Установка вебасты - страница №7 - Тюнінг стайлінг та допрацювання
Старий 16.12.2014, 22:07 #121
Типово Re: Установка вебасты
alexey_olinik, Возможно высыпалась испарительная сетка,от этого может быть проблема с нагаром,нового образца сетки пошли металлические(прессованная проволока),я делал самодельную,работает второй год.Между двух сеточек с нержавейки очко 1.5мм.(каркас) вставил очень мелкую,с топливных авиационных фильтров 5-6 слоев,сетка быстро обгорает после продувки,не оставляет запах в салоне.На мою свечу подается 12 V,можно проверить,кратковременно подать питание.
Назва:  DSC03508.jpg
Переглядів: 136
Розмір:  62,2 КБ
ID:	37856   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC03509.jpg
Переглядів: 111
Розмір:  63,7 КБ
Старий 17.12.2014, 07:34 #122
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Вы сказали Спасибо: 236
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Допис від alexey_olinik Установка вебасты - Пост 286589 - Фото 1
Іншої теми не знайшов пишу сюди. Поки стартер в ремонті зняв вебасту:
Так вот те шо всередині чорне то нагар ? чи то шось там згоріло?
Вроде с испарителем все нормально, а внутри это и есть нагар. Чистится он в специальной прокалочной камере. Сам чистил с помощью газовой горелки. выкрутил все, что выкручивается, накалял горелкой до красна, потом маленьким молоточком аккуратно постукивал. и так пока внутри не будет все блестеть. ушло минут 20, но после этой прочистки вебаста сам ни разу не отключилась, греет нормально.
Старий 18.12.2014, 19:30 #123
Аватар для alexey_olinik
Звідки Ви: Луцк
Авто: виваро 2006 1.9 100-ка
Дописи: 106
Вы сказали Спасибо: 8
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Значить вебасту почистив,склав, поставив.
Пробував скидати помилки таким макаром як на фото
Вмикав - продувка йде , помпа працює, нема подачі соляри ( насос раніше знімав перевіряв - працює). Запалювання нема...
Маю к-лайн адаптер , підкажіть де прогу взяти для читання вебасто? І як взнати версію програми яка потрібна для веби?
Востаннє редагував alexey_olinik: 18.12.2014 о 20:05.
Старий 01.01.2015, 22:11 #124
Аватар для Василий виваро
Василий виваро Василий виваро зараз поза форумом
Звідки Ви: Тернополь
Авто: Опель Виваро 2,5
Дописи: 10
Вы сказали Спасибо: 29
Дописи: 10
Друзі підкажіть хто знає,під час використання вебасто (зранку коли прогріваю),розхід соляри іде більший чи ні?Бо коли глушу мотор а на таймері час ще не закінчився,чути що він лишається працювати ,я так розумію що працює від акумулятора але якись завишений розхід палива - більше 10 л точно ще не визначив .Їжджу спокійно але в більшості по місту
Добавлено через 1 час 10 минут
Все,кажись розібрався але може ще хтось щось мудре скаже
avtopub.com/vebasto-chto-eto-kak-rabotaet-sovetyi-po-ekspluatatsii/
Востаннє редагував Василий виваро: 01.01.2015 о 23:26. Причина: Добавлено сообщение
Василий виваро зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.01.2015, 06:55 #125
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Вебаста автономная или нет? и что значит продолжает работать?
Если это догреватель, который запускается мозгами самого автомобиля, то и отключается он либо при достижении нужной температуры, или при заглушении двигателя. Просто принцип работы любой автономки такой, что приее выключении пару минут продолжает работать вентилятор выхлопных газов, чтобы выбросить всю гадость из печки и не дать ей перегреться при отключенной циркуляции ОЖ.
Сама вебаста, в зависимости от модели берет 0,3-0,55 л/час.
vitos svp (02.01.2015)
Старий 02.01.2015, 09:41 #126
Дописи: 10
Дописи: 10
Вебасто работает автономно, то есть вам не придется переживать по поводу того, что заряд АКБ будет израсходован на предварительный прогрев, из-за чего могут возникнуть трудности с запуском мотора.
Источник: http://avtopub.com/vebasto-chto-eto-...ekspluatatsii/
Вебасто жидкостного типа.(у мене такий) Такие устройства монтируют под капотом автомобиля, учитывая характерные особенности моторного отсека. Жидкостной Вебасто – это устройство, которое встраивают в систему охлаждения силового агрегата автомобиля. Такой предпусковой подогреватель двигателя обеспечивает прогрев охлаждающей жидкости и моторного масла. Кроме этого, Vebasto данного типа соединяется с вентиляционной системой машины, благодаря чему автовладелец может заранее прогреть салон авто.
Включенное устройство потребляет примерно 1 литр топлива в час.
Востаннє редагував Василий виваро: 02.01.2015 о 09:50. Причина: Добавлено сообщение
Старий 02.01.2015, 10:29 #127
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Василий виваро, все это хорошо, а можно своими словами ответить на вопрос: печка автономная или догреватель? Как она включается, с пульта специального или ее мозги машины запускают без твоего участия?
Старий 02.01.2015, 13:00 #128
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Вы сказали Спасибо: 2.332
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Допис від Василий виваро Установка вебасты - Пост 289789 - Фото 1
Вебасто на 5,2 кВт., у меня стоит, расходует 0.45 л.час солярки, в режиме нагрева. В режиме поддержания нагретого антифриза, до 75-80 град., - 0.25 литра.
