Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - страница №63 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 15.12.2017, 15:47 #1241
Аватар для stanislavv
stanislavv stanislavv зараз поза форумом
Звідки Ви: Мариуполь
Авто: Renault Clio
Дописи: 16
Авто: Renault Clio
Дописи: 16
Допис від panariga Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 425410 - Фото 1
В залищиках при мне разбирали и показали.
я связывался с залещиками, не хотят немя чинить, у меня ж не бус
stanislavv зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.12.2017, 19:47 #1242
Допис від panariga Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 425420 - Фото 1
Более чем. Щетки кстати уже поменял. Аж 300 грн обошлось. И кастрировать не надо.
ну и чудесненько
Старий 16.12.2017, 12:26 #1243
Авто: Renault Clio
Дописи: 16
Авто: Renault Clio
Дописи: 16
Допис від panariga Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 425446 - Фото 1
Вам бы конечно в залищики, там знают как диагностировать правильно.
Вообще глохнуть он не должен. Как вариант - еще проверьте форсунки и смените заправку. Может мощность двигателя ниже пороговой для компьютера. У меня на хорошей солярке плавнее переключается.
Хотя если я правильно помню свои симптомы, то у меня как раз гидроаккумулятор так сдыхал.
Попробуйте на незаведенной машине переключать передачи с 1 по 6. Если моторчик начинает подкачивать после переключения двух передач, значит это гидроаккумулятор. Ну или клапан сцепления сильно перепускает. Но он клипом проверяется, нужно смотреть как долго держится давление на холостых. Ошибку комп не покажет, но по времени как часто включается подкачка давления мастер поймет. Ваши официалы наверное про это не в курсе, а только ошибки смотрят
Попереключал, каждые 2-3 передачи появояется звук как при открывании водительской двери, я так понимаю это моторчик. Значит гидроаккумулятор? Но он новый.
Поблагодарили stanislavv за это сообщение:
oleg9489 (16.12.2017)
Старий 16.12.2017, 17:57 #1244
Допис від stanislavv Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 425468 - Фото 1
2-3 переключения вроде как нормально. Плохо когда при каждом переключении
Старий 16.12.2017, 18:53 #1245
Авто: Renault Clio
Дописи: 16
Авто: Renault Clio
Дописи: 16
Допис від DenVivaro Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 425469 - Фото 1
как еще проверить этот момент? как часто должен срабатывать насос при незаведенном автомобиле? или при заведенном?
Старий 16.12.2017, 19:19 #1246
Допис від stanislavv Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 425472 - Фото 1
если бы не хватало давления, то высвечивалась бы ошибка и Робот переходил бы в ручной режим. Проблема не там! По идее это некачественный электромагнитный клапан, но раз проблема была еще до его замены на новый, тогда не знаю в чем может быть проблема
Старий 16.12.2017, 20:13 #1247
Авто: Renault Clio
Дописи: 16
Авто: Renault Clio
Дописи: 16
DenVivaro, вы писали:
Допис від DenVivaro Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 425475 - Фото 1
Машина ездит, но временами переключает передачи с толчками и долговато, со 2-й на 1-ю со стуком, и иногда при нажатии газа со старта есть вибрации.
Эта пролема решилась заменой этого клапана? Или что то еще было? У меня тоже бывает со стуком переключает 1-2 2-1, и толчки, и долговато бывает, и вибрации.
И такое у меня мне кажется наблюдается:
Допис від DenVivaro Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 425475 - Фото 2
Еще могу определить дальнейшую плавность движения по включению передачи утром. Если передача включилась бесшумно, значит тронется и поедет машина плавно. А если при включении передачи произошел стук, значит будут небольшие подергивания при старте и не очень хорошие переключения
Востаннє редагував stanislavv: 16.12.2017 о 20:21.
Старий 16.12.2017, 23:21 #1248
Допис від stanislavv Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 425494 - Фото 1
у меня с новым электроклапаном сцепления такая проблема. Со старым было всё комфортно как на автомате, но появлялась ошибка летом в пробках "недостаточное давление", Робот из-за этого переходил в ручной режим до перезапуска мотора. Поменял клапан на новый, всё еще надеюсь что он притрется, и езжу в ручном режиме из-за этого обычно, так более именее комфортно
Добавлено через 11 часов 26 минут
И еще заметил, что чем быстрее электроклапан сбрасывает давление программно через комп, тем комфортнее Робот работает. Проверял 3-х клапанах. Возможно просто совпало
Востаннє редагував DenVivaro: 17.12.2017 о 10:48. Причина: Добавлено сообщение
stanislavv (17.12.2017)
Старий 23.12.2017, 14:55 #1249
Аватар для panariga
panariga panariga зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Київ
Авто: Vivaro 2.5 2006 Techshift
Дописи: 17
Аватар для panariga
Дописи: 17
Допис від halyapin Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 425851 - Фото 1
На 2.0 снять робота с машины ~20 минут. Установка робота 25-30 минут и час полтора прокачка и адаптация ...
я присоединил систму от капельницы к отверстию выхода тормозухи, там где краник прокачки сцепления, и закачал жидкость снизу, пока она не поднялась в бачке. получилось минут за 10.
этого достаточно или еще где то воздух может быть?
panariga зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 25.12.2017, 20:24 #1250
Авто: Renault Clio
Дописи: 16
Авто: Renault Clio
Дописи: 16
а как себя чувствуют робот и сцепление при старте в горку с ручника? если немного дать газу чтоб сцепление схватило и опустить ручник? и можно ли ручник в данной ситации заменить ножным тормозом?
