Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - страница №8 - Двигун та паливне обладнання
Старий 08.05.2024, 17:59 #141
Дописи: 352
Дописи: 352
Типово Re: Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы.
При температурі на вулиці +30, температура на обратці +56 град. Перевірено Опком-ом. І це без будь-якого підігріву солярки. От і думай, що реально зараз більше гріє солярку, підігрів, чи паливний насос.
Старий 11.05.2024, 14:06 #142
Типово Відповідь: Re: Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы.
Допис від Postdove Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469896 - Фото 1
Пане Полесов!
От на кой мені температура обратки, та ще і літом? Навіть перевірена Опком-ом!
Допис від Postdove Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469896 - Фото 2
Дійсно! Накуя ті підігріви городити, коли насоси зараз гріють паливо.Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469896 - Фото 3
Старий 11.05.2024, 14:45 #143
Дописи: 352
Дописи: 352
Типово Re: Відповідь: Re: Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы.
Допис від vitos svp Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469897 - Фото 1
Так ти ж сам на попередній сторінці приліпив фото з конструкцією забірника, на якому добре видно, що солярка з обратки струмком летить в подачу. А продуктивність підкачуючого насосу 100-150 л/год. Включай іноді голову.
Допис від vitos svp Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469897 - Фото 2
Дійсно! Накуя ті підігріви городити, коли насоси зараз гріють паливо.Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469897 - Фото 3
Те саме. Включай голову. Зараз солярку гріють насоси, а не твій нікчемний підігрів, та ще й через пластиковий корпус фільтра. В серйозний мороз нагріву солярки насосами буде недостатньо, і буде сюрпрайз.
Старий 11.05.2024, 20:11 #144
Аватар для 2093306
Дописи: 61
Вы сказали Спасибо: 57
Аватар для 2093306
Дописи: 61
Не,....вы тут все в кучу слепили-----обратки насосы подогрев через пластик корпуса.Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469898 - Фото 1
По полочкам!
Задача в сильные морозы не дать разделившейся на две фракции парафин и керосин жиже закупорить фильтр! пАтамуШта,.....сначала выработается керосин без парафина, а когда отогреется бак мотор получит порцию уже жидкого парафина---и то и то вредно как мотору так и всем частям топливной системы! Да и заглохнуть нам ненада!
гЫде и куда течет обратка,....и как там насос высокого давления греет соляру не важно. Важно фильтр который далеко от теплого мотора на всех ветрах и морозе греть. Греть нужно саму колбу чтоб вся ДТ протекла через картон фильтра к мотору. И от фильра до насоса по метровой трубке пусть опять замерзает,......насос и такое засосет и раздаст на фотрсунки.
Ну и каша в самом баке должна быть взболтана и сетка на эл.насосе если он есть должна быть не забита.
И даже если есть грелка фильтра то нельзя на морозе молотить на холостых-----нужно ехать чтоб в баке запарафиненая от мороза соляра была взболтана! Ну а если уж попасть в заметель и ехать невозможно то и с грелкой мотор долго не проработает,........соляра в баке зазделится на две фракции и заборник будет брать жидкую керосиннку а парафин останется в баке---------проверено в морозы на диз генераторах когда бак выносной.
Дофига написал вроде бы,......но озвучил всего вершину айсберга того комплекса вопросов которые займут еще тысячи строк для понимания вопрса целиком!
Старий 11.05.2024, 20:51 #145
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від 2093306 Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469899 - Фото 1
Так правильно написано. Тільки набагато ефективніше гріти фільтр проточним підігрівачем, після якого солярка з температурою мінімум +30 потрапляє в фільтр, а не отою китайською фігнею, та ще й через пластиковий корпус, теплопровідність якого дуже низька. Причому проточний підігрівач взагалі можна встановити зразу на виході з бака, а в деяких машинах виходить встановити навіть в бак( на жаль це не про Трафік).
Старий 12.05.2024, 10:28 #146
Аватар для 2093306
Дописи: 61
Аватар для 2093306
Дописи: 61
Допис від Postdove Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469900 - Фото 1
Не соглашусь!
Греть проточным не эффективно ибо....нужен сам обьйом протока чтоб струя в фильтр была настолько подогрета с 5мм трубки чтоб прогреть литровую колбу фильтра которая как раз заморожена грязной частью-наружной.