Старий 02.01.2015, 13:55 #129
Допис від Василий виваро Установка вебасты - Пост 289797 - Фото 1
В боксе стоит фен,тепловая производительность 12500Ккал/час=14КW ,кушает 0.8-1.3л/час.,зависит от оборотов,три положения скорости. Фен в бусе 1.8KW 0.28л/ч..
Старий 02.01.2015, 14:27 #130
Дописи: 10
Дописи: 10
Допис від Dimonmoz Установка вебасты - Пост 289803 - Фото 1
Автономне,запускається з пульта який встановлений біля руля
Установка вебасты - Пост 289803 - Фото 2
Востаннє редагував Василий виваро: 02.01.2015 о 14:35. Причина: Добавлено сообщение
Старий 02.01.2015, 14:40 #131
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
В мене така ж сама. Корегування часу роботи. Ручний пуск, та пуск в вибранний, запрограмований час, три режими. Може працювати як разом з двигуном, так і автономно.
Назва:  DSC_0053.jpg
Переглядів: 121
Розмір:  57,4 КБ
Старий 02.01.2015, 14:51 #132
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Допис від Василий виваро Установка вебасты - Пост 289807 - Фото 1
Тогда уже проще. Они есть двух видов, с зеленым таблом - запрограмированны на отключение через 30 мин после включения, и с оранжевым таблом - отключение через час после включения. Кроме того можно самому в любой момент включить-включить обогреватель. Единственное, как уже писалось выше, при выключении она не сразу полностью замирает, а продолжает работать вентилятор на выхлопе. У меня он работает на протяжении двух минут после выключения обогревателя. Максимальный расход в моей мокрой на 4 кВт указа 0,45 л/час, это по паспорту. Реально не думаю, что будет больше 0,5 литров
Старий 02.01.2015, 17:45 #133
Дописи: 10
Дописи: 10
Допис від MasikS Установка вебасты - Пост 289845 - Фото 1
Саме так,в мене все аналогічно ,дисплей оранжевий а не зелений і початково виставлений на 30 хв,хоча я часто зменшую до 20 хв.Після зупинки мотора чути шо ще щось працює(гудить) можливо це і вентилятор я ще не розібрався,але думав логічно якщо таймер на ньому ще не виключився а мотор зупинився то при його автономності він продовжує працювати до кінця виставленого часу.Короче з цим трохи розібрався але розхід палива мені всерівно не подобається,виникає запитання:" яким чином точно визначити розхід ,можливо поставити бортовий або робити комп.діагностику?"
Старий 02.01.2015, 17:56 #134
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Розхід можна побачити під час роботи автономки, підключеної через її діагностичний сканер. Ор-com її не читає. Мені, про розхід соляри, майстри розповіли, коли мою пічку настроювали та проганяли на стенді. Про це вище писав.
Старий 02.01.2015, 18:34 #135
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Допис від Василий виваро Установка вебасты - Пост 289864 - Фото 1
але думав логічно якщо таймер на ньому ще не виключився а мотор зупинився то при його автономності він продовжує працювати до кінця виставленого часу.Короче з цим трохи розібрався але розхід палива мені всерівно не подобається..
Подожди немного. Как у тебя выставляется время отключения?
Во всех пультах есть только три разных времени включения, а выключается он либо вручную, нажатием на кнопку вкл-выкл, либо через час после включения для оранжевого, либо через 30 мин для зеленого.
А на счет расхода, то у меня зимой по городу 10-12 литров, а то и больше. Но у меня прогревов много.
Старий 02.01.2015, 18:43 #136
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
На таком как у него и у меня, яйцеподобном, с оранжевой подсветкой, время работы выставляется от 10-30 мин. По истечении времени, если еще не добавить или уменьшить, отключается через заданное время..
Dimonmoz (02.01.2015)
Старий 02.01.2015, 18:55 #137
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Допис від MasikS Установка вебасты - Пост 289871 - Фото 1
Понятно тогда, у меня еще прямоугольный, там только время включения устанавливается и все.
Старий 02.01.2015, 19:03 #138
Я не понял о каких цветах вы тут трете и и связаннм с цветом фиксированном времени работы?
У меня Вебаста с таким яйцом еще в 2010 программировался на время работы (вроде от 30 до 1 часа) + настройка времени на включение, потом доставил радиобрелок и таймером начал пользоваться очень редко.
Старий 02.01.2015, 19:28 #139
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Допис від vitos svp Установка вебасты - Пост 289882 - Фото 1
У меня пульт прямоугольный, и у всех, у кого такой-же пульт, продолжительность работы обогревателя до отключения заложена на заводе и если пульт светится оранжевым, то продолжительность 60 мин, если подсветка зеленая, то 30 минут, про это даже в мануале расписано.
поэтому я сразу вообще не понял про установленное врем работы 9продолжительность) на ваших обогревателях.
Старий 02.01.2015, 19:46 #140
Допис від Dimonmoz Установка вебасты - Пост 289893 - Фото 1
А шо то за пульт прямоугольный?
вебасты , установка
Установка молдингов ASTOR Загальні технічні питання та тюнінг 13 14.08.2013 19:16
Установка защиты genagirka Кузов та салон 20 16.10.2012 22:27
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:01.
