ДМРВ - страница №7 - Єлектрообладнання
Старий 09.11.2014, 00:03 #121
Аватар для lazareff
Звідки Ви: Украина, Харьков
Дописи: 630
Вы сказали Спасибо: 9
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Типово Re: датчик расхода воздуха
Вот и у меня перестала ехать до 2000, в наличии есть OP-COM, его достаточно для диагностики? Какие параметры смотреть?
Старий 09.11.2014, 06:27 #122
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Допис від lazareff ДМРВ - Пост 278298 - Фото 1
может сначала его нужно подключить, посмотреть данные, а потом тексты постить...ДМРВ - Пост 278298 - Фото 2
Старий 09.11.2014, 09:34 #123
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Просто проблемно комп сейчас взять и вынести к машине, стоит заморачиваться или сразу ехать на сто?
Старий 09.11.2014, 09:51 #124
сначала сделай диагностику,а потом уже решать проблему
Старий 09.11.2014, 09:54 #125
Допис від lazareff ДМРВ - Пост 278327 - Фото 1
якщо після дощу і виникає помилка про розходомір,може бути як в мене:із-за поганої герметизації стику лобового вікна з кузов,затікала вода на кришку повітряного фільтра,а з неї і в сам фільтр,волога з повітрям попадала в розходомір і спотворювала його покази,аж поки не підсохне повітр.фільтр....загерметизував,все прийшло в норму,а то вже радили розходомір замінити.
Старий 09.11.2014, 09:56 #126
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Дождя не было
Допис від димончик ДМРВ - Пост 278328 - Фото 1
Так я и спрашиваю, для диагностики достаточно опкома или ждать до среды, когда мастер на сто освободится?
Востаннє редагував lazareff: 09.11.2014 о 09:58. Причина: Добавлено сообщение
Старий 09.11.2014, 10:06 #127
Допис від lazareff ДМРВ - Пост 278330 - Фото 1
на первое время достаточно...а потом клипом можно,если оп ком ничего не покажет.
Старий 09.11.2014, 13:47 #128
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Вот что получилось:
1. Снял фишку с ДРВ, поведение машины не изменилось, также до 2000 еле еле едет
2. Подключил оп-ком:
Общее количество кодов ошибок: 3
P0400 -
Присутствует
P0100 -
Не присутствует
P0113 -
Не присутствует
Установка номального временного параметра
Идентификатор: 8200391179
Номер версии данных: 19
Код производителя: 37
Версия программы: 1200
Идентификатор платформы: 83A0
VDIAG Number: 19
Номер электронного варианта: 8200355171
Номер программы: 00CB
Информация блоков измерений:
Напряжение системы,14.2 V
Статус зажигания,Вкл 12V
Датчик 1 напряжения питания,5.0 V
Датчик 2 напряжения питания,5.0 V
Сигнал иммобилайзера,Правильно
Функция иммобилайзера запрограммирована ,Да
Датчик положение педали акселератора 1,0.73 V
Датчик положение педали акселератора 1,0 %
Датчик положение педали акселератора 2,0.36 V
Датчик положение педали акселератора 2,0 %
Сигнал датчика положения педали акселератора ,0 %
Температура впускного воздуха,25 °C
ДМРВ,57 kg/h
Давление наддува,100 kPa
Датчик температуры ОЖ,83 °C
Скорость автомобиля,0 km/h
Выключатель тормоза 1,Неактивно
Выключатель сцепления,Неактивно
Желаемые обороты ХХ,800 RPM
Обороты двигателя,801 RPM
Синхронизация датчика распред/коленчатого вала,Синхронный
Реле топливного насоса,Активно
Common Rail Давление топлива,28748 kPa
Температура топлива,63 °C
Управляющий сигнал давления наддува ,85 %
Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,95 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,3.44 V
Реле свечей накаливания,Неактивно
Диагноз реле времени накаливания ,Активно
Реле 1 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Реле 2 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Реле 3 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Выключатель информации кондиционера,Неактивно
Давление кондиционера,649 kPa
Реле кондиционера,Неактивно
Выходной сигнал 1 реле вентилятора ,Неактивно
Выходной сигнал 2 реле вентилятора,Неактивно
Лампа неисправности,Выкл
Индикатор свечей накала,Выкл 12V
Лампа высокой температуры охлаж. жидкости,Выкл
Требуемое количество впрыскивания на ХХ,10.9 mg/strk
Количество впрыска,11.3 mg/strk
Барометрическое давление ,100 kPa
Мгновенный расход,4.0 L/hour
Смещение частоты вращения ХХ,0 RPM
Плюс снял показания в движении (прикрепленный файл)
И как то странно, после всех манипуляций чуть проехался и не заметил тупизны до 2000, как то плавает этот дефект.
