M9R630 - страница №7 - Двигун та паливне обладнання
Старий 07.08.2017, 13:20 #121
Типово Re: M9R630
в програмі для діагностики WOW вказується тиск масла лиш при 3000 об/хв. звичайно це не тех.ноти але якщо подивитись і порівняти то у тебе все в порядку.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 17
Розмір:  47,7 КБ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Romaha55 за это полезное сообщение:
Cem (07.08.2017), Vespen (07.08.2017)
Старий 07.08.2017, 14:05 #122
Аватар для Vespen
Авто: Трафик 11г 2л M9R630
Дописи: 160
Вы сказали Спасибо: 56
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Типово Re: M9R630
Допис від Romaha55 M9R630 - Пост 416693 - Фото 1
так. стоп загориться коли не буде тиску уже, а для цього масло практично все вижене... сумно але правда
к сожалению, да M9R630 - Пост 416693 - Фото 2.
+Как я понял, если обороты будут ниже где-то 1800 то стоп вообще не загорится.
Т.е. на малых оборотах, комп вообще не принимает сигнал датчика аварийного давления во внимание.
Я ребят попробую попозже подключиться к датчику уровня, если на ходу можно будет с него боле менее собирать микроконтроллером статистику и выделить некое среднее значение уровня, то напишу, думаю это будет полезным "тюнингом".
Допис від Cem M9R630 - Пост 416693 - Фото 3
А может в установленный вами тройник всунуть дополнительный датчик, и вывести лампочку в салон? /или пищалку/.
Смотрел в демо версии в ДДТ по моему блоку, так там одно предложение- показания датчика учитываются только после 1600 об. /может, подсоединив ДДТ к машине- появится возможность вставить свои обороты/.
Я сделаю иначе, уже вывел провод подкинутый к штатному датчику в салон и подключу к нему индикацию в т.ч и звуковую. Потом отпишусь как получилось.
Старий 07.08.2017, 16:46 #123
Аватар для Cem
Cem Cem зараз поза форумом
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 152
Аватар для Cem
Дописи: 248
Типово Re: M9R630
Допис від Romaha55 M9R630 - Пост 416704 - Фото 1
Да и то, что давление не снизилось при использовании более жидкого масла, говорит о хорошем состоянии вкладышей.
Vespen (07.08.2017)
Старий 07.08.2017, 23:04 #124
Аватар для tompson
tompson tompson зараз поза форумом
Авто: skoda superb II, Renault Trafic '13 2.0
Дописи: 44
Аватар для tompson
Дописи: 44
Типово Re: M9R630
Допис від Vespen M9R630 - Пост 416719 - Фото 1
Ребят кто в курсе, что это цокает в двигателе? И должен ли он так телепаться?
в реале звук звонче.
https://www.youtube.com/watch?v=1DrKJ5ltP68
(там везде мовиля, т.к. трубки ржавые, так что не пугаемся сильно)
у меня тоже 630тый двигатель....
У меня приблизительно так-же работает...
Я уже снимал-ставил турбу, ЕГР, форсы, стартер гену и еще много чего.. Я не ощутил особых проблем.. в принципе все удобно....
tompson зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.08.2017, 06:08 #125
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Типово Re: M9R630
Допис від tompson M9R630 - Пост 416721 - Фото 1
M9R630 - Пост 416721 - Фото 2)) то у вас жигулей не было, там удобней все. (почти шутка)
А турбина снимается без снятия двигателя?
Старий 08.08.2017, 09:05 #126
Аватар для tompson
Дописи: 44
Аватар для tompson
Дописи: 44
Типово Re: M9R630
Допис від Vespen M9R630 - Пост 416725 - Фото 1
M9R630 - Пост 416725 - Фото 2)) то у вас жигулей не было, там удобней все. (почти шутка)
да снимается на яме, там есть пару трюков....
