpg
Переглядів: 191
Розмір:  63,5 КБ
ID:	24335   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0627.jpg
Переглядів: 196
Розмір:  50,5 КБ
Назва:  Фото0630.jpg
Переглядів: 184
Розмір:  55,7 КБ
ID:	24337   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0631.jpg
Переглядів: 226
Розмір:  62,5 КБ
Назва:  Фото0632.jpg
Переглядів: 185
Розмір:  63,5 КБ
ID:	24339   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0633.jpg
Переглядів: 188
Розмір:  116,3 КБ
Назва:  Фото0634.jpg
Переглядів: 177
Розмір:  43,3 КБ
ID:	24341   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0635.jpg
Переглядів: 192
Розмір:  47,2 КБ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Саня Самоделкин за это полезное сообщение:
Dvakyma (15.07.2013), Horton (15.07.2013)
Старий 15.07.2013, 22:33 #146
Дописи: 477
Дописи: 477
Как и обещал, фотки - первая примерка. И пару фоток профиля уже после снятия окалины и зачистки. На тех, что немного вывернуло от сварки, попрыгал немного, теперь ровные. Теперь кое-какая подгонка, фрезеровка стыковочных заходов для точного попадания в размер по ширине между направляющими и по мелочам нарезка мелких труб для огибания углов. Конечные результаты будут совсем скоро. По ходу возникла еще одна мысль. Возможно сидушки вторым рядом все же буду ставить, во всяком случае временами они нелишние. Глядя, как сделано у других, , вижу некоторую нерациональность и нефункциональность. А именно: или же второй ряд близко к боковой двери, или же сиденья врознь на некотором отступе от двери и от окна , или же имеют вид двойки за водителем. От профиля осталось пару обрезков около 70см. Мысль такая - вварить еще пару направляющих из обрезков с некоторым смещением от основных. Таким образом сиденья можно будет совершенно безболезненно смещать вправо-влево, при этом с минимумом телодвижений. Сами крепежи сидений скорее всего планирую сделать в виде эксцентриковых защелок. В общем, фотку примерного расположения тоже добавляю. А пару кусков труб доварить для этого вообще не проблема. Как думаете?
Назва:  Фото0646.jpg
Переглядів: 204
Розмір:  47,1 КБ
ID:	24347   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0647.jpg
Переглядів: 201
Розмір:  39,9 КБ
Назва:  Фото0640.jpg
Переглядів: 216
Розмір:  73,3 КБ
ID:	24349   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0641.jpg
Переглядів: 207
Розмір:  68,2 КБ
Назва:  Фото0642.jpg
Переглядів: 209
Розмір:  52,6 КБ
ID:	24351   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0643.jpg
Переглядів: 208
Розмір:  61,5 КБ
Назва:  Фото0644.jpg
Переглядів: 201
Розмір:  67,2 КБ
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Саня Самоделкин за это полезное сообщение:
Horton (16.07.2013), ruslankarpaty (16.07.2013), Sumrak (17.07.2013)
Старий 17.07.2013, 16:15 #147
Аватар для George44
Звідки Ви: Киев, Оболонь
Авто: Vivaro (2.0, 90, 2009)
Дописи: 417
Вы сказали Спасибо: 111
Аватар для George44
Дописи: 417
Допис від Самоделкин ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 174619 - Фото 1
С интересом наблюдаю за темой. Тем более, что идет речь про "мои" салазки-профили ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 174619 - Фото 2
По поводу "ездить" - опыт посказывает, что хреново оно ездит. ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 174619 - Фото 3 Даже учитывая использование штатной U-образной шайбы.
Задний диван у меня стоит на четырех салазках, соответственно 8 точек крепления. Так вот, чтобы его передвинуть нужно открутить все восемь болтов, поднять (!) и перенести на новое место. ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 174619 - Фото 4
Имхо, нужно придумывать узел с шариками, который будет ездить по всему профилю.
Старий 17.07.2013, 16:48 #148
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Допис від George44 ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 174623 - Фото 1
согласен, я думал Самоделкин так и задумал?
