Жрет масло? - страница №7 - Двигун та паливне обладнання
Старий 08.10.2017, 17:06 #121
Типово Re: Жрет масло?
для чого?
якщо я би було - то не треба
Старий 08.10.2017, 20:43 #122
Допис від Romaha55 Жрет масло? - Пост 420870 - Фото 1
хто пробував промивки у мотор?? хотів би промити свій. якоюсь неагресивною промивкою. типу хадо тотал флуш. на кілометрів 100 залити б.. хтось пробував щось подібне??
В двух машинах використовував ось це:https://xado.ua/avtomobilnaya-himiya...mex-totalflush
Як побачити,чи воно шось "зробило"-не знаю. Гірше не стало,ніж було до того. Димності практично нема,лише трошки при різкому прискоренні,на 10000км доливаю залишки масла з 5л каністри.
Старий 09.10.2017, 07:35 #123
у мене також ніяких проблем поки що.. 5-ти літрової каністри від заміни до заміни стає. залию, зніму піддон і подивлюсь що і як там. тим більше і так треба міняти прокладку на піддоні.
Старий 10.10.2017, 16:44 #124
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Romaha55, https://www.drive2.ru/l/7062182/ почитай, мені допомогло.
Romaha55 (10.10.2017)
Старий 10.10.2017, 18:29 #125
треба лиш такі болтики знайти для заміни..
Старий 11.10.2017, 07:31 #126
Я міняв цілий піддон.Був тріснутий,сварки не помогли. Нічого там не мудрили,купив цілий піддон,оригінальну прокладку,нові болти(всі) і ніякого герметику! Нічого не тече.
Старий 11.10.2017, 07:43 #127
всі відкрутились нормально?
Старий 11.10.2017, 07:46 #128
По пам"яті знаю шо десь п"ять вийшли дуже тяжко. Поміняли всі,щоб в подальшому не мучатись.
Старий 11.10.2017, 08:07 #129
Допис від Romaha55 Жрет масло? - Пост 420996 - Фото 1
https://xn--80aejafv1akhr.com.ua/p34...3-korziny.html
Може ці підійдуть
Старий 11.10.2017, 08:20 #130
хіба що окремо ще шайбу брати..
ось такий би https://автокрепеж.com.ua/p165137162...0-sidenij.html лиш діаметр не той..
Востаннє редагував Romaha55: 11.10.2017 о 08:21. Причина: Добавлено сообщение
Старий 11.10.2017, 08:23 #131
Мені здалося, шо треба М7х1, а не М8х1,25
Зовнішній вигляд то інша справа...
Добавлено через 8 минут
є і орігінал https://auto-mechanic.com.ua/p282438...maslenogo.html
Востаннє редагував Вик123: 11.10.2017 о 08:32. Причина: Добавлено сообщение
Старий 11.10.2017, 08:39 #132
правильно просто той що м7х1 не має фланця.. через те і кажу що треба хіба що шайби окремо брати.. ось є такий готовий його номер 982778 від вольво але ціна по 30 грн..
Старий 20.02.2018, 19:07 #133
Аватар для Максимыч
Звідки Ви: Мариуполь
Авто: Рено Трафик 1.9 сотка
Дописи: 77
Вы сказали Спасибо: 50
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Доброго всем!
Начало уходить масло хаотично. Может примерно 0,5 на 1000, может 0,2 на тыщу а бывает долил поллитра и уровень показывает к примеру три кружочка и резко за два дня с пробегом 200 км сжирает в хлам 0.5, такая вот хрень.Стиль вождения один и тот же. Про гонки и вопроса нет, часто и местами гололед.Началось в новом году,до этого обходился 0.7 ~0.8 на 10 000 км. С заливной есть небольшой дымок , заливную пробку с щупом не подымает. Патрубки интеркулера потные , слил масло с интеркулера ,поместилось в крышку от пластиковой бутылки.На заведенной ,если поднести лист бумаги к снятому патрубку вылетают капли масла, может со стенок срывает.Нашел течь на задней стенке движка из под клапанной крышки, но не думаю чтобы поллитра вытекало,на полу следов масла нет и защита снята.Появились следы наверное масла на стыке крепления ЕГР(в стыке появилась чернота,раньше не было.)
Заводится норм,как обычно ,4~5 секунд стартера ,парует белым пару минут а потом практически выхлопа не видно.Глушак не в масле .По клипу ошибок нет, кроме свечей накала, выкрутить не могу их.Пробег 400к. Траф 1.9 сотка.Машина голландка,брали там с пробегом 158 тыщ.
Уважаемые ,может какие будут мысли, помогите плиз!
Старий 20.02.2018, 19:27 #134
Ну, первое, а масло какое и давно ли менял?
Старий 20.02.2018, 19:35 #135
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Эльф турбодизель 10в40 замена 12 января беру все время в одном и томже месте
Старий 20.02.2018, 19:38 #136
Допис від Максимыч Жрет масло? - Пост 429398 - Фото 1
замена 12 января
Ниочем, пробег на масле какой? Если 3-4 т. уже есть пробуй сменить. Ну поставщика тоже.
Максимыч (20.02.2018)
Старий 20.02.2018, 19:46 #137
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Да, тыщи три уже есть точно, попробую все и всех поменять, спасибо!
Старий 20.02.2018, 20:28 #138
Допис від Максимыч Жрет масло? - Пост 429401 - Фото 1
Точно с клапанной крышки ,может с под впускного коллектора ?
Старий 20.02.2018, 20:45 #139
Аватар для Владимир30
Звідки Ви: Украина.Херсон
Авто: Опель Виваро 2.5
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 90
Дописи: 256
У меня елф "пропадает" тоже не кисло, а с Тотал- все хорошо. Может подделка появилась.
Согласовано.
Старий 21.02.2018, 09:36 #140
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Допис від Вик123 Жрет масло? - Пост 429415 - Фото 1
Максимыч, Если будешь масло менять - попробуй промывку , может кользца закоксовались. Хуже не будет.
жрет , компрессия , масло???????? , нисан , примастар
Развал-схождение, жрет резину abez Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 62 04.04.2018 08:46
Сочится масло Сергей12 Двигун паливна єлектроника 5 08.12.2011 06:56
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:07.