Я в 90е холодные зимы при отсудствии зимнего ДТ грел колбу позисторами перед стартом и в течении дня когда сам фильтр был у выпусконого коллектра. На ВТП1-2 под капотом......с 15года фильтр на днище.
Проточные грелки помогут только на заборнике в баке,....а фильтр нужно греть полюбому!
Старий 12.05.2024, 10:58 #147
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від 2093306 Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469901 - Фото 1
Не соглашусь!
Ну, во-первых, трубка внутри не 5( на каких машинах есть такое??), а 9 мм.
Во-вторых, прочитайте на предыдущей странице мое сообщение про опыт эксплуатации летней солярки в -24 на проточном подогревателе. Корпус фильтра в итоге при этом прогревался( изнутри, теплой соляркой!) до +40 и более. Подогреватель- бочонок диаметром 50 мм и длиной 150 мм с намотанной сверху медной трубкой диаметром 10 мм. Ну и понятно поверх трубки фольгированный вспененный полиэтилен 3 мм для утепления. Бочонок врезан был в патрубок печки, классика. Установлен был перед самым фильтром.
Востаннє редагував Postdove: 12.05.2024 о 16:38.
Старий 22.11.2024, 14:40 #148
Типово Відповідь: Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы.
Вітаю!
Сьогодні майже морозний ранок!
Температура палива в паливному фільтрі перед пуском +1,1'С!
попередній підігрів фільтра не вмикав.
Ходовий підігрів фільтра вмикнувся через 55 сек (кітайська хвилина склаається з 55 секун нормального годинника), при температурі палива +1,4'С;
через 2 хвилини після вмикання підігріва фільтра температура палива була +4,2'С;
через 3 хв. - +6,2'С;
через 4 хв. 30 сек - на температурі +8,0'С підігрів фільтра вимкнувся.
по тепловій інерціі температура палива піднялась майже до +10'С і потім пішла поступово вниз, десь до +6'С - така температура вже підігрів за рахунок обратки з двигуна.
Хто мені тут втирав, що підігріва через пластиковий корпус не буде???
Звісно що і це не мороз! Але і підігрів вимкнувся не від перегріву грілки, а по температурі палива, відповідно передача тепла через пластикову колбу нормальний.
Слава ЗСУ!
sergeyss9 (25.11.2024), филин (23.11.2024)
Старий 14.12.2024, 09:35 #149
При сьогодняшній температурі палива -5'С, грілка відпрацювала пару-трійку циклів.
Після прогріву двигуна, пішла тепла обратка і підігрів вже не вмикався.
При паливі -5'С і температурі двигуна +50'С, температура палива після фільтра була, за рахунок теплої обратки, коло +5'С.
Оце думаю може один контур вимкнути на ходовому підігріві, чи зачекати нормальних морозів.
Востаннє редагував vitos svp: 15.12.2024 о 22:28.
Старий 14.12.2024, 15:48 #150
Дописи: 352
Дописи: 352
Їзжу ще й зараз на солярці, купленій влітку на WOG. Рідка, не мутніє зовсім. -20 мабуть вже не витримає, а поки що нормально.
Старий 11.02.2025, 09:04 #151
проїхав вчора при забортній температурі -7"...-8'С по трасі 450 км.
в баку було літрів 70 ДП.
Підігрів перестав на ходу периодично вмикатись лише кілометрів через 120...150, потім при нагрітому двигуні і не увімкненій грілці температура палива трималась десь 3,5'...4'C, за рахунок теплої обратки з двигуна.
Помітив також що грілка периодично вимикалась по перегріву термостата, а не терморегулятора.
Востаннє редагував vitos svp: 12.02.2025 о 15:30.
Postdove (12.02.2025)
Старий 11.02.2025, 15:14 #152
Дописи: 352
Дописи: 352
Типово Re: Відповідь: Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы.
Допис від vitos svp Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 470197 - Фото 1
..температура палива трималась десь 3,5'...4'C, на обратці з двигуна.
В тебе на обратці додатковий датчик встановлений, чи це покази рідного датчика через сканер?
