Назад   Автоклуб БУСОВОД > Технічні форуми бусоводів > Інші мікроавтобуси
Інші мікроавтобуси Якщо не знайшли свое авто то вам сюди
СОБОЛИНАЯ тема - страница №7 - Інші мікроавтобуси
Старий 09.11.2015, 11:30 #121
Типово Re: СОБОЛИНАЯ тема
Допис від STEN СОБОЛИНАЯ тема - Пост 348305 - Фото 1
Тоже грешу на заслонку.
А как же
Допис від STEN СОБОЛИНАЯ тема - Пост 348305 - Фото 2
Теперь воздух от вентилятора идет только на радиатор.
Старий 09.11.2015, 11:36 #122
Аватар для STEN
STEN STEN зараз поза форумом
Звідки Ви: Днепропетровская обл.
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 49 раз(а) в 15 сообщениях
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Та хер его знает, уже не знаю, что думать. Может вторая часть, которую извлек, закрывала что-то сверху. Хотя там ничего нет. Работают обе лопасти на "закрыто-открыто". Схема нужна, сразу станет все понятно.
Добавлено через 6 часов 39 минут
Победил! Вернее разобрался. Сложного ничего нет, просто нужна была логика. Или схема. В печке кто-то ковырялся до меня. Вынимались лопасти заслонки, которая регулирует подачу холодного и горячего воздуха. Их вынимали и поставили наоборот. В результате неплотно прилегали друг к другу и постоянно шло подмешивание холодного воздуха. Более того, при направлении воздуха снаружи, основная часть направлялась по касательной к радиатору отопителя. Оттого и еле теплый воздух из окон обдува. При прогреве ОЖ до 90 градусов, естественно, хватало горячего воздуха для обогрева кабины.
До слез не хотелось снимать отопитель с торпедой и решил попробовать все на месте. Получилось. Но надо иметь длинные руки, крепкие нервы, гнущиеся пальцы и 0.5 самогона. Да, еще про отборный мат забыл. С помощью этого набора инструментов(и, естественно, JONNESWAY) было преодолен поток холодного воздуха снаружи. Теперь тепло. Заказал сегодня моторчик печки Лузар, на подшипниках, так как мой начал посвистывать. Думаю, долго не проживет. Поэтому заранее. Осталось купить шаровый кран и штуцера. Заодно поменяю и патрубки внутри.
Если что, спрашивайте, расскажу. Но главное - 0.5!
Востаннє редагував STEN: 09.11.2015 о 20:39. Причина: Добавлено сообщение
STEN зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.11.2015, 17:42 #123
Аватар для Vint
Vint Vint зараз поза форумом
Звідки Ви: Вишневе
Авто: Sprinter 413, ГАЗель 2705, SsangYong Korando
Дописи: 100
Поблагодарили 66 раз(а) в 32 сообщениях
Аватар для Vint
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 100
Начну с конца. Устал как собака, Газель не завез (насос не подошел), пью пиво, мозг отключен.
Почему я здесь? Для тех, кто не в курсе, есть Корандо и Газель. Хочу продать Корандо и купить Трафик. Чтоб не остаться в переходной период без колес решил оживить Газель.
Ситуация по машине: простояла месяцев 17-18. Ездили все кому не лень кроме меня.
-авто-ГАЗ 2705 фургон, 2,5 инжектор, 2007 г.в.;
-замена масла-неизвестно;
-газ-не работает, причина не установлена;
-бензин-92, 25 л/100 км со слов;
-пробег-130 000.
Это вкратце.
Есть одно плохое предчувствие (тьфу-тьфу-тьфу не дай Бог), слил с радиатора и блока не понятной жидкости 5 л (должно быть 10). Предчувствие, что доливали воду, сколько-ХЗ, но она прошлую зиму стояла. Я так думаю, самый простой способ проверить не размороженная ли это завести и посмотреть на масло. Надеюсь, что завтра будет какой-либо результат.
Так вот о чем это я? А, в начале писал, что мозг отключил! Вопрос (если с блоком все гуд): что делать с маслом? Марка? Наименование? и т.п. Промывка? Или лучше сразу к мотористу (ну там компрессия всякая)?
Кому не трудно, подскажите по маслу, чтоб дешево и сердито. Лучше конкретно, марка и производитель. Поверю на слово.
Допис від STEN СОБОЛИНАЯ тема - Пост 348763 - Фото 1
Но главное - 0.5!
P.S. Вот как раз с этим проблема, машина стоит за 40 км от дома. Надежный товарищ тоже 40 км, только в другом направлении. Добираться или на личном или маршрутки 3 шт. 2 часа езды, последняя в 20:30. Короче, пичалька.
Vint зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.11.2015, 17:52 #124
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Допис від Vint СОБОЛИНАЯ тема - Пост 348764 - Фото 1
Так а пиво как? Проще всего проверить ту бяку, которая из блока, ареометром. Зальешь масло, пойдет вода=п. маслу. Зачем? Как по мне, сначала померять компрессию и определить целостность блока. Остальное не так страшно.
