Не працює кондиціонер. - страница №8 - Загальні технічні питання
Старий 17.05.2018, 07:04 #141
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Типово Re: Течет компрессор кондиционера Trafic
Допис від Devid Не працює кондиціонер. - Пост 433492 - Фото 1
лечится это народным способом. баллоном карбклиннера, вымыть корпус компрессора. удалить фреон, снять стопорное кольцо вокруг "редукционного клапана", вытащить клапан, заменить наружное кольцо. собрать в обратном порядке.
Я і спеціальний герметик заправляв - 0.
Старий 17.05.2018, 08:46 #142
Аватар для stas5456
stas5456 stas5456 зараз поза форумом
Звідки Ви: Павлоград
Авто: Renault Trafic 2.0 dci, 2012 г.в.
Дописи: 35
Поблагодарили 12 раз(а) в 2 сообщениях
Аватар для stas5456
Дописи: 35
Типово Re: Не працює кондиціонер.
Немного протер сам компрессор и увидел, место утечки, отметил на фото
Назва:  IMG_20180517_094432.jpg
Переглядів: 25
Розмір:  70,1 КБ
stas5456 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.05.2018, 11:49 #143
Аватар для Владимир30
Звідки Ви: Украина.Херсон
Авто: Опель Виваро 2.5
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 90
Дописи: 256
stas5456, снимайте стопорное кольцо и вытягивайте клапан. Естествено без фреона. Смотрите на пасадочное место и резинки на клапане.
Согласовано.
Старий 17.05.2018, 15:49 #144
Аватар для Oleg
Oleg Oleg зараз поза форумом
Вік: 58
Дописи: 190
Вы сказали Спасибо: 279
Аватар для Oleg
Вік: 58
Дописи: 190
У меня была утечка с этого клапана, снял клапан. поменял колечко. утечки нет. Отдельно это колечко не продается, только набором, а набор стоит не дешево.
Старий 17.05.2018, 15:59 #145
Дописи: 256
Дописи: 256
Есть не рабочий клапан, обращайтесь. С колечками.
Согласовано.
Старий 17.05.2018, 16:57 #146
Аватар для Pulsar24091994
Pulsar24091994 Pulsar24091994 зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Ромни
Авто: Renault Trafic 2,5 2008
Вік: 31
Дописи: 10
Вік: 31
Дописи: 10
Допис від Владимир30 Не працює кондиціонер. - Пост 433526 - Фото 1
Pulsar24091994, ишите кондиционершика, подключайте манометры, а потом мы все вам с удовольствием подскажем что дальше делать. Гадать, не зная давление можно долго. Одна из причин-перезаправка, потеплело начал выключаться по высокому давлению.
Так компресор вмикається, це як би не вмикався, тоді можливо і перезаправка.
Pulsar24091994 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.05.2018, 17:38 #147
Дописи: 256
Дописи: 256
Pulsar24091994, без давления, все советы пальцем в небо.
Согласовано.
vitos svp (17.05.2018)
Старий 17.05.2018, 19:45 #148
Аватар для stas5456
Дописи: 35
Аватар для stas5456
Дописи: 35
Допис від Владимир30 Не працює кондиціонер. - Пост 433535 - Фото 1
А не подскажите, какую роль в системе выполняет этот клапан?
Старий 17.05.2018, 20:07 #149
Дописи: 256
Дописи: 256
Он выполняет роль терморегулиции. Т.к. в этих машинах нет ТРВ а просто трубка вентури, то роль регулировки давления выполняет этот клапан.
Согласовано.
stas5456 (18.05.2018)
Старий 18.05.2018, 08:17 #150
Аватар для stas5456
Дописи: 35
Аватар для stas5456
Дописи: 35
А без снятия этого клапана, не как не обойтись, если например подмазать его снаружи герметиком?
Старий 18.05.2018, 10:10 #151
Допис від Владимир30 Не працює кондиціонер. - Пост 433559 - Фото 1
ТРВ
это что?
Старий 18.05.2018, 11:44 #152
Дописи: 256
Дописи: 256
Беза, терморегулирующий вентиль.
Согласовано.
Беза (18.05.2018)
Старий 18.05.2018, 22:04 #153
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Допис від stas5456 Не працює кондиціонер. - Пост 433594 - Фото 1
Какой герметик...? Там 13 и выше бар !
Старий 19.05.2018, 08:20 #154
Допис від Василий Ш. Не працює кондиціонер. - Пост 433600 - Фото 1
Як який - шмарклі!!!
Старий 19.05.2018, 08:38 #155
Аватар для Devid
Дописи: 643
Вы сказали Спасибо: 42
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Василий Ш. Не працює кондиціонер. - Пост 433604 - Фото 1
мой рекорд 28атм.
Старий 19.05.2018, 18:50 #156
Аватар для Максим_Одесса
Максим_Одесса Максим_Одесса зараз поза форумом
Авто: hyundai h200 1998
Дописи: 42
Дописи: 42
Какой герметик?Не працює кондиціонер. - Пост 433623 - Фото 1
Максим_Одесса зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.05.2018, 06:31 #157
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Допис від Владимир30 Не працює кондиціонер. - Пост 433850 - Фото 1
От 5 до 8 град. Это считается идеально.
У меня на двух машинах проблема с обмерзанием решилась после замены клапана.
Владимир, если ситуация не единичная, то по логике и статистике должен быть результат измерений коллекторм правильных давлений. Тоесть ДО было так...,а ПОСЛЕ так... Ведь , например, если клапан заклинил то давление на высокой стороне будет расти вместе с оборотами двигателя , тем самым будет заливать испаритель фреоном, в результате обледенение...!
Итог такой. В идеале когда в системе 700-750 гр фреона, и с воздуховодов 5 -8 °.
Вопрос: какое должно быть давление на высокой стороне? Можно ли по давлению определить исправность клапана?
Кстати сейчас у меня заправлено всего 350 гр, обледенение не такое сильное, но есть
Востаннє редагував Василий Ш.: 23.05.2018 о 06:33. Причина: Добавлено сообщение
Старий 23.05.2018, 07:14 #158
Дописи: 256
Дописи: 256
Василий Ш., при обмерзании главное давление на всасе, оно не должнобыть ниже 2 атм. На нагнитании около 11-15 атм. При условии, что на улице не больше 25'с.
Согласовано.
Старий 23.05.2018, 22:49 #159
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Всем привет.
Ребят подскажите. У меня на компрессоре висят капли масла. Утечка масла идёт по стыкам корпуса компрессора. Там где стоят резиновые кольца. Кольца поменяли но масло всё равно появляется.
Подскажите можно ли при сборке компрессора промазать эти кольца герметиком Виктор Рейнз. Будет держать? Или есть другой специальный гермет. И стоит ли так делать?
Старий 24.05.2018, 07:48 #160
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від D.A.D Не працює кондиціонер. - Пост 433947 - Фото 1
Всем привет.
нет, держать не будет. только притирать плоскости.
кондиціонер. , працює
Кондиціонер (CRDI мотор) Romek9 Загальні технічні питання та тюнінг 32 07.05.2012 15:28
Не працює ручний тормоз Степан Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 6 26.03.2009 23:10
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:35.
