Бусовод Мазда Е2200 - страница №8 - Кузов та салон
Старий 07.02.2013, 20:00 #141
Аватар для SanjaOdessa
Звідки Ви: Украина Запорожье
Авто: Mersedes Vito 111
Дописи: 423
Вы сказали Спасибо: 175
Дописи: 423
Дак и я о том же Бусовод Мазда Е2200 - Пост 151628 - Фото 1 .Если мотор ковырять самостоятельно(демонтаж.разборка.дефектовка.ремонт .сборка) .то затраты на железо составят максимум 3000 гривен включая расточки и шлифовки.А.забыл затраты на ремонт головы вписать...Но сумм в 1500 и более баксов как за б\у мотор прям с Ипонии -все равно не будет.Цифра на порядок меньше.правда -минус затраты своего времени и усилий
Старий 07.02.2013, 22:00 #142
Аватар для vasily
vasily vasily зараз поза форумом
Звідки Ви: украина новоград-волынск
Авто: Т 4
Дописи: 143
Вы сказали Спасибо: 130
Поблагодарили 77 раз(а) в 26 сообщениях
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Спасибо за информацию, есть с чем сравнивать. Если не ошибаюсь в экзисте за 1 поршень 100$ просят . Раньше там брал запчасти, было дешевле, а сейчас дороже чем в магазине. Раньше была новая форсунка 300гр., а сейчас 500гр в о как. Асвоими руками оно лучше!
vasily зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.02.2013, 15:12 #143
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Дайте совет по амортизаторам. KYB передний просят 419гр-цена нормальная? И ещё, видел KYB передний к волге, практически один в один стои 205гр. или нестоит заморачиваться волговским?
Старий 11.02.2013, 17:40 #144
Дописи: 423
Дописи: 423
Могу дать ориентир только по задним аммортам.Покупал по 390 грн/шт по оригиналу. Про волговские тоже слышал что подходят.но как работают-х.з. Бусовод Мазда Е2200 - Пост 152370 - Фото 1
Старий 24.02.2013, 06:47 #145
Дописи: 423
Дописи: 423
Кто имеет богатый опыт ковыряния блоков R2? Поблема в следующем.Начал собирать мотор в кучу.уже установил коленвал.повязал шатуны с поршнями.кольца.воткнул все в блок и затянул шатунные шейки.И тут обнаруживаю что поршня выступают над блоком на 0.9-1 мм .Это нормальная ситуация или я купил не те поршни?
Хотя при общении с продавцами запчастей по их инициативе я перемерял поршня чтобы они прислали именно нужные...Насколько я понимаю поршни обратно я уже не смогу вернуть.упаковку выбросил.да и блок уже четко под них расточен ...
Срезать "мясо" с днища поршней если что? Или искать новые ?
Ответа в мануале по поводу" выступает из блока или нет" -не нашел.хотя перерыл все
Старий 24.02.2013, 07:32 #146
SanjaOdessa, на дизельном моторе, на сколько я помню нашу технику(отечественную), так и должно быть. За Р2 не скажу.
Старий 24.02.2013, 07:56 #147
Дописи: 423
Дописи: 423
Я тоже слышал что на некоторых типах дизелей поршни выступают выше плоскости блока.Относится ли к таким дизелям Маздовский блок? Или Киа(х.з.вроде бы одинаковые должны быть?)
Старий 24.02.2013, 08:04 #148
А можно фото этого выступания и самого поршня (вид сверху - на днище)
Старий 24.02.2013, 09:08 #149
Дописи: 423
Дописи: 423
C фото -напряг.За хорошим фотоаппаратом -далеко бежать. а телефоном фотографировать-бес толку.
Старий 24.02.2013, 16:32 #150
SanjaOdessa, По Мазде не скажу, по Хайсу- так и есть. Причём выход поршней измеряется с точностью 0,1мм и существует три размера штатных прокладок гбц разной толщины, в зависимости от выхода поршней.
Старий 25.02.2013, 06:20 #151
Дописи: 423
Дописи: 423
Понятно.спасибо за инфу....Толщина прокладки под голову 1.8 мм поэтому встречи поршней с плоскостью головы можно не бояться.А вот за клапана которые могут воткнуться в поршня-очкую я че то Бусовод Мазда Е2200 - Пост 154333 - Фото 1
Старий 25.02.2013, 07:33 #152
SanjaOdessa, По Тойоте в мануале есть размеры. Гляну и отпишусь.
