Бесперебойник для котла АГВ - страница №8 - Домашні питання
Старий 11.09.2014, 10:43 #141
Типово Re: Бесперебойник для котла АГВ
И Акб не автомобильную лепить надо а от лодочных электромоторов!
Старий 11.09.2014, 10:43 #142
vitos svp, в чем разница ?
Старий 11.09.2014, 13:17 #143
Допис від abez Бесперебойник для котла АГВ - Пост 267062 - Фото 1
Глубокий разряд для автомобильной АКБ = смерть;
Для лодочной АКБ - рабочий режим, они там щелочные вроде!
Старий 11.09.2014, 13:31 #144
vitos svp, обычно упсы предполагают свинцово-кислотный аккум, как он будет работать на щелочных ? Вопрос.
Для домашних условий так вообще надо герметичный не парящий.
Да и нормальные упсы недопустят глубоко разряда аккума.
Старий 11.09.2014, 13:35 #145
Хлопці, мені для котла Вайлент Т4 треба, таке щоб 3-4 години працював! Тикніть будь-куди, а то я вже заплутався у всіх цих сінусоїдах, упсах ... Ну і ціни, хоч приблизно. (куди - н е б у т ь не дає редактор написати)
Старий 11.09.2014, 13:50 #146
Допис від abez Бесперебойник для котла АГВ - Пост 267068 - Фото 1
Кстати есть два интерактивных Luxeon 500LU, хочу по 80$.
Вот этот норм у меня работал.
Был еще какой-то лоджик паувер, не понравился. очень шумел при зарядке и разрядке и иногда тупо отрубался. Да и размеры опять же большие были.
Сейчас для развязки от генератора взял такой: Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) RUCELF UPO-II-1000-36-EL
Технічні характеристики RUCELF UPOII-1000-36-EL:
Модель ДБЖ: UPOII-1000-36-EL
Максимальна потужність: повна - 1000 ВА, активна - 800 Вт;
Вхідні параметри:
Номінальна вхідна напруга, В 220
Діапазон вхідної напруги без переходу на акумолятори, В 115-300
При навантаженні менше 50%, 115 … 300 ± 5
при навантаженні більше 50%, але менше 75% 140 ± 5 … 300 ± 6
при навантаженні понад 75%, але менше 75% 160 ± 5 … 300 ± 7
при навантаженні понад 90% 185 ± 5 … 300 ± 8
Час переходу на живлення від батареї, мс 0
Допустимі відхилення частоти вхідної напруги, Гц 40 – 60
Захист вхідного ланцюга: автоматичний запобіжник
Вихідні параметри:
Статична точність вихідної напруги при зміні навантаження в межах 100% - 220 В ± 2%;
Форма вихідної напруги: синусоїдальна;
Коефіцієнт спотворення синусоидальності вихідної напруги (КІ) - лінійне навантаження - 3%, нелінійне навантаження - 6%.
Перевантажувальна здатність ДБЖ:
100 - 105 % тривало без переходу на АКБ
105 - 125 % - 60 с
125 - 150 % - 30 с
більше 150 % - 300 мс
Загальні системні параметри:
Режим холодного старту - є;
Тип акумуляторів: герметичні свинцево-кислотні, гелеві;
Напруга підключеного акумолятора - 36 В, або 3 шт. акумоляторів послідовно зєднаних по 12 В;
Захист батареї від глибокого розряду - є;
Відображення розряду у % про розряд АКБ - є;
Звукова інформація про стан розряду - є;
Захисне відключення при розряді акумоляторів - є.
Експлуатаційні умови:
Робоча температура 0 … +40 ° С
Температура зберігання -15 … +45 ° С
Засоби індикації й комунікації LCD екран основних режимів роботи ДБЖ
Комунікація RS-232 інтерфейс.
Габарині розміри (ШхВхГ), мм 144х229х350;
Вага - 7 кг.;
200$ отдал.
Из минусов - ему надо 36В, но скорее в работе это будет плюсом.
