Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - страница №70 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 13.10.2019, 16:01 #1381
Аватар для Владимир30
Звідки Ви: Украина.Херсон
Авто: Опель Виваро 2.5
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 90
Дописи: 256
Допис від Toxa! Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 454223 - Фото 1
Доброго времени суток, счастливым обладателям РКПП) я - новичок. Может кто-то сталкивался и подскажет, авто при сбросе передачей на пониженые само подгазовывает, особенно ощутимо с 3-й на 2-ю, где-то на 2-5 секунд держит обороты, при этом тормоза нажаты, приходится давить на педаль сильнее или переключать на нейтраль, так как авто держит обороты. Заметил что на холодную такого не происходит, на гарячую не всегда но все чаще. Подскажите пожалуйста где копать? Насос работает нормально, засекал, масло на вид грязное(может из-за него быть такое?), жидкость тормозную заменили.
Скорее всего кнопка (жабка) под педалью тормоза.
Согласовано.
Старий 13.10.2019, 17:17 #1382
Аватар для Toxa!
Toxa! Toxa! зараз поза форумом
Авто: Trafic 2.0
Дописи: 18
Аватар для Toxa!
Авто: Trafic 2.0
Дописи: 18
Допис від Владимир30 Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 454224 - Фото 1
Проверили кнопку, все целое, это только проявляется при понижении передач и не всегда, причем только в основном с 3 на 2ю. Вопрос в наборе оборотов и не включением сцепления
Toxa! зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.10.2019, 17:30 #1383
Дописи: 256
Дописи: 256
А что говорит диагностика? Клип хорошо читае робот.
Согласовано.
Старий 13.10.2019, 17:48 #1384
Аватар для Toxa!
Авто: Trafic 2.0
Дописи: 18
Аватар для Toxa!
Авто: Trafic 2.0
Дописи: 18
Не нашел ни одного толкового специалиста,который бы согласился полноценно проверить, говорят много вникать надо и не хотят время тратить. Ошибок нету по роботу, но это на стоячем авто.
И проблема думаю механическая, так как на холодную все нормально
Добавлено через 14 минут
Так же с прогревом появляются подёргивания при плавном старте
Востаннє редагував Toxa!: 13.10.2019 о 18:03. Причина: Добавлено сообщение
Старий 13.10.2019, 18:22 #1385
Дописи: 256
Дописи: 256
Я вам в личку отправил телефон человека, который занимается их ремонтом, позвоните проконсультируйтесь.
Согласовано.
Старий 13.10.2019, 19:46 #1386
Аватар для Toxa!
Авто: Trafic 2.0
Дописи: 18
Аватар для Toxa!
Авто: Trafic 2.0
Дописи: 18
Спасибо большое Владимир, завтра наберу, по результатам отпишусь.
Старий 13.10.2019, 20:03 #1387
Аватар для vovant1
vovant1 vovant1 зараз поза форумом
Звідки Ви: СУМЫ
Авто: opel vivaro
Вік: 35
Дописи: 4
Аватар для vovant1
Звідки Ви: СУМЫ
Авто: opel vivaro
Вік: 35
Дописи: 4
Всем, здравствуйте. Ошибка df078 bf077. При адаптации сцепления выбивает ошибки, а после при заводке авто и нажатия на педаль тормоза, выбивает манжет выжимного, и жидкость вытекает. все ставилось по книге, сначала заполнили выжимной потом поставили. четыри раза ставили кпп и четыри раза одно и тоже. при этом меняли корзину и диск сцепления, только такое ощущение что диск сцепления слишком толстый 11мм. комплект LUK. Подскажите пож. советом. где копать? и если кто знает. какая должна быть толщина диска.
vovant1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.10.2019, 08:12 #1388
Аватар для Restorer
Авто: Renault Trafic
Дописи: 143
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для Restorer
Дописи: 143
Допис від vovant1 Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 454237 - Фото 1
Не подскажу именно по нашим машинам, уже не помню, но в большинстве случаев максимальный износ диска считается до 7 мм. Так что Ваш запас в 4 мм вполне норма.