Старий 11.11.2015, 18:04 #125
Аватар для Vint
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 100
Аватар для Vint
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 100
Я завтра планирую заводить и смотреть на масло. Ели все ОК, что дальше?
Понятно, что если пойдет эмульсия то это металлолом. Три дня запоя, потом принимаю решение СОБОЛИНАЯ тема - Пост 348768 - Фото 1
Пивко можно, только раскладушку с офиса пропил СОБОЛИНАЯ тема - Пост 348768 - Фото 2
Старий 11.11.2015, 18:19 #126
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Сначала блок и компрессия. Потом покажет. Если не заведнтся, искать причину, если заведется - вылезут все проблемы и станет понятно, что надо дальше решать. Без предварительного замера компрессии лучьше не заводить - можно про..ся весь день и не запустить. Свечи надо бы новые вкрутить, для большей вероятности. Но покупать только после проверки первых двух пунктов.
Старий 11.11.2015, 18:46 #127
Аватар для Vint
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 100
Аватар для Vint
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 100
Свечи, провода, топливный насос (в теории вся проблема в нем), топливный фильтр, воздушный фильтр куплено. АКБ б/у заряжен.
Машиной пользовались, поставили и через месяц я ее не смог зависти. Грешил на топливный насос. Сейчас только дошли руки.
Старий 11.11.2015, 19:07 #128
Масло здесь встречал https://busovod.ua/showpost.php?p=343503&postcount=474
Допис від Vint СОБОЛИНАЯ тема - Пост 348790 - Фото 1
Кстати, на газу машину проще завести, ещё не очень холодно, если что чайник может исправить ситуацию.
Старий 11.11.2015, 19:20 #129
Аватар для Vint
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 100
Аватар для Vint
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 100
Так у меня 4-е поколение, без бензика не заводится. Да и вообще сейчас какая-то проблема с газом (по словам). Последний раз с газом проблема была с кнопкой.
Старий 11.11.2015, 19:23 #130
Допис від Vint СОБОЛИНАЯ тема - Пост 348797 - Фото 1
Кто сказал? Всегда есть схема аварийного запуска без бензина, нужно лишь обеспечить нужную температуру редуктору.
Старий 11.11.2015, 19:43 #131
Допис від Вик123 СОБОЛИНАЯ тема - Пост 348806 - Фото 1
Это в теории или на практике?
Второе поколение заводится а вот 4 насколько знаю нет
Старий 11.11.2015, 19:59 #132
Аватар для Vint
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 100
Аватар для Vint
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 100
Шкодник, абсолютно аналогичной информацией владею.
Старий 11.11.2015, 20:01 #133
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Допис від Vint СОБОЛИНАЯ тема - Пост 348814 - Фото 1
Поделитесь.
Старий 11.11.2015, 20:07 #134
Допис від STEN СОБОЛИНАЯ тема - Пост 348818 - Фото 1
Поделитесь.
Чисто теоритически)
4 пок.переходит на газ при 40( так большинству ставят),вариант надурить нагреть редуктор до этой температуры)) и надеялся что клапан клацнет.
Практически Трафик с спаленным от отсутствия бензина насосом завести несмогли.
Старий 11.11.2015, 20:10 #135
Аватар для Vint
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 100
Аватар для Vint
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 100
Допис від STEN СОБОЛИНАЯ тема - Пост 348819 - Фото 1
Поделитесь.
В мозгу инфа!
Сейчас ищу инфу по поводу принудительного отключения/не отключения насоса. Пока мнение двояко.
Старий 11.11.2015, 20:42 #136
На разных системах может быть по-разному. У меня нужно ДО включения зажигания нажать и удерживать кнопку включения гбо, включаем зажигание и авто запускается на газу. Такая функция есть на ВСЕХ гбо-4.
Старий 11.11.2015, 21:37 #137
Аватар для Vint
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 100
Аватар для Vint
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 100
Допис від STEN СОБОЛИНАЯ тема - Пост 348861 - Фото 1
Так а пиво как?
Только дошло! Я уже дома пивко...
Старий 13.11.2015, 12:16 #138
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Vint, завел?
Старий 13.11.2015, 16:25 #139
Аватар для Vint
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 100
Аватар для Vint
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 100
Нет. Сижу электросхемы изучаю.
Поменял топливный блок, залил в бак 23 л бензина. Лампочка горит, стрелка на "0", бензин не поступает. Неужели мало ему? Пока больше не рискнул заливать, если опять бак придется сникать, слить не куда.
Старий 16.11.2015, 20:27 #140
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Хочу поставить магнитолу в Соболька, посоветуйте провода к динамикам более-менее правильные. Старые были обычные, тонюсенькие(выбросил). Дорогие не надо. Перечитал массу рекомендаций, но нигде двоих одинаковых не нашел.
соболиная , тема
Тема про розовых слоников.Pink elephants. ) shuma34 Балачки в курилці 58 06.11.2016 14:29
на hyundai-club.su интересная тема freetv Балачки в курилці 5 17.05.2011 06:18
Знакомимся, старая тема DIMA Вітання та знайомства 34 14.10.2008 07:40
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:36.