Старий 08.01.2018, 21:41 #1251
Аватар для yorickk13
yorickk13 yorickk13 зараз поза форумом
Звідки Ви: rivne
Авто: vivaro 2.0 2009
Звідки Ви: rivne
Доброго вечора, з Різдвом! Така штука - віваро 2.0 2009 робот, під час руху перестав перемикати передачі, зупинився, думаю глюк. Заглушив, завів, на джойстик не реагує, на табло нейтралка. так разів три, перестав крутити стартер, скинув клеми з акума, нічого не дало - стартер не крутить, коробка не реагує... з допомогою нета і кума в телефонному режимі знажоджу перегорівший запобіжник (зелений 30а під розширювальним бачком), той же кум підвозить новий, міняю, машина завелась і додому поїхав як нічого і не було. сьогодні сідаю, завів, вмикаю задню, виїжджаю з парковки, а перша не хоче, так і висить задня, заглушив, знову стартер не крутить, потім завелась, сама скинула на нейтрал, не реагує на джойстик, потім якось включив першу, так і доїхав додому на першій, зупинився і сама скинула на нейтрал при зупинці і знову не реагує на джойстик. що це??? і хто знає до кого звернутись в м. Рівне??
yorickk13 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.01.2018, 13:13 #1252
Аватар для Sulzer
Sulzer Sulzer зараз поза форумом
Звідки Ви: Клевань
Авто: Renault Master
Аватар для Sulzer
Звідки Ви: Клевань
Мабуть накривя насос гIдороблока. Позвонiт 0503392888, Юра, менi мiняв гидроблок, може допоможе.
Sulzer зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Sulzer за это сообщение:
yorickk13 (16.01.2018)
Старий 13.01.2018, 17:08 #1253
Аватар для Владимир30
Звідки Ви: Украина.Херсон
Авто: Опель Виваро 2.5
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 90
Дописи: 256
Добрый день. Подскажите пожалуйста, робот стал переключаться на высоких оборотах(2500-3000) всегда. Раньше было, когда едешь на вялике переключение происходит на 2000тыс, когда едешь бодро, то около 2500-3000 об.А сейчас всегда переключается на высоких оборотах.Больше ни каких проблем нет, переключения плавные. Ошибок на дисплее нет. Клип показывает неактивную ошибку связи между блоками. Сбрасываешь, а она едет также и опять появляется ошибка неактивная. Спасибо.
Согласовано.
Старий 13.01.2018, 21:26 #1254
Авто: Renault Clio
Дописи: 16
Авто: Renault Clio
Дописи: 16
в общем диллер старается держать на контроле мою ситацию (рывки при переключении, иногда глохнет при отпускании педали тормоза на светофоре, ошибок нет), пытается что-то делать, но пока бесполезно.
позавчера как вариант решили прокачать сцепление, оставил машину дилеру, в процессе обнаруживается, что в контуре сцепления было мало жидкости и обнаружили запотевание (типа течь) на главном цилиндре сцепления, этот цилиндр чуть меньше года назад был заменен на новый ими же. течь я так понял очень маленькая так как в контуре сцепления этой жидкости немного, но за 10 месяцев она почучуть уходила. в общем залили жидкость, прокачали сцепление, адаптацию сделали, вопрос о замене цилиндра по гарантии поставили.
обычно на следующий день после адаптации машина опять начинала дергаться при переключениях, в этот раз видимо благодаря прокачке и доливе жидкости такой проблемы не наблюдается, переключения наконец стали мягкими и плавными. но заглохнуть все таки получилось при этом один раз, возможно из-за того что течь все таки присутствует, что указывает на проблему в цилиндре.
Старий 19.01.2018, 21:45 #1255
Допис від Владимир30 Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 427303 - Фото 1
Обычно как раз хорошо, если переключения происходят при 2500-3000об. Они тогда получаются более мягкими и разгон легче, чем при 2000-2400об. У меня то так, то так переключает - плавающий характер переключений. Больше нравится когда переключает при 2500-3000об в спокойном режиме
Старий 20.01.2018, 19:31 #1256
Авто: Renault Clio
Дописи: 16
Авто: Renault Clio
Дописи: 16
Допис від stanislavv Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 427325 - Фото 1
пока подозрения падают на перепускающий главный цилиндр, он вроде как может перепускать внутри без особой течи.
при выжиме тормоза при остановке робот выжимает сцепление, во время остановки шток главного цилиндра из-за перепускания меняет положение, при отпускании педали тормоза робот двигает главный цилиндр, но в неверное положение, неправильно смыкается сцепление, автомобиль глохнет.
Старий 20.04.2018, 10:44 #1257
Аватар для RomaS
Звідки Ви: г. Шостка
Авто: Рено Трафик 2.5 2011
Дописи: 162
Аватар для RomaS
Дописи: 162
К кому можно обратиться. Снять поставить и отремонтировать робот и коробку. В Киеве желательно.
Желаю удачи!
Старий 20.04.2018, 13:45 #1258
Аватар для x_mad
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
Дописи: 573
Аватар для x_mad
Дописи: 573
рекомендую обмежитись лише пунктом "снять". Дзвони Вєктрі
Старий 20.04.2018, 14:33 #1259
Допис від RomaS Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 432265 - Фото 1
звони і будем рішать
RomaS (20.04.2018)
Старий 25.04.2018, 08:55 #1260
Аватар для Sinoptik
Sinoptik Sinoptik зараз поза форумом
Звідки Ви: Россия, Ижевск
Авто: Opel Vivaro, 2,5 робот
Дописи: 5
Аватар для Sinoptik
Дописи: 5
Добрый день. Подскажите по проблеме. Виваро 2008 год, 2,5л. При движении робот переходит в ручной режим, при этом происходит толчок. если это происходит на первой передаче, то двигатель глохнет. При попытке запуска с первого раза может не завестись. Где копать?
Похоже на воздух в системе сцепления?
Sinoptik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 17:38.