Старий 17.07.2013, 17:13 #149
Дописи: 477
Дописи: 477
Я рассматривал те крепежи, которыми комплектуются направляйки, типа фирменные. Конечно они не совсем годятся. Надо фрезеровать нормальные, которые не будет перекашивать. Позже нарисую. Тем более, что у болтов точечная нагрузка, которая со временем будет деформировать профиль, надо чтоб крепежный кронштейн был достаточной длинны, хотя бы миллиметров 50 и немного заходил в сам профиль, тогда нормально будет ездить по скользящей. Важный момент - параллельность направляющих, не должно нигде закусывать. Ну и как я уже писал, эксцентриковый прижим. Восемь болтов откручивать и закручивать очень геморно.
Старий 18.07.2013, 17:30 #150
Дописи: 477
Дописи: 477
Основной вид вот такой выходит. Прикладываю архив. Там 3Д модель с возможностью импортирования практически в любой CAD, размеры обмерять, думаю, не сложно будет.Рисовал все в Rhinoceros 3. Еще будут мелкие коррекции и доработки. Нужно уши крепежные под фиксацию рамы прикинуть и ребра жесткости всей рамы, чуть позже доделаю и выложу. Основные габариты и углы вымеряны довольно точно. Весь каркас из трубы 20х40 ит 20х20. Реальные размеры труб 20,2х40,2 и 20,6х20,8. Все это в модели учтено. Размер профиля тоже забит с точностью до 0,1. Каркас прикидывался с зазором от стенок 6-10мм с каждой стороны. Причин несколько:
1. Если делать впритык, его в кузов нереально засунуть будет
2. Крепежные уши будут наварены по бокам. Толщина металла 6-8мм. Еще нужно будет делать дополнительные проставки, где-то около 3-4мм, они должны подгоняться под профиль стенки машины, он на стенках рифленый.
3. Заводской герметик будет мешать приложить каркас вплотную.
ну и наконец 4. В случае аварии должны быть зазоры, чтоб иметь возможность раму вынуть.
Пока на этом все ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 174779 - Фото 1
Назва:  Rama.jpg
Переглядів: 424
Розмір:  62,2 КБ
Долучені файли
Тип файлу: zip Trafic rama.zip (1,16 МБ, 97 переглядів)
Старий 21.07.2013, 00:10 #151
Дописи: 477
Дописи: 477
Порезал сегодня дырки в профилях, что будут в торцах рамы для воздуховодов. Вроде все вышло четко. Воздух будет проходить скорее всего от печки по трубам, которые обварены с обеих сторон направляющих. Завтра дорезаю последние куски труб, подгоняю и на аудиенцию к своему сварщику. Надеюсь, смогу завтра выдать фотки всей конструкции для всеобщего обозрения ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 175048 - Фото 1 Пару картинок прилагаю
Назва:  Фото0649.jpg
Переглядів: 214
Розмір:  37,6 КБ
ID:	24420   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0653.jpg
Переглядів: 201
Розмір:  61,2 КБ
Назва:  Фото0654.jpg
Переглядів: 211
Розмір:  44,4 КБ
ID:	24422   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0656.jpg
Переглядів: 202
Розмір:  82,3 КБ
Назва:  Фото0657.jpg
Переглядів: 198
Розмір:  83,5 КБ
ID:	24424   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0658.jpg
Переглядів: 222
Розмір:  75,2 КБ
Поблагодарили Саня Самоделкин за это сообщение:
shur1k (21.07.2013)
Старий 22.07.2013, 00:01 #152
Дописи: 477
Дописи: 477
До сварщика не добрался. Сел, пораскинул мозгами: изначально была мысль сделать съемную платформу, чтоб выкатывалась на роликах по направляющим, но ролики в виде мелких подшипников должны стоять внутри направляющей. Задняя поперечная перегородка цельная и она просто не даст роликам или кронштейнам для сидений зайти в направляйки. Поэтому убил некоторое время на фрезеровку. Высчитал глубину понижений с учетом вставок, вставки вырезал болгаркой из все той же трубы 20х40. Встали туда как родные, достаточно плотно, позже нужно будет их подварить. Все-таки програмный фрезер реально классная штука - минимум возни с подгонкой. Вставки тоже уже подогонал в размер трубы, нигде ничего не торчит, жаль сфоткать не успел. Ну и конечно компьютерные чертежные проги сильно время сокращают на просчет размеров. В итоге низ направляек должен вровень встать со вставками. Надеюсь, до сварщика завтра таки доеду ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 175169 - Фото 1
Забыл совсем: резка дырок для воздуховодов и понижений для прохождения роликов
Назва:  Фото0660.jpg
Переглядів: 177
Розмір:  61,7 КБ
ID:	24494   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0662.jpg
Переглядів: 193
Розмір:  53,8 КБ
Назва:  Фото0663.jpg
Переглядів: 181
Розмір:  57,8 КБ
ID:	24496   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0665.jpg
Переглядів: 183
Розмір:  64,4 КБ
Назва:  Фото0664.jpg
Переглядів: 174
Розмір:  47,8 КБ
Востаннє редагував Саня Самоделкин: 22.07.2013 о 00:54.