Добавлено через 11 часов 43 минуты
Выход поршня: 0.68-0,77мм прокладка 1,4-1,5мм. [0,78-0,87 1,5-1,6мм. [0,88-0,97 1,6-1,7мм. Точные цифры могут отличаться, но закономерность одинакова.Зазор между поршнем и головой задаёт максимальную степень сжатия, т.е. мощность и экономичность. А за встречу клапанов с поршнями отвечает привод ГРМ.
Востаннє редагував mehanik: 25.02.2013 о 19:16. Причина: Добавлено сообщение
Старий 26.02.2013, 06:54 #153
Дописи: 423
Дописи: 423
Спасибо огромное за инфу.Будет хоть какой то ориентир.
В мануле на Мазду.Киа никакой инфы подобного рода нет .Есть только допуски по плоскостности стыка блок-голова и типа если эти детали не проходят по допускам-меняйте.шлифовать низзя.Очень странно.
Старий 26.02.2013, 18:06 #154
SanjaOdessa, По Тойоте пишут: всё шлифуется.
Старий 06.03.2013, 21:27 #155
Аватар для MMC
MMC MMC зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Котовск
Авто: Мазда Е2200
Аватар для MMC
Авто: Мазда Е2200
При сборке не забудь болты поменять, это оч важно
поршня должны выступать - регулируй прокладкой, если в пределах допуска, а нет то замена блока.
В общем проблем с з/частями на Р2, Р207 и PF нет
просто я так понимаю советчики здесь многие даже понятия не имеют что есть еще и производитель и качество которое от него зависит
А то почитал и смеюсь
Блин Форсунка 300 грнБусовод Мазда Е2200 - Пост 156291 - Фото 1))))) может распылитель????
Или амортизатор "ляды" 200 грн - цырк, вес ляды чувствуете??? так там специальные утолщенные амики идут
и их стоимость в ОАЭ по 65 у.е., а колхозить можно, если занятся нечем
Никто не думал , что вместо того что бы сидет неделю в гараже и подпиливать вкладыши, заработать можно на ремонт мотора и не парится.
Ребята занимайтесь тем, что действительно Ваше, а не эксперементируйте.
MMC зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.03.2013, 04:35 #156
Допис від MMC Бусовод Мазда Е2200 - Пост 156317 - Фото 1
Так человек конкретно спрашивает - какие допуски?
Допис від MMC Бусовод Мазда Е2200 - Пост 156317 - Фото 2
Вот только об этом и думаем.
Допис від MMC Бусовод Мазда Е2200 - Пост 156317 - Фото 3
О, спасибо, Великий ГУРУ, что открыли нам ИСТИНУ!
MMC, ну и вот чем конкретно Вы помогли своим постом?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Gena-street за это полезное сообщение:
IgBer (07.03.2013), mehanik (07.03.2013), SanjaOdessa (07.03.2013)
Старий 07.03.2013, 06:20 #157
Братья Райт, когда делали свой самолёт, колхозили 1000%.
Старий 07.03.2013, 06:31 #158
Дописи: 423
Дописи: 423
Допис від MMC Бусовод Мазда Е2200 - Пост 156321 - Фото 1
Уже нарвался два раза на мелком крепеже по блоку...Высверливал и потом вкручивал другие болты Бусовод Мазда Е2200 - Пост 156321 - Фото 2 .Рекомендуешь менять и силовые болты.типа шатунных.на коренных вкладышах и для затяжки головы? последние две позиции по манульным допускам по длине проходят нормально.а для шатунных-не нашел никаких упоминаний по замене или лимиту длины.Затянул их динамоключем с усилием 8кг .вроде все в норме
Старий 07.03.2013, 07:34 #159
MMC, Колхозил- и буду колхозить!Бусовод Мазда Е2200 - Пост 156328 - Фото 1
Добавлено через 5 минут
SanjaOdessa, На Тойоте болты ГБЦ вытягиваются вдлину и уменьшается диаметр на резьбе. Последний параметр контролируется с допусками. Если интересно- дам размеры.
Востаннє редагував mehanik: 07.03.2013 о 07:39. Причина: Добавлено сообщение
IgBer (07.03.2013)
Старий 08.03.2013, 06:53 #160
Дописи: 423
Дописи: 423
Ни Кие та же фигня Бусовод Мазда Е2200 - Пост 156485 - Фото 1 . Эти параметры у меня есть.все промерил-норма.По по болтам коренных вкладышей то же самое...А вот по мелкому крепежу который М10 и меньше-такое впечатление что болты из замороженого пластилина изготовлены :rolleyes:
бусовод , е2200 , мазда
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:57.
