Стеклоомыватель и все что с ним связано. - страница №7 - Загальні технічні питання
Старий 21.07.2016, 08:57 #121
Аватар для oleo
oleo oleo зараз поза форумом
Звідки Ви: Одесса, Украина
Авто: Trafic'02 1.9 100+
Дописи: 105
Вы сказали Спасибо: 20
Аватар для oleo
Дописи: 105
Типово Re: Стеклоомыватель и все что с ним связано.
в первом положении стеклоочистителя (там, где с паузой) при омывании щетки останавливаются, пока происходит омывание.
Соответственно, когда стекло очень пыльное, включаю одним движением щетки и омыватель и смачиваю, пока щетки стоят, немного двинувшись..
Поблагодарили oleo за это сообщение:
Вик123 (21.07.2016)
Старий 21.07.2016, 10:32 #122
Аватар для kosjohn
kosjohn kosjohn зараз поза форумом
Звідки Ви: Волинь
Авто: VW Touran 2012 2.0TDI
Дописи: 114
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для kosjohn
Звідки Ви: Волинь
Дописи: 114
Типово Re: омивач лобового скла
Допис від kosjohn Стеклоомыватель и все что с ним связано. - Пост 382178 - Фото 1
на ланосі понятно, в мене ланос був, натискаєш коротко на вікно порскає, щітки не рухаються, а в віваро натикаєш коротко - щітки зразу по сухому.
відповім сам на своє питання. Значить по схемі з підрульового перемикача йде з однієї клеми 2 дроти, один на мотор омивача другий дублює на блок комфорта. Коли натискаєш ричаг омивача йде паралельно 2 взмахи двірників. Ставим в розрив тумблер - працює тільки омивач, включаєм тумблер працює штатно. Плюс ставимо нормальні форсунки (вольво) і обовязково зворотні клапани 2 шт, на кожну форсунку - і отримуємо те що хотіли.
Назва:  мотор.jpg
Переглядів: 59
Розмір:  73,5 КБ
kosjohn зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kosjohn за это полезное сообщение:
Анатольевич (21.07.2016), Шкодник (21.07.2016)
Старий 22.07.2016, 08:01 #123
При встановленні панелі приладів з бортовиком. Замінений підрульовий перемикач двірників з кнопкою на торці. Так трапилось, що цей перемикач, виявився з функцією задніх двірників .( в моїй автівці, задніх двірників нема)
Так от. При вмиканні бризгалок, на заднє скло. Бризгає на перереднє, при цьому, двірники не вмикаються.
От так, випадково вирішив це питання.
Майже по феншую. Без ніяких зайвих кнопок, тумблерів.
Старий 22.07.2016, 08:22 #124
Сярога, то клапан омывателя либо заглушен на задние стекла, либо залип, но удобненько получилось )
Старий 22.07.2016, 08:32 #125
Допис від Vet Стеклоомыватель и все что с ним связано. - Пост 382271 - Фото 1
Повторююсь. У мене автівка без двірників і омивайки заднього скала.
Мабуть заглушений.
Старий 22.07.2016, 14:00 #126
Аватар для Arshin 81
Звідки Ви: Макеевка.
Авто: Renault Trafic 1.9
Вы сказали Спасибо: 345
Допис від shuma34 Стеклоомыватель и все что с ним связано. - Пост 382331 - Фото 1
Мабуть заглушений.
Не, просто с одним выходом и все. Когда на два выхода, то разными переключателями меняется полярность насоса и он крутит в разные стороны, сдвигая клапан в соответствии с тем куда пошел запрос на лобовик или заднее стекло. Когда моторчик с одним выходом, то без разницы в какую сторону он вращается, все одно в один штуцер дует.
Поблагодарили Arshin 81 за это сообщение:
igrok960 (23.07.2016)
Старий 23.07.2016, 13:19 #127
Допис від Arshin 81 Стеклоомыватель и все что с ним связано. - Пост 382465 - Фото 1
Как раз у меня этот клапан заклинил,отлично поливал на лобовое,но на задок ни капли.Когда продул заднею систему трубок в сторону насоса то на лобовое напор упал до половины (передвинул клапан)и немного пошло на задок(при включении на лобовое).Пришлось снимать моторчик и разбирать систему распределения с клапаном,все на плотных защелках и разобрать сложновато.Разбухает резина на клапане,после доработки все ок..
Старий 23.07.2016, 13:41 #128
Допис від igrok960 Стеклоомыватель и все что с ним связано. - Пост 382466 - Фото 1
Я кинул в кипяток и все стало мягеньким и разобралось легко. Все вычистил, собрал и работает отлично! А то на задок тоже не лило. Как я понял проблемма в крышке бачка омывателя, она приоткрывается и туда попадает мусор, он то потом и клинит тот боченок. Я бачок снимал, все вымыл, год уже проблем нет.
Старий 23.07.2016, 15:03 #129
Допис від Arshin 81 Стеклоомыватель и все что с ним связано. - Пост 382471 - Фото 1
Даже без мусора,отложение солей и тд..у меня разбухла резина на клапане,после чистки клапан ходил туго.
лобового , омивач , оприскує , порад) , скла , скло...чекаю , стеклоомыватели
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 13:45.