Кто что скажет по этим цифрам?
Долучені файли
Тип файлу: zip Livedata_2005 (5)_Vivaro_Двигатель__F9Q 760 762 (1 9l)_201411091416.zip (48,6 КБ, 139 переглядів)
Старий 09.11.2014, 13:49 #129
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
З.Ы. EGR заглушен физически, но не отшит программно
Старий 09.11.2014, 15:06 #130
Допис від lazareff ДМРВ - Пост 278377 - Фото 1
P0100 -
Не присутствует
P0113 -
Не присутствует
Может в проводке дело? Потому как при неисправности ДМРВ должна висеть ошибка постоянно, кажись так.
Старий 09.11.2014, 17:51 #131
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Я сбрасывал ошибки сначала, может не успела заново прописаться. Или сразу должна прописываться?
Старий 09.11.2014, 17:56 #132
Допис від lazareff ДМРВ - Пост 278416 - Фото 1
Если неисправность постоянная, то сразу прописывается и пишет "присутствует", а если непостоянная то так как у тебя.
Старий 09.11.2014, 19:01 #133
Допис від lazareff ДМРВ - Пост 278454 - Фото 1
Ошибка (точно не скажу) прописывается при загорании спиральки,при наборе оборотов под нагрузкой,спиралька загорается и тухнет.Если при снятии разъема ДМРВ(переход в аварийный режим) пропадает тупизна после 1100об. ДМРВ под замену. Спираль загоралась? горит 2-3 сек.
Старий 09.11.2014, 19:44 #134
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Нет, ни разу не загоралась, но тупит до 2000 (что со снятым, что с подключенным разъемом). Причем кажется что с отключенным сильнее
Старий 09.11.2014, 20:35 #135
lazareff, Если конкретно не исправен ДМРВ (повреждены пластики),при снятии разъема двигатель оживает после 1100об.. До 1100 нет тяги,тяжело тронуться с места.Возможно у Вас другая причина.
Старий 04.12.2014, 15:04 #136
Аватар для sprinterok
sprinterok sprinterok зараз поза форумом
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 31
Дописи: 14
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 31
Дописи: 14
Заменил дмрв. Появилась тяга после 1100 и после стала лучше ехать. До этого была снята фишка. Ездил так пару дней с новым дмрв и все было хорошо. . Сегодня началась вибрация на холостом, машина начала ехать рывками. Как будто что то забито. Горела спираль. Егр в этом году заменил, регулятор подачи топлива тоже. Что посоветуете? Завтра поеду до местнрго специалиста. Но чтобы приблизительно знать с чего копать.
Востаннє редагував sprinterok: 04.12.2014 о 18:10.
sprinterok зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.12.2014, 18:05 #137
sprinterok,
может катализатор забитый?
Старий 05.12.2014, 17:22 #138
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 31
Дописи: 14
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 31
Дописи: 14
Показало ошибку по рецеркуляции газов, типо егр, но я его поменял на новый еще пару месяцев назад и ничего не изменилось, значить проблема не в нем. Сегодня выехал на трассу, тупила-тупила, а потом как прорвало, что прижало в сиденье. Проехал еще и опять тупит. Может соляру плохо качает или что. Главное что началось через 2-3 дня после замены на новый воздухомер. А когда ездил с отключенной фишкой на воздухомере, то все было хорошо, только не было тяги до 1100об.
Старий 05.12.2014, 19:27 #139
Допис від sprinterok ДМРВ - Пост 283828 - Фото 1
Проверь разъем ДМРВ,может не контачит и остальные разъемы просмотри,проверь еще раз на ошибки.Сними разъем с ЕГР и пробуй.
Старий 05.12.2014, 20:03 #140
Допис від sprinterok ДМРВ - Пост 283844 - Фото 1
спиралька не засвечивалась при этом?...у меня так было когда трандюсер "накрывался"..
воздуха , датчик , дмрв , неработает , потеря тяги , расхода , расходомер , трафике
Проблема с циркуляцией воздуха Pavel_V Інші мікроавтобуси 0 21.12.2012 10:40
Зависимость расхода топлива от размера резины wladgeorg Двигун та паливне обладнання 24 26.05.2012 13:39
замена ДМРВ (датчика массового расхода воздуха) серж Двигун паливна єлектроника 9 14.05.2010 07:46
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:57.
