Диагностика форсунок? - страница №6 - Двигун та паливне обладнання
Старий 14.04.2016, 07:29 #101
Аватар для Andry_od
Andry_od Andry_od зараз поза форумом
Авто: виваро
Аватар для Andry_od
Авто: виваро
Типово Re: Диагностика форсунок?
Допис від СкИВ Диагностика форсунок? - Пост 373234 - Фото 1
Смотря что вы под этим подразумеваете
Не очень разбираюсь в этом. Но как понимаю, необходимо проверять пропускную способность в первую очередь?
Andry_od зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.07.2016, 13:18 #102
Аватар для Sustanon_250
Звідки Ви: Україна, Тернопіль
Авто: Nissan Primastar 2013
Дописи: 263
Вы сказали Спасибо: 112
Дописи: 263
Друзі, така історія. Помітив якесь подьоргування легеньке і провали на оборотах. Заводится чудово, диму немає. Поїхав на діпгностику. Помилок немає. Але з 4 тою форсою щось дивне.на холостих після заводки всі форси менше 1. Коли їздили по трасі давали нагрузку, більше ніж 1,4 не було ніде. Але якщо стояти на місці і розкрутити двигун до 2500-2800. Піднімаєтся 4-та форса до мінус 3, потім скидаєш на холості і росте аж до мінус 5��. Погазувати легенько і скинути знов вирівнюєтся до 1.
Старий 05.07.2016, 13:50 #103
Аватар для али
али али зараз поза форумом
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Вы сказали Спасибо: 298
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
коррекция до 1500 оборотов вродь как...
Старий 05.07.2016, 14:19 #104
Дописи: 263
Дописи: 263
Допис від али Диагностика форсунок? - Пост 380823 - Фото 1
Тобто? Те що більше 2000 показує перелив то так має бути? Доречі, я ж писав що після газування на місці і на холостих росло до мінус 5 і так і трималось. Дивно те що коли ми ганяли по трасі, то більше півтори при педалі в полік, небуло. Проблема тільки коли на місці стоїш і добряче газуеш до 3тис. Потім скидаєш на холості. В четвер домовились зняти все таки 4 форсу.
Старий 05.07.2016, 15:33 #105
Аватар для Arshin 81
Звідки Ви: Макеевка.
Авто: Renault Trafic 1.9
Вы сказали Спасибо: 345
А почему решили именно четвертую снимать? Если ЭБУ уводит ее в минус, значит какаято должна быть в плюсе. тоесть первая. Я так думаю
Старий 05.07.2016, 17:40 #106
парни.
вы тут можете гадать\двигать теории....
если есть вопросы к форсам - пусть этим займутся люди , занимающиеся этим.
и да...
коррекция это не состояние форсы.
это состояние цилиндра.
и форсунка в этой мозаике только часть
Допис від Sustanon_250 Диагностика форсунок? - Пост 380840 - Фото 1
це так....підсказка тобі
Востаннє редагував vectra20: 05.07.2016 о 17:42. Причина: Добавлено сообщение
Sustanon_250 (05.07.2016)
Старий 05.07.2016, 18:18 #107
Дописи: 263
Дописи: 263
Допис від vectra20 Диагностика форсунок? - Пост 380844 - Фото 1
парни.
и да...
Тобто пора міряти компресію??
Старий 05.07.2016, 18:28 #108
тобто клинить мультипликатор
заставляэ лить форсунку меньше
а вообще то тре всі 4 на стенд
і тіко тоді ....
Старий 05.07.2016, 18:33 #109
Дописи: 263
Дописи: 263
Допис від vectra20 Диагностика форсунок? - Пост 380847 - Фото 1
і тіко тоді ....
Може й так. Ну почнем з четвертої))
Добавлено через 32 секунды
В четвер відпишусь
Востаннє редагував Sustanon_250: 05.07.2016 о 18:33. Причина: Добавлено сообщение
Старий 28.07.2016, 19:31 #110
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Сделал сегодня диагностику, комп показал : надув в норме, ДРМВ в норме, а вот 2-я и 3-я форсунки не в норме. У меня есть новые форсунки но без медных шайб.
Подскажите номерок этих шайб (которые под форсу ставятся). Они бывают нормального размера и ремонтного.
Подскажите где можно их купить. и те и другие.
