Жрет масло? - страница №8 - Двигун та паливне обладнання
Старий 21.02.2018, 16:20 #141
Аватар для sergey2012
Звідки Ви: Хмельницький
Авто: Рено трафик 2012
Дописи: 578
Вы сказали Спасибо: 730
Дописи: 578
Типово Re: Жрет масло?
Глянь турбину, у меня на хундае тоже начало брать , а потом мотор в разнос .
Старий 22.02.2018, 10:48 #142
Аватар для Максимыч
Звідки Ви: Мариуполь
Авто: Рено Трафик 1.9 сотка
Дописи: 77
Вы сказали Спасибо: 50
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Как не прискорбно, но дохнет турбина. Сопливить начинает с 2600 об а к 3000 кидает неимоверно,до 2500 легкий туман, отсюда и расход масла разный на тыщу км. Как гололед и сунешся потихому масло мало берет,а асфальт почуяла так и расход сразу...
Че делать то? Ремонтировать или может есть у кого лишняя в запасе или без дела лежит?
Старий 22.02.2018, 11:22 #143
Допис від Максимыч Жрет масло? - Пост 429490 - Фото 1
Че делать то?
Ремонт. Навряд чи в когось лежить,без діла. У вас там багато сервісів.
Це так,на вскідку:
http://avtoazov.com.ua/m_autolife/view/333
http://newturbo.com.ua/ru/remont-turbin-v-mariupole
http://www.auto-mariupol.com/autolife/sto/48_7
http://www.turbosila.com.ua/ru/remon...in-v-mariupole
http://turbodynamic.com.ua/
https://www.turbomir.com.ua/ru/kontakti
Як шо так не можна,то адмінів прошу видалити силки.
Максимыч (22.02.2018)
Старий 24.02.2018, 09:15 #144
Аватар для Fox
Fox Fox зараз поза форумом
Звідки Ви: Тернопіль
Авто: Opel Vivaro 1.9
Дописи: 5
Аватар для Fox
Дописи: 5
Добрий день. Підкажіть будь-ласка, як знімається тубка обратки масла з турбіни в блок. Хочу замінити сальники бо щось підтікає. Сама трубка в мене якась погнута. Це критично, там якись є тиск?
Добавлено через 3 часа 31 минуту
ніяк не можу витянути цю трубку з блока. Підкажіть як воно витягується?
Востаннє редагував Fox: 24.02.2018 о 12:46. Причина: Добавлено сообщение
Fox зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.02.2018, 17:20 #145
Fox, щоб їі зняти, потрібно відкрутити від турбіни два болтика, а потім пробуй провернути їі вправо вліво, потроху і старайся витягнути. Вона у блоці повинна сидіти на резиновому кільці, але можливо хтось садив на гермет...
Старий 28.03.2018, 07:39 #146
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Доброго! Поменяли турбину, жрать перестала масло,динамика не изменилась. Через две тыс.км пробега появилась сильная течь из коллектора сзади блока ,уровень масла упал на одно деление. Я понимаю ,что возможно не дотянули болты,но откуда там масло?
Двигатель из открытой горловины курит, дымок есть, смотрел на других ренушках, даже те которые помоложе моего коня тоже дымят. Неужто турбине опять кирдык? Налет масла на патрубках такой же как до замены турбины,может чуть меньше. В кулере масла капли всего.
Старий 28.03.2018, 07:46 #147
при заміні турбіни воздушний тракт чистили від масла?
Старий 28.03.2018, 08:05 #148
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Промыли кулер и шланги
Старий 28.03.2018, 09:48 #149
а турбіну робили чи поміняли на нову? просто дві тисячі то зовсім нічого.. а трубка масляна до турбіни не пускає? провірити би все перед тим як знову турбіну знімати..
Старий 28.03.2018, 11:24 #150
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Турбина восстановленная из Польши. Сейчас залез под авто ,а там жесть, весь блок сзади в масле,будто и ведра плеснули. Трубки входа выхода турбины сухие. Снял опять интеркулер,масла капли всего.Откуда может так течь? Стартер сухой на сажевике тоже масла нет. Выхлоп чистый.
Старий 28.03.2018, 11:44 #151
нема на 1.9 сажевика.. долийте масло, заведіть і лізьте у яму.. буде видно звідки кидає.. думаю якщо б це була турбіна то в інтеркулері було б повно масла..
Старий 28.03.2018, 17:48 #152
Допис від Максимыч Жрет масло? - Пост 431344 - Фото 1
Была такая проблема,причем бывает пускает сильно масло,а бывает и нет. Пробовал садить на специальный герметик коллектор,не помогло.
Старий 28.03.2018, 21:49 #153
Bober, А где в коллекторе масло?
Старий 29.03.2018, 07:10 #154
тоже цікаво...
є в ютубі відео де масло у віварика при нажатті на газ лиється з вихлопної.. тоді може і зпід колектора лити..
Востаннє редагував Romaha55: 29.03.2018 о 07:14. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.03.2018, 11:15 #155
Допис від димончик Жрет масло? - Пост 431389 - Фото 1
В впускном .
Старий 29.03.2018, 12:15 #156
ну так у впускному колекторі масло звідки? там хіба є якісь масляні канали?
димончик (29.03.2018)
Старий 29.03.2018, 19:40 #157
Допис від Romaha55 Жрет масло? - Пост 431413 - Фото 1
Масло-отделитель на сапун для чего ставят? На уставшем моторе.
Старий 29.03.2018, 20:11 #158
Bober,
igrok960, Суть вопроса : "Сильная течь", если бы течь из-за картерных газов и переизбытка масла во впускном трактке, из выхлопной бы валил сизый дым.
Максимыч, Попробуй при работающем моторе позаглядывай , обрати внимание на правый угол двигателя( по ходу авто) нет ли подтекания сверху с головки...
Был прецедент , у Андрея Сумчанина, потек конкретно сальник распредвала, масло на холодную не текло , только прогреется появлялся тоненький ручеек, тек по стыку головки и блока к пластине, а мокрое было под коллектором, турбиной, до середины от ремней, а блок ниже турбины- по всей длине до КПП
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо димончик за это полезное сообщение:
Romaha55 (29.03.2018), Максимыч (01.04.2018)
Старий 29.03.2018, 20:32 #159
Максимыч, Под машиной на стоянке чисто?
У меня под коллектором также все в масле, поддон влажный, но нигде на стоянке не оставляю капель масла, есть немного на пластиковой защите вперемешку с пылью.
Добавлено через 9 минут
Допис від димончик Жрет масло? - Пост 431416 - Фото 1
Расход масла и каждый раз лужа на стоянке?
Востаннє редагував igrok960: 29.03.2018 о 20:42. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.03.2018, 20:50 #160
Допис від igrok960 Жрет масло? - Пост 431418 - Фото 1
Кому вопрос?
жрет , компрессия , масло???????? , нисан , примастар
Развал-схождение, жрет резину abez Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 62 04.04.2018 08:46
Сочится масло Сергей12 Двигун паливна єлектроника 5 08.12.2011 06:56
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:07.
