Диагностика форсунок? - страница №8 - Двигун та паливне обладнання
Старий 10.02.2017, 19:57 #1
Дописи: 566
Дописи: 566
Типово Re: Диагностика форсунок?
Допис від Vuyiko Диагностика форсунок? - Пост 402132 - Фото 1
У меня сейчас стоит похожая машина, коррекции практически так же только две первых по плюс 5.6 а две последних по минус 5.6. Проверили форсунки и клапан сброса, там все ОК. Но вот с насосом беда, гонит стружку. Пока делаем насос и смотрим как покажет себя пациент. Но вполне возможно что прийдется снимать и голову.
В цій машині пробило прокладку між 2 та 3 циліндром .Хоча прокладку недавно міняли - 60 тис пробігала після заміни .Будуть шліфувати блок та головку .Власник машини одразу вирішив підкинути нові кільця та вкладиші .
Cem (11.02.2017)
Старий 06.02.2017, 09:43 #2
це кінець форсункам
або нема компресії
або є проблеми в головці
sergeyss9 (06.02.2017)
Старий 06.02.2017, 23:42 #3
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Допис від vectra20 Диагностика форсунок? - Пост 401779 - Фото 1
це кінець форсункам
або нема компресії
А еще похоже что пробита прокладка между первым и вторым цилиндром....
Допис від данилыч Диагностика форсунок? - Пост 401779 - Фото 2
просто майстер,який дивився кліпом сказав,що саме 2002 і 2003 року на таких машинах не можна побачити корекцію
Все там видно.... только нужно знать где смотреть......
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Востаннє редагував СкИВ: 06.02.2017 о 23:44. Причина: Добавлено сообщение
sergeyss9 (07.02.2017)
Старий 10.02.2017, 20:22 #4
Аватар для Vitus
Vitus Vitus зараз поза форумом
Звідки Ви: Тальне Черкаська обл.
Авто: рено трафик 1.9 2003
Дописи: 36
Вы сказали Спасибо: 53
Аватар для Vitus
Дописи: 36
Допис від СкИВ Диагностика форсунок? - Пост 402137 - Фото 1
в мене таке було.Так машина тоді заглохла і більше не завелась
Vitus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.02.2017, 23:07 #5
Аватар для данилыч
данилыч данилыч зараз поза форумом
Звідки Ви: г.Луцк
Авто: opel vivaro 1.9 dti (100) 2002г.
Дописи: 10
Аватар для данилыч
Звідки Ви: г.Луцк
Дописи: 10
Всім привіт,хочу запитати чи можна на віваро 1.9(100) побачити корекцію по форсунках рено кліпом,просто помилок ніяких немає,але авто тупить,на днях на швидкості під нагрузкою засвітились свєчі накала,але через деякий час при меншій нагрузці потухла,клапан егр почистив,поки не глушив,каталізатор вибитий
Востаннє редагував данилыч: 06.02.2017 о 23:10. Причина: Добавлено сообщение
данилыч зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.02.2017, 12:11 #6
Аватар для данилыч
Звідки Ви: г.Луцк
Дописи: 10
Аватар для данилыч
Звідки Ви: г.Луцк
Дописи: 10
значить такі "спєци" попались
Старий 10.02.2017, 20:04 #7
мабуть це буде правильне рішення
Старий 11.02.2017, 20:01 #8
Аватар для данилыч
Звідки Ви: г.Луцк
Дописи: 10
Аватар для данилыч
Звідки Ви: г.Луцк
Дописи: 10
вчора їздив на діагностику,показало дві помилки P0400 - недостаточный(прерывистый) поток рециркуляции выхлопных газов і P1125 - зарегистрирован чрезмерный расход в электромагнитном клапане давления наддува. Мастер говорить що це клапан турбіни не працює. Підкажіть чи точно це той датчик чи може клапан EGR барахлить
Старий 14.03.2017, 01:08 #9
Аватар для dos
dos dos зараз поза форумом
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Гуру, подскажите, форсы 8200100272 (от лагуны 2) на виварик f9q 2001 фургон можно смело ставить ?