надо снять подрамник и надо хитро снять алюминьку, которая стоит над турбиной (выкрутить шпильки + открутить от алюминьки тепловой экран)
я разбирал в первый раз два дня.... собрал за полдня
Допис від Vespen M9R630 - Пост 416725 - Фото 3
M9R630 - Пост 416725 - Фото 4)) то у вас жигулей не было, там удобней все. (почти шутка)
да я согласен что траф напакован по самое не балуй... сам когда в первый раз разбирал - прозревал.... НО если подумать, прикинуть что-да как то в принципе все разобрать реально....
Востаннє редагував tompson: 08.08.2017 о 09:07. Причина: Добавлено сообщение
Поблагодарили tompson за это сообщение:
Vespen (08.08.2017)
Старий 09.08.2017, 22:24 #127
Аватар для Cem
Дописи: 248
Аватар для Cem
Дописи: 248
Типово Re: M9R630
Vespen, у меня возникло два вопроса
1. После испытании датчика на оборотах- не появились ли ошибки в памяти , при срабатывании лампочки - зумера небыло?
2. Если после срабатывания лампочки индикатора недостатка давления опять разомкнуть датчик /типа давление появилось/, то лампочка тухнет?
Старий 11.08.2017, 20:51 #128
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Типово Re: M9R630
Допис від Cem M9R630 - Пост 416983 - Фото 1
Проверю как время будет, я тогда все ошибки скопом сбросил, провод на датчик у меня выведен в салон, все времени прикрутить его пока нет, много работы накопилось из-за простоя.
Просто засветился стоп, даже не запикало ничего и что странно - двиг не засветился.
2. Не проверял, попозже проверю, самому интересно стало.
по двигу: не знаю с чем связано точно, то ли ЕГР почистил, то ли масло оригинальное 5W30 эльф так подействовало, то ли что разъемы многие откинул и подкинул снова (контакт?). Но двиг стал работать ощутимо тише, а динамика ощутимо возросла и на малых оборотах на 1вой стал в горку тащить, (теперь не жгу сцепление, чтоб не заглохнуть как раньше). Расход чуть снизился, теперь ровно 6л на 100 при 80кмч на круизе (был 6.2)
Добавлено через 7 минут
ребят, подскажите еще такую штуку, по щупу у меня уровень масла если смотреть между макс и мин меткой, примерно 1см не доходит до максимума, а по электронному в момент старта, показывает половину т.е. (0 0 0 _ _ _) так на каком уровне его правильно поддерживать, на какой ориентироваться?
Востаннє редагував Vespen: 11.08.2017 о 21:00. Причина: Добавлено сообщение
Поблагодарили Vespen за это сообщение:
Cem (11.08.2017)
Старий 12.08.2017, 08:18 #129
Аватар для zenit
zenit zenit зараз поза форумом
Звідки Ви: Борисполь
Авто: Головастик 2.0
Дописи: 30
Аватар для zenit
Дописи: 30
Типово Re: M9R630
Допис від Vespen M9R630 - Пост 417004 - Фото 1
Вчера заменил масло с фильтрами. Сегодня утром ситуация один в один как и у вас. Буду доливать. Обычно показания электронного у меня (0 0 0 0 - -).
zenit зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.08.2017, 12:01 #130
Аватар для Cem
Дописи: 248
Аватар для Cem
Дописи: 248
Типово Re: M9R630
Наконец в приборке я понизил порог срабатывания датчика низкого маслянного давления до 400 об. /изначально было 1600об./. /сначало выставил ноль, но на панели появлялась ошибка- давление ноль, и не появлялся уровень масла, после выставления 400- стало все нормально. Делал все пуреном на планшете /в последних версиях пурена уже есть заготовка для отправки одиночной команды/ ,по типу как в этой ссылке https://www.drive2.ru/l/464010400669631401/, ну а команду брал в ДДТ и ее чуть корректировал.
Востаннє редагував Cem: 15.08.2017 о 18:46.