Старий 14.10.2019, 20:45 #1389
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Вы сказали Спасибо: 356
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Допис від vovant1 Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 454256 - Фото 1
Нормальная толщина ( заводского) диска сцепления 8.5 мм .
11мм вероятно диск с корзиной после реставрации , от него могут быть проблемы .
Востаннє редагував oleg9489: 14.10.2019 о 20:57.
Старий 14.10.2019, 22:21 #1390
Аватар для vovant1
Звідки Ви: СУМЫ
Авто: opel vivaro
Вік: 35
Дописи: 4
Аватар для vovant1
Звідки Ви: СУМЫ
Авто: opel vivaro
Вік: 35
Дописи: 4
Спасибо.
Старий 15.10.2019, 08:30 #1391
Подскажите пожалуйста, КПП робот (Меган 3) - какое масло в коробку лить на замену? По Эльфу пишут какоето спец масло, на форумах советуют масло для автоматов. Я (своим дилитантским мнением) думаю, что там обычная механика и поэтому нужно масло для МКПП. Что подскажите ?
Старий 15.10.2019, 19:02 #1392
Аватар для Vaha
Vaha Vaha зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Суми
Дописи: 584
Вы сказали Спасибо: 676
Аватар для Vaha
Дописи: 584
Там два масла, в механичекской nfp, в роботе спид матик
Старий 15.10.2019, 22:10 #1393
Допис від Vaha Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 454272 - Фото 1
Не понял.
Старий 16.10.2019, 11:40 #1394
Допис від Vaha Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 454289 - Фото 1
nfp
а не nfj ?
Старий 16.10.2019, 16:19 #1395
Допис від Vaha Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 454296 - Фото 1
Коробка робот, куда масло лить, да еще и два ? Или вообще для машин бывает два вида масел ?
Если КПП автомат, то там гидромуфта - это масло для механики не подойдет, если робот, то там механика - значит масло обычное, для механики. Всё это моё ИМХО. Вот я и спрашиваю у спецов или опытных людей - какое масло нужно для робота ? Или их там два и нужно их смешать ?Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 454296 - Фото 2
Старий 16.10.2019, 16:49 #1396
Робот на бусе
Єто мех кпп і сам робот коротий переключае
В кпп ельф nfp єто для нагруженних кпп, nfj для ненагружених
В робот спидматік
Така сістема
А як на мегані я хз
cruiser (17.10.2019)
Старий 16.10.2019, 21:11 #1397
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
На Меган 3 стоит дцт 6 (павершифт), она же дсг ...
Механическая КПП с двумя сухими сцеплениями.... Но!!! На дсг7 стоит гидромеханическое управление и в этой КПП два вида масла....на Меган все это дело , управляется электрическими сервоприводами.. в Форды и ваги мы заливаем обычное 75w80 .. Меганы к нам не приезжают ( наверное не ломаются) .
А вот ВАг и Форды , приносят хорошую прибыль.
Если ( дорогое) масло для мегано-робота ( на упаковке имеет надпись 75w80 ) , тогда не вижу смысла переплачивать. Можно заменить его трансэльфом NFP.
Старий 16.10.2019, 21:42 #1398
Аватар для Tkach73
Авто: Opel Vivaro 2.5
Дописи: 854
Вы сказали Спасибо: 845
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Допис від oleg9489 Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 454312 - Фото 1
Неа,Олежка,там своё масло идёт у них!!))Кастрол,точное название не помню(( Есть в наличии,официалы у меня его постоянно берут.
Старий 17.10.2019, 10:23 #1399
Допис від oleg9489 Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 454320 - Фото 1
То есть хорошее масло для мехКПП ?
Старий 17.10.2019, 15:48 #1400
Осталось в наследство от мегана две литровые nfj, отдам дешевле
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:57.
