Не працює кондиціонер. - страница №7 - Загальні технічні питання
Старий 12.05.2018, 04:33 #121
Аватар для БАТЯНЯ
Вік: 62
Дописи: 135
Вы сказали Спасибо: 9
Аватар для БАТЯНЯ
Вік: 62
Дописи: 135
Типово Re: Не працює кондиціонер.
Допис від Владимир30 Не працює кондиціонер. - Пост 433266 - Фото 1
Мало фреона.
А не подскажете - какое давление должно быть на заглушенном двигателе и на заведённом?
Практически полный фарш.
Круиз-контроль.
Резина 215/65 R16.
Старий 12.05.2018, 06:15 #122
Аватар для Владимир30
Звідки Ви: Украина.Херсон
Авто: Опель Виваро 2.5
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 90
Дописи: 256
А зачем вам знать давление на заглушеном моторе? Оно будет соответствовать температурной таблице для 134 фреона. Т.е. эта информация вам полезна, если вы сомниваетесь в соответствии фреона и все, во всех остальных случаях она для вас бесполезна. Вас должно итересовать только рабочее давление и давление на 1500-2000 об.
Согласовано.
Старий 12.05.2018, 06:23 #123
Дописи: 256
Дописи: 256
Вот Не працює кондиціонер. - Пост 433268 - Фото 1
Согласовано.
БАТЯНЯ (12.05.2018)
Старий 12.05.2018, 20:44 #124
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
БАТЯНЯ, при проверке клипом... который у вас вроде есть, на заглушенном и заведёном двигателе но при выкл.кондее 4-5бар. Это было в моей ситуейшен. Но при этом обмерзает толстая трубка... Соответственно испаритель тоже и, температура из воздуховодов начинает расти... Был у многих мастеров, и после очередного СТО добился более-менее результата. Температура из воздуховодов 2-6°, в зависимости от положения вентилятора. На трубке есть легкое обледенение. Как добьюсь результата, отпишусь с подробным отчетом.
БАТЯНЯ (13.05.2018)
Старий 13.05.2018, 06:18 #125
Аватар для БАТЯНЯ
Вік: 62
Дописи: 135
Аватар для БАТЯНЯ
Вік: 62
Дописи: 135
Допис від Василий Ш. Не працює кондиціонер. - Пост 433291 - Фото 1
Всё понятно, спасибо большое.Не працює кондиціонер. - Пост 433291 - Фото 2
Круиз-контроль.
Резина 215/65 R16.
Старий 13.05.2018, 09:06 #126
Дописи: 256
Дописи: 256
Василий Ш., попробуйте поменять клапан на компресоре и перестанет обмерзать и Вентури зеленую поставте. Если дует 2градуса, значит испаритель обмерзает.
Согласовано.
Василий Ш. (13.05.2018)
Старий 13.05.2018, 11:13 #127
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Трубка изначально была зеленая, ставили серую, черную.... Сейчас опять зеленая.
Старий 13.05.2018, 12:28 #128
Дописи: 256
Дописи: 256
Значит пробуйте менять клапан на компрессоре. Если компрессор делфи v5, то клапан у меня есть.
Согласовано.
Старий 13.05.2018, 13:17 #129
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Какая оптимальная тепература должна быть с воздуховодов? За клапан я говорил , ответ был такой что он либо работает либо нет.
Старий 13.05.2018, 13:42 #130
Дописи: 256
Дописи: 256
От 5 до 8 град. Это считается идеально.
У меня на двух машинах проблема с обмерзанием решилась после замены клапана.
Согласовано.