Старий 15.08.2017, 17:29 #131
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Типово Re: M9R630
Сem, только, что тестил:
реагирует на датчик у меня на оборотах по тахометру в р-не 1800
раздается 1 пик, загорается STOP и масленка (в прошлый раз не пойму как не заметил ту масленку), на экране по англицки что-то там про масло.
при снятии сигнала на оборотах - все тухнет и как вроде бы ничего и не было.
по ошибкам:
у меня постоянная ошибка есть по свечам накала 025, (еще не долез к ним)
после неё идет: DEF-меморизид (оно?)
Cem (16.08.2017)
Старий 15.08.2017, 18:45 #132
Аватар для Cem
Дописи: 248
Аватар для Cem
Дописи: 248
Типово Re: M9R630
По ошибке -не знаю. у меня. пока было выставлено на ноль- при включении зажигания раздавался пик, горела масленка. было сообщение, уровень масла не показывало. После заводки за пол секунды все тухло. становилось как положенно. В памяти ошибки не записало. После выставления на 400 об.- все работает как положенно- как раньше.
Старий 15.08.2017, 20:09 #133
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Типово Re: M9R630
Вот не пойму я логику французов, почему сразу 400 не поставить?
Допис від Cem M9R630 - Пост 417285 - Фото 1
а бывает, что при езде иногда срабатывает?
Старий 15.08.2017, 20:13 #134
Аватар для Cem
Дописи: 248
Аватар для Cem
Дописи: 248
Типово Re: M9R630
Вот сделал только сегодня, толком не ездил, протестирую через недельку /мало ездю/
Старий 02.09.2017, 10:50 #135
Аватар для Cem
Дописи: 248
Аватар для Cem
Дописи: 248
Типово Re: M9R630
Vespen, в общем, ни на поворотах, ни при заводке морганий лампочки небыло. При замене масла, пока фильтр был пустой, после заводки, через 2 секунды/наверно, мозги думали/ вывелось сообщение- давление ноль, но через 1,5-2 секунды оно потухло/маслянный фильтр наполнился/. В общем, все работает.
Vespen (02.09.2017)
Старий 02.09.2017, 12:56 #136
Аватар для Oleg
Oleg Oleg зараз поза форумом
Вік: 58
Дописи: 190
Вы сказали Спасибо: 279
Аватар для Oleg
Вік: 58
Дописи: 190
Типово Re: M9R630
Cem, ни поделишься командой для снижения порога срабатывания датчика?
Старий 02.09.2017, 14:03 #137
Аватар для Cem
Дописи: 248
Аватар для Cem
Дописи: 248
Типово Re: M9R630
Это делается в панели приборов, команда 3B111C04, хотя на всякий случай надо перепроверить через ддтдля каждой машины, тут я описал, как мог https://www.drive2.ru/b/480801867371118932/#comments,
Oleg, обрати внимание на строку инициализации .... тут я тебя попутал с Жужиком.
Востаннє редагував Cem: 02.09.2017 о 14:34.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Cem за это полезное сообщение:
Oleg (02.09.2017), Vespen (02.09.2017)
Старий 02.09.2017, 20:04 #138
Аватар для Oleg
Вік: 58
Дописи: 190
Аватар для Oleg
Вік: 58
Дописи: 190
Типово Re: M9R630
Cem, у меня пирен не видит приборку, а если твой скрипт скопировать мне в папку или у нас разные ЭБУ?
Старий 02.09.2017, 20:13 #139
Типово Re: M9R630
а твоя приборка не попадает под диагностику
от таке....
Старий 02.09.2017, 21:41 #140
Аватар для Oleg
Вік: 58
Дописи: 190
Аватар для Oleg
Вік: 58
Дописи: 190
Типово Re: M9R630
Допис від vectra20 M9R630 - Пост 418646 - Фото 1
а это дело можно исправить?
Поблагодарили Oleg за это сообщение:
sergeyss9 (03.09.2017)
m9r630
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 19:35.