Загалом результат непоганий.
Ти колись питав про струм рідного підігрівача. Якщо актуально, можу поміряти, вже є чим.
Старий 12.02.2025, 15:36 #153
Типово Відповідь: Re: Відповідь: Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы.
Допис від Postdove Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 470200 - Фото 1
Підправив текст, датчик в мене міряє температуру на виході з фільтра.
Допис від Postdove Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 470200 - Фото 2
Мені вже рік як не актуально, іншим можливо буде цікаво яка потужність штатного підігрівача!
Старий 12.02.2025, 20:22 #154
Дописи: 352
Дописи: 352
Типово Re: Відповідь: Re: Відповідь: Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы.
Допис від vitos svp Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 470202 - Фото 1
Тоді хай питають. Просто так, ради цікавості, гофру розрізати неохота. Я й так знаю, що там буде 200 Вт з гаком, менше нееффективно.
Грілку, таку як в тебе, планую купити, хай лежить на всякий випадок. Параметри, завдяки тобі, побачив, дякую. Єдине що, автоматику робити немає сенсу. При постійній роботі солярка буде десь біля +20, якраз те, що треба.
Старий 12.02.2025, 20:43 #155
Типово Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы.
Допис від Postdove Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 470203 - Фото 1
На кой її різати? кинув пару провідкив на клемах і вимірюй.
Добавлено через 11 часов 12 минут
Сьогодні при стартовій температурі палива на виході з фільтра -6,8'С, після заведення двигуна зразу увімкнув контур попереднього (5хв) підігріва фільтра, через 1 хв. Увімкнувся ходовий підігріів зав'язаний на датчик температури.
Десь при температурі коло 0'С обидва контура вимкнулимь по перегріву грілки (+65'С).
Після охолодження термостату увімкнувся лише ходовий підігрів, нагрів паливо до 8'С без вимикань. Двигун нагрівся до +67'С
Оце думаю може змінити налаштування терморегулятора з +3/+8'С, на +5/+15'С подивитись чи буде грілка виходити в перегрів.
Проточний підігрівач палива STANADYNE 12V 150W 12V 150W налаштован на +10/+80'С
Востаннє редагував vitos svp: 24.02.2025 о 08:46. Причина: Добавлено сообщение
Старий 13.02.2025, 10:06 #156
Дописи: 352
Дописи: 352
Типово Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы.
Допис від vitos svp Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 470205 - Фото 1
Щоб грілка не входила в перегрів є інше рішення, але в твоєму випадку вже пізно. Треба було фільтр спочатку обернути мідною фольгою, десь 0,1, а до неї вже клеїти грілку. Тоді тепло по фільтру розходилося б рівномірніше.
Допис від vitos svp Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 470205 - Фото 2
У STANADYNE метал зверху, метал всередині. А у грілки невідома субстанція, плюс корпус фільтра пластик. Невідомо, як вони поведуть себе на більших температурах.
Старий 23.02.2025, 08:12 #157
Добавлено через 12 минут
Допис від Postdove Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 470225 - Фото 1
Там нема проблеми з рівномірним розподіленням тепла! Там недостатня теплопроводність скловолоконної підложки і корпуса фільтра.
Допис від Postdove Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 470225 - Фото 2
Шо внутрішня трубка мідна/латунна? Нагріваючий елемент ніхромова спираль на слюдяній підложці, як в совкових паяльниках, чи та сама спираль в керамічній обмазці, як на сучасних нагрівальних елементах?
Допис від Postdove Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 470225 - Фото 3
Очі протри, щоб не писати про невідому субстанцію! Нічого їм не буде, бо температура на захисних термостатах вища, ніж в зоні контакта скловолоконної підложки і корпуса фільтра.
Старий 23.02.2025, 12:13 #158
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від vitos svp Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 470228 - Фото 1
Тобто, ти хочеш сказати, що підігрівач займає всю бокову поверхню фільтра?
Допис від vitos svp Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 470228 - Фото 2
Я просто хотів сказати, що у Stanadyne металеві і зовнішній корпус, і внутрішня трубка.
Допис від vitos svp Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 470228 - Фото 3
...щоб не писати про невідому субстанцію! Нічого їм не буде, бо температура на захисних термостатах вища, ніж в зоні контакта скловолоконної підложки і корпуса фільтра.