Старий 29.07.2016, 10:43 #111
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Шайба идет 7 на 15 толщина 3
все в мм
Сколько нужно то?
и форсунки без снятия можно про диагностировать на1,9 и 2,5 только на Обратку шприцами
на компе форсы это все условно...
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Старий 29.07.2016, 17:45 #112
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Допис від СкИВ Диагностика форсунок? - Пост 383056 - Фото 1
Это я в курсе, но пока не лез.
Я понимаю что диагностика компом это условно, но есть повод презадуматься, почему машина перестала "переть", т.к. всё остальное в норме (судя по компу)
Допис від СкИВ Диагностика форсунок? - Пост 383056 - Фото 2
все в мм
Сколько нужно то?
Шайба 7х15х3 это ремонтная или обычная?
Нужно 4шт.
Востаннє редагував D.A.D: 29.07.2016 о 17:47. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.07.2016, 18:17 #113
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
вам колодцы углубили на 1 и более мм ?
это шайба стандартная
остальное в личке...
г.Днепр
Старий 29.07.2016, 18:31 #114
Допис від СкИВ Диагностика форсунок? - Пост 383063 - Фото 1
Подскажи, пожалуйста, а стоит заморачиваться и менять их каждые 50 тыс.км? Некоторые так советуют. Или достаточно будет и каждые 100тыс.км?
Старий 29.07.2016, 18:32 #115
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Моё мнение, Вообще туда не стоит лезть, если нет проблем с форсами.
Старий 29.07.2016, 21:45 #116
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Допис від DenVivaro Диагностика форсунок? - Пост 383086 - Фото 1
профиликтика ни когда не помешает
только не только менять шайбы , а еще и тщательно чистить колодцы, форсунки и наносить новую керамическую термопасту...
г.Днепр
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо СкИВ за это полезное сообщение:
DenVivaro (29.07.2016), Sustanon_250 (18.08.2016), ВОЛЬДЕМАР (31.07.2016)
Старий 04.08.2016, 20:44 #117
Аватар для Devid
Дописи: 643
Вы сказали Спасибо: 42
Аватар для Devid
Дописи: 643
спрошу здесь. сильно не пинайте.
и так: есть форсы делфи с кенги евро4. которые успешно были отвезены на ремонт "бош дизель сервис", при первичном разговоре с мастерами о прописке новых кодов, те уверенно заявили, что никаких новых кодов не нужно и их не будет. все станет на свое место. итак, заплатив за ремонт 4х форс 10200грн форсы были правильно установлены и пркачана система. запуск мотора с полоборота. но. слышна конкретная вибрация мотора. я бы даже сказал что он троит. выхлоп идеальный. на педаль реагирует. но тряска двигла меня смущает. в общем очень жесткая работа. клиент проконсультировался у диагноста (со слов которого изначально и были отправлены форсы в ремонт), рассказал всё что видел. диагност с ходу всё похоронил: если нет новых кодов, можете сразу форсы выкинуть, они работать не будут...
вот теперь хочу понять где подводный камень?
Старий 04.08.2016, 22:00 #118
После ремонта форс Делфи они отстраиваются на стенде с присвоением нового 16-значного кода, по крайней мере мне так объясняли...
Старий 04.08.2016, 22:02 #119
Допис від Devid Диагностика форсунок? - Пост 383743 - Фото 1
"Бош Сервис".
Старий 04.08.2016, 22:12 #120
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Vet Диагностика форсунок? - Пост 383744 - Фото 1
уже проходили такое не однократно. все было ок. прописал новые коды и моторчик работает как часы. но это было на сервисе делфи.
Добавлено через 55 секунд
Допис від Чижик Диагностика форсунок? - Пост 383744 - Фото 2
"Бош Сервис".
а как это доказать? что я и клиент можем предъявить ремонтникам?
Востаннє редагував Devid: 04.08.2016 о 22:13. Причина: Добавлено сообщение
диагностика , форсунок?
"Диагностика, Электроника, Чип-Тюнинг, Ключи, Топливная. Днепр"(опл до 01.12.21) СкИВ Послуги 170 09.07.2026 06:27
Компьютерная диагностика на дому vitalij-babko Єлектрообладнання 645 25.01.2024 22:00
Диагностика Hyundai Gena-street Загальні технічні питання та тюнінг 14 30.01.2016 16:00
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:36.