Старий 11.09.2014, 14:05 #147
Допис від abez Бесперебойник для котла АГВ - Пост 267069 - Фото 1
Abez, УПСы предназначены для длительного питания потребителей при отсутствии основного питания?
Старий 11.09.2014, 14:16 #148
vitos svp, не понял вопроса ?
Старий 11.09.2014, 15:37 #149
Допис від abez Бесперебойник для котла АГВ - Пост 267087 - Фото 1
не понял вопроса ?
К примеру, сутки непрерывно может работать? сколько протянет?
Старий 11.09.2014, 15:44 #150
Вик123, емкость аккумулятора ?
Конечно может, поставить 200 А\Ч, сутки как раз и отработает если без доп оборудования Бесперебойник для котла АГВ - Пост 267089 - Фото 1
Вопрос абстрактный.
Старий 11.09.2014, 16:17 #151
abez, Речь не об емкости акб, а о выносливости самого упс.
Старий 11.09.2014, 17:30 #152
Вик123, 6-ть часов у меня теребонькал и в ус не дул.
Это не генератор, там нет механики.
Старий 11.09.2014, 19:20 #153
Допис від abez Бесперебойник для котла АГВ - Пост 267144 - Фото 1
Является ли УПС аварийным источником питания или он осуществляет питание сети на время необходимое для переключение с основного источника питания на аварийное или питание потребителя на время необходимое для его корректного отключения, с целью избежать неприятности возникающие при аврийном отключении питания.
Так понятно?
Старий 11.09.2014, 19:34 #154
Аватар для Ruks
Ruks Ruks зараз поза форумом
Звідки Ви: Десь на заході :)
Дописи: 33
Вы сказали Спасибо: 39
Аватар для Ruks
Дописи: 33
Допис від alexusaty Бесперебойник для котла АГВ - Пост 267150 - Фото 1
если бы ты почитал тему с самого начала, в том числе и мои посты, то увидел бы что там писали что для питания котла (а конкретно именно насоса в котле) нужен UPS или инвертор не с линейно-аппроксимированной синусоидой как твой самый дешевый, а устройство более дорогое, которое на выходе дает чистую синусоиду без гармоник. Насос греется потому что в линейно-аппроксимированной синусоиде присутствуют гармоники высших частот с высокой амплитудой. Они дают до 30-40% выходной мощности инвертора. А так как движок рассчитан на 50 герц, то на 100 герцах он будет греться намного сильнее чем на 50. Вот и твое повышение температуры насоса. К тому же с повышением частоты увеличивается пробивное действие напряжения и нужен более толстый слой изоляции.
Вот теперь сложи 1 и 2 и получи картинку что твой инвертор даже на случай беды годится весьма условно...
Як раз прочитав від початку до кінця і принцип роботи мені теж відомий, працюю у тій сфері. Але враховуючи те, що в батьків в селі стоїть самий дешевий (правда забугорний) інвертор 200ват і тягне насоса без проблем і шуму вже 2 роки. Дохлого акума вистачає на 2,5-3години. Виходячи з того, хотів зашаманити не дорогу, але дієву конструкцію, не всі можуть собі дозволити кілька сотень уо, на нормальне, таке як треба обладнання.
На рахунок підвищення температури, як я писав, що включив підігрів води (на 70град.) Коли переключив на нормальне живлення, температура ще піднялась на 7град і становила 47град. Все таки планую провести його ще раз при темп води 25-30град.
Допис від abez Бесперебойник для котла АГВ - Пост 267150 - Фото 2
В місцевого провайдера АРС працюють на звичайних кислотних акумах.
Востаннє редагував Ruks: 11.09.2014 о 19:37. Причина: Добавлено сообщение
Ruks зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.09.2014, 20:06 #155
Приобретая ИБП для отопительного котла, необходимо учитывать некоторые особенности.
В первую очередь данный прибор должен иметь соответствующую мощность с учетом пусковых токов.
Так, например, в момент запуска происходит резкий скачок данного параметра, поэтому мощность «бесперебойника» должна быть в 1,5-2 раза большей, чтобы выдержать такую перегрузку.