Старий 22.07.2013, 08:49 #153
Допис від Самоделкин ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 175215 - Фото 1
Мені здається, що труби 20х40 будуть замалими для повітря, хоча я не спец, можу і помилитись. А, взагалі, проведена робота вражає своєю фундаментальністю чи що! Успіху у задуманому!
Старий 22.07.2013, 12:39 #154
Дописи: 477
Дописи: 477
Буквально вчера снимал кожух, что под ручкой коробки передач и смотрел сечение воздуховода, что на ноги идет - он там не больше спичечного коробка в сечении. В общем, выбор-то невелик. Я думал об этом перед тем, как подбирать трубы каркаса. Но сильно увеличив сечение трубы, автоматически поднимается по высоте пол в кузове, что нежелательно. На крайняк ничего не мешает поставить промежуточный вентилятор, чтоб нагнетал воздух. Да и поток воздуха сильно большой тоже ни к чему. Например, даже зимой я печку включал во второе положение всего несколько раз.. Мне сейчас трудновато объяснить ход мыслей, но после сварки каркаса все встанет на места. Покажу, куда будет воздух заходить, а где выходить..
Старий 22.07.2013, 12:52 #155
Аватар для George44
Дописи: 417
Аватар для George44
Дописи: 417
а с кондиционера воздух по этим же воздуховодам будет проходить? тогда нужно их теплоизолировать, а то учитывая температуру воздуха и скорость потока (сечения же малые) - имхо будут проблемы
Старий 22.07.2013, 13:17 #156
Дописи: 477
Дописи: 477
Пол будет оклеен виброй, пустоты между трубами заполнены пенополистирольными вставками, сверху фанера или ОСБ, думаю, этого вполне достаточно. Сечения действительно небольшие, но труб-то много и общее не такое уж маленькое..
Старий 22.07.2013, 15:44 #157
Я могу и ошибаться, но по физике, как бы правильно, отверстия делать на увеличение, в начале меньшего сечения в конце самого большего, для одинаковой подачи воздуха.
Старий 22.07.2013, 19:14 #158
Аватар для cool-lub
Авто: Трафик 1.9 dci80 '05
Дописи: 155
Вы сказали Спасибо: 279
Аватар для cool-lub
Дописи: 155
sgas, да, но в случае, если сечение воздуховода постоянно на всей длине. Тут есть большая вероятность выхода большей части воздуха через первые по-ходу отверстия.
Старий 22.07.2013, 19:18 #159
Допис від cool-lub ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 175312 - Фото 1
Оно постоянное и есть.
Старий 22.07.2013, 20:20 #160
Допис від Самоделкин ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 175325 - Фото 1
Дело в том, что исполнение - Грузовой фургон.
В пассажире выход идёт больше. На всю ширину воздуховода что идёт в полу.
..перепало , счастье , траф2.0
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:17.