Так з якого конкретно матеріалу ота речовина, яка "теракотового"( з твоїх же слів) кольору?
Старий 23.02.2025, 20:59 #159
Аватар для 2093306
Дописи: 61
Аватар для 2093306
Дописи: 61
Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 470229 - Фото 1Скептицизм мой все равно присутствует в этой теме. Хотя на Скорпио пол ляма накатал и 4 зимы на Виварике катаю. Скорпио в 90е без зимней соляры грели позисторы-термисторы от одного самоделкина тогда-----спасибо ему выручала. Последние годы и зимы не такие лютые, и соляра все таки достойная наших морозов. Давненько не встречал с факелами дальнобоев и трактористов----едут все без проблем!
Я и на Виварик из Алика позисторов прикрутил,.....провод вывел в салон----просто валяется не подключенным на всяк случай))))Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 470229 - Фото 2
Ну а все показатели а не домыслы я вижу на мафоне.......вот показывал вам тут https://busovod.ua/showpost.php?p=468687&postcount=29 Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 470229 - Фото 3 и малейшее отклонение видно сразу по корекциям форсунок, температурам в рампе насосе....давления выхлопа и турбин.
фото филтра с грелками чатА не мАгу прилепить......а снимать на ютуб или тикток там и нечего....фильтр и три алюминьки с проводами хомутом притянуты. https://postimg.cc/mhksYKG5
Востаннє редагував 2093306: 24.02.2025 о 08:58.
Старий 24.02.2025, 08:30 #160
Допис від Postdove Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 470230 - Фото 1
для розігріву фільтра достатньо і підігріву 2/3 колби фільтра.
Допис від Postdove Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 470230 - Фото 2
метал металу велика різниця! Найкраща теплопередача буде через мідну/латунну трубку, та ще і з рифленою внутрішнею поверхнею.
в тому Stanadyne терморезистри нагрівальні, чи ніхром з термостатом?
Що стається з термостатом при 10...15А навантаження можеш подивитись в попередніх повідомленнях. Працював не довго.
Допис від Postdove Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 470230 - Фото 3
для тих хто не бачить і не розуміє конструкцію грілки:
- нижній шар - двосторонній скотч 3М, полімерний, тонкий, не пінний;
- наступний шар - підложка з склотканини;
- на підложці прокладено чотири параллельні нагрівальні контури з ніхромового дроту;
- зверху поверхневий шар з склотканини;
- верхній шар теплоізолюючий, з спіненого силікону;
- шари з скловолокна просичені і зклеєні силиконовим компаундом.
Ще раз - теплоізолююча піна лише зверху!!!
Між колбою і ніхромом шар двостороннього скотчу і скловолоконної тканини, тому температура поверхні колби буде завжи меншою за температуру на захисному термостаті.
Добавлено через 10 минут
Допис від 2093306 Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 470230 - Фото 4
Скептицизмом дійсно нічого нагріти не вдасться.
Вчора при стартовій температурі палива -10°С, увімкнув на стоячому двигуні попередній підігрів палива, через 5 хв. після вимкнення і пуска двигуна температура палива піднялась до +4,6°С, а потім пішло холодне паливо з бака і температура впала до -6,3°С, бо присутня інертність підігріву через колбу.
Але все одно працює достатньо добре і через скловолоконну підложку і пластикову колбу.
Буває вимикається по перегріву термостата +65°С, треба було ставити +80°С.
Допис від 2093306 Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 470230 - Фото 5
Залий фото на https://postimages.org/uk/, і посилання з нього вкладай в повідомлення.
Востаннє редагував vitos svp: 24.02.2025 о 08:48. Причина: Добавлено сообщение
топливный , фильтр
Чистим топливный бак! SUVOROV Кузов та салон 19 02.06.2017 20:52
Бак топливный на Sprinter 412 Dealer22 Двигун,паливна,єлектроніка 3 31.05.2013 16:00
Топливный фильтр toleg Двигун паливна єлектроника 85 07.03.2011 09:26
Топливный фильтр с подогревом abez Двигун паливна єлектроника 6 15.05.2009 21:40
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:53.