Исходя из того, что электропотребление современных домашних газовых котлов небольшое и, как правило, лежит в пределах 50…300 Вт в зависимости от модели, то необходимо ориентироваться на приборы с номинальной мощностью 300 – 700 Вт.
Также необходимо убедиться, что мощности встроенного зарядного устройства достаточно для своевременного восстановления емкости аккумуляторных батарей.
Следующим не менее важным параметром, про который нельзя забывать является форма выходного напряжения, обеспечиваемая выбираемым ИБП.
Дело в том, что газовые отопительные котлы очень чувствительны к данной характеристике и требуют исключительно синусоидального электрического сигнала для питания.
Именно поэтому для указанного типа приборов лучше всего приобретать источник бесперебойного питания «on-line» типа с двойным преобразованием напряжения, выдающий «чистый синус», ну, или, в крайнем случае, хороший линейно-интерактивный (line-interactive) ИБП.
Далее необходимо определиться с периодом «бесперебойной» работы, который должен обеспечивать ИБП для газового котла при исчезновении электричества. Это зависит от емкости встроенных аккумуляторов, измеряемой в Ампер-часах.
Зачастую стандартные батареи большинства маломощных бытовых «бесперебойников» обеспечивает автономную работу нагрузки в течении 5-15 минут, чего вполне достаточно для нормального выключения котла до устранения неполадок с электричеством.
Для работы данного прибора в течение нескольких часов при отсутствии подачи напряжения, либо его непрерывного функционирования, (например, зимой, когда останов системы отопления недопустим) необходимо выбирать ИБП с подключаемыми внешними аккумуляторами.
От стандартных моделей они отличаются отсутствием предустановленных внутренних батарей и дополнительного интеллектуального зарядного устройства большой мощности.
В зависимости от времени, на которое необходимо обеспечить автономную работу отопительного котла выбирают количество внешних батарей требуемой емкости.
Покупка такого комплекта обойдет не дешево, поэтому если имеют место частые перебои с напряжением, время которых не превышает 2 часа, то специалисты рекомендуют приобретать ИБП с увеличенным временем автономной работы, оснащенные внутренними аккумуляторами, обеспечивающими независимое питание газового котла на период 1-2 часа, в зависимости о его электрической мощности.
Также очень важна величина перепадов напряжения в сети.
При сильных скачках величины сетевого напряжения необходимо уделить особое внимание такому немаловажному параметру, как диапазон входного напряжения.
Соответственно чем шире он будет, тем реже ИБП будет переходить в автономный режим работы от аккумуляторов, что продлит срок службы батарей.
Кроме того, не стоит пренебрегать такой важной характеристикой, как защита аккумуляторов от глубокого разряда.
Допустив глубокий разряд источников возобновляемой энергии, вы существенно уменьшите их емкость, от которой зависит продолжительность цикла автономной работы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vasek за это полезное сообщение:
olexa (11.09.2014), vitos svp (12.09.2014)
Старий 11.09.2014, 20:55 #156
Допис від Vasek Бесперебойник для котла АГВ - Пост 267174 - Фото 1
Дякую за роз'яснення! А коли потрібно 3-4 години, то, як я розумію, треба шукати ИБП з зовнішнім аккумом великої ємкості, так? І з функцією підзарядки.
Старий 11.09.2014, 21:09 #157
Допис від vitos svp Бесперебойник для котла АГВ - Пост 267180 - Фото 1
Так понятно?
Смотря какая емкость батареи Бесперебойник для котла АГВ - Пост 267180 - Фото 2
Старий 12.09.2014, 08:58 #158
Допис від olexa Бесперебойник для котла АГВ - Пост 267234 - Фото 1
да, именно так.
Старий 12.09.2014, 09:45 #159
Допис від Vasek Бесперебойник для котла АГВ - Пост 267238 - Фото 1
да, именно так.
Можеш назвати якісь конкретні моделі?
Старий 12.09.2014, 09:51 #160
Шесть лет назад себе брал такой http://www.leoton.kiev.ua/production.html?id2=327
бесперебойник , котла
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:04.