Востаннє редагував Владимир30: 13.05.2018 о 13:44. Причина: Добавлено сообщение
Старий 16.05.2018, 12:35 #131
Аватар для Pulsar24091994
Pulsar24091994 Pulsar24091994 зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Ромни
Авто: Renault Trafic 2,5 2008
Вік: 31
Дописи: 10
Вік: 31
Дописи: 10
Всім привіт, недавно заправив кондьор все працювало два дні, потім компресор запускається, а холоду не має. Можливо в когось таке було?Не працює кондиціонер. - Пост 433443 - Фото 1
Pulsar24091994 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.05.2018, 13:12 #132
Дописи: 256
Дописи: 256
Pulsar24091994, ишите кондиционершика, подключайте манометры, а потом мы все вам с удовольствием подскажем что дальше делать. Гадать, не зная давление можно долго. Одна из причин-перезаправка, потеплело начал выключаться по высокому давлению.
Согласовано.
Старий 16.05.2018, 14:00 #133
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
На таких , 2.5 , 08р.в. травить компресор по стику половин. На моєму таке, який вихід ?
Старий 16.05.2018, 14:18 #134
Допис від ПавелК Не працює кондиціонер. - Пост 433451 - Фото 1
Заміна компресора, це хвороба Delphi V5, можно тільки розібрати, після сборки травить. Корозія стику після чого резинка не тримає!
Востаннє редагував vitos svp: 16.05.2018 о 14:28.
Старий 16.05.2018, 17:01 #135
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Авто: Traffic 2008. 2.5
Дописи: 402
Вы сказали Спасибо: 131
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
У меня тоже травит компрессор. Изначально с завода стоит делфи ?
Старий 16.05.2018, 17:33 #136
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Аватар для ПавелК
Вік: 72
100%
Старий 16.05.2018, 17:36 #137
Аватар для stas5456
stas5456 stas5456 зараз поза форумом
Звідки Ви: Павлоград
Авто: Renault Trafic 2.0 dci, 2012 г.в.
Дописи: 35
Поблагодарили 12 раз(а) в 2 сообщениях
Аватар для stas5456
Дописи: 35
Типово Течет компрессор кондиционера Trafic
Итак добрый день, имеется авто Renault Trafic 2.0 дизель, неделю назад был заправлен кондиционер, покатавшись с неделю(включал где-то, раз 5 минут на 15) с каждым разом, холодило все хуже и хуже. Сегодня машина стояла на бетоне, и я увидел темное пятно, полез под машину и увидел что весь компрессор кондиционера засран субстанцией зеленого цвета. Ездил к человеку который якобы разбирается в автокондиционерах, сказал что нужен новый. Кто что посоветует?
Назва:  IMG_20180516_182501.jpg
Переглядів: 6
Розмір:  56,5 КБ
ID:	56827   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180516_182442.jpg
Переглядів: 10
Розмір:  61,6 КБ
stas5456 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.05.2018, 18:50 #138
Типово Re: Течет компрессор кондиционера Trafic
Субстанция зеленого цвета это фреон с колором для определения места утечки, читал что бывают протечки по стыку компрессора и к сожалению это раковины которые проблемно лечатся.....
Старий 16.05.2018, 20:00 #139
Дописи: 256
Дописи: 256
stas5456, задуйте немного фреона или азота и посмотрите где утечка. Судя по пятну утечка "хороша-будет видно. Не факт, что компрессор.
Согласовано.
Старий 16.05.2018, 20:59 #140
Аватар для Devid
Дописи: 643
Вы сказали Спасибо: 42
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від stas5456 Не працює кондиціонер. - Пост 433477 - Фото 1
лечится это народным способом. баллоном карбклиннера, вымыть корпус компрессора. удалить фреон, снять стопорное кольцо вокруг "редукционного клапана", вытащить клапан, заменить наружное кольцо. собрать в обратном порядке.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Devid за это полезное сообщение:
stas5456 (18.05.2018), Вик123 (17.05.2018)
кондиціонер. , працює
Кондиціонер (CRDI мотор) Romek9 Загальні технічні питання та тюнінг 32 07.05.2012 15:28
Не працює ручний тормоз Степан Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 6 26.03.2009 23:10
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:35.