Старий 14.03.2017, 09:55 #10
Аватар для Delphi
Звідки Ви: Украина, Кременчуг
Вік: 36
Дописи: 251
Вы сказали Спасибо: 25
Аватар для Delphi
Вік: 36
Дописи: 251
Допис від dos Диагностика форсунок? - Пост 405213 - Фото 1
По каталогу нельзя. А дальше Вам решать.
Ремонт форсунок Common Rail
Зняття закисших форсунок
www.planeta-diesel.com.ua
0980400169
Старий 14.03.2017, 10:26 #11
vectra20,
Delphi,
а как так?
Старий 14.03.2017, 08:05 #12
бажано всі чотири
Старий 14.03.2017, 10:28 #13
по каталогу -да
а в житті ставили. і нема питань
але тре всі всі чотири ставити
Старий 14.03.2017, 11:52 #14
Допис від vectra20 Диагностика форсунок? - Пост 405227 - Фото 1
по каталогу -да
А от. Була спроба ставить ТНВД від лагуни на траф.....
Екскрементатори плін. Диагностика форсунок? - Пост 405227 - Фото 2
Авто самольот! 10 літрив соляри вистачило на 60 км. Диагностика форсунок? - Пост 405227 - Фото 3
Старий 14.03.2017, 14:46 #15
Допис від shuma34 Диагностика форсунок? - Пост 405248 - Фото 1
Екскрементатори плін. Диагностика форсунок? - Пост 405248 - Фото 2
Авто самольот! 10 літрив соляри вистачило на 60 км. Диагностика форсунок? - Пост 405248 - Фото 3
так нада було з 2,5 поставить.
вообще було б неповторимо
ти участвував в цьому?
в замене тнвд
Старий 15.03.2017, 22:09 #16
Допис від vectra20 Диагностика форсунок? - Пост 405383 - Фото 1
в замене тнвд
Нєє. Тільки з далеку спостерігав. Диагностика форсунок? - Пост 405383 - Фото 2
Добавлено через 13 минут
Допис від СкИВ Диагностика форсунок? - Пост 405383 - Фото 3
Там везде стоит CP3 ТНВД Bosch ....
Максималка одинаковая....
Та да BOSCH. 0 445 010 075 Диагностика форсунок? - Пост 405383 - Фото 4
Але 10 л/60 км.
Востаннє редагував shuma34: 15.03.2017 о 22:22. Причина: Добавлено сообщение
Старий 21.03.2017, 21:14 #17
Аватар для sergio
sergio sergio зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина,Гайсин.
Авто: Renault Tragic 1,9
Дописи: 31
Вы сказали Спасибо: 51
Аватар для sergio
Дописи: 31
Добрый вечер!У меня такой вопрос?Есть рабочие форсуки 0445110146,0445110021,но не комплект.Могут ли они работать вместе?
Я наверное не правильно задал вопрос, будет правильно сказать так.На машине стоят 0445110146,но две из них работают не коректно, а есть две рабочие 0445110021,можно ли их поменять?
Востаннє редагував sergio: 21.03.2017 о 21:15. Причина: Добавлено сообщение
sergio зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.03.2017, 21:05 #18
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
г.Днепр
Старий 21.03.2017, 21:18 #19
обратись к СкИВу, он точно знает
sergio (21.03.2017), СкИВ (21.03.2017)
Старий 21.03.2017, 21:35 #20
Аватар для sergio
Дописи: 31
Аватар для sergio
Дописи: 31
Большое спасибо!Тогда буду менять.
диагностика , форсунок?
"Диагностика, Электроника, Чип-Тюнинг, Ключи, Топливная. Днепр"(опл до 01.12.21) СкИВ Послуги 170 09.07.2026 06:27
Компьютерная диагностика на дому vitalij-babko Єлектрообладнання 645 25.01.2024 22:00
Диагностика Hyundai Gena-street Загальні технічні питання та тюнінг 14 30.01.2016 16:00
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:13.
